Oldal 1621 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1617  1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625   Következő ►  Utolsó ►|
H.Adam | 568    2020-05-13 05:31:29 [121676]
Szervusz!
Nem akarom teleírni az oldalt, azért teszem, hogy minden érdekelt lássa.Ha összeálltok elküldöm pl Neked, ebben az esetben kérlek mailben keress meg a részletekért. -Köszönöm!
Előzmény: vjanos, 2020-05-12 23:54:44 [121673]
csuzlee | 1760    2020-05-13 05:30:09 [121675]
17db bontott mágneskapcsoló 10.000Ft
csuzlee | 1760    2020-05-13 05:27:27 [121674]
Minden 5.000Ft!
-24V c-sínre szerelhető táp 5.000Ft
-Bontott demag kapcsoló a képen látható állapotban 5.000Ft
-festo szelepsziget 5.000Ft
vjanos | 5568    2020-05-12 23:54:44 [121673]
Eljöttök érte a 16. kerbe, hogy ne kelljen postázni?
Szergi | 556    2020-05-12 23:02:05 [121672]
Én is....
Előzmény: vjanos, 2020-05-12 21:47:18 [121669]
Szirtimorc | 597    2020-05-12 22:59:32 [121671]
Én is
Kidwick | 2588    2020-05-12 22:52:36 [121670]
Én is.
vjanos | 5568    2020-05-12 21:47:18 [121669]
Ha valaki beszállna, 2-3 dobozzal átvennék.
Előzmény: H.Adam, 2020-05-12 19:28:55 [121666]
Playaz | 382    2020-05-12 21:26:03 [121668]
KEB frekiváltó
Programozható
30.000ft
AlbertR | 635    2020-05-12 19:42:02 [121667]
Derékszögű csiszoló érdekel írtam Priv üzenetet.
Üdv: Albert
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-05-12 12:23:26 [121646]
H.Adam | 568    2020-05-12 19:28:55 [121666]
Eladó 10 doboz 18 MM OLFA LBB-50 *** Kizárólag egyben!***
Dobozonként 50 darabot tartalmaz, ez a fekete szinű, erősebb változat, made is JAPAN!
35.000 Forint a pakk postával együtt.
Akit értekelne arra kérném, hogy az itteni foglalás mellett írjon egy levelet is az alábbi címre a félreértések elkerülése végett:
hegykoziadam@gmail.com
NagyAtomAnti | 1132    2020-05-12 19:28:26 [121665]
Képek
Előzmény: NagyAtomAnti, 2020-05-12 19:12:39 [121662]
NagyAtomAnti | 1132    2020-05-12 19:12:39 [121662]
Eladó apróságok!
Reca lemezolló 7000ft/db
Reca wurth 250-es fogó 5000ft/db
Wurth 235mm-es patent fogó 5000ft/db
Wurth 150mm-es tolómérő 5000ft/db
Keményfém turbómarók 3,6 és 8mm-es szárral
3-as 1000ft/db 6-8-as 1500ft/db
Munkavédelmi kesztyűk 8-as(5db) és 9-es(15db) méretekben
8000ft/20db
Westward digitális 150mm-es digitális tolómérő! 13000ft/db
Bosch fúrókészlet 1-13-ig 9000ft
TZoli | 89    2020-05-12 17:26:04 [121661]
Kapcsolókért sorba állok, ha nem vinnék el, akkor én viszem
Előzmény: csuzlee, 2020-05-11 21:21:48 [121624]
Cnctech | 797    2020-05-12 17:21:50 [121660]
Eladó dunkermotoren bg 75x25 SI szervo motor beépitett encoder. +motor kábel;encoder kábel. 20.000/db 3 vásárlás esetén 15000/db.
koferi | 166    2020-05-12 17:00:46 [121659]
Elosztótömböt megveszem.
Előzmény: kicsi1990, 2020-05-12 12:22:07 [121645]
lala56 | 251    2020-05-12 16:31:07 [121658]
bocsi! 200 w a helyes
Előzmény: peppe51, 2020-05-12 14:02:04 [121655]
Petya | 4336    2020-05-12 16:17:59 [121657]
Rexroth sin + kocsik eladók!
Nem kotyogós.
ár.9ezer az összesre
designr | 3621    2020-05-12 15:43:07 [121656]
Eladó egy eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
Ára a bolti ár töredéke..:80 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
peppe51 | 363    2020-05-12 14:02:04 [121655]
Tyűha! 200A! Nem semmi, hány herzen tudja?
