Oldal 1648 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1644  1645  1646  1647  1648  1649  1650  1651  1652   Következő ►  Utolsó ►|
gyurka687 | 38    2020-04-12 08:19:07 [120240]
Foglalom,írok üzit.
Előzmény: szf, 2020-04-11 16:37:11 [120223]
ogre8 | 20    2020-04-12 07:49:19 [120239]
Azt szeretném kérdezni hogy a müanyag tartályok hol vannak és esetleg a szállítás megoldható e?
Előzmény: LoneWolf, 2020-04-11 02:27:24 [120189]
Petya | 4334    2020-04-12 07:41:16 [120238]
Levegő előkészítő szeparátorok eladók.
6ezer/db
picur | 1764    2020-04-12 06:46:54 [120237]
Eladó Perske főorsó motor a hozzá tartozó frekiváltóval együtt (KEB). Ára:30000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
gyarm51 | 134    2020-04-12 05:46:32 [120236]
Üdv. a kuplungot megvenném, ha megvan még
Előzmény: bjam28, 2020-04-10 18:05:29 [120168]
PTJ | 11    2020-04-11 23:06:57 [120235]
Szép estét! Érdekel a3/2és a3/1-esszűkítő egy egy db. Én Cegléd-B- pest vonalon járok.
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-03-30 15:18:38 [119677]
PTJ | 11    2020-04-11 22:40:19 [120234]
Szép estét! Én keresek 3kw-os freki váltót, lehet tudni ez mijen gyártmány?
Előzmény: Autotec1, 2020-04-01 08:44:27 [119751]
PTJ | 11    2020-04-11 22:17:17 [120233]
Szép estét! Érdekel a kuplung de csak 10 ezerbe. Én Pesten dolgozok ha közelbe van ok
Előzmény: tothtamas37, 2020-04-08 18:06:09 [120063]
Bottkat | 21    2020-04-11 21:51:08 [120232]
Megvásárolnám. Írok privátban.
Előzmény: D.Laci, 2020-04-09 11:58:49 [120113]
fatyoluveg | 109    2020-04-11 21:21:13 [120231]
Megveszem mind a hármat.
Írok privátban.
Előzmény: Mechanikus55, 2020-04-11 08:14:08 [120201]
vaskukac | 632    2020-04-11 21:19:09 [120230]
Szervusz!
Én elvinném, régóta pont ilyenen gondolkodok.
Előzmény: Timár László, 2020-04-11 12:30:08 [120212]
GZS000 | 6    2020-04-11 21:15:54 [120229]
Üdvözletem.
"Alu nútprofilos lap:
655 x 270 mm a legvastagabb részen 12mm
Ára: 9.500Ft +posta"
Ha erre még nincs jelentkező, akkor megvenném.
Írok privátot is.
Előzmény: bjam28, 2020-04-10 17:54:24 [120166]
zoli0302 | 387    2020-04-11 20:46:07 [120228]
Szép estét Urak ! SK40 befogókat keresek. Az ajánlatokat üzenetben kérném.
Petya | 4334    2020-04-11 19:10:46 [120227]
Szervó motorok eladók! Hajtóművel. 10:1
ár.13ezer/db
b-max | 134    2020-04-11 17:49:14 [120226]
12 V 82.3 A tápegység 8e Ft , van nagyobb, 1400 illetve 2000W-os is, 14e, 20e Ft
További képek
Tápegység 22e Ft
48 Volt 30A
- Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02
- Output Power : 1800 Watt
- Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable)
- Max. output current : 30A
További képek
Fuji I5-ös tablet SSD-vel 41e Ft
- Sylistic Q702 tipusú
- Intel Core i5-3437U processor 1.9 Ghz x 4
- 4G memória DDR3
- 128G SSD
- beépitett webcamerák - elől HD , hátul : 5 megapixel
- jó állapotu gyári akku
- képernyőn minimális karcok
- Bluetooth - Wifi - USB 3.0 - 3G modem - HDMI kimenet
- Gyári billentyűzet megoldató
További képek
Valódi színuszos szünetmentes táp : 38e Ft
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor és akkumlátor csatlakozó, vezetékek nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
További képek
CORE 2 PC érintőképernyővel (kasszagép) : 28e Ft
- Core 2 proci , 4 G RAM
-HDD keret, HDD nincs hozzá, utobbi megoldható, előbbi nélkül is bele lehet rakni a vinyót.
- kompletten ahogy a képen van, kivéve nyomtató, de azzal is megoldható
- karcok vannak rajta, a VFC le van törve, de ez a többi rész működését nem befolyásolja.
- működik, tesztelt.
