Oldal 1624 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5606    2020-05-10 04:16:52 [121524]
ELADÓ
230V/1200W - 27V DC Ericsson tápok, 6db jött. 15.000.- Ft/db, vagy egyben a 6db 70.000.- Ft. ÚJAK!
LW
LoneWolf | 5606    2020-05-10 04:14:55 [121523]
ELADÓ
Pneumatikus olló, csípő, stb. Egyben, kupac-áron 25.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606    2020-05-10 04:13:34 [121522]
ELADÓ
Kis SCHMIDT könyök prés, 25.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-05-10 04:12:17 [121521]
ELADÓ
80x80, 80x120mm-es normál és vastag falú szép állapotú ITEM alumínium profilok érkeztek. 1000 Ft/kg. 2,5...4m közötti hosszok! Amíg a készlet tart.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-05-10 04:10:11 [121520]
ELADÓ
LEÁRAZVA
BOSCH robotkar, vezérléssel, komplett. Akciósan 235E Ft áron eltakarítható most... Adatok képen, a pneu. fej kicsit sérült rajta, meg a porvédő gége ki van kopva.
LW
LoneWolf | 5606    2020-05-10 02:14:13 [121519]
ELADÓ
LEÁRAZVA
XY mechanika, AC servo motorokkal, Z tengely golyós orsós, hajtás kártyákkal. NEM STEP-DIRES szerintem, de ki tudja, nem vizsgáltam. AKCIÓS most, 265E helyett vihető 235E Ft áron. Munkatér 60x50x12cm. Nagyon szép tökéletes állapotban, garantáltan kopásmentes és tiszta. Tökéletes gépalap CNC-hez!!!
LoneWolf
LittleSV | 841    2020-05-09 22:26:49 [121518]
Szia.
Jól értelmezem, hogy lézer cső, tükrök, pc stb nélkül szeretnéd eladni (lényegében a dobozt)? Mekkora a teljes mérete (mekkora csövet tud fogadni)?
Előzmény: MacGyver, 2020-05-08 13:37:10 [121468]
Csuhás | 6744    2020-05-09 19:52:10 [121515]
Vennék egy méter D14mm edzett köszörült lineáris tengelyt. Lehet rövidebb darabokból is mert görgőket gyártok belőle. Legjobb volna ha Budapesten el tudnék érte szaladni, de csomagautomata is jó.
Serif | 592    2020-05-09 19:43:45 [121514]
Szép estét
Lenne egy egyfázisú olajszivatyuval egybeépített villanymotor ahogy a fotókon látszik. 10e.+ posta.
istvan3 | 713    2020-05-09 19:37:53 [121513]
Eladó Avago enkóderek.
HEDL-5600 H06
HEDL-5500 H06
1-1 db van, mindkettő 400-as. Újak.
5000Ft/db.
villanyász | 301    2020-05-09 18:26:12 [121512]
61F-D21T-V1 100-240AC
Modul: szint felügyeleti relé; 100÷240VAC;
5000Ft
A.Andras | 109    2020-05-09 18:05:42 [121511]
Megveszem! Írok privátban.
Köszönöm,
András
Előzmény: szf, 2020-05-09 17:30:57 [121509]
Virbo | 1138    2020-05-09 18:04:27 [121510]
Szia, a 7mm menetemelkedésest foglalnám további egyeztetésig.
Írok.
Előzmény: ab, 2020-05-09 13:58:51 [121505]
szf | 4460    2020-05-09 17:30:57 [121509]
Eladó üzemképtelen folyadék melegítő.
Külméret 540x400x220. Kád méret:350x270x130. Vizet forrásig melegíti.(testvérét használom).
230V-os. Oldalán van egy leeresztő csap.
Rozsdamentes.
Àr:8000Ft
István83 | 330    2020-05-09 16:07:23 [121508]
Eladó egy siemens 840d vezérlés ,és hajtások kompletten,pc- vel.7 db motorral, kábelekkel.Csak egyben eladó.
Ár:1100000ft
Andersen12 | 1374    2020-05-09 15:58:08 [121507]
Bocs mindenkitől!
Az ára lemaradt!
5.000 Ft. (van több darab is,toldható)
Előzmény: Andersen12, 2020-05-09 13:35:01 [121503]
Andersen12 | 1374    2020-05-09 15:57:02 [121506]
Bocs mindenkitől!
Az ára lemaradt!
ab | 736    2020-05-09 13:58:51 [121505]
Eladó fordított pofa szett 3 pofás tokmányhoz. Két külön garnitúra van.
