Oldal 1653 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1649  1650  1651  1652  1653  1654  1655  1656  1657   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9540    2020-03-28 12:23:38 [119564]
Kettőt megvennék.
Lehetőleg átlátszó védősapkásat.
Irok E-levelet.
Előzmény: Petya, 2020-03-28 08:45:35 [119552]
szf | 4456    2020-03-28 11:07:27 [119562]
Eladó 3D nyomtatóhoz alaplap + kijelző.
Arduino alól konfogolható valahogy a kijelző is, csak nem próbáltam.
Támogatást nem tudok hozzá adni. Meghajtókat kiprobàltam, mozgatják a motorokat.
Ár:8000Ft + posta
Szergi | 556    2020-03-28 10:31:14 [119560]
Allen Bradley PanelView HMI-ket, Allen Bradley PLC-ket vásárolnék típustól függetlenül.
Akinek van ilyen eladó kérem ne tartsa magában.
koppincs72 | 20    2020-03-28 10:19:48 [119558]
Ilyet keresek, ha esetleg tudna valaki segíteni.
Esztrega üzemállapot jelző.
csakyt | 544    2020-03-28 10:03:38 [119557]
Soha nem használt ABB A30-30-01 Típusú mágneskapcsoló eladó, vagy elcserélhető lenne .
Törölt felhasználó    2020-03-28 09:15:07 [119556]
Eladó:
-vadiúj Sew hajtóműves villanymotor
380v, 0.75kw, 1440/376 fordulat
20MM-es tengellyel
Ár: 48.000 ft
-Vadiúj Sew hajtóműves villanymotor.
380v, 0.55 kw, 39-es fordulat
35mm-es tengely.
Ár: 50.000 ft
Törölt felhasználó    2020-03-28 09:11:48 [119555]
Eladó:
-vadiúj lenze hajtóműves villanymotor.
380v, 0.55kw, 51-es kimenő fordulat
30mm-es csőtengely
Ár: 45.000 ft
-Vadiúj Weg hajtóműves villanymotor.
380v, 0.55kw, 2820/188-as fordulat
16mm-es tengely.
Ár: 28.000 ft
Törölt felhasználó    2020-03-28 09:08:30 [119554]
Eladó:
-vadiúj Lenze hajtóműves/ fékes villanymotorok.
380v, 0.75kw, 62-es kimenő fordulat, 25mm-es csőtengely.
2db van belőle.
Ár: 65.000 ft/db
380v, 0.55 kw, 249-es fordulat
30mm-es csőtengely
Ár: 45.000 ft
Törölt felhasználó    2020-03-28 09:02:35 [119553]
Sziasztok eladó
-weg 4kw-os vadiúj peremes villanymotor.
380v, 1440-es fordulat. 28mm-es tengely. Ár: 40.000 ft
- vadiúj Sew frekvenciaváltós hajtóműves villanymotor.
380v, 0.75kw, 280-1400 rpm-ig szabályzás a beépített frekvenciaváltóval
1400/89-es fordulat, 20mm-es csőtengely
2db van belőle
Ár: 65.000 ft/db
Petya | 4313    2020-03-28 08:45:35 [119552]
ifm TR 2432 hőmérők eladók. ár.5e/db
Gumis | 51    2020-03-28 08:20:35 [119551]
Milyen hosszúak? 120cm.
Előzmény: LoneWolf, 2020-03-25 17:20:26 [119432]
picur | 1763    2020-03-28 07:56:54 [119550]
Eladó mágnes asztal, 600*400-as. Irányár:100000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
NG | 439    2020-03-28 06:23:03 [119549]
Keresek:
15 ös méretű, alacsony, peremes kocsikat sínnel.
4db kocsi kéne + 2db min 500 hosszú sín.
Törölt felhasználó    2020-03-28 05:51:54 [119548]
Sziasztok a DM 70 et meg veszem én bocsi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-03-28 04:48:57 [119547]
Törölt felhasználó    2020-03-28 04:48:57 [119547]
Sziasztok ezt nem magamnak hirdetem bár nem ingyen
3db 50000Ft/db
Gyártó:
Cognex
Gyártói szám:
DMR-150Q-MAX
1db 50000Ft
Gyártó:
Cognex
Gyártói szám:
DM-70S
Szergi | 556    2020-03-27 21:11:13 [119546]
Eladó Siemens Simatic S7 Digital input, és Digital Output modulok.
-9db SM321 (6ES7 321-1BH00-0AA0) Digital input modul (16DI)
-23db SM322 (6ES7 322-1BH00-0AA0) Digital output modul (16DO)
7.800,-Ft/db, vagy 68.000,-Ft/10db
Használt szép állapotú darabok.
GLS futárral tudom küldeni.
istvery | 5    2020-03-27 20:48:42 [119545]
Kedves Hirdető!
Ezekből még valamelyik PSU megvan?
