Eladó eredeti, teljesen új Mosaic Palette 2 Pro és hozzá való Canvas Hub nyomtató felügyleti eszköz.Egyenesen Amerikából érkeztek és csak azért adnám el őket mert mire meghozták őket, addigra teljesen új projectekbe kezdtem és a 3D nyomtatást most kicsit szüneteltetném. Aki nem ismeri, a Palette Pro segítségével 4 féle filamenttel lehet 3d nyomtatni egyszerre úgy, hogy csak egy nyomtatófejet használunk. A szerkezet saját g-kód alapján előre össze olvasztja a 4 szálat egy darab nyomtatószállá. A külön g-kód generálás egy a gyártó által bíztosított ingyenes programmal vagy a Simplify3d programban megoldható. A Canvas Hub pedig igazából egy Raspberry Pi kártyából áll, amihez megintcsak rendelkezése áll egy ingyenes internetes platform. Ennek a segítségével távolról, vezeték nélkül lehetséges a 3D nyomtatási folyamat felügylete. Mint említettem vadi új mind a kettő, csak a csomagolásokból lettek kibontva és nagyon komoly és minőségi termékek. Az eredeti áruk együttesen a vámmal együtt közel 300000 Ft volt. Ezért a Palette 2 Pro ára :190000 Ft + postaköltség A Canvas Hub ára : 12000 Ft + postaköltség Együttes áruk : 196000 Ft + postaköltség. Az árak kis mértékben alkuképesek. Ez amúgy szerintem elég jó vétel ahoz képest hogy teljesen újak.
A postázása megoldható mindenhova. Van hozzá rendes gyártói támogatás és már nagyon sok videó is. A gyártó honlapja:
Sziasztok Lenne egy Rexroth HMI ahogy a fotón is látszik postával együtt 25e.
Serif | 592
2019-12-27 21:26:10
[114649]
Sziasztok Lenne egy pár darab új léptető motorom beépített vezérlővel adatkábellel csatlakozoval. 6e./db
Serif | 592
2019-12-27 21:20:53
[114648]
Sziasztok Lenne egy pár darab 12mm sinek 450- 480mm hoszba 1 sin egy kocsival 4000, két kocsival 4500/db. Továbbá pár darab Hőmérséklet monitorozó/szabályozó 2500/db.
Szabó Norbert | 102
2019-12-27 21:18:02
[114647]
Imádom a javítót!!!! még ennél= megvenném
Előzmény: Szabó Norbert, 2019-12-27 21:15:34 [114646]
Eladó KEB frekvenciaváltó, 1 fázis bemenettel 2,2kW 3 fázis kimenettel. Ára:35E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
wagergo | 1203
2019-12-27 17:06:29
[114639]
Eladó kihasználatlanság miatt, a képeken látható, 1 éve a dobozában pihenő UNI-T UT233 speciális lakatfogó, mely alkalmas 1 és 3 fázisú hálózatok különböző teljesítmény mérésére.
Főbb tulajdonságai: meddő, látszólagos, hatásos teljesítmény mérés, teljesítménytényező, fázisszög, forgásirány kijelzés. Max 1000A AC-t tud mérni illetve 6000kW-ot!
Minden egyéb infó, több magyar műszeráruház oldalán megtalálható!
Itthon lett vásárolva, és 2020.09.-ig garanciás (2 év forgalmazói garancia van rá).
Összes tartozékával, garanciával, karcmentes állapotban! (Még a kofferján sincs karc!)
Fórumos ára fix: 30.000ft (Bolti ár fele!)
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni!
Csere nem érdekel! Átvételt követően visszavásárlás nincs, garancia a forgalmazónál!
wagergo | 1203
2019-12-27 17:04:10
[114638]
Eladó a képeken látható Artesyn 7000758 szerver táp. 12V 42A-t tud, illetve mellé 5V 2A standby!
Alapból a hálózatra csatlakoztatás után standby üzemmódban van. elindítani 2 megfelelő pin összezárásával lehet, melyet a neten 1 perc keresés után meg lehet találni!
Meglepően pici a teljesítményéhez képest. Ipari minőség, tartós használatra termett cucc! Eredeti felhasználására, CNC tápnak, laborozáshoz, vagy akármire ajánlom! Méretei: 26 cm hosszú, 8 cm széles és 5 cm magas.
Fórumos ára fix: 6000ft, alkudozók kíméljenek!
Budapesten személyesen 11. kerületben lehet átvenni!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs! Csere nem érdekel!
wagergo | 1203
2019-12-27 16:59:40
[114637]
Ez sem CNC, de helyhiány miatt sürgős.
Eladó a képeken látható régebbi JVC AX-R5 Hi-Fi erősítőm. Amikor annó el lett téve, még működött, most a fél oldala halkan, a másik gyönyörűen szól. Lehet kontakt hiba, kiszáradt kondi, nem tudom, és nem akarok vele foglalkozni mert időm nincs, és van még 5 erősítőm, ez pedig már felesleges. Tranzisztoros verzió, motoros hangerő potméter, igényes kivitelezés a 90-es évek közepéről, ja, és japán!
Ami biztos, hogy eddig ez volt a 2. alkalom, hogy szét lett szedve, ezt is csak kifújás és a fotó miatt, ahogy az első alkalom is tisztítás miatt volt. Semmi berhelés, hozzányúlás nincs benne! Gyönyörű külső, belső állapotban van. Sajnos távirányító nincs hozzá!
