Oldal 1636 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640   Következő ►  Utolsó ►|
szoszko | 102    2020-05-01 18:10:14 [121175]
Szia megveszem a tokmányt ha még meg van .
Előzmény: Autotec1, 2020-05-01 14:22:13 [121161]
designr | 3621    2020-05-01 16:33:01 [121174]
Eladó 2 db Ezi-Servo zárt hurkú stepper vezérlő nema 34 méretű motorhoz.
Adatok a képeken.
A képeken látható csatlakozókkal.
Encoderrel felszerelt 2 fázisú léptető meghajtás..
Ebayos 200 dollár körüli ár helyett 20 ezer ft/db..
A vezérlőkről egyelőre ennyit tudok..ha van valakinek infója..megy-e encoderrel felszerelt stepperrel..stb szivesen fogadom..
Posta Ok.
Junior_turner | 12    2020-05-01 15:33:36 [121173]
Sajnos egészségügyi okok miatt fel kell adnom a legtöbb projektemet, ezért eladóak lennének a következő cuccaim:
Alumínium profilok:
- 4 db 90x90 Bosch profil (használtak, brutálisak, ~11 Kg/db) 96 cm-esek
- 2 db 80x80 Bosch profil 81 cm-es (ezek újak)
- 4 db 90x90-es derékszögű elem (+ csavarok, nútanyák)
"Barna installációs profilok" (32x52 és 32x32 mm-esek):
Ezekből például 2 darab bő 80x80 cm munkaterületű (és akár még 1 darab kisebb ~80x45 cm-es munkaterületű) lézergravírozót is lehet építeni (nekem legalábbis ez volt a célom velük...).
MDF vázas CNC marógép:
Ami a képen látható, vagyis 60x40-es zártszelvény alváz + MDF alkatrészek + 20-as lineáris tengelyek + kocsik + trapézmenetes orsók + anyák + csavarok stb... A gép munkaterülete olyan: 35x40x12 cm. A gép működött, használtam egy nagyon keveset, készült vele pár házszám és egy-két számítógépház (képen látható egy-két darab példa munka), de feleslegessé vált és már csak lapra-szerelten várja a sorsát. Az elektronika is meg van hozzá, de azt vinném tovább az egyetlen életben tartandó projektemre. Szóval van vele egy kis munka, de ennyi pénzért kisebb projektekhez, vagy CNC marással ismerkedéshez tökéletes (esetleg kompletten is mehet ha valakit csak úgy érdekel), külön megegyezés szerint.
Elsősorban egyben szeretném eladni a fenti cuccokat, amiért 150.000 Ft kérek.
Alku beleférhet egy kicsi, de alapvetően ennyit szeretnék a teljes csomagért kapni.
Mivel sürgős lenne, ezért ha valaki alku nélkül viszi a teljes csomagot, akkor adok még ajándékot az illetőnek:
- Makita RT0700C marómotor felfogatás (nyomtatott, képen látható, bivalyerős...)
- Nema23 motor felfogatások (szintén nyomtatottak (2-3 darab, ezt most nem tudom fejből).
Ha pedig valaki a hét végéig elviszi a teljes csomagot akkor további ajándékként kap egy minimum 40.000 Ft értékű (én azt hiszem 60-ért vettem) ipari T10-es végtelenített fogazott szíj + fogazott tárcsa csomagot is (5 darab 25 mm széles szíj, 6 darab csapágyazott 110 mm átmérőjű tárcsa, 20 mm-es kivehető tengelyekkel). A tárcsák tengelyközepe kb. 170 cm-re van egymástól (ha a szíjakba "behelyezem" és szétfeszítem őket egymástól). Szóval a szíjak olyan 350-360 cm hosszúak lehetnek. Komoly méretű gép építhető a segítségükkel...
Helyileg Örkényen lehet átvenni a cuccokat (M5 autópálya mellett, Budapesttől 50Km-re). Szállításban (benzinköltség fejében) esetleg tudok segíteni, de rossz tapasztalat miatt, ebben az esetben 10.000 Ft-ot kérek előre. Posta szerintem nem játszik a brutális tömeg miatt...
sanyi84 | 1358    2020-05-01 15:26:58 [121172]
Autotec1 féle tos tokmányhoz puhapofa szett, 20x20. 6100 ft.
Gls 1270 ft utalva +900 ft az utánvét.
Megrendeléstől pár nap a gyártás, mai jelentkezésbe még talán belefér 1 set jövő hétre.
Már használatba vettem egy példányt.
Igen, én árulom. Nút 12 mm, szélesebbik 16 mm, Csavarfej M5.
Kappann | 218    2020-05-01 15:09:10 [121171]
Érdekelne az 1db 125 ös tokmány.
