Üdv Eladó asztali gép: Core 2 Duo 3Ghz 6MB cache CPU, 3GB ram, Radeon HD 4350 512MB VGA, HDMI, DVI, DSUB VGA kimenet, 6 USB, LPT, COM port, DVD olvasó, hdd nélkül 7000FT - posta 1500FT postán átvéve, házhoz 1700FT. 3db léptetőmotor, NEMA 23 méret 11000FT Posta mehet.
Andersen12 | 1286
2019-11-03 09:49:02
[112260]
British Encoder: 725/3/PP. PPR:5000. Használt,új sekkerrel. Ár:9.000 Ft.
paphorvath | 17
2019-11-03 09:05:02
[112259]
Eladó fényjelzéses(led piros) szerszám benérő, mágneses 50mm. Új sohasem volt használva. 15eft postázom is.
Acsudicsu | 692
2019-11-02 21:01:18
[112258]
Az ar egybe ertendo.
Acsudicsu | 692
2019-11-02 20:24:05
[112257]
Eladó meg ez a két nagyobb motor is vezérlőm nincs nem tudom kipróbálni ezert ennyi az ara egy vihető 25.000FT
Acsudicsu | 692
2019-11-02 20:22:07
[112256]
Eladó a kepén látható szervomotorok, sajnos nincs vezérlőm nem tudom kipróbálni ezert ennyi az ara, rég óta tarolgatom,az ár mindkettőre vonatkozik összesen 18.000FT
Acsudicsu | 692
2019-11-02 20:18:53
[112255]
Eladó a kepén látható tengelyek, méretek nagyabol látszódnak megvannak a műanyag csuszka is,azt is adom melle. ar/darab 1000FT.
woodfront | 322
2019-11-02 19:48:32
[112254]
KERESEK!! 550W-os ER20 befogású TEKNOMOTORT!
Ha valakinek van jó állapotú, esetleg újszerű kérem értesítsen.
Még Tibor Gyuriék csináltak nekem egy gépet 10 éve. Sajnos most eljutottunk odáig, hogy újra kellene csapágyazni a motort. Gondolkodtam cserében, de ezzel a teljesítménnyel nem találok ilyen befogással marómotort.
Esetleg ennek a felújítását tudja valaki vállalni? Ez független attól ha találok is másikat ezt mindenképpen rendbe szeretném tetetni!
Kerámia lapkás 12×12mm-es kés 16800Ft Egy doboz kerámia és egy db CBN lapkával A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva. A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized "hűteni nem szabad!
Varga Ferenc | 393
2019-11-02 16:49:20
[112246]
Elkelt.
Előzmény: Varga Ferenc, 2019-11-02 13:02:22 [112237]
Törölt felhasználó
2019-11-02 16:45:49
[112245]
Sziasztok SOS-be keresnék!!! Allen Brafley plc tápegységet. (1746-p2 Slc500 ) Ajánlatokat privátban kérném Kaptam már ajánlatokat de összesen 10db-ra lenne szükségem. Szabolcsban vagy borsodban ma el is mennék érte.
csuzlee | 1746
2019-11-02 16:09:35
[112244]
Üdv! Egy jó barátom megbízásából fölrakok eladásra egy használt Sew frekvenciaváltót. Adatok a képen. Ár:30.000Ft
Petya | 4183
2019-11-02 14:37:45
[112243]
Kicsi hőcserélő,eladó.àr.4e
Petya | 4183
2019-11-02 14:35:52
[112242]
Palást marók csavart élű, keményfém éllel. 50mm átm. ár. 4e/db
Petya | 4183
2019-11-02 14:33:21
[112241]
Heidenhain útmérők eladók. 340mm - 840mm ig. ár. rövidebb 10e hosszú 12e
610g méréstartomány 0,01g osztás CAL külső súllyal való pontosítási funkció Erőkompenzációs mèrőcella (10 x pontosabb) Fém ház,robusztos kivitel, Nagy méretű 211x169mm rozsdamentes mérlegtálca. RS232 Kézikönyv Német gyártmány, gyári állapot Szállításban tudok segíteni, vagy posta
Ár: 35.000Ft + szállítás vagy posta
Szükség esetén elérhető: mérlegasztal, kalibráló súly, csatlakozó igények szerint 15m-ig
Eladó, áttételes motor golyós orsóval, a motor adata a képen az orsó 400 mm hossz 19,5 mm átmérő 5 mm emelkedés. Ára 25 000 Ft/db +posta. Érd.: 06 20 3219221
Végül egy igazi csemege, szakértőknek. Siemens 3RK1904-2AB01 ASI interfész és diagnosztika. Újszerű, gyakorlatilag karcmentes. Táska nélkül, csak a műszer.
Sín hossza 305mm , szélessége 15mm , magassága 9.5mm
Ár: 5000 Ft/db - 1 sín és 2 kocsira vonatkozik
Összesen 4 sín és 8 kocsi van eladó
Törölt felhasználó
2019-11-01 20:26:51
[112216]
Eladó Proxxon KT70 átalakító ALU profil X és Y tengelyhez. NEMA23 motorhoz tervezve (átlós felfogatáshoz). X profil 8 +/-0,3mm , az Y 5 +/-0,3mm vastag.
Keresek 1 db autós fejegységet. Az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: - 1 DIN méretű - Csatlakozó, szinte mindegy (ha kell veszek hozzá átalakítót) - USB - Bluetooth - Olyat keresek, amelyikhez valamely neves gyártó a nevét merte adni, pl. Sony, JVC, Blaupunkt, Pioneer, LG, Panasonic... Amik biztosan nem: Sencor, Clatronic, kínai vackok Általános használatra kell, szóval műszakilag legyen hibátlan, a külseje pedig legalább normális kinézetű.
Kérem csak olyan kommentáljon vagy üzenjen, akinek van ilyen eszköze eladó. Értelemszerűen az árban megegyezünk (Valahol 0-10000Ft között lehet érdekes számomra.)