További képek
Spotok, fényforrás nélkül, rossz elektonikával. 3 db van belőle 1e Ft / Db
További képek
Mean Well 24 volt 6,3 táp sp-150-24 5e Ft
További képek
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
szpinya | 172    2020-04-11 16:58:19 [120225]
Megvételre keresek levegő előkészítő egységet.
Lehetőleg több lépcsős olaj és vízleválasztóval.
bundyland | 1703    2020-04-11 16:45:29 [120224]
Ha valaki ezt megvenné Lonewolf-tól és az AC servo nem kell neki akkor azt átvenném ha 750w-os.
András
Előzmény: LoneWolf, 2020-04-11 02:39:25 [120193]
szf | 4460    2020-04-11 16:37:11 [120223]
Eladó használt Mt 5x6-os kábel.
12m/4500Ft+szállítási díj
szf | 4460    2020-04-11 16:02:22 [120221]
Eladó használt Ysly-jz 5x16-os kábel.
5m/5000Ft
10m/10000Ft
+szállítási díj.
kushidó1 | 931    2020-04-11 14:56:38 [120219]
Tisztelt Fórum.
Műhelytakaritás közben találtam kb. 700 db M 8*20 as hatlapfejű tövigmenetes sárgaréz csavart. eladnék belőle, ugy 100-120 ft / db áron kalkulálva, vagy egyben 50,000 ft.
istvan3 | 713    2020-04-11 14:45:16 [120218]
MR-J2A vezérlő motorral, egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Tigerkiller300, 2020-04-11 14:36:51 [120217]
Tigerkiller300 | 7    2020-04-11 14:36:51 [120217]
Mitsubishi AC-servo.Két vezérlő és két db motor.Az egyik motor új.Az adatok a képeken láthatóak.Projekt elmaradása miatt eladó.Irányár 50ezer Forint.
ZOzo61 | 127    2020-04-11 13:46:21 [120216]
Aktuátort foglalom
borvendeg | 375    2020-04-11 13:36:00 [120215]
A ladat megveszem.(telefonon beszéltünk, szerintem mas nem foglalta.)
Playaz | 382    2020-04-11 13:31:12 [120214]
Kép lemaradt
Előzmény: Playaz, 2020-04-11 13:30:02 [120213]
Playaz | 382    2020-04-11 13:30:02 [120213]
Tàrsasházi kaputelefon!
Kompletten a tasztaturás modul törött:/ (mentőtiszt győzött)
6db készibeszélővel, táppal, központal!
10.000+posta
Timár László | 248    2020-04-11 12:30:08 [120212]
ROTIM fűnyiró el-át-oda adó. Kifutó típus. Nálunk, az asszonynál kifutott. Ki akarja dobni a lomtalanításnál. A motor működik, a fűnyíró nyír. Valaki elvinné egy doboz bonbonért, vagy csak úgy. Halászteleki réten nyírogat(ott). A motort nem tudom milyen, (fordulat/teljesítmény), lehet hogy centrifuga motorja volt. Ha valaki csak a motorját akarja használni, akkor is el kell vinni az egészet. Ha valakit érdekel, leveszem a burkot, és megnézem a motort, van e adatlapja. Kondenzátoros. Mail látható.
dezso74 | 782    2020-04-11 12:00:37 [120211]
Foglalom egyeztetésig.
Előzmény: bundyland, 2020-04-10 19:54:40 [120176]
Nagy Zoli | 835    2020-04-11 11:49:35 [120210]
Nincs valakinek ilyen fém szalagfuresz lap SOS? 1440x13x0,65. BP/Pest megye előnyben
mistvan07 | 98    2020-04-11 11:13:19 [120209]
Üdv László!
Kaphatnék egy típusszámot?
Tisztelettel, István
Előzmény: csuzlee, 2020-04-10 08:51:55 [120139]
Petya | 4334    2020-04-11 10:32:01 [120208]
Hajtóműves motorok 3~ 250W eladók.
ár.13ezer/db
Árkovits Zsolt | 130    2020-04-11 10:21:29 [120207]
Szia Gábor! A vákuumszivattyút megveszem, telefonon majd egyeztetünk.
ckeres | 70    2020-04-11 09:52:04 [120206]
"2. IBC tartály, 4db, ár 10.000.- Ft/db."
Azt lehet tudni mi volt a tartályokban korábban ?
(csepegtető öntözéshez keresek ilyet konyhakerte)
Esetleg van valamilyen mód kiszállításra ?
Mechanikus55 | 769    2020-04-11 09:35:42 [120205]
Eladó Rexroth vadi új R162331420 kocsi 2db
20000 ft db plussz posta
Ha mindkettőt viszed a posta az enyém.
nyiszi | 2390    2020-04-11 09:28:35 [120204]
4-20mA leválasztót keresek.
