Eladó a képeken látható "szerkezet". Saját projektekhez sokféle jól használható alkatrész nyerhető belőle. További részletesebb képeket e-mailben tudok még küldeni. Összesen 2db teljesen egyforma van, 15000 Ft/db.
Dr.GodMan | 1463
2020-03-22 12:17:28
[119252]
A képeken látható 15cm átmérőjű és 78mm vastagságú öntött poliészter henger keresi új gazdáját!
Könnyen esztergálható, fúrható, víztiszta.
Súlya kb 2kg.
Posta megoldható!
Ár: 3eFt
Ati | 1120
2020-03-22 11:01:08
[119251]
Eladó 6db BL motor hajtás,+ 8db hozzá való motor, a fele hajtóműves. A vezérlők CAN ill analóg bemenetűek. Van hozzájuk egy CAN-os PLC Néhány motoron rajta az összes csati is, csak össze kell dugni, a vezérlővel. Az összes cucc ára egyben , leárazva 50 000ft
Ati | 1120
2020-03-22 10:58:04
[119250]
Eladó útmérők, 4db 170mm, 1db 120mm hosszal. 20cm kábel van rajtuk csatlakozó nélkül. Egyben 15 000ft
Ati | 1120
2020-03-22 10:52:31
[119249]
Eladó induktív érzékelők 50db egyben 20 000ft. Van hozzájuk rövidre nyírt csatlakozó is.
Ati | 1120
2020-03-22 10:47:44
[119248]
Eladó Omron plc, távmodulokkal, együtt voltak beépítve. 15000ft egyben.
Törölt felhasználó
2020-03-22 10:41:29
[119247]
Sziasztok eladó: -Microsoft surface pro 4 táblagépem. Vadiúj bontatlan csomagolásban. Gyári windows telepitővel ami a készülék bekapcsolása után aktiválódik. És a felhasználó segitségével szeméjre szabja a készüléket. ( A feltelepített gép a képeken a sajátom.) Rendszerinfó: -Intel i5-6300u cpu 2.4GHZ -Telepített memória 4.0 GB - 128GB SSD -ütésálló tokkal, Bluetooth Tollal, Autós és hálózati töltővel. Infó a lenti linkben. Ár: 150.000 ft
- 0-50mm körüli mikrométert, használható legyen - Mk2-es forgókúpot - 3" vagy felette csőfogót - E2N-hez való menetórát - szintúgy E2N-re feltehető szupportkőszörűt - E2N-re felszerelhető magassági szánt - Hévér - 4 db állítható magasságú tartóbak (ami autók alá használatos) - Fúrószár köszörűléshez sablon (amibe fúrót teszünk be, és a sablon megvezeti a köszörülést)
Ajánlatokat privát üzenetben várom! Legyen szép napja Mindenkinek!
Allen Bradley PanelView HMI-ket, Allen Bradley PLC-ket vásárolnék típustól függetlenül..
Akinek van ilyen eladó kérem ne tartsa magában.
Aleb11 | 101
2020-03-21 20:07:06
[119242]
Sziasztok! Elba..tam a rendelés ezért eladó egy 125/4 tokmány. 30000Ft+posta.
Törölt felhasználó
2020-03-21 19:39:34
[119241]
Sziasztok eladó: -IFM O1D102 lézeres távolságmérő (szintérzékelő) Ár: 25.000 ft -Orientalmotor motor/ vezérlő pakk. Komplett szett csavarokkal potméterrel. -vezérlő: BLED12C -Motor: BLEM512-GFS -Hajtómű: GFS5G30 Ár egyben 55.000 ft -Schneider electric ABL8RPS24030. 24V 3A-es tápegység. Ár: 7.500 ft
kushidó1 | 930
2020-03-21 18:53:43
[119240]
Tisztelt Fórum. Keresek fórumos áron, argon palackot, esetleg töltettel is.
batesz | 325
2020-03-21 18:12:27
[119239]
Eladó dolgaim:
- komplett tengely, 760 mm hosszú, 60x90-es Alu szelvényre építve, 4 bekezdésű, 16-os golyósorsó, 20mm menetmelekedéssel, 1 pár THK sín, 4 db SSR20 kocsival - 20eFt - 1 pár THK sín, 4 db peremes kocsival, THK HSR25, új, hossza 865 mm - 25eFt - 1 db 16-os golyósorsó, 5 mm menetemelkedéssel, végmegmunkálva, csapágyakkal - 10eFt
3.Miniatűr réz csőszegecs, pl. NYÁK-hoz lyukgalván kiváltására: külső átm. 0.9mm, hossz 2.5mm 500Ft/200db vagy 1000Ft/500db. 1800Ft/1000db
4. ER25 15 darabos új patronkészlet: 2mm-16mm. 14500Ft
5. 8 pár NYÁK-ra vagy műszerdobozra szerelhető kalapsin klipsz-pár csavarokkal: 500Ft/pár
+posta: pl. MPL cs. automata,Foxpost,ajánlott levél (4.-re nem). 700Ft mindegyik. Személyes átvétel a IV. ker.-ben, Káposztásmegyeren. Az ajánlat érvényes a feladástól 1 hónapig.
