Oldal 167 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   163  164  165  166  167  168  169  170  171   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-07-18 21:45:00 [1478]
Próbáld bele a collos menetfésűk közül a 24menet / 1"-osat. Ez kb 1,05-os emelkedésnek felel meg emberi nyelven.
Ha stimmel akkor UNC Nr.12-es a menet.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-07-15 17:46:00 [1473]
n/a (inaktív)    2010-07-18 21:04:00 [1477]
Így szemre 1/4 colos menetnek néz ki. Fotóállványokon és gépeken szokott ilyesmi lenni.
Rinaldo | 495    2010-07-18 20:44:00 [1476]
Szia Svejk,
Bocsi de a tegnapi napom hosszabbra sikeredett a kelleténél... csak most jöttem helyre.
Szóval Volvo FH 12 szellőző ventilátor vezérlőjéről van szó.. Ez vagy a 4710 jó kell hogy legyen.. köszi a segítséget.!
Előzmény: svejk, 2010-07-17 07:27:00 [1475]
svejk | 33157    2010-07-17 07:27:00 [1475]
Mennyire specifikus?
Ajánlanám helyette az IRFB4410-et, kicsit erősebb paraméterekkel, a TME-nél 500 Ft
Előzmény: Rinaldo, 2010-07-16 10:40:00 [1474]
Rinaldo | 495    2010-07-16 10:40:00 [1474]
A következő alkatrészt keresem: HUF75645P3 Power MosFet TO220AB
Volna-e valakinek a tarsolyában esetleg forrás?
(Farnell nem jó csak 92 nap!!)
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-15 17:46:00 [1473]
Kicsit távolabb áll a cnc-től ez a dolog:
robogós bukósisakomban elpotyogott két csavaranya. Elég spécik, ez tartja a plexit... Tartotta...
Tud valaki segíteni beszerzési forrásban, avagy egyéb megvalósítási ötletben? Legyártatni is jó lenne, de nem igaz, hogy nincs... Bár elég ritka... Főleg hogy nem is metrikus. Így Gyártatás esetén nagy az esély, hogy a csavart is mellé kell készíteni. Voltam pár csavarboltban, passzolták a lehetőségeket...
Anya:
Külső átmérő: 12mm
menet: 5.5mm
menetemelkedés: 1.2mm
kép1
kép2
BulFeri | 92    2010-07-15 16:37:00 [1472]
Segítség kellene, hátha valaki tud beszerzési forrást kis tételben, akár külföldről is (2 db). Sajnos én eddig nem találtam.
Gépbeállító vízmérték libellát keresek, valami hasonlót: Preciziós libella
Az enyém nem bírta a reptetést...
Köszi mindenkinek!
n/a (inaktív)    2010-07-12 20:23:00 [1471]
Lemaradt még: az 1.képen a blok befoglaló mérete 120x80x97mm, a második 200x80x27mm anyaga pedig AlCuMgSn aka Stanal 40
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-12 20:21:00 [1470]
n/a (inaktív)    2010-07-12 20:21:00 [1470]
szügségem lenne néhány alkatrészre, és keresnék embert az elkészítéshez. Beszúrok néhány képet, hogy kb miröl lenne szó, aztán ha van valaki, akinek kedve/ideje/kapacitása vagy akármije van, az jelentkezzen, aztán küldök pontos rajzot.
Néhány dolog van, ami csupán esztergás munka, egy pedig cnc-marós dolog...
Bencze András | 1043    2010-07-10 16:44:00 [1469]
SG3731N PWM IC-t keresek 20 db-ot vásárolnék, ha netán lenne valakinek.
Amatőr | 2184    2010-07-10 14:32:00 [1468]
Itt érdeklődtél már?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-07-08 13:00:00 [1463]
DeaK Jozsef | 985    2010-07-10 14:13:00 [1467]
köszi de nekik most nincs 3.1 es rajtuk kívül mert sajnos nagyon sürgős lenne
Előzmény: svejk, 2010-07-08 15:53:00 [1464]
DeaK Jozsef | 985    2010-07-10 14:11:00 [1466]
Küld el kimarom neked.
Előzmény: Kicsa, 2010-07-10 13:51:00 [1465]
Kicsa | 1246    2010-07-10 13:51:00 [1465]
Egyenlőre érdeklődés szintjén kérdeznék : Volna-e valaki aki elvállalna egy nyák gravírozást?
Az alap nyák kb 8 mm átmérőjű,kör alakú. SMD technika lenne,a vonalvastagság 0-3...0-5 mm.
Alapvetően két panel létezik,az egyik egyszerűbb vonalvezetésű,a másikon pedig 3 db smd alkatrész foglal helyet. Ezekből kellene úgy gyártani hogy egymás mellé rakni mondjuk 20-20 db-ot. Kivitelezhető ez így szerintetek?
Ha igen,ajánlatot várnék rájuk akár itt,akár privátban,egyenlőre érdeklődési szinten.