Előzmény: lala56, 2020-05-12 13:37:14 [121652]
lala56 | 251    2020-05-12 13:50:00 [121654]
újszerű KUHNKE relé 24v
1000 Ft/db
lala56 | 251    2020-05-12 13:40:34 [121653]
3 fázisú villanymotor hajtóművel
12000 Ft
lala56 | 251    2020-05-12 13:37:14 [121652]
trafó 220.380.440 V /24 V 200 A
10000 Ft
lala56 | 251    2020-05-12 13:32:07 [121651]
vezérlő 5000 Ft
lala56 | 251    2020-05-12 13:30:35 [121650]
1/70 hajtómű
5000 Ft
kicsi1990 | 463    2020-05-12 12:41:04 [121649]
Eladó az alàbbi festo vezetett pneu henger , működő gépről való.
6-os fittingekkel,végàllàsszenzorokkal,alu lapon.
Àra: 4000 HUF.
kicsi1990 | 463    2020-05-12 12:34:00 [121648]
Eladó az alàbbi elfordulàs gàtlós munkahenger ,műkszik,bontott.
2000HUF.
kicsi1990 | 463    2020-05-12 12:26:12 [121647]
Eladó PILZ biztonsàgi màgneses ajtókapcsoló
Működő gépről bontva.
Àra: 2500 HUF.
Törölt felhasználó    2020-05-12 12:23:26 [121646]
Sziasztok eladó:
-Burkert 3/4-es mágnes szelepek 2db. Ár: 7.500 ft/db
-würth 6mm-es turbómarók (Acél/ inox/ keményfém-hez) 2db. 1.800 ft/db
-Pferd csapos Drótkefék. 6mm-es szárral 10db. Ár: 450 ft/db
-Chicago pneumatic. Derékszögű csiszoló ( Turbómaró). Ár: 18.000 ft
-Würth vezeték csupaszoló ( Blankolófogó). 0.02-10mm2-es kábelig.
Ár: 15.000 ft
-Würth 200mm-es hajlított csőrös fogó. Ár: 4.000 ft
kicsi1990 | 463    2020-05-12 12:22:07 [121645]
Pneumatikus elosztótömb bontott
6-os festo fittingekkel
Àra : 1500 HUF
kicsi1990 | 463    2020-05-12 12:19:37 [121644]
Eladó az alàbbi ,,patkószenzor"
Működő gépről való
Ára : 3500 HUF.
kicsi1990 | 463    2020-05-12 12:09:51 [121643]
Bocsànat képek lemaradtak.
kicsi1990 | 463    2020-05-12 12:08:23 [121642]
Eladóak az alábbi raktárban állt, nem használt végtelenített bordásszíjak:
Power Grip HTD 645-5M ( külső átm -kör alakban : 205mm/ szélesség: 25mm/fogosztás : t5 ) 1db van belőle.
Power Grip HTD 740-5M ( külső átm -kör alakban : 245mm/ szélessége: 25mm / fogosztás: t5 ) 1db van belőle
307 1340 675Mg ( hossz két darab 20mm-es tengelyre kifeszítve: 650mm / szélessége: 25mm / fogosztás: t5 )
2db van belőle
285 1540 599Mg ( hossz ugyanúgy kifeszítve ,mint az előzőnél: 760mm / szélesség: 25mm / fogosztás : t5 )
2 db van belőle
Árak : HTD 645-5M : 1500 HUF
HTD 740-5M : 1800 HUF
307 1340 675Mg : 2500 HUF/ db
285 1540 599Mg : 3000 HUF/ db
egyben az egész : 14.000 HUF ,posta az árban.
gaborgaz | 1    2020-05-12 11:53:54 [121641]
Valaki hirdetett itt hajtóműveket. Őt keresem. Köszi előre is.
laacika | 3149    2020-05-12 10:55:41 [121640]
Keresem azt aki megvette tőlem ezt a mágnestokmányt.
Lacinak hivták.
Ha olvasod kérlek irj üzenetet.
Cnctech | 797    2020-05-12 10:32:35 [121639]
Igen
Előzmény: Földi Péter, 2020-05-12 09:57:02 [121637]
moroc | 4    2020-05-12 10:29:58 [121638]
Szia.
6 db 24v relé foglalattal, érdekelne. Tudod postázni? Vagy személyesen tudom átvenni?
üdv. Miklós
Előzmény: csuzlee, 2020-05-11 07:34:40 [121580]
Földi Péter | 1829    2020-05-12 09:57:02 [121637]
Szeretném megkérdezni, hogy a Beckhoff -ból 1db van?
