Ezt a kettő tételt megveszem. "12 Új állapotú Noga NG3003 markolat 25-115 mm hosszan kitolható S pengefoglalattal. 4000 Ft 13 Új noga bs1010 penge nagy igénybevételre acélhoz alumíniumhoz és műanyaghoz 6000 Ft/doboz" Írok.
Jónapokat, az alábbi tételek keresik új tulajukat.Kérdéseket ellenajánlatot privátban kérnék.
BETA 959 20,8 mm csuklós T-gyertyakulcs 18000Ft BETA 952 17 mm csuklós T-gyertyakulcs 9500Ft UNIOR 194A1 10 mm csuklós T-gyertyakulcs 5000Ft ------------------------------------------- Ütvecsavarozó készlet,békebeli cseh csoda 5000Ft ------------------------------------------- CSomag 2 Az összes darab új,csak már régóta fogja a port. A szürke kövek csapátmérője 9mm,a többié 6mm. A lamellás korongok finomsága 60,a rotormarók tiroly márkájúak. A fekete kerettel jelőlt csapos kövek gumikötésűek. Egyben 12000Ft, de megfelelő ajánlatnál szétszedem. ------------------------------------------- ASTA TOOLS TN-60A Szegecsanya húzó M4 M5 M6 -os menetekhez Akár egy kézzel is használható Ár:55.000 Ft ------------------------------------------- Keményfém rotormarók,csapos kövek szár átmérő: 3mm
Jónapokat, az alábbi tételek keresik új tulajukat.Kérdést,ellenajánlatot privátban kérnék.
Csomag 1: Az összes szerszám használt,de nincs csorbulva vagy kipattanva. Egyben 16000Ft, de megfelelő ajánlatnál szétszedem. ------------------------------------------------------------ Dörzsárak 1 Új Guering 10H7 HSS 6000 Ft 2 Új Stimzet 10H7 HSS 6000 Ft 3 Új Stimzet 8H7 HSS 6000 Ft 4 Új Stimzet 6H7 HSS 4500 Ft 5 Új Stimzet 6H7 HSS 4500 Ft
Menetfúrók 6 Új Garant M20 HSSE univerzális 15000 Ft 7 párszor használt RECA B M16 HSS-Co acélhoz 10000Ft 8 Új Narex DIN 5156 c HSSE G1/8" 3000 Ft
Fúrók 9 Új SARA fúró K10 keményfém vágóéllel D=5mm 4500 Ft 10 Új SARA fúró K10 keményfém vágóéllel D=6mm 4500 Ft 11 Új SARA fúró K10 keményfém vágóéllel D=8mm 6500 Ft https://media.witglobal.net/bkmedia/sartorius/1511/en/HUN/SARATOOLSKatalog2023-2024/#page_110
12 Új állapotú Noga NG3003 markolat 25-115 mm hosszan kitolható S pengefoglalattal. 4000 Ft 13 Új noga bs1010 penge nagy igénybevételre acélhoz alumíniumhoz és műanyaghoz 6000 Ft/doboz ------------------------------------------------------------ Új (precitool) 100720 PREMUS HSS-Co PU 500 118° TiN csigafúró 10db 1500Ft/db ------------------------------------------------------------ Teflonpersely 12mm-es tengelyhez D:13,7mm d:12,7mm L:19mm 100db 100Ft/db ------------------------------------------------------------ Alu vastaglemez mérete:200x400x25mm 12000FT ------------------------------------------------------------ LEXAN polikarbonát maradék (az anyag 1mm vastag,egy szikével méretre szabható) 3db 1250x764x1 mm 2500 Ft/db 3db 1250x674x1 mm 2000 Ft/db 3db 1385x574x1 mm 2000 Ft/db
AlbertR | 629
2024-04-26 21:44:09
[190310]
Szia! Ez a Lime elekrtromos rollerba való akku? Üdv: Albert
Eladó egy gyári ISEL vázra épült CNC. USB-s mozgásvezérlővel, 720W 36V tápegységgel a motorok számára, illetve 1,5kWos 24000rpm marómotorral (ER16 patronkészlettel).
Levegő előkészités, illetve plusz kábelek behúzva későbbi upgradek számára. A váz alatta 45mm-es talán Item profilból készült, oldalaira aluminium burkolat készült csak felszerelve nem lett, de persze adom hozzá. 1-2 alkalommal volt csak használva mert gyorsan elkészült a nagyobb gép (juharfa kontúrmarásra) Ára 550eFt
Jakab Lajos | 235
2024-04-26 12:35:25
[190296]
Eladó Guhring 10mm keményfém furó
4000ft/db
Nagy Zoli | 828
2024-04-26 12:28:26
[190295]
Güde forgácselszivó , csak össze lett rakva és kipróbálva (nem gépen). +egy 80mm-es motorra való elszivó adapter. Külön 65 / 10eFt, egyben 70eFt
Eladó a képen látható 2db toroid,méretek a képen,230/24v. A külső szigetelés pár helyen sérült,de orvosolható, 13000Ft/db. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.kb600W/db.
Acsudicsu | 704
2024-04-25 23:32:15
[190276]
Sziasztok,volna 6db/vagy több..... alu profilom,50mmX100mm kialakitasuak,hosszusaguk pedig:
Olajos környezetben dolgoztak,de jó állapotnak. Kecskeméten átvehető. Vagy 1500Ft/kg.
Acsudicsu | 704
2024-04-25 23:25:34
[190275]
Eladó lennec 3 darab kapcsolószekrény,hely hiány miatt,kettő kicsi ami a képen is van és egy nagyobb. 83x30x64 12.000Ft/darab és 103x30x64 20.000Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten. Ajtók nincsenek kifurkálva. De ha mind 3-viszed 35.000Ft mehet. Gyere kocsival.....
25mm-es erősített szíjas hajtás THK SHS15V lineáris vezetékkel Teljes hossza kb 2,15m, a hasznos mozgása 1,78m Induktiv Omron végállás szenzorokkal
Eredeti felhasználásban 1kW ac servo 1:3as lassitó szöghajtóművön keresztül hajtotta. Kicsit porosak, koszosak, tárolási nyomokkal itt ott, de 0km-esek sosem voltak használva.
Lenne néhány műanyag tömböm amit eladásra kínálok. Szépen marható,bár a forgácsa szeret mindenhez hozzátapadni, a szemeteslapátból meg kiugrálni. Leginkább műfának szokták hívni csak ez nem szálkásodik meg furcsa lángja van.
-2000Ft/Kg
Vannak kicsik ,nagyok vegyesen,lehet válogatni. Zöld ,sárga és kék színben van. Az apraját el is postázhatom ha szükséges de akkor nincs válogatás.