Én székesfehérvári vagyok,esetleg helybeli segítőnél a folyamatot is szívesen szemügyre venném illetve vinnék alapanyagot is...nem helybélinél természetes fizetném a postát+anyagot is!
Köszönöm szépen előre is!
Üdv Kicsa
svejk | 33157    2010-07-08 15:53:00 [1464]
Klavio kft.
DeaK Jozsef | 985    2010-07-08 13:00:00 [1463]
Tud e valaki beszerzési lehetőségeket léptető motorokra lehet külfökd is
Lakatos | 599    2010-06-30 23:36:00 [1462]
Köszi a válaszokat,közben kaptam infót,hogy nem is ezüstözni kell a páka végét,hanem valami komolyabb galvanizálás kell rá,ami több rétegből adódik össze,így marad Varga úr felkeresése,mert ha jól láttam akkor ő profi ebben a dologban.
Egy havernak esztergáltam szívességből pár darabot,de a natúr vörösréz nagyon hamar elég,így kéne rá valami "tartósítószer".
Almacht Kálmán | 210    2010-06-30 22:51:00 [1461]
A kanalas üzenete Lakatosnak : ORNA Kft. Szentendre, 06 26 500 285 Ni,Ag,Au,Sr,Rh
svejk | 33157    2010-06-30 11:25:00 [1460]
Keresd Vargha Kálmán urat a Warfor kft.-nél.
A CNC talákozókra is rendszeresen jár.
Pesterzsébeten van.
Előzmény: Lakatos, 2010-06-28 21:10:00 [1456]
n/a (inaktív)    2010-06-29 15:50:00 [1459]
én most 1200-ért vettem a Schneidert...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-29 13:34:00 [1458]
n/a (inaktív)    2010-06-29 13:34:00 [1458]
Az tény, hogy olcsó termékek, Én mondjuk használom Őket. Ugyanúgy Kínai termék mint bármi más csak erre a Mixvill saját márkanevét az XBS-t nyomják rá. Nekem nincs gondom vele, a vészgomb is normálisan működik, gondom még nem volt vele. És tényleg bruttó 1.035,-ft volt igaz nekem van kedvezményem is ezért nem is tudom, hogy mennyi az alapára.
Csak azért írtam ide mert feleslegesnek tartom a 3x 5x áron megvenni. Én legalább is nem adnék érte 3-5.000,-ft-ot ha 1.000,-ft-ért is megvehetem. Annyival nem jobbak azok sem.
Előzmény: svejk, 2010-06-28 18:49:00 [1453]
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-29 10:56:00 [1457]
Köszi, megérkezett!
Előzmény: KoLa, 2010-06-25 21:20:00 [1438]
Lakatos | 599    2010-06-28 21:10:00 [1456]
Tud valaki segíteni?
Olyan galvánüzemet keresek Pest környékén ahol tudnak ezüstözni.Vörösréz pákahegyeket kellene ezüstözni.
n/a (inaktív)    2010-06-28 20:43:00 [1455]
Ja látom... egyre gondoltunk, csak nem olvastam el mit írtál... Szerintem 1200 a Telemechanique-ra jó... föleg, hogy ez nem egy XBS
n/a (inaktív)    2010-06-28 20:42:00 [1454]
És azt hol? Az XBS talán elfogadható...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-28 15:21:00 [1452]
svejk | 33157    2010-06-28 18:49:00 [1453]
A totál elkeseredés ellen valamelyest ellenszer, hogy azért az XBS, hogy úgy mondjam kicsit kívánnivalót hagy maga után a minőség terén, tehát nem egy "márkás" cucc.
Ettől függetlenül én is szoktam venni a termékeiket, csak kicsit elnézőnek kell lenni
Egyébként hol ennyi, mert a Mixvill-nél pl. 1325 Ft.
n/a (inaktív)    2010-06-28 15:21:00 [1452]
Na most hogy mindenkit elkeserítsek:
XBS vészgomb 40mm Bruttó 1035,-ft
XBS Sárga üres doboz Bruttó 968,-ft
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-28 11:19:00 [1451]
n/a (inaktív)    2010-06-28 11:19:00 [1451]
találtam ilyet a vaterán... 1200ért adja a stop gombot, és uj Telemechanique aka Schneider...
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-28 08:32:00 [1450]
Hátha segit .
www.novopatrs.hu
Alkatrészeknél keresd , ha nem boldogogulsz velük valoszinü tudok segiteni .Keress magánban .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-27 11:43:00 [1446]
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-27 15:00:00 [1449]
1500. Kb fele a Vaterás és harmada a bolti áraknak. Keresd az eladót, lehet, hogy még van neki. Vagy valaki másnak...
A "kocsmapult" előtti asztalon volt
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-27 13:11:00 [1448]
n/a (inaktív)    2010-06-27 13:11:00 [1448]
És az mit takar, hogy jóárusítva? Mennyi volt?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-06-27 12:08:00 [1447]
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-27 12:08:00 [1447]
A hatvani talin volt pár darab jóárasítva. Az utolsó előttit én vettem meg. Egy még maradt az asztal bal alsó sarkán
n/a (inaktív)    2010-06-27 11:43:00 [1446]
köszönöm, de megoldódott közben... Márcsak vészleállító gombot keresek!
