Eladó 12db 80x80-as aluprofil 750mm hossz 8 mm nut Ár4500ft/db
Keny300 | 316
2024-09-29 14:05:51
[196411]
Eladó a képeken látható frekvenciaváltó RFI filterrel: Mitsubishi FR-S540-0.75K-ECR 0.75Kw 3PH 380V/3PH380V Ára: 20000Ft+posta vagy foxpost.
Tari Gábor | 259
2024-09-29 13:10:41
[196410]
Keresek átm. 8-12mm rozsdamentes rúdanyaghoz (menetes szár) élletőrő szerszámot. Hasonló elvűt mint a képen láthatók, de tartósabb iparibb kivitelben. A szerszám forog a darab áll. Az is érdekel, ha valakinek van bevált kivitelezhető praktikája. Nagy a darabszám.
dcsaba | 1616
2024-09-29 12:40:14
[196409]
KERESEK! A képen látható Curtis/ Parker vagy hasonló gyártmányú 24V/ 250-300A körüli motor vezérlőt.
sufnituning | 3480
2024-09-29 11:40:58
[196408]
Láncfűrész villanymotorral hajtósra megcsinálható. Villanymotor nélkül, csak ami a képen van. Olajzó és kuplung is van benne. Penge hossza kb 250 mm, lánc éles.
12eft
Foxposttal is tudom küldeni
drehás | 350
2024-09-29 11:31:49
[196407]
Keresek Induktív érzékelőt 8mm NPN bontottak is jók,ha jó az ár.Minimum 4db kellene.
sufnituning | 3480
2024-09-29 11:18:23
[196406]
Aranyozó préshez csináltam. Bimetálos hőkapcsolóval. Műanyagolvasztáshoz, melegítésre is jó.
lapméret 250 x 150 mm alulapok vastagsága 19 mm
13eft
12eft
sufnituning | 3480
2024-09-29 10:58:51
[196405]
Eredetileg 230V 50Hz rázóasztalhoz volt, de mágnesasztalként használtam egyenárammal 12 Volttal, de 6 - 230 egyennel is megy. Kb 145mm x 105mm a megfogó, felső rész mérete.
15eft
Foxposttal is tudom küldeni.
sufnituning | 3480
2024-09-29 10:43:12
[196404]
165mm T-MAX COROMANT síkmarófej eladó. Tartalék lapkaszorítókkal. A lapkák is jók benne. 15eft
Foxposttal is!
sufnituning | 3480
2024-09-29 10:34:15
[196403]
Marógéphez támasztó, csúcs nélkül eladó. Ha kell hozzá csúcs, az is megoldható. TOS géphez kaptuk.
Mk2 hüvellyel
30eft
sufnituning | 3480
2024-09-29 09:43:56
[196402]
Orosz varrógépek eladók, szerintem újak. motorjukat, lábkapcsolójukat kipróbáltam, jók, a többihez nem értek.
Eredeti gyári tartozékokkal, csévetestekkel, kofferban. Még tűk is vannak az egyikhez. Szerelési könyv és leírás.
Mivel varrni nem tudok, nem próbáltam velük, alkatrésznek árulom őket. 12eft/szett
Eladó egy NSK gyártmányú lineáris elemkből felépített X-Y-Z mechanika, Yaskawa Sigma 2-es motorokkal és hozzájuk illesztett Sigma 5-ös vezérlőkkel. A motorok 400, 200 és 100 W-osak, ez utóbbi fékes. A mozgási tatományok 810, 470 és 105 mm. Természetesen a lineáris egységek külön-külön is felhasználhatóak, könnyen szerelhetőek. A kábelezéshez adok mindenféle csatlakozót, a képen többségük nem látszik.
Eladó 2 darab napelem (200x335 mm) töltésvezérlővel. 15000 Ft + szállítási költség.
wolfthomas75 | 229
2024-09-28 15:46:58
[196391]
Kedves Sporttársak!
Bernardo RT 3 F maróasztal aladó! Kihasználatlanság és főleg helyhiány miatt szeretnék tőle megvállni! Ára 180eHUF. Súlya 50 kg, kombival szállítható, Dunakesziről vihető!