Előre is köszönöm:
IstvánJózsef
Előzmény: LoneWolf, 2020-02-02 13:27:43 [116602]
nyiszi | 2388    2020-03-27 20:01:31 [119544]
Keresek egy IO-Link master USB vagy ethernet csatolót.
Más gyártó is jó. Ilyesmit:
fakukac | 1300    2020-03-27 19:23:45 [119543]
igazán nincs mit!
Előzmény: amp, 2020-03-27 18:37:49 [119538]
Aurex | 586    2020-03-27 18:49:43 [119542]
Van pár db T 10 bordáskerekem ami nekem nem kell viszont T 5 bordás kerekek kellenének. Szívesen cserélnék ha valakinek pont ilyen kell és van neki T5 ös. Több infó priviben.
Szergi | 556    2020-03-27 18:44:09 [119541]
Eladó hajtóműves villanymotor.
SEW-Eurodrive, 400V, 3 fázis, 0.25kW, kimenő fordulatszám 226rpm.
Tartalék darab volt, a raktározási sérüléseken kívül gyakorlatilag új.
24.500,-Ft
Szergi | 556    2020-03-27 18:40:13 [119540]
Eladó frekvenciaváltó fékellenállások.
-1db LG MCRB-T 200 ohm, 400W (beépített hővédelemmel), 6.000,-Ft/db
-1db SEW BW 072-005 72 ohm, 500W, 5.500,-Ft/db
-1db Omron (Yaskawa) ERF150WJ301 300 ohm, 150W, 3.500,-Ft/db
Mind új, soha nem voltak beépítve.
GLS futár megoldható.
Szergi | 556    2020-03-27 18:38:16 [119539]
Siemens Simatic 6ES7 272-1BA10-0YA0 TD 100C Text display.
Használható Siemens S7200 PLC-vel.
Használt, kiváló állapotban, mindnek megvannak a felfogató szerelvényei.
Összesen 5 darab van.
12.000,-Ft/db
amp | 577    2020-03-27 18:37:49 [119538]
köszi! irtam neki...
Előzmény: fakukac, 2020-03-27 17:59:20 [119531]
Szergi | 556    2020-03-27 18:35:14 [119537]
Eladó 14 darab Omron relé.
-7db működtető fesz 24VDC.
-1db működtető fesz 24VAC.
-6db Működtető gesz 230VAC.
Egyben 4.500,-Ft
Mind új, de régi raktári darabok.
Szergi | 556    2020-03-27 18:33:07 [119536]
Eladó 7 darab relé + 1 darab univerzális időrelé.
A relék működtető feszültsége 24 VAC.
Az időrelé tápfeszültsége 24V AC vagy 100-240 VAC kiválasztható.
Egyben 3.500,-Ft
Szergi | 556    2020-03-27 18:28:23 [119535]
Eladó 2 darab Moeller CFI6-40/4/01A, 4P 40A 100mA, áramvédő kapcsoló (FI-relé).
4.000,-Ft/db
Szergi | 556    2020-03-27 18:26:23 [119534]
Eladó 24db Eaton PL7-C6/3 (3P C 6A) kismegszakító.
1.000Ft-/db vagy egyben a 24 darab 20.000,-Ft
Mind új, fel nem használt darab.
Devecz Miklós | 2662    2020-03-27 18:21:11 [119533]
Ez nem jó?
Servo vezérlés
Előzmény: KucseraP, 2020-03-27 18:06:21 [119532]
KucseraP | 370    2020-03-27 18:06:21 [119532]
Kedves Fórumtársak,
Keresnék DC szervómotorhoz Step/Dir-es hajtásvezérlőt. A motor kb 20W-os, az encoder 1000 impulzusos A+A-,B+B-,Z+Z- 5V táplálású. 75V-os a max feszültsége, de szerintem 24V-ról fogom járatni.
Ha valakinek van ötlete vezérlésre, vagy van eladó megfelelő vezérlője, kérem, hogy írjon, vagy hívjon (telefon az adatlapomon).
Előre is nagyon köszönöm!
fakukac | 1300    2020-03-27 17:59:20 [119531]
Korrektnek tűnik a srác, én leveleztem vele más ügyben!
https://www.facebook.com/marketplace/item/266825224313477/?ref=messenger_banner
Előzmény: amp, 2020-03-27 11:28:04 [119518]
Aurex | 586    2020-03-27 17:33:44 [119530]
Eladó 1db Axum 425-Gn típusú Orientál motor és 2 db motor vezérlő 1db Axud 10c és 1db Axud 25c.Ára a Pálnak 30000 Ft. Vagy cserébe keresek 4-5 Nm léptető motorokat vagy hasonló paraméterekkel rendelkező léptető motor vezérlő két.
hostya | 3111    2020-03-27 16:30:16 [119529]
A 7,5mm-es dugókból kérek 100db-ot.
