Oldal 1637 / 3985 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640  1641   Következő ►  Utolsó ►|
villanyász | 301    2020-05-03 02:15:35 [121240]
A kábelek elkeltek.
Előzmény: villanyász, 2020-05-02 13:07:04 [121224]
basaci | 17    2020-05-03 00:10:23 [121239]
Üdv Kellene a két FI-relé
Előzmény: Szergi, 2020-05-02 10:03:45 [121209]
Szabó M. Béla | 577    2020-05-02 21:30:13 [121238]
OK.
Előzmény: zozo, 2020-05-02 20:05:12 [121236]
zozo | 5527    2020-05-02 20:05:12 [121236]
Uh, ha DO09-es sorozatú lenne, már meg is vettem volna az egyiket. Utána nézek, hogy ehhez a DO10-eshez van e kompatibilis olvasóm. Ha kérhetem, egyiket jegeld nekem hétfőig.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2020-05-02 13:07:40 [121225]
villanyász | 301    2020-05-02 19:30:45 [121235]
ASCO szelep SCG356A002VMS.24VAC
Tápfeszültség 24VAC
Csatlakozás 1/8 belső
Alapértelmezett szelephelyzet zárt.
Megfelelő alkalmazások Levegő, inert gáz, olaj, víz
Test anyaga Sárgaréz
Maximális üzemi nyomás 10 bar
Működési hőmérséklet tartomány -10 +60 ° C
Minimális üzemi hőmérséklet -10 ° C
Maximális üzemi hőmérséklet + 60 ° C-on
4000Ft
Posta,Foxpost előreutalás után lehetséges.
oszika | 46    2020-05-02 18:40:46 [121234]
Erről a monitorrol valami pontos típust illetve a csatlakozókról lehet tudni?
Előzmény: bjam28, 2020-05-02 11:32:28 [121218]
Szergi | 556    2020-05-02 18:25:29 [121233]
Eladó utángyártott PLC programozó kábelek.
-1db Siemens LOGO programozó kábel 9.800.-Ft
-1db Siemens S7 200/300/400 programozó kábel 16.800,-Ft
GLS futárral tudom küldeni.
picur | 1768    2020-05-02 17:19:30 [121232]
Eladó 3/4-es nyomaték kulcs, szinte használatlan. Ára:30000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Szergi | 556    2020-05-02 17:00:05 [121231]
Eladó 4 darab PM348 típusú digitális feszültségmérő panelműszer.
Tápfeszültség 8-12V DC, mérési tartomány 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V. A mérési tartomány választás kettő darab feszültségosztó ellenállás cseréjével történik.
1250,-Ft/db vagy a négy darab egyben 4200,-Ft.
MATEEEL | 1546    2020-05-02 16:58:53 [121230]
Eladó a képeken látható rengeteg elektronikai panel.
Működőképes kapcs. üzemű tápegységeket, motorvezérlő IC-ket, stb. is tartalmaznak. Kb. 150 panel.
Lehetőleg személyes átvétel a doboz mérete és súlya miatt, de a GLS futár is megoldható.
Ár 9.900 Ft
Szergi | 556    2020-05-02 16:22:22 [121229]
Eladó 200 darab Weidmüller emeletes, rugós csatlakozású sorkapocs.
140,-Ft/db, vagy egyben a 200 darab 24.000,-Ft
hebo87 | 312    2020-05-02 15:26:53 [121228]
Eladó általam készített, új, valós 6W teljesítményű kék lézer, gravírozáshoz, vágáshoz.
Kompletten, hűtéssel, lencsével, áramgenerátor, leírás.
Ára 65000Ft.
Elkészült darab, 1 napon belül személyesen Miskolcon átvehető, máshova postázni tudom!
lala56 | 253    2020-05-02 13:54:17 [121227]
ELADÓ újszerű 24v finder,kuhnke és omron relék 1200 ft/db
Szabó M. Béla | 577    2020-05-02 13:11:54 [121226]
Eladó a képeken látható PIC16F873A-I/SP IC.
Ára: 1.000 Ft.
Szabó M. Béla | 577    2020-05-02 13:07:40 [121225]
Eladó a képeken látható beléptető rendszer központi egysége.
Ára: 6.000 Ft / db, vagy 10.000 Ft a kettő egybe (a zárható doboz zárbetéttel, kulccsal ennél többe kerül).
A dobozok nem voltak megfúrva, az eredeti állapotukban vannak, egy-egy kulcs van mindegyikhez (a két kulcs egyforma).
villanyász | 301    2020-05-02 13:07:04 [121224]
36x0,35 eres többszálas sodrott árnyékolt 1,5fm, 3db
64x0,35 eres többszálas sodrott 2,5fm 2db
64x0,35 eres többszálas sodrott 4,5fm 3db
200Ft/fm Egyben az egész 23fm 4000Ft
Posta, Foxpost előreutalás után megoldható
Lil1995 | 36    2020-05-02 12:55:07 [121223]
Eladók JBC és ERSA pákahegyek. Három típusban.