5.000,- HUF + posta / garnitúra
ab | 736    2020-05-09 13:47:47 [121504]
Keresek!
4 pofás tokmányba, fordított pofa szettet. Halványan kivehető, de talán "788", vagy "78" van beütve a pofába. Egy darabom van mintaként. Sajnos a többit nem találtuk meg.
Adatok a képen.
Akinek lenne eladó, kérem jelezze elérhetőségeim egyikén!
Andersen12 | 1374    2020-05-09 13:35:01 [121503]
Új energialánc. (1000 × 75-ös)
Petya | 4336    2020-05-09 12:35:54 [121502]
Motorkák elkeltek.
Előzmény: Petya, 2020-05-09 06:55:50 [121489]
Varga László | 1233    2020-05-09 12:04:04 [121501]
PKD gyémánt leszúrókés 2mm szélességű lapkával 9000/db
Alkalmas alumíniumok, rezek,bronzok, műanyagok és más puha fémek esztergálására .
40mm átmérőt kényelmesen átéri.
Széntartalmú anyagok NEM munkálhatóak vele (acélok, vasak)!
A kés anyaga C45-ös reteszacél.
Plusz lapka 5000Ft/db
Három méret van 1. 12mm-es késélmagasság 10×8mm keresztmetszet
2. 13mm-es késélmagasság 11×10mm -II-
3. 13mm-es késélmagasság 11×12mm -II-
Varga László | 1233    2020-05-09 12:01:47 [121500]
THK20-as 880mm-es kifogástalan állapotú lineáris vezeték 2db kocsival 15500Ft-van több darab.
Varga László | 1233    2020-05-09 11:59:46 [121499]
Kerámia lapkás DCMX11T3 04-es rádiusszal.
Kés keresztmetszet 12×12mm-es
Egy doboz kerámia azaz 10 lapka.
Egy db CBN lapka.
A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél
A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva.
A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized.
HŰTENI NEM SZABAD!
16800Ft
Varga László | 1233    2020-05-09 11:59:03 [121498]
Ceruza hegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom!
PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet
:furatban átmérőzni, oldalazni
külsőn átmérőzni, oldalazni
45 fokos letöréseket forgácsolni
Műanyagban telibe fúrni
alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni.
Kiesztergáló fejbe is fogható-csak a hosszából el kell vágni.
Síkólni is lehet vele 1-2 tized mélységben
A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn,
persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással.
Belső átmérőben is használtam 50mm-es átmérőben 15mm mélységig
A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt)
gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való
A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz.
Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral
A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
trofro | 43    2020-05-09 11:56:50 [121497]
Eladó pár méter autóipari kábel
A hosszúk egységesen 1,5m ilyen típusú csatlakozóval a végén (kép)
Ár 25ft/db
Serif | 592    2020-05-09 09:20:54 [121496]
Szép napot
Lenne egy pár darab 1600 nyújtonos 24V tolómotor 20e. Postával együtt.
NagyAtomAnti | 1132    2020-05-09 09:07:27 [121495]
KERESEK!
D18-as keményfém ujjmarót vennék!! Csak új érdekel!
Több darabot is ha van!
Gruber Márton | 598    2020-05-09 08:12:51 [121494]
Golyósorsót vennék.
Menetes rész minimum 250mm
Átmérő minimum 30mm
Menetemelkedés maximum 5mm
Nagy Sándor | 1371    2020-05-09 07:33:42 [121493]
Eladó Morse kúpok 1000ft/db 3x2. És 3x1
Sk40 kúpok 3000ft/db a fűrésztárcsával szerelt 5000ft 1munkadarabnál volt használva a vágótárcsa!
Postai szállítás megoldható!
ZOzo61 | 127    2020-05-09 07:28:30 [121492]
Üdv megveszem a motrokat Zoltán
simarex | 2913    2020-05-09 07:19:58 [121491]
Wago modulok ahogy a képen látszik a kettő 20e együtt+posta
igény esetén külön is megvásárolható.
simarex | 2913    2020-05-09 07:13:48 [121490]
Mágneskapcsoló hőkioldóval 5e/db
Petya | 4336    2020-05-09 06:55:50 [121489]
Hajtóműves AC motorok,eladók.
5ezer/2db
Törölt felhasználó    2020-05-08 21:50:04 [121488]
Sziasztok eladó:
-würth PNG 102 levegős szegecshúzó.
Csak kipróbálva volt. 2db Fejjel.
Ár: 48.000 ft
-Genesis G1. Levegős szegecshúzó
Ár: 48.000 ft
kicsi1990 | 463    2020-05-08 21:29:11 [121487]
Lemaradt az előző hozzàszólàsomból,hogy telepítő cd nincs hozzà,sajnos azt nem tudom egyàltàn kell-e hozzà.