Írok üzenetet a részletek miatt.
Üdv. István
Előzmény: istvan3, 2020-03-25 13:17:11 [119426]
dezso74 | 781    2020-03-27 15:40:51 [119528]
Keresek Allen Bradley Kinetix 6000 Szervó vezérlőt.
620 W-os motorokhoz.
bankimajki | 2847    2020-03-27 15:23:14 [119527]
Én is kérek mindhárom méretből 50db-ot.
A többit privátban.
Aknai Gábor | 3173    2020-03-27 15:11:25 [119526]
Szia István,
a CNCdrive-os sínekhez is passzol, jöhet belőle még 100db. (9.5mm-ből)
Köszi, Gábor
Gyulinho | 20    2020-03-27 14:59:33 [119525]
Egyeztetésig foglalnám vételi szándékkal. Privátban írok.
Előzmény: vadember, 2020-03-27 14:43:27 [119524]
vadember | 1906    2020-03-27 14:43:27 [119524]
Kb. 800 db különböző Phoenix Contact sorkapocs eladó. Végzárókkal, elválasztólapokkal, rövidzárakkal stb. együtt, ami a képen van.
25000 Ft.
Tamáshss | 7    2020-03-27 13:25:22 [119523]
Sziszatok! Elado Balluff pack,lehetőleg egyben!Akit érdekel legyenszíves telefonon keressen köszönöm!
Ár:3
20.000ft
Tel:06309487387
szf | 4456    2020-03-27 13:19:31 [119522]
Küld még 1-2 képet, ha másképp nem akkor magánba.
Előzmény: Aurex, 2020-03-27 12:18:18 [119520]
dezso74 | 781    2020-03-27 12:44:18 [119521]
Előzmény: Aurex, 2020-03-27 12:10:03 [119519]
Aurex | 586    2020-03-27 12:18:18 [119520]
Kérésre küldők több képet a lézer cnc ről .
Aurex | 586    2020-03-27 12:10:03 [119519]
Eladó egy lézer cnc már csak egy vezérlő kell hozzá. A mechanikát leteszteltem egy H2 cnc controllerrel tökéletesen működik. Néma 23 motorok hajtják és lineáris síneken fut. A hajtást T5 ös bordásszíjakon viszi átt. Adom hozzá az 6 W OS lézert is tehát csak egy megfelelő vezérlő kell hozzá és startra késsz.
A hasznos méretek a következők.
Y:1111 mm
X:550 mm.
Az ára 80000 Ft + szállítási költség.
amp | 577    2020-03-27 11:28:04 [119518]
FA-15 (Dunavecsei) asztali fúrógépemhez keresek főorsó tengelyt, mert a meglévő sajnos üt kb1mm-t
Vagy ha valaki el tudná késziteni az is jó lenne.
Van hozzá méretezett rajz...
Milyen acélból érdemes elkésziteni?
svejk | 33134    2020-03-27 11:12:41 [119517]
Keresek elektromos kioldású féket Z orsóhoz, 1 Nm-es elég lenne.
Fontos, hogy kottyanásmentes változat legyen.
Szergi | 556    2020-03-27 11:08:59 [119516]
Eladó DT II, DT III biztosító pakk.
Biztosítók, illesztőgyűrűk, foglalatok 2...50A.
Mind új, régi raktári darab.
Egyben (kb.125db) 9.500,-Ft
MATEEEL | 1531    2020-03-27 10:31:10 [119515]
Eladó a képeken látható 3 darab 1 élű maró egyben, vagy külön-külön.
Minőségi, gyári új marók!
1. Tivoly 80308810606 (HSS E8) kobalt maró (francia)
Szár 8mm, munkaátmérő 6mm, teljes hossz 60mm
Ár 5.200 Ft
2. Format 21000600 (HSS C5) kobalt maró (német)
Ár 4.800 Ft
3. Dress 9061460 (HSS-E) keményfém maró (német)
Szár 8mm, munkaátmérő 8mm, teljes hossz 60mm.
Ár 5.200 Ft
A három maró egyben 14.000 Ft
Aurex | 586    2020-03-27 10:07:21 [119514]
Nekem nagy méretü golyós orsómat elcserélném. A méretei teljes hossz :1170 mm hasznos hossz :950 mm átmérő 40 mm menetemelkedés 10 mm.
Ami szóba jöhet hasznos hossz min :1000 mm átmérő 16-25 mm menet emelkedés 5-20 mm.
Acsudicsu | 729    2020-03-27 09:57:03 [119513]
Elado lenne ez a EI trafom. Tokeletesen dolgozik. Ac 24v 500VA. Szigetelt kivitel igen jo sulyu. Ar 6000Ft. Foxpost lehetseges.
Andersen12 | 1369    2020-03-27 09:54:47 [119512]
Pilz Pnoz X7 biztonsági relé
Ár: 6.000 Ft
[ 1.4314 ]