Előzmény: Szalai György, 2010-06-26 13:27:00 [1445]
Szalai György | 9544    2010-06-26 13:27:00 [1445]
Ha az sem elég, akkor még ebből is van pár darab.
LC1 D6511 típusú, In=80A
230V-os behúzó tekerccsel.
Szalai György | 9544    2010-06-26 13:10:00 [1444]
Ha az túl kicsi, akkor még ebből is van pár darab.
Szalai György | 9544    2010-06-26 12:52:00 [1443]
Erre a célra IK21-10 mágneskapcsolóm van, ha megfelel.
A piros/zöld nyomógomb, amit a szürke dobozon látsz, az nem két nyomógomb szokott lenni, hanem egyetlen billenő kapcsoló, aminek a piros az egyik, a zöld meg a másik végét nyomkodja. Akkor a mágneskapcsoló tekercse, nem a saját segédérinkezőjén keresztüli benntartással üzemel, hanem egyszerűen kapcsolva van.
Ettől még ehhez is használhatsz vészleállító kioldó gombot, mert az meg nem egy egyszerű bontóérintkezős nyomógomb, hanem rögzített végállású. Ha rácsapsz, akkor betolva is marad, visszaállításig bontja az érintkezőjét. Csak ha kézzel eltekered a gombát, akkor jön ki újra és áll vissza alap állapotba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-25 16:49:00 [1429]
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-26 08:20:00 [1442]
Csak úgy mellékesen egy "lópaci" katalóguslap
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-25 20:18:00 [1436]
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-26 08:12:00 [1441]
Köszönöm !!!
KoLa | 7598    2010-06-25 22:47:00 [1440]
...nem mind arany a mi fénylik:)))
KoLa | 7598    2010-06-25 21:22:00 [1439]
Nem bronzból van!csak vaku nélkül ilyen lett a szine az acélnak:)
KoLa | 7598    2010-06-25 21:20:00 [1438]
Feri!ez neked szól!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-06-25 20:19:00 [1437]
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-25 20:19:00 [1437]
Tévedtem. A kapcsolási rajz szerint a behúzótekercs 400V-os
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-25 19:36:00 [1432]
n/a (inaktív)    2010-06-25 20:18:00 [1436]
Amit én kontaktornak írtam, azt te mágneskapcsolónak írtad...
A paci is ló esete...
a #1429n lévö képen a kontaktor és a nyomógomb egybe van építve. Ha nagyon nincsen semerre, akkor marad az összerakás több elemböl...
n/a (inaktív)    2010-06-25 20:06:00 [1435]
Naugye... a rajzon ez 1 egység...
Esetleg más lenne neked elfekvöbe? Nem feltétlenül rakaszkodom ehhez, csak vannak ezek a vészleállítóval egybeépített kapcsolók, aztán ezek szimpik...
Ha nagyon nincs ilyen, akkor marad a 2 gombos + valami kontaktor, vagy relé megoldás...
Akkor feldobnám a kérdést: nyomógomb, vészleállító gomba + kontaktorja van e valakinek??
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-06-25 19:49:00 [1434]
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-25 19:49:00 [1434]
Ja vagy úgy! Az sajna nincs elfekvőben, de talán valakinél csak akad egy megfelelő.
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-25 19:45:00 [1433]
Már bocsánatot kívánok, de egy mágneskapcsolónak hány fázisúnak kellene lennie ha nem három?
A bejövő csatlakozó egy ötpólusú három fázisú dugasz. Három fázis - nulla - védővezető. A védővezető érintkezője a vastagabb és a többitől kicsit hosszabb.
A két nyomógomb pedig a BE és KI kapcsoló.
Nem értem, hogy mit nem értesz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-25 19:32:00 [1431]
n/a (inaktív)    2010-06-25 19:36:00 [1432]
Itt van a kapcsolási rajza ennek... van benne egy forgásiránváltó is, de az nekem már megvan... csak a mágneskapcsoló kéne...
n/a (inaktív)    2010-06-25 19:32:00 [1431]
Nem teljesen...
Sajnos ennek a mágneskapcsolója is 3 fázisú. Meg lehetne oldani egy kontaktorral és 2 nyomógombbal, de az kicsit túlzás talán.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-06-25 19:19:00 [1430]
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-25 19:19:00 [1430]
Ennek a kapcsoló része szerintem egy sima mágneskapcsoló 230V-os behúzótekeccsel és egy záró segédérintkezővel.
n/a (inaktív)    2010-06-25 16:49:00 [1429]
ilyen kapcsolót keresnék - külön, csak a kapcsolórésze - 3 fázisra
[ 1.1451 ]