Írok üzenetet.
Kappann
picur | 1767    2020-05-01 15:03:43 [121170]
Szia! A 2db 7007-es csapágy érdekel ha 20E-be foxpostal belefér. Köszönöm.
Előzmény: Autotec1, 2020-05-01 14:26:12 [121162]
villanyász | 301    2020-05-01 15:01:43 [121169]
Eladó a képen látható új vacuum mérő.
Csatlakozás 1/8"
4000Ft
Posta,Foxpost lehetséges.
Szergi | 556    2020-05-01 14:53:22 [121168]
Eladó 10 darab Schneider Electric P25M 6-10A motorvédő kapcsoló (motorvédő kismegszakító).
Mind új, gyári csomagolásban.
6.000,-Ft/db, vagy egyben a 10 darab 55.000,-Ft.
GLS futárral tudom küldeni.
Acsudicsu | 730    2020-05-01 14:42:43 [121167]
Ok.
Előzmény: szf, 2020-05-01 14:41:04 [121165]
Acsudicsu | 730    2020-05-01 14:41:39 [121166]
Elado lenne egy jo par BLDC motor,24v adatok a kepen, privatban reszletesebb képeket is kuldhetek,kb 20-30 darab van. nem konnyu sulyra a kupac.Az Ár a kupacra vonatkozik egybe. 15.000FT. Vas arbanvan.
szf | 4462    2020-05-01 14:41:04 [121165]
Foglalom az egyiket! Többit este!
Előzmény: Acsudicsu, 2020-05-01 14:10:32 [121157]
Acsudicsu | 730    2020-05-01 14:37:20 [121164]
Elado lenne 2 darab servo motor,adatok a kepen, privatban reszletesebb képeket is kuldhetek, 8000Ft/darab. Nem tudom mivan veluk, kb 10 eve tarolgatom. nem kis motorok. Vas árban van....
Acsudicsu | 730    2020-05-01 14:33:59 [121163]
Elado lenne 10 darab ventillator,adatok a kepen, privatban reszletesebb képeket is kuldhetek, 4000Ft/darab. 100v AC . En ketto darabot hasznaltam sorba, szepen dolgoztak, japan motorok.
Autotec1 | 589    2020-05-01 14:26:12 [121162]
B7008c P4 orsócsapágy FAG 14,000.-/db
B7007c P4 orsócsapágy FAG 11,000.-/db
Feketedobozos bontatlan
Autotec1 | 589    2020-05-01 14:22:13 [121161]
125-ös tos tokmány utolsó darab
Csak test és 1g puhapofa alaptartó
( nem új, nincs hozzá keménypofám, nem, nem én árulom a házi puhapofákat. Igen- postázom. Nincs hozzá tokmánykulcsom.
12000.-
Acsudicsu | 730    2020-05-01 14:20:52 [121160]
Elado lenne 2 darab Kondenzator, adatok a kepen nem kis darabok. osszesen a ketto darab 4000FT.
Acsudicsu | 730    2020-05-01 14:18:46 [121159]
Elado lenne egy jo par darab attételes motor,adatok a kepen, privatban reszletesebb képeket is kuldhetek, 500Ft/darab. 24v dc motorok, ujjak is vannak koztuk. foxpost ba is mehet.
Acsudicsu | 730    2020-05-01 14:13:57 [121158]
Elado lenne 1 darab 90v dc motor,adatok a kepen, tartozekaival egyutt. 5000FT.
Acsudicsu | 730    2020-05-01 14:10:32 [121157]
Elado lenne 2 darab attételes motor,adatok a kepen, privatban reszletesebb képeket is kuldhetek, 5000Ft/darab.
Motoros | 5099    2020-05-01 13:32:31 [121156]
Ha nem jön össze az üzlet akkor másodiknak jelentkezek a keretekre.
Előzmény: GB35, 2020-05-01 10:26:24 [121134]
Szabika78 | 542    2020-05-01 13:22:41 [121155]
Mármint a Tolómérő -Mitutuyo digitális 150mm 3000Ft
Szabika78 | 542    2020-05-01 13:21:27 [121154]
Ha nem kelne el, akkor beálok másodiknak!
Előzmény: SV18RA, 2020-05-01 12:35:47 [121149]
Aknai Gábor | 3179    2020-05-01 12:56:06 [121153]
Sejtettem, köszi.
