Eladó egy EMERSON tápegység. Feszültség 54.5V 22 vagy 33A-es (választható). 48V-os (13s) akkupakk töltésére vagy akár mire... Az ára 15e Ft + foxpost 2e Ft (vagy személyesen) 20-481-39-04
csuzlee | 1760
2024-10-06 08:02:20
[196634]
Üdv! Eladó új,nem használt indukciós csapágymelegítő. A kèpeken látható állapotban ès tartozèkaival. Számlát,garanciát nem tudok adni. Foxpost,posta mehet. Ár:150E Ft
Würth menet fúrók acelhoz. Mindegyik új,bontatlan. Méretek: Egyenes forgácsvetővel.
M12:1db M8:5db M4:13db Összesen:19 db.
Egyben ára:22500 Ft.
rajmond1130 | 117
2024-10-06 00:51:35
[196630]
Würth menet fúrók alumíniumhoz. Mindegyik új,csomagolt. Méretek :
M10:8db M8:4db M6:1db M5:3db M4:6db M3:9db Összesen 31 db. Egyben eladó csak. 35000 Ft beton fix.
Vándor | 31
2024-10-05 21:49:44
[196629]
Szia András! érdekel a bontott kismegszakítós doboz, csak meg kéne beszélnünk, hogy hogyan jut el hozzám. Kérlek hívj fel telefonon a Bpesti számon 10 és 18 között 061 362 40 73 számon. Üdv: Vándor Köszönöm 2024-10-05
Eszterga marógép alapagyag, 11kg 13cm átmerő, 10,5 cm magassága.
keménysége, kőműves kalapáccsal merve szerintem jól megmunkálható. ara 5500ft
enilili | 990
2024-10-05 11:10:48
[196618]
C
ara 5,500ft/db
enilili | 990
2024-10-05 11:05:01
[196617]
Alumínium alapu mágneslemez 30x22cm gépekre ideiglenes információs táblának vagy ki mire szeretne.
ara 500ft/ db
enilili | 990
2024-10-05 10:54:17
[196616]
Célszerszám vagy faeszterga alkatrész, fa esztergának túl precíz, a nagy fogaskerek 64-65 osztás, a kicsi teljes kör befordulásnál egy fő osztás megy , a kicsi kihajtás egy billenő csappantyúval rögzíthető, úgy latom a forgó csúcson levő szerszám fogó ekpályán van rögzítve, gondolom leszerelhető. 60cm hosszú 10cm széles 4 cm magas 23 kg-os személyes szállítás előnyben
ara 25000ft
enilili | 990
2024-10-05 10:39:48
[196615]
Frekvencia váltó egy fázis be három fázis ki 2,2 KW új csak a képek miatt lett kibontva. 0-400hz
ara 33000ft / db
Kerberos | 535
2024-10-05 10:36:33
[196614]
Eladó a képen látható Omron PLC-k tökéletes állapotban. Ha valaki mind a 4db-ot elviszi akkor azt 3db áron adom.
Ár: 50eft/db
WhiteBoy | 304
2024-10-05 10:33:39
[196613]
Rexroth R900589988 irányváltó szelep 15.000 Ft Hivatkozási szám: #367
WhiteBoy | 304
2024-10-05 10:33:14
[196612]
Hawe léghajtású hidraulikus tápegység 14.000 Ft Hivatkozási szám: #357
WhiteBoy | 304
2024-10-05 10:32:53
[196611]
F.A.T. P15 pneumatikus membránszivattyú 24.000 Ft Hivatkozási szám: #355
WhiteBoy | 304
2024-10-05 10:32:00
[196610]
Hidraulika cső csomag 14.000 Ft (csak egyben) Hivatkozási szám: #354
WhiteBoy | 304
2024-10-05 10:31:21
[196609]
Rexroth hidraulikus szeleptömb 12.000 Ft Hivatkozási szám: #352
Eladó volna 2 db használt kompresszor,tökéletesen müködnek. Vákuum-ot is termel ,hozzá tartozó hangszigetelt dobozban,2db 12x12cm ventivel. Személyesen Kecskemét vagy foxpost. Csak 2 darab maradt. 18000Ft/db. 2 hét múlva leszek Kecskeméten,csak akkor tudom feladi.
Címke vissza vagy lecsévélő típus Cat-3 label rewinder. Nem működik a vezérlése és a 12 V os táp sincs hozzá. Viszont egy egyszerű kínai vezérlővel kiváltható a belső elektronika vagy a belsőt lehet javítani. Funkciók amik voltak: nyomaték, irányváltás. Esztétikailag szép. Új ára kb 1200$.
Ára :20000Ft Súlya: 9,5kg Foxpost al tudom küldeni vagy személyesen? Zalaegerszeg, Szombathely, Keszthely.
TROMF22 | 1509
2024-10-04 20:09:40
[196597]
Retro, nosztalgia hétvége!
Eladó Magi H2 PCB négytengelyes CNC vezérlő.
Toshiba TB6560AHQ IC-k,új állapot, bekötve még nem volt!
Korábban keresett valaki indexert, ha már válaszra sem méltatott én meg körbefotóztam akkor felteszem ide is. 120.000ft 18. kerületben megtekinthető. 40-60kg csak személyesen.
