Oldal 1622 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626   Következő ►  Utolsó ►|
kerékforgató | 260    2020-01-21 15:49:09 [115950]
Szia! 250w-os van.(Omronn Mini)
Előzmény: designr, 2020-01-21 15:05:00 [115949]
designr | 3604    2020-01-21 15:05:00 [115949]
Keresek 1 fázisról hajtható kis teljesitményű frekvenciaváltót..0.25-0.75kw..Legjobb lenne beépített potméterrel..Népszerű..Omron pl..
Csak 1 db kellene ajánlatokat magánban
Kappann | 218    2020-01-21 14:46:47 [115946]
Eladó egy számomra felesleges vilanymotor.
3 fázis
280\2800 fordulat,
Fékes
2db valamilyen,talán végállás szenzor.
(Nem az én asztalom)
Ára:25000
Helyszinen kipróbálható(ha bekötöd), működő gépből lett bontva.
Érdelődés:privát üzenet,ill.telefonon.
Kappann
Acsudicsu | 704    2020-01-21 12:57:09 [115941]
Elado 3 darab, nema 17 leptecs. Hozza tartozo kiegeszitokkel. Egybe ahogy a kepen is latszik. 10.000Ft postaval egyutt.
1zsakkrumpli | 128    2020-01-21 11:44:30 [115940]
Keresek tokozott nyomógombot:
- Start-Stop funkció
- IP67 esetleg (IP54)
- 1x230V
- 2-3 db-t
MATEEEL | 1439    2020-01-21 11:36:15 [115939]
Eladó:
- 4 darab FGH60N60 IGBT egyben 4000 Ft-ért,
- 4 darab 60T65 IGBT egyben 4200 Ft-ért,
- 8 darab K50H603 IGBT egyben 7500 Ft-ért, vagy 4-4 darabonként, 4000 Ft-ért,
- 8 darab K75T60 IGBT egyben 8200 FT-ért, vagy 4-4 darabonként, 4400 Ft-ért.
Mindegyik gyári új!
xetix | 63    2020-01-21 11:23:33 [115938]
Nem tudom ,hogy a kimenetet egyfázisra is lehet-e kötni.Ha igen akkor foglalom
Előzmény: Nagy Zoli, 2020-01-21 10:32:08 [115936]
forgácsolo | 2703    2020-01-21 10:57:37 [115937]
Eladó pár kimaradt fémfiókvasalat és bútorajtó kivetőpánt
Nagy Zoli | 828    2020-01-21 10:32:08 [115936]
GE VAT20 U20N0K7S frekiváltó eladó, végül nem használtam fel. 15eFt
1 fázis (230V) be
3 fázis ki
0,75kW
Van rajta egy potméter, doksi neten elérhető, a sorkapocs takaró kis műanyag részen van egy pici sérülés a képen jól látható.
MATEEEL | 1439    2020-01-21 10:27:25 [115935]
Mikrogép építők, figyelem!
Eladó a képen látható 8 darab miniatűr léptetőmotor.
Motor átmérő 3.3 mm
Motor hossz 4.5 mm
Menetes orsó hossz 7.5 mm
A 8 darab együtt 2500 Ft.
ludus | 86    2020-01-21 08:53:38 [115933]
KERESEK:
Érvéghüvely nyomó/saruzó fogót keresek. Új vagy használt is érdekelhet. Privátban is ha lehet!
Nagy Sándor | 1368    2020-01-21 08:31:18 [115932]
Eladó csapágyazott kerék és görgők!
Görgő méret:40mm átmérőjű,20,5mm széles,csapágy furat 15mm csapágy:6002zc3l33
Ár:500ft/db
Összes 51db
Kerék mérete:121mm átmérőjű,45mm széles
A keréken van egy beszúrás ami 7,5mm mély é 23mm széles
Csapágy furat 25mm
2db csapággyal szerelt 6004-c-2z-c3
Ár:1500ft/db
Összes 8db
Postai szállítás megoldható
svejk | 33042    2020-01-21 08:02:29 [115931]
Én kérnék pár dobozzal ha lesz még.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-20 20:20:04 [115901]
Marosi István | 130    2020-01-21 07:34:30 [115930]
Köszönöm,megoldottam másképp...
Előzmény: ts125rider, 2020-01-20 22:35:57 [115918]
znyolczas | 307    2020-01-21 07:19:30 [115929]
Szia Laci!