Kimeneti teljesítmény: 40 watt per oldal 8Ω (RMS teljesítmény) Frekvencia átvitel: 20Hz-től 20kHz-ig
Ára nagyon karácsonyi, nagyon akciós, nagyon fix: 9000ft, ez gyakorlatilag anyag ár!
Kizárólag Budapesten, a 11. kerületben Albertfalván lehetséges a személyes átvétel. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1203
2019-12-27 16:57:21
[114636]
Ugyan nem CNC, de biztos jól jön valakinek! Mivel összegyűltek az évek alatt a gépek, és mivel itthon nem árulnak csak külön gépeket, ezért vannak felesleges töltők. Mind a 2 db vadi új, sose használtam, az egyiket 2019-ben, a másikat 2018 év végén vettem géppel! Ezek a 2, 4A-es verziók, tehát a "normál", nem gyors töltők!
Kizárólag egyben adom el, és kizárólag csak személyesen lehet átvenni. Sem foxpost sem semmi más nem játszik, mert nincs időm!
Fórumos, személyes átvevős ára fix: 5.000ft, alkudozók kíméljenek!
Budapesten a 11. kerületben lehet átvenni, máshova most nem tudom elvinni! Garancia nincs, csere nem érdekel!
AlbertR | 630
2019-12-27 16:44:10
[114635]
Mach3 interfész kártya foglalás feloldva. Üdv: Albert
Eladó Siemens Sitop tápok 3 fázis bemenettel 24v 20A DC kimenet. Ára:9E két darab esetén 8E/db. Eladó egy kondi telep egyéb elektronikával együtt, ára:17E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1712
2019-12-27 12:05:05
[114625]
Eladó egy elektromos kerékpárból bontott motor vezérlővel,adatok a képeken. Ára:6500ft. Eladó egy kis motor áttételes huzalszikrából bontott,adatok a képeken. Ára:3000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
erdelyi72 | 758
2019-12-27 12:03:35
[114624]
eladó egy profi szerszám koffer, a képen látható állapotban. Funkcionálisan minden ok rajta, a felületén látszik a használat nyoma. A kihúzható teleszkópos fogantyú, igen kényelmes mozgást tesz lehetővé vele, mivel ilyenkor a kerekein gurítható. Méretei: 50cmx40cmx29cm
Ára: 20 ezer Ft
Szükség esetén postázni is tudom.
AlbertR | 630
2019-12-27 11:49:44
[114623]
Szia! A mach3 interfész kártya érdekel! Írtam priv üzenetet. Üdv: Albert
Eladó jó állapotú párszor használt dörzsárak: 6mm 8mm 10mm 2db 20mm 23mm 4db
Ár:5000ft egyben! Postai szállítás megoldható
Nagy Sándor | 1368
2019-12-27 11:38:40
[114621]
Maradt még pár doboz eladó váltólapka! ADMX11T304SR-M=4000FT/DOBOZ SPKN1504EDSR=5000FT/DOBOZ OFMW05T305SN-WTN1240=4500FT XOMX090308TR-ME06=4000FT RDHW06T1M0-MD02=4000FT
Tower Pro SG90 szervomotor 7 db 800 Ft/db SIM800L GPS modul 2 db 2000 Ft/db
Máshol is hirdetem ezeket a termékeket. Postaköltséget a vevő állja.
Törölt felhasználó
2019-12-27 11:21:14
[114617]
Sea YF-S201 áramlásmérő 1 db 1000 Ft/db Piezo hangszóró (Kepo , átm 50mm) 2 db 500 Ft/db Dallas DS18B20 digitális hőszenzor 1 db 1000 Ft/db RFID-RC522 13,56MHz RFID olvasó / író 1 db 600 Ft/db ENC28J60 Ethernet modul 1 db 1000 Ft/db
Szabó M. Béla | 575
2019-12-27 11:19:42
[114616]
A hőmérséklet és a vészstop kapcsolót foglalnám egyeztetésig. Írok üzenetet. B.
Allen Bradley Micrologix 1000 PLC + programozó kábel (1761-L32BBB) 1 db 25000 Ft/db Ujjlenyomatolvasó modul TTL (GT-511C1R) 1 db 9000 Ft/db RFID olvasó modul 125kHz (RDM6300) 1 db 900 Ft/db Sea YF-S401 áramlásmérő 2 db 1000 Ft/db Közelítésérzékelő LJ12A3-4-Z/BX 2 db 1000 Ft/db
Törölt felhasználó
2019-12-27 11:17:09
[114614]
Mach3 interfész kártya ( 5 tengelyes ) 1 db 2000 Ft/db Hőmérséklet kapcsoló 1 db 500 Ft/db Vészstop 1 db 600 Ft/db Mozgásérzékelős megvilágítás (3xAA) 1 db 400 Ft/db Elektromos zár 1 db 12000 Ft/db (feszültség hatására húzza be a zárat )
Törölt felhasználó
2019-12-27 11:13:12
[114613]
Mini vízpumpa 1 db 500 Ft/db Mini vízpumpa 2 db 1000 Ft/db DS1307 óra / 24LC32 memória (RTC, adatgyűjtő modul elem nélkül) 1 db 800 Ft/db Peltier (TEC1-12706) 2 db 1000 Ft/db YB 5135D Digitális árammérő 0-200mA(DC) 1 db 1500 Ft/db