1. JBC C470-014, ebből 5 db eladó.
Új, de csomagolás nélüli. Ár: 3500/DB
2. JBC C245-944, ebből 18 db eladó.
Gyári csomagolásban. Ár: 2500/DB
3. ERSA 0102CDLF16/10, ebből 41 db eladó.
Ár: 1500/DB
rakottkrumpli | 570    2020-05-02 12:43:41 [121222]
Elektronikai alkatrészek. 4.3nF 1800V + 68nF 400V kondenzátorok (indukciós hevitő projekt), voltmérő alkatrészek, fesz stab hűtőbordán, UHF erősitő ic, TDA/LM audio végfok ic-k, nyáklemez, kistrafó, TO-3 hűtőborda, infra mozgásérzékelő modul, ledek, 6000uF kondi + ipari tirisztor(ponthegesztő projekt) fém pákatartó pl weller pákához, kb 300db SMD R stb stb. A képeken nincs minden rajta, több dolog van. kb 4kg doboz, új/használt dolgok. Egyben 9000FT. Posta mehet.
balika | 151    2020-05-02 12:05:38 [121220]
eladó használt Mitutoyo Finomtapintós mérőóra állvány.
Ár: 50.000 Ft
balika | 151    2020-05-02 12:00:16 [121219]
eladó új IWELD áramátadó: M8x30x1,2
1000ft/csomag (2 csomag van)
gázterelő, képen a méret:
750ft/db (11db van)
Új IWELD FB20 Visszaégésgátló patron markolatra G1/4"oxigén (51128FB2SO)
2500ft/db (1db van)
bjam28 | 750    2020-05-02 11:32:28 [121218]
Eladó 22" monitor kihajtható karon
25.000Ft + posta
bjam28 | 750    2020-05-02 11:25:22 [121217]
Eladó:
Toroid trafó:
~1kW teljesítmény
Primer ág 220-240V
Sekunder: 11.5V, 40V, 50V
18.000Ft + posta
Toroid trafó:
220V / 41V-60W / 18V-40W
5.000Ft + posta
Tápegység 220V / 48V 1.3A
3.000Ft + posta
Meanwell táp:
48V 1.6A
4.000Ft + posta
bjam28 | 750    2020-05-02 11:15:22 [121216]
Eladó tápegységek:
Artesyn szerver táp:
48v 15A
3.3V 36A
5V 28A
12V 17.5A
Ár: 12.000Ft + posta
FEAS 24V 15A tápegység:
16.000Ft + posta
bjam28 | 750    2020-05-02 11:07:51 [121215]
Eladó:
"Hebo-féle" 2W lézer dióda
1 üzemórát sem dolgozott, gyakorlatilag teljesen új.
23.000Ft + posta
bjam28 | 750    2020-05-02 11:04:29 [121214]
Eladó:
Kortek kt-ls170xp-j6 típusú 17" LCD monitor (több darab)
Gyári dobozában, összes kábelével.
15.000Ft + posta
AlbertR | 635    2020-05-02 10:46:33 [121213]
Ebből kérek 5 darabot.
Üdv Albert
Előzmény: Szergi, 2020-05-02 09:52:22 [121206]
AlbertR | 635    2020-05-02 10:44:52 [121212]
Szia ezeket kérem!
Üdv Albert
Előzmény: Szergi, 2020-05-02 10:02:00 [121208]
AlbertR | 635    2020-05-02 10:44:11 [121211]
Szia ezeket kérem!
Üdv Albert
Előzmény: Szergi, 2020-05-02 09:59:06 [121207]
Szergi | 556    2020-05-02 10:06:34 [121210]
Eladó RK33C-P/31 mikrohullámú radaros mozgásérzékelő szenzor (ajtónyitó radar).
Új, fel nem használt darab.
5.500,-Ft
Szergi | 556    2020-05-02 10:03:45 [121209]
Eladó 2 darab Moeller CFI6-40/4/01A, 4P 40A 100mA, áramvédő kapcsoló (FI-relé).
4.000,-Ft/db, vagy egyben a kettő darab 7.000,-Ft.
Szergi | 556    2020-05-02 10:02:00 [121208]
Eladó 7 darab relé + 1 darab univerzális időrelé.
A relék működtető feszültsége 24 VAC.
Az időrelé tápfeszültsége 24V AC vagy 100-240 VAC kiválasztható.
Régi raktári darbok, karcosak.
Egyben 3.000,-Ft
Szergi | 556    2020-05-02 09:59:06 [121207]
Eladó 14 darab Omron relé.
-7db működtető fesz 24VDC.
-1db működtető fesz 24VAC.
-6db Működtető fesz 230VAC.
Egyben 4.000,-Ft
Mind új de régi raktári darabok, a burkolatok karcosak!