Előzmény: villanyász, 2020-05-01 12:31:09 [121148]
baltech | 89    2020-05-01 12:53:02 [121152]
Egyeztetésig foglalnám:
"-Mitutuyo digitális 150mm 3000Ft"
villanyász | 301    2020-05-01 12:51:54 [121151]
MD 532 401 levegő mágnes szelep
Csatlakozás mérete D 6mm
Légáramlat 450 l / min
üzemi nyomás 3 ... 10 bar
Energiafelhasználás 1,8 W / 3 VA
Elektromos vezérlésű szelep
stabil középállassal rugó-visszaállítással kézi segédműködtetéssel középállásban leszellőztetett
4500Ft
Foxpost, Posta előreutalással a mindenkori díjszabásnak megfelelően lehetséges.
SV18RA | 43    2020-05-01 12:41:38 [121150]
Eladó egy felújított Mk3-as Skoda forgócsúcs 17000Ft-ért.
SV18RA | 43    2020-05-01 12:35:47 [121149]
Eladó tolómérők:
-No name 150mm,0,02 beosztású 1500Ft
-Meba inox. 150mm,005 beosztású 3000Ft
-Mahr digitális 150mm (újszerű)18000Ft
villanyász | 301    2020-05-01 12:31:09 [121148]
Üdv. Ez folyadékra nem alkalmas.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-01 11:53:03 [121145]
wsproBAGI | 325    2020-05-01 12:14:43 [121147]
szia,
a 3db szelepet megveszem
Előzmény: villanyász, 2020-05-01 11:46:03 [121144]
SándorP | 308    2020-05-01 11:57:24 [121146]
Ezt megveszem, írok privát.
Előzmény: Acsudicsu, 2020-05-01 11:39:33 [121142]
Aknai Gábor | 3179    2020-05-01 11:53:03 [121145]
érdeklődnék, hogy folyadékra is alkalmas lehet a szelep?
Illetve, hogy vajon nyomás nélkül is tartja e folyadékot?
köszi, Gábor
villanyász | 301    2020-05-01 11:46:03 [121144]
Mac szelep 1db.
Csatlakozó 1/8" 8 mm cső csatlakozók cserélhetőek
12VDC 6W
SMC szelep 2db
Csatlakozó M5 4mm cső csatlakozók cserélhetőek
24VDC
3000Ft/db
Foxpost, Posta előreutalással lehetséges
GB35 | 2076    2020-05-01 11:41:15 [121143]
Rendben, a részleteket majd privátban egyeztessük.
Üdv: István
Előzmény: Victorious, 2020-05-01 11:00:39 [121138]
Acsudicsu | 730    2020-05-01 11:39:33 [121142]
Elado a kepen lathato transzformator, tokelezesen dolgozik, szigetelt kivitel. 5500Ft adatok a kepen lathatok. foxpostal mehet.
Acsudicsu | 730    2020-05-01 11:33:27 [121141]
Elado egy par darab lepteto motor vezerlo kartya. Az elso 2 kepen lathato panel 1000Ft,a nagyobb panel 3000Ft. Nema 17 es nema 23 motorokat hajtott. Kb 100darab panelem van kicsi nagy stb. Kulombozo hybrid ic kel szerelve. foxpostal mehet.
Stvan | 55    2020-05-01 11:16:49 [121140]
Hello, 12V 500vA toroid táp...
6.000Ft
30 919 5328 Bp.XV.
Attis976 | 604    2020-05-01 11:08:23 [121139]
Régi, de szerintem teljesen jó állapotú.
Würth Rost Off Plus 800Ft/db
Würth Silicon 800Ft/db
Würth Multispay
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel
Kenés, tisztítás és karbantartás.
1500Ft/Db
Nicro K4 Ultra
1500Ft
Victorious | 244    2020-05-01 11:00:39 [121138]
Ezt megveszem!
Attis976 | 604    2020-05-01 10:58:55 [121137]
Eladó teljesen új Mecman léghenger.
1300/20-12
2000Ft/db
Sommer GK15N-B kétujjas megfogó.
Adatok
12000Ft/db
Teljesen új Festo DSR-12-180-P pneumatikus fordító.
8000Ft
MFH-5-1/8
3000Ft/db
Szinte új Festo levegő előkészítő szűrő.
LFM-1/8-S-B típus.
3000Ft
Attis976 | 604    2020-05-01 10:53:02 [121136]
Eladó egy használt 24V-os ELBA tápegység.
250W-os kimenő teljesítménnyel.
Sínre pattintható.
6000Ft
3db-os Kstools finommechanikai csavarhúzókészlet.
PH00
PH0
PH1
1500Ft/3db
Használt, de kipróbált Omron S82K-05024 kapcsolóüzemű tápegység.
Sínre pattintható.
5000Ft
Teljesen új kompresszor gyorscsatlakozók.
250Ft/db
Hőálló, vágásbiztos kevlár kesztyű.
7-es és 8-as méretben.