Előzmény: kicsi1990, 2020-05-08 21:27:34 [121486]
kicsi1990 | 463    2020-05-08 21:27:34 [121486]
Eladó az alàbbi Siemens plc programozó modul .
Újszerű,talàn ha kétszer volt hasznàlva.
Német ,nem aliexpresses kínai!
Nem usb-s!
Àr : 15000HUF +posta.
pet525TT | 334    2020-05-08 20:35:53 [121485]
Megveszem.Írok
Előzmény: villanyász, 2020-05-08 16:40:57 [121471]
Autotec1 | 589    2020-05-08 19:32:27 [121484]
Mgveszem írok
Előzmény: villanyász, 2020-05-08 18:47:46 [121483]
villanyász | 301    2020-05-08 18:47:46 [121483]
ASCO szelep SCG356A002VMS.24VAC
Tápfeszültség 24VAC
Csatlakozás 1/8 belső
Alapértelmezett szelephelyzet zárt.
Megfelelő alkalmazások Levegő, inert gáz, olaj, víz
Test anyaga Sárgaréz
Maximális üzemi nyomás 10 bar
Működési hőmérséklet tartomány -10 +60 ° C
Minimális üzemi hőmérséklet -10 ° C
Maximális üzemi hőmérséklet + 60 ° C-on
4000Ft
nagysam | 165    2020-05-08 18:46:11 [121482]
Egyeztetésig foglalnám.
Írok privátot
Előzmény: istvan3, 2020-05-08 18:22:27 [121476]
sokimm | 261    2020-05-08 18:42:00 [121481]
Javítanám magam, nem a hevedervágó kell, hanem a biztonsági kés! Amit húzni kell. :D
Előzmény: sokimm, 2020-05-08 18:38:39 [121479]
bundyland | 1703    2020-05-08 18:40:09 [121480]
Eladó 4db gumis kerék, átmérő 140mm, szélesség 35mm,anyaga
szerintem textilbakelit, a csapágyak acél perselyben
2db 6204.(gondolom nagyobb terhelhetőség).
Régebben egy metro szerelőtől kaptam, orosz csapágyak is vannak benne.
ár 12eFt a 4db
sokimm | 261    2020-05-08 18:38:39 [121479]
A hevedervágót megvenném!
Többit privátban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-05-08 18:23:59 [121478]
Törölt felhasználó    2020-05-08 18:23:59 [121478]
Eladó;
-Motorola T80 Extreme Cb rádió 1db. Ár: 12.000 ft
-Martor Biztonsági tapétavágók 2db
Hevedervágó 1db
Fém biztonsági tapétavágó 2db.
Ár: 2.000 ft/db
-Siemens sirius ( 3RT2024-1BB40) mágnes kapcsolók 2db. Ár: 4.500 ft/db
-Siemens sirius (3RV2011-4AA25) motorvédő. Ár: 5.500 ft
istvan3 | 713    2020-05-08 18:22:54 [121477]
Eladó egy új NSK NR50-5100 ATC RS típusú pneumatikus szerszámcserélős maró orsó.
Adatok:
http://www.nskamericacorp.com/Catalog/NSK_Catalog_2017/112/
Ez motor nélkül, csak a csapágyazott orsó, maximum 50000 RPM.
Ez az RS verzió patronon keresztül is fúj ki levegőt szerszámcsere közben, segítve, hogy a por ne kerüljön így bele.
Egy tengelykapcsolót kell készíteni és kívülről lehet hajtani pl. egy kínai vizes orsóval.
Olcsón, egyszerűen lehet szerszámcserés főorsót készíteni.
6mm-es patron van benne.
Teljesen új!
70000Ft
istvan3 | 713    2020-05-08 18:22:27 [121476]
Eladó 2db Mitsubishi AC szervó szett.
200w motorok, egyik fékes. Y Z tengelynek kiváló.
Step/dir es.
Csatik megvannak, kábelt pótolni kell.
40Ft/szett.
Lehetőleg egyben.
snowman | 593    2020-05-08 17:57:38 [121475]
ok.
Előzmény: torrente, 2020-05-08 17:53:34 [121474]
torrente | 419    2020-05-08 17:53:34 [121474]
megveszem a profilokat, köszönöm.
Előzmény: snowman, 2020-05-08 17:36:01 [121472]
torrente | 419    2020-05-08 17:45:27 [121473]
egyeztetésig szeretném foglalni, köszönöm
[ 1.4797 ]