Kösz WT
Andersen12 | 1388
2024-09-28 15:39:09
[196390]
8 db Siemens RJ-45 csatlakozó: 4.000 Ft
rakottkrumpli | 571
2024-09-28 14:22:19
[196389]
Üdv 4db önbeálló kerék 25x25 zártszelvényen egyben 3000FT, IP kamerákhoz NVR 48V táppal (1db 3.5" SATA hdd kell bele, aktív hűtés van benne info) 9000FT. Foxpost mehet
mill-drill | 73
2024-09-28 13:54:18
[196388]
Eladó újszerű 8 tonnás német GKS körmös gépemelő. https://www.gks-perfekt.com/hu/hidraulikus-emel%C5%91eszk%C3%B6z%C3%B6k-g%C3%A9pemel%C5%91-alkalmaz%C3%A1si-p%C3%A9ld%C3%A1k.html
290eFt
tam77 | 160
2024-09-28 13:12:38
[196387]
Eladó S7 FM 350 számláló modul, ár 13 ezer
Andersen12 | 1388
2024-09-28 13:07:13
[196386]
Új sorkapcsok,végzárók. Ami a 2 képen van: 6.000 Ft
Átvehető Nyíregyházán vagy előre utalás után postázom.
ak7it | 160
2024-09-28 12:10:59
[196383]
Eladó "új" Milwaukee LDM 100 Lézeres távolságmérő. Kb. 5-szor volt használva, (saját vásárlás). Kipróbálható, átvehető Nyíregyházán vagy előre utalás után postázom. Ára 65eFt (+posta ha postázandó)
3 db Parker mágnesszelep. 1/4", 24VDC. (2 használt,tesztelt és 1 új dobozos) Együtt a 3 db: 10.000 Ft
Andersen12 | 1388
2024-09-28 10:33:07
[196381]
2 db használt áramvédő kapcsoló (4P) Együtt: 6.000 Ft
Varga Ferenc | 430
2024-09-28 10:32:38
[196380]
Eladó a képen látható aktuátor, külső mérete580*120mm, hasznos hossz 350mm, orsó menetemelkedés 10mm, átmérő 16mm. Ára 35 000 Ft/db
Varga Ferenc | 430
2024-09-28 10:25:12
[196379]
Komplett cnc mechanika aktuátor eladó, Y 650 mm, X 300 mm,Z 150 mm. Y-X 15mm-es átmérő 10mm menet emelkedésű golyós orsó Z 15mm-es átmérő 5mm menet emelkedésű golyós orsó. Mitsubishi servó minden hajtáson. Ára egyben 170 000 Ft
Varga Ferenc | 430
2024-09-28 10:22:56
[196378]
Sziasztok, használ géplámpák eladók. Egyben 30 000Ft
Minőségi külső lencse hegesztősisakhoz (5db) Ára: 250 Ft / darab (Képek között az 26-os) Minőségi pillanat ragasztó (7db) Ára: 800 Ft / darab (Képek között az 25-ös)
Jobbos HSCO csigafúró: (19.900Ft egyben)
Ø 5,0 mm (15db) (Képek között az 9-es) Ø 6,0 mm (16db) (Képek között az 9-es) Ø 8,0 mm (16db) (Képek között az 9-es)
Ára minden a felsorolásban szereplő tételnek egyben: 26.750 Ft
Minden tételt a felsorolásból kedvezményesen 22.000Ft-ért megvásárolhatsz.
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és ha tudunk megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
Köszönöm, hogy elolvastad a hirdetésem.
zsombicnc | 677
2024-09-27 14:45:30
[196371]
- Keyence IV-500MA (újszerű) kamera (4db) Ára: 20.000Ft / darab - Keyence IV-2000MA (újszerű) kamera (2db) Ára: 20.000Ft / darab - Keyence 5 méteres ethernet kábel kamerához SR-1000 és D100 típusokhoz (új, gyári csomagolásában) (1db) Ára: 15.000 Ft
Ára minden a felsorolásban szereplő tételnek egyben: 135.000 Ft
Minden tételt a felsorolásból kedvezményesen 120.000Ft-ért megvásárolhatsz.