Acsudicsu | 729
2020-03-21 14:56:35
[119236]
Elado 4 darab leptecs. Egyformak. Egybe összesen 4000Ft. Foxpost automataba hazhoz mehet. Nema 17 meretuek.
Acsudicsu | 729
2020-03-21 14:51:42
[119235]
Elado 6 darab nema 17 motorka. Egyformak adatok a kepen. Ha kell adok szijat, fogaskereket hozzuk. Az ajandek. Osszesen 5000Ft.
Acsudicsu | 729
2020-03-21 14:46:35
[119234]
Elado 6 darab nema 17 motor mind egyforma csak a sulyok masok 3 ilyen 3 olyan. Osszesen 6000Ft.
Acsudicsu | 729
2020-03-21 14:41:17
[119233]
Elado lenne 5 darab nema 17 motorka, az egyihez van vezerlo is. Osszesen a kupac 4000Ft.
Acsudicsu | 729
2020-03-21 14:36:51
[119232]
Elado a kepen lathato kupac, osszesen ami latszik, egybe. Nema 17 motorok. 6500Ft. A kupac.
Elado a kepen lathato mechanika. 20kg 2 darab nema23 nema leptecs van rajta, a tobbi nema17 es kissebek. Osszesen 16 darab motor. A vezerlon is ennyi hyibrid meghajto van. 20mm tengely 8mm tengel, 6mm tengely van rajta szijjak fogasketekek solenoid kuplunk opto stb egybe szeretnem odaadni ami a dobozba van azis vele van egybe. 8500Ft foxpot gls posta barmi. Szemelyesen a legjobb.
Acsudicsu | 729
2020-03-21 13:01:38
[119228]
Elado lenne 6 darab nema17 motor, tartozekkaival egyutt. Ami a kepen is latszik. Szijjak fogaskerek vezetekek vezerlo, optok, kuplungok stb. egybe 7500.Foxpost automata 1000Ft hazhoz 1500Ft.
kevegrant | 148
2020-03-21 12:16:08
[119227]
A HSS gyorsacél az 5x5x160 4,db 6x6x160 2,db megveszem. Nagy Feri
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-03-19 18:55:36 [119159]
Nagy Sándor | 1371
2020-03-21 12:07:41
[119226]
Eladó 2db Használt de kiváló állapotú MK4 forgócsúcs 10000ft/db
cncvikto | 1022
2020-03-21 12:05:35
[119225]
Köszönöm a foglalás lehetőségét, elállok a vásárlástól.
Cserélném, Yaskawa SGDH-08AE szervóhajtást, Omron R88D-UEP12V-re Vagy motort keresek hozzá. Vagy olyan step-dir vezérlőt keresek a mi jó a képen látható motorhoz.
Eladó: 28 db kicsi 13 db nagyobb LCD kijelző Használt? Csak egyben 9000.- Ft + Posta MPL vagy Foxpost csomagautomatára tudom küldeni.
istvan3 | 710
2020-03-20 20:23:50
[119207]
A következő viszont már nem hobbi kategória.
Eladó egy Alfred Jäger 60000-es fordulatú 1,2kw-os vízhűtéses főorsó, valamint hozzá passzoló KEB F5 (Jäger logós) 2.2kw-os frekiváltó, gyári fékellenállással és zavarszűrővel egybe építve. Ipari darab. (A frekiváltó 800Hz-es típus így a főorsót 48000 RPM-ig tudja pörgetni, de szerintem amúgy se lenne teljes fordulaton használva)
Mind a főorsó, és a frekvencia váltó új.
Nincsenek még összeprogramozva, de ezt a következő hetekben megcsinálom.
OZ6 típusú befogó patron való a főorsóhoz. Gyárilag jár hozzá egy 5mm-es befogó patron. 15€ körül kapni hozzá más méretben. Max 1/4"-ig. Kúp ütése gyári specifikáció szerint kisebb mint 1 mikron! Adatlap van hozzá.
Ára egyben: 230.000 Ft.
Az ára kicsit több mint a duplája egy kínai vizes, kínai frekiváltós főorsónak, de nem is egy kategória!
62mm átmérőjű motorhoz. (gyárilag Precise motor volt benne)
10mm emelkedésű golyós orsó, kb. 60-70mm úthossz. Rugós ellen tartás.
Található rajta 2db pneumatikus munkahenger ami rudazatot mozgat. (pl porelszívó rögzítésére)
20mm-es kör keresztmetszetű lineáris tengelyre van csapágyazva.
A kialakításból úgy gondolom, hogy nagy sebességű PCB megmunkáló gépben lehetett.
5000 Ft.
istvan3 | 710
2020-03-20 20:07:30
[119204]
Eladó NSK 16x05-ös golyós orsó. Használt, szépen fut, nem korrodált. Köszörült. 200mm hasznos úthossz. Végmegmunkálás menet kicsit sérült, de az anya felmegy rá gond nélkül.