A maradékot kérném ebből:
-Milwaukee 1/4-hexbites mágneses gépi . hosszabbítók
Ár: 400 ft/db
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-01-21 04:50:20 [115925]
kevegrant | 148    2020-01-21 07:04:14 [115928]
Megveszek a szanley PH2 10,db PZ2 11,db
king ton SW5 5,db 1/4 bixbite 5,db
Nagy Feri
Törölt felhasználó    2020-01-21 05:45:58 [115927]
Rendben
Előzmény: dezso74, 2020-01-21 05:43:37 [115926]
dezso74 | 756    2020-01-21 05:43:37 [115926]
2 db Milwaukee behajtót légyszíves tegyél a csomagba.
Törölt felhasználó    2020-01-21 04:50:20 [115925]
sziasztok eladó:
-Szanley Ph2 (20db), és pz2 (11db) Bitek. Ár: 100 ft/db
-king tony sw5 (9db) hosszított gépi imbuszbitek . Ár: 250ft/db
-Milwaukee 1/4-hexbites mágneses gépi . hosszabbítók (14db). Ár: 400 ft/db
LoneWolf | 5446    2020-01-21 03:30:07 [115924]
ELADÓ
SIEMENS 7,5kW-os 3x400V aszinkron motor vihető 65.000.- Ft áron. VADIÚJ. A kapocstábla mellett van egy kis szállítási sérülés (fém pánt miatt talán).
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2020-01-21 03:27:51 [115923]
ELADÓ
SIEMENS S7-300 PLC + HMI egyben vihető 70.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2020-01-21 02:47:18 [115922]
Ha kell még nálam is van vagy 40-50db... ugyanilyenek.
Előzmény: dcsaba, 2020-01-20 22:53:01 [115919]
wsproBAGI | 318    2020-01-20 23:14:38 [115920]
1 csomagot kérek én is.
Írok PÜ.
dcsaba | 1592    2020-01-20 22:53:01 [115919]
Foglalom a kondikat MSteve részére.
ts125rider | 88    2020-01-20 22:35:57 [115918]
Eladó 12db, Cornell Dubilier, 12000uF-es, 450V-os kondi. A kondik keveset voltak használva, megkímélt állapotúak, igény esetén helyben kipróbálhatóak RLC mérővel (ha hozol).
Darabja 5000HUF
Ammenyiben egy 6-os pakkot veszel, akkor az 25000HUF az egész egyben, és jár hozzá az egész szerelvény is.
Posta, MPL, Foxpost megoldható.
Nagy felbontású képek:
https://drive.google.com/drive/folders/13HNbn-8_krA4_3Y9ZcMhJjpP4R4_kYb-
Csikarc | 5045    2020-01-20 22:33:37 [115917]
Rendben. Viszont ha valakinek kellene még a relékből akkor jelzem több ilyen 10-es csomaggal van még.
Előzmény: roleee, 2020-01-20 20:40:04 [115909]
georgegriecs | 355    2020-01-20 22:27:46 [115916]
Arduino Motor vezérlő L298P Motor Shield - 1899 ft/db
ARDUINO Mega 2560 PRO Embed CH340G/ATMEGA2560-16AU - 2950 ft/db
ProtoShield Bővítő Prototípus Board Arduino Uno és MEGA - 850 ft/db
6 darabos ESD SMD csipesz készlet antisztatikus precíziós - 2800 ft/db
Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 650 ft/db
shift74 | 893    2020-01-20 21:56:32 [115915]
Mechanikus olajzó 8.000-ft.+ posta.
shift74 | 893    2020-01-20 21:54:44 [115914]
Patronok egyben 8.000-ft.+posta.
shift74 | 893    2020-01-20 21:53:15 [115913]
ER32 Patronos szármaró befogó bt40 szerszámkúppal (1 patronnal 20mm) 9.000-ft.+posta.
georgegriecs | 355    2020-01-20 20:58:45 [115912]
Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db A4988 stepper modul - 4700 Ft/db
Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 5500 Ft/db
TB6560 stepper driver modul - 2300 Ft/db
DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 750 Ft/db
L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db
HC-SR501 IR infra mozgásérzékelő - 390 ft/db
MQ2 Gázérzékelő alkohol füst érzékélésére - 1490 ft/db
ADXL335 3 tengelyes gyorsulás szenzor modul - 999 ft/db
MPU-6050 3 tengelyes gyorsulásmérő és 3 tengelyes giroszkóp - 999 ft/db
Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 950 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó anya-anya 20 cm arduino - 500 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó anya-apa 20 cm arduino - 500 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó apa-apa 20 cm arduino - 500 ft/db
Arduino MEGA - 3199 ft/db
Arduino UNO - 1399 ft/db
Arduino NANO - 999 ft/db
Arduino Mini Pro - 750 ft/db
Nagy Sándor | 1368    2020-01-20 20:45:25 [115911]
Eladó egy nagyméretű váltólapkás furat esztergakés lapkával szerelve!