700Ft/pár
Attis976 | 604    2020-05-01 10:48:31 [121135]
Knipex külső és belső Seeger gyűrű fogó 19-60
6500Ft/2db
Knipex Cobra (Würth) 250-es
6000Ft
Bondhus Torx készlet
4500Ft
Esab OK96.20
5000Ft/doboz
3M Cubitron II 125X3 kerámiaszemcsés csiszolókorong
Cubitron ™ II kerámiaszemcsék
Nagyon jó csiszolási
teljesítmény és nagyon hosszú szerszám élettartam
Rozsdamentes acél, alumínium és színesfém megmunkálásához
300Ft/db
GB35 | 2076    2020-05-01 10:26:24 [121134]
Szép napot Mindenkinek!
Előre is bocs, hogy egy nem kimondottan szakmai hírdetéssel zavarom meg a topikot, de hátha valakinek éppen ilyesmire lenne szüksége.
Eladóvá váltak a képeken látható csővázas panelek.
Ezek eredetileg valami gyári polcrendszer részei lehettek.
- 9 db 260 cm x 110 cm-es keret 32mm átmérőjű csőből.
- 2 kereszt átkötés erősíti mindegyik keretet.
- Minden keret mindkét oldalán van 4-4 felhegesztett lapos vas, minden laposvason van 2-2 furat, amibe M8-as csavarok
tehetők bele és így összeköthetők a keretek.
Az így összekötött keretek alkalmasak lehetnek pl. egy 10m-es kerítés váznak, vagy térelválasztónak, esetleg mobil kerítés alakítható ki belőle némi hozzáadott munkával és egy kis plusz anyaggal..
Én átmeneti tároló céljára használtam, amikor építkeztem. Pikk-pakk össze lehet fogatni a kereteket csavarral és az így kialakított keretet lefedve egy fóliával átmeneti tároló alakítható ki különféle anyagok eső elleni védelmére. Nekem jó szolgálatot tett, de már nincs szükségem rájuk.
A felületén rozsda van, amit némi drótkefézéssel meg rozsdamarózással festésre alkalmassá lehet tenni. Ha nem lesz lefestve úgy is ki fog még bírni jó sok évet, csak festve szebb.
Nincsenek átrozsdásodva a csövek, ezt a súlyuk is igazolja.
Egy keret súlya 25 kg(!)
Adok hozzá pluszban egy kisebb keretet, ami alkalmas lehet mondjuk ajtónak, vagy szellőzőnek.
Az ár alig több valamivel mint a MÉH telepi ár:
A 9+1 db keret ára egyben 12 ezer Ft.
Az összes cucc együtt kb. 240 kg.
Csak egyben eladó!
A szállítás a Vevő feladata. Felpakolni természetesen segítek.
Személyesen megtekinthető, illetve átvehető Érden.
villanyász | 301    2020-05-01 10:19:22 [121133]
Új Kapcsolóüzemű tápegység Mean Well 12VDC 5A 60W
3000Ft/db 3db egyben 8000Ft
ebalint | 1773    2020-05-01 10:15:06 [121132]
Csak a kúpok vannak?
Érdekelne a tárcsás.
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-05-01 09:43:49 [121130]
villanyász | 301    2020-05-01 10:14:54 [121131]
Eladó 2db új IFM IEBC005-ASKG + csatlakozó vezetékkel kb 2 méter hosszal.
7.000Ft+posta/2db.
Nagy Sándor | 1371    2020-05-01 09:43:49 [121130]
Eladó Sk40 befogó kúpok 2700ft/db
Kombi golyóscsapok 3000ft/db
Postai szállítás megoldható!
Szergi | 556    2020-05-01 09:40:01 [121129]
Eladó egy darab Stöber ES42 1494936001/000-010/2 típusú servomotor abszolut 512 imp. encoderrel.
Tengelyátmérő 15mm, a fogaskerék külön van rajta a tengelyen, eltávolítható.
A motor tartalék darab volt, nagyon keveset üzemelt.
38.500,-Ft
Szergi | 556    2020-05-01 09:21:42 [121128]
Eladó egy darab szép állapotú Afag 3-320-950-45-X-R-X-X típusú (320V DC, 950W) resolver-es DC szervó.
22.500,-Ft
picur | 1767    2020-05-01 09:07:57 [121127]
Eladó elektromos alkatrészek egyben, ára:10000ft. Eladó 38-as munkavédelmi cipő, új, ára:6000ft. Mágnes asztal 600*400-as ára:80000ft. Eladó revolver fej 12-es, X sínnel és golyós orsóval együtt, ára:85000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon m
Nagy Zoli | 835    2020-05-01 09:03:14 [121126]
Kicsit foglalnám míg utánna nézek
Előzmény: wagergo, 2020-05-01 07:55:19 [121116]
[ 1.8032 ]
