3M Cubitron II 125X3 kerámiaszemcsés csiszolókorong
Cubitron ™ II kerámiaszemcsék Nagyon jó csiszolási teljesítmény és nagyon hosszú szerszám élettartam Rozsdamentes acél, alumínium és színesfém megmunkálásához
320Ft/db
ATS Montex 125X1mm inox vágókorong.
160Ft/db
Attis976 | 604
2020-03-24 20:15:47
[119403]
Knipex külső és belső Seeger gyűrű fogó 19-60 6500Ft/2db
Tápegység ! 22e Ft 48 Volt 30A - Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02 - Output Power : 1800 Watt - Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable) - Max. output current : 30A
Valódi színuszos szünetmentes táp : 38e Ft - Tipusa : PW5130 3000 - P/N : 103006594-6591 - 3000 VA / 2700 Watt - USB / soros port - felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor és akkumlátor csatlakozó, vezetékek nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
CORE 2 PC érintőképernyővel (kasszagép) : 30e Ft - Core 2 proci , 4 G RAM - HDD keret, HDD nincs hozzá, utobbi megoldható, előbbi nélkül is bele lehet rakni a vinyót. - kompletten ahogy a képen van, kivéve nyomtató, de azzal is megoldható - karcok vannak rajta, a VFC le van törve, de ez a többi rész működését nem befolyásolja. - működik, tesztelt.
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Hombárka | 1756
2020-03-24 19:08:43
[119401]
Munkából visszamaradt vörösréz hengerek! A vékonyabb 10kg a vastag 20,5kg! 20000-41000ft+ posta!
Hombárka | 1756
2020-03-24 18:58:37
[119400]
3db új 170mm Alu gumi talpas gép talp! 5000ft+ posta!
Hombárka | 1756
2020-03-24 18:55:07
[119399]
Új elektromos szett! 2db időrelé, 4db mágneskapcsoló, 7db relé! Minden új!!! 15000ft+ posta!
Hombárka | 1756
2020-03-24 18:48:47
[119398]
Új nyomógomházak és nyomógombok! 10000ft+ posta!
Hombárka | 1756
2020-03-24 18:45:53
[119397]
2db új sárgaréz csúszó persely! 140x50mm! 8000ft/db + posta!
Előzmény: Varga László, 2020-03-24 09:43:35 [119343]
Zentechproject | 391
2020-03-24 17:05:26
[119383]
Üdv Mindenkinek! KERESNÉK a képen látható resolveres szervómotorhoz valamiféle hajtáskártyát. Step/Dir előnyben de valamilyen analóg bemenet is megteszi gyakorlatilag csak főorsónak szeretném használni. Legrosszabb esetben tudnék rá tenni inkrementális enkódert.
Ajánlatokat telefonon vagy üzenetben várnék!
Köszönöm! Üdv: Márk
mestervill | 315
2020-03-24 16:22:48
[119382]
Szia! Ha nyiszi fórumtárs nem tart rá igényt, én megveszem a csapágy pakkot.