Szár átmérő 32mm ami lapolva van.A lapolás közti távolság 30mm
Ár:15000ft
Nagy Sándor | 1368    2020-01-20 20:41:39 [115910]
MF16X1,5
M18
M20
M24 3db
M22x1,5
M24x1,5 2-es 3-as
Menetmetszők szintén 80ft/mm
M20 4db
M20x1,5
M18
M24x1,5. 2db
HSS ujjmarók 200ft/mm
3x8 4élű 7db
3mm 3élű
4x11 4élű 3db
5mm 4élű
3mm 60fok VIDIA szármaró 3db 250ft/mm
1mm 3élű VIDIA 250ft
7mm 2élű
12mm élű 2db
11x22 3élű
12mm 4élű
13x26 3élű 2db
14mm 2élű
14mm 4élű
14x53 4élű
15x26 3élű
ZSE414 250ft/mm
16x63 4élű
17x32 3élű 2db
15,5mm VIDIA 250ft/mm
18x63 4élű
20x40 4élű
20x76 4élű
roleee | 26    2020-01-20 20:40:04 [115909]
Megveszem, írok privátot.
georgegriecs | 355    2020-01-20 20:36:44 [115908]
Sziasztok ! Eladó új alkatrészek, kérlek privátban jelezzétek a vételi szándékot! Köszönöm!
8MHz DDS Függyvénygenerátor Kit szinusz háromszög négyszög fűrész 1Hz-es lépésekkel - 4900 ft/db
ELM327 V2.1 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 1850 ft/db
ESR-T4 digitális teszter, ellenállás, kapacitás, induktivitás, félvezető, ESR mérő készülék - 3900 ft/db
LM8UU lineáris csapágy - 299 ft/db
17HS4401 NEMA17 Léptető motor - 3200 Ft/db
Szmutku Zoltán | 377    2020-01-20 20:35:51 [115907]
1 fázisú, 100-150 watt körüli motort keresek hajtóművel elérhető áron. Faipari hengercsiszolóra szánom előtolónak.
A kimenő fordulat 25/perc körül volna jó.
Ha van valakinek ajánlata, kérem levélben írjon rám. Köszi.
Nagy Sándor | 1368    2020-01-20 20:34:38 [115906]
Maradt még pár doboz eladó váltólapka!
OFMW05T305SN-WTN1240=4500FT
XOMX090308TR-ME06=4000FT
RDHW06T1M0-MD02=4000FT
kadaszog | 96    2020-01-20 20:26:04 [115905]
Megveszem.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-20 20:23:26 [115903]
kadaszog | 96    2020-01-20 20:25:45 [115904]
Megveszem.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-20 20:21:40 [115902]
Csikarc | 5045    2020-01-20 20:23:26 [115903]
Csikarc | 5045    2020-01-20 20:21:40 [115902]
Csikarc | 5045    2020-01-20 20:20:04 [115901]
borvendeg | 357    2020-01-20 19:59:40 [115900]
Eladó!
A képeken látható komplett Z mechanika.
20-as tengelyeken fut tengelyenként 2db csapágy.
Metrikus orsóvval.
A váza 10mm textilbakelit.
Ára: 30.000ft
Kidwick | 2567    2020-01-20 19:50:36 [115899]
"4 csatornás távvezérlő szett 2 db 4 csatornás adó és 1 db 4 csatornás vevő."
Van amelyikhez legalább 3 db 4 csatornás adó van?
Válaszod előre is köszönöm!
Előzmény: morvfer7, 2020-01-19 18:05:49 [115846]
PSoft | 18592    2020-01-20 19:45:02 [115898]
'3D nyomtatás' téma, 25052. hozzászólás
Előzmény: Szalai György, 2020-01-20 19:21:27 [115896]
cserfu | 876    2020-01-20 19:44:29 [115897]
Megvettem!
Előzmény: cserfu, 2020-01-17 19:07:52 [115710]
Szalai György | 9490    2020-01-20 19:21:27 [115896]
Vennék NSK SR35 lineáris sínbe való, akár bontott, 14 mm átmérőjű, csavarfurat lezáró műanyag dugókat.
Két marékkal.
Hombárka | 1645    2020-01-20 18:49:43 [115895]
2dbbiztonsági retesz aljzat! 3000ft/2db + posta!
tomnc | 694    2020-01-20 18:48:45 [115894]
Sziasztok keresek 3/3f (1.5Kw)-os beépitett potméterest frekvenciaváltót.
Hombárka | 1645    2020-01-20 18:44:45 [115893]
Alu vázas pneumatikus egység! 15000ft+ posta!