Szergi | 556    2020-05-02 09:52:22 [121206]
Eladó 10 darab 24V DC Finder relé foglalattal, fém rögzítő kengyellel.
Finder 40.52.9.024.0000 relé + 95.05 foglalat + 095.71 fém rögzítő kengyel.
1250,-Ft/db
Mind új, fel nem használt darab.
Szergi | 556    2020-05-02 09:51:12 [121205]
Eladó egy darab halogén reflektor 150W, és szintén egy darab halogén munkalámpa 150W.
Mindkettő új.
A hordozható munkalámpa 2.500,-Ft, a másik (a fehér) refi 1.500,-Ft.
Szergi | 556    2020-05-02 09:47:21 [121204]
Eladó 24db Eaton PL7-C6/3 (3P C 6A) kismegszakító.
850,-/db vagy egyben a 24 darab 15.000,-Ft
Szergi | 556    2020-05-02 09:45:34 [121203]
Eladó hőmérséklet szabályzó 0-400°C, érzékelővel együtt.
3.500,-Ft
SV18RA | 43    2020-05-02 09:43:59 [121202]
A Mitutoyo digitális tolómérő elkelt!
Előzmény: SV18RA, 2020-05-01 12:35:47 [121149]
designr | 3621    2020-05-02 09:42:32 [121201]
Magánban lefoglalták a vezérlőket..
De csak a biztos biztos..Ha valakit érdekel és nem viszik el kérem irjon..
Előzmény: designr, 2020-05-01 21:57:33 [121187]
Törölt felhasználó    2020-05-02 09:28:49 [121200]
Nekem van ROLLON sín 750 mm hosszban 2 db plussz 2db 4görgős kocsi ÚJ mind. 15000 huf + posta
Előzmény: sipos.janos84, 2020-05-02 06:49:41 [121188]
GG | 354    2020-05-02 09:15:28 [121199]
A dpin asztalt kerem, irok. Udv, G
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-05-02 07:58:40 [121191]
Csungi | 30    2020-05-02 09:10:18 [121198]
250V 120A bistabil (latching, csak kapcsolaskor kell áram) relé, 12V kettős tekercs, aramvalto raepitve.
2500Ft vagy 6000/3db.
szf | 4462    2020-05-02 08:47:10 [121196]
Eladó használt Ysly-jz 5x16-os kábel.
5m/5000Ft
10m/10000Ft
+szállítási díj.
Törölt felhasználó    2020-05-02 08:46:57 [121195]
Szia rendben várom
Előzmény: kbela, 2020-05-02 08:14:57 [121194]
kbela | 160    2020-05-02 08:14:57 [121194]
Ezeket megveszem:
2db új Keyence FS-V31 (3000Ft/db)
2db új SMC 25A-MHY2-10D (3000Ft/db)
Kereslek privátban.
Törölt felhasználó    2020-05-02 08:01:32 [121193]
További képek
Törölt felhasználó    2020-05-02 08:00:41 [121192]
További képek
Törölt felhasználó    2020-05-02 07:58:40 [121191]
Sziasztok készlet ki söprés..
8db új Keyence FS-V31
3000Ft /db
Egyben 20000Ft postával együtt
4db új SMC 25A-MHY2-10D
3000Ft Ft/db
Egyben 10000Ft postával együtt
2db új Festo DSM-10-180-P-A-FW újak, más felszereltség.
Lehetőleg egyben
3db SMC ZSE30A-01-N
EGYBEN 12000Ft postával együtt.
2db FESTO SPABT-B2-R18-2N-K2-IV-SA
9000Ft egyben postával együtt
10db Omron EE-SX672 új
1000Ft/db
10db Omron EE-SX953 új
1500Ft/db
1db Dpin asztalka új
11000Ft postával együtt
4db új Pressure Switch FVUS011-NA
2db vaccum generátor
2db nyomásszabályzó
Egyben 14000Ft postával együtt
Szebenyi János | 129    2020-05-02 07:07:14 [121189]
A másik 4kW-os vákuumszivattyút szeretném megvásárolni.
Üdv, Szebenyi János
Előzmény: LoneWolf, 2020-03-02 02:22:41 [118219]
sipos.janos84 | 239    2020-05-02 06:49:41 [121188]
Keresek ilyet. max 600m hosszban egy párra lenne szükségem. csak ez a fajta minél alacsonyabb a megfelelő.
designr | 3621    2020-05-01 21:57:33 [121187]
A vezérlő stepperekhez való, de nem step-dir-es..
Ellenben egy encoderrel megtoldott léptetőt szerintem meg tud hajtani..
Hogy kedvet csináljak legyen az ára 10-10 ezer ft..
ha szétnézek még találok nema 34-es steppert hátsó tengelykivezetéssel..
Előzmény: doil, 2020-05-01 20:01:28 [121180]
[ 1.5568 ]