Kelepeisz Lajos | 3558    2020-04-11 08:40:55 [120203]
Hátha így csalogatóbb lesz, itt megtalálható a magyar nyelvű használati utasítás:https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/Danfoss%20VLT2800%20Series/VLT2800_HU_g%C3%A9pk%C3%B6nyv.pdf
Előzmény: LoneWolf, 2020-04-11 02:29:28 [120190]
Mechanikus55 | 769    2020-04-11 08:34:48 [120202]
Eladó 6 pár
KEYENCE Digital Laser Sensor Amplifier LV21AP
KEYENCE Digital Laser Sensor head LV-H62
15000Ft\ pár plussz posta
Ha egyben viszed a postát állom.
Mechanikus55 | 769    2020-04-11 08:14:08 [120201]
Eladó 3 db vadonat új Omron hőmérséklet kontroller.
E5CC-RX3D5M-000
15000Ft \ Db plussz posta
Szergi | 556    2020-04-11 07:29:53 [120200]
3 darab csatlakozókábelt foglalnék.
Előzmény: LoneWolf, 2020-04-11 02:31:56 [120191]
Szergi | 556    2020-04-11 07:28:15 [120199]
A frekivaláltókat foglalnám.
Autotec1 | 589    2020-04-11 06:16:00 [120198]
Van postázás, ha kisebb a termék?
Törölt felhasználó    2020-04-11 03:50:35 [120197]
Sziasztok eladó
4db új SMC ZSE30A-01-N kábel csak 2db van!
6500Ft/db
2db új Keyence FS-V31
5000Ft /db
koferi | 166    2020-04-11 03:16:40 [120196]
Vákuumszivattyút foglalom.
LoneWolf | 5606    2020-04-11 03:07:27 [120195]
ELADÓ
4 ládányi vegyes pneumatikai cucc, fittengekkel, mágnesszelepek, satöbbi. EGYBEN akciósan 55.000.- Ft áron elvihető. Kb. 60-70kg. Levegő előkészítők, szelepszigetek, kütyük. A képeken nem minden látszik, az alsó ládában egy nagy levegő előkészítő sok modulos, leágaztató rendszer van, ill. egy kis ládányi fitting sincs a képeken!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-04-11 02:46:28 [120194]
ELADÓ
2db DEPRAG AST 30 csavarhúzógép vezérlő egység. ÁR: 60.000.- Ft/db.
LW
LoneWolf | 5606    2020-04-11 02:39:25 [120193]
ELADÓ
Nagy alu lapos brutál mechanika, golyós orsival, Mitsubishi AC servo motorral. Akciósan 75.000.- Ft - kb. alu árban... Golyós orsó hossza emlékezetem szerint 90cm, 25mm átmérővel, de elég régen mértem... 2db lineár a túloldalon, 2-2 kocsival.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-04-11 02:35:44 [120192]
ELADÓ
2db lézer gravírozó, önmagában. TRUMPF VectorMark. 10-20W közötti, diódás fiber lézerek, 180x180mm munkaterülettel, kompletten, vezérléssel, PC-vel, stb. ÁR, REKLÁM ÁRON 1000 EUR/szett.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-04-11 02:31:56 [120191]
ELADÓ
Gumikábel, dugasszal, minőségi új termékek. 10m hossz, 3x1mm2 km. ÁR: 4.000.- Ft/db vagy 3db/10.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-04-11 02:29:28 [120190]
ELADÓ
2db 2kVA-es frekiváltó, zsír újak, eredeti dobozukban. ÁR: 30.000.- Ft/db, egyben a 2db 55.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-04-11 02:27:24 [120189]
HÚSVÉTI KÓTYA-VETYE
1. műszer táska, jó nagy. Leárazva - csak személyes átvétel, posta kizárt mérete miatt. ÁR: 20.000.- .
3. Kis IMS léptetőmotoros XY mechanika, golyós orsóval, akciósan most 25.000.- Ft/db kb. 60db...
4. Rozsdamentes kocsi, akciósan 18.000.- Ft.
5. Feketített erős gépcsavarok, M2.5 - M6 BKNY. Kb. vagy 65-70kg, nagyon sok... Akciósan 30.000.- Ft
6. Alu profil vázas asztal, 20mm POM műa. asztallappal, akciósan 75.000.- Ft.
7. Rácsos kiskocsi, ár 20.000.- Ft.
8. 2db érintőképernyős ipari PC, Win7-tel (?) emlékezetem szerint, ár 25.000.- Ft/db.
9. Aktuátor, AC servo motorral, kb. dx=50cm. Akciósan 40.000.-
10. Vákuumszivattyú leárazva 28.000.- Ft-ra.
LoneWolf
[ 1.7943 ]