Előzmény: Cnctech, 2020-05-12 08:30:32 [121630]
Földi Péter | 1829    2020-05-12 09:56:27 [121636]
Ha véletlenül maradna belőle 2db valami okból, akkor vevő lennék rá én is. Köszönöm,Peti
Előzmény: Cnctech, 2020-05-11 18:23:41 [121605]
kushidó1 | 931    2020-05-12 09:44:28 [121635]
Tisztelt Fórum.
Bár nem CNC vel közvetlenül összefüggő a hirdetés, de hátha valakit érdekel:
Volna eladó pár, komoly hangfalam, egyéb hangosítási cuccom, hangszerem amit már nem használok, mert a hangosítási felszerelés nagy részét, (melynek ezek is részei voltak, - keverők, erősítők stb.) eladtam.
Megválnék a maradéktól, mert csak a helyet foglalja.
Mellékelem a listát, ha valami érdekel, az ár valamelyest alkuképes.
Én egy harcművészeti stílus vezetőjeként vásároltam ezeket az eszközöket, hogy a stílus rendezvényein ne keljen minden alkalommal külön hangosítási feladatokat ellátó csapatot bérelni, de ma már ha csarnokot bérelsz, adják hozzá a teljes technikát így a felszerelést már nem tudtam használni. Az eladott cuccok nagy része zenekarokhoz került a listán szereplő dolgok egyenlőre még megvannak.
2db Wharfendale Pro EPW-S 215, fal 1200W 80. e/db
3db Omnitronic DX 1522 fal 800W 30. e/db
4db Omnitronic hangfal láb DX 1522 höz. 2 m 8. e/db
1db Raveland MegaseriesX 8828 házbontó fal 1000W hallásküszöb határán, 18-150 .hZ!!!!!!!! 85. e
2 db mikrofon állvány, 6. e/db
2 db rádios mikrofon Mascot UF 18G, 25. e
1 db RH Sound mikrofon VXM 286 TS, 12. e
1 db mikrofon, Realistic 20. e
1 db mikrofon LO System D1001S, 16. e
1 db Numark CDN36 duó manipuler DJ cd játszó 25. e
1 db Boss BR 1200 CD Pro. Recording Full Stúdió 120. e
12 sáv, sávonként 99 virtuális sáv. 120 óra
folyamatos hangrögzítésre is képes, a felvett
anyagot CD re írja, Komplett dobgép, effektek
stb. Szinte egy komplett zenekart lehet vele lehelyettesíteni.
1 db Roland XP 50 Syntetizátor, + állvány, 85. e
1 db Casió digitalis szaxofon, 60. e
1 db CAsió DG1 Digitalis nylon gitár 60. e
1 db Clifton Elektromos gitár uj 50. e
1 db Clifton Kombó kis erősitó 30. e
1 db Klasszikus gitár Special Edison 35. e
kb. 100 m vastag 20 as gumikábel picon csatlakozókkal,
kb. 50 m amerikai hangkábel picon csatlakozókkal,
kábel tester, dugók, spec.csatlakozók, stb. 100 e
Számlák, magyar nyelvű használati utasítások,
gépkönyvek.
Jenő
sanka74 | 1561    2020-05-12 09:42:21 [121634]
Sziasztok! Bocsánat, helyesen, megzavarodott a fogalmazókám.
Hp 6530b és MS 1635 laptophoz keresek működőképes alaplapot, vagy olyan leharcolt gépet, amiben jó az alaplap. Köszönöm.
sanka74 | 1561    2020-05-12 09:38:31 [121633]
MS 1635
Előzmény: sanka74, 2020-05-12 09:35:16 [121632]
sanka74 | 1561    2020-05-12 09:35:16 [121632]
Sziasztok! Hp 6530b és MS 1636 (M 673x)laptophoz lenne-e eladó működő alaplapja, vagy olyan gépe, amiben ez jó?
simarex | 2913    2020-05-12 08:48:35 [121631]
programozó kábel Siemens plc-hez is jó Kinai klon, új tökéletesen működik az S7 300-as sorozattal
12e + posta
Cnctech | 797    2020-05-12 08:30:32 [121630]
Eladó új beckhoff as1060 leptető motor 16000huf
hebo87 | 311    2020-05-12 06:15:57 [121629]
Eladó általam készített, új, valós 6W teljesítményű kék lézer, gravírozáshoz, vágáshoz.
Ez nem a kínai verziók amiknek 2-3szoros teljesítményt hazudnak a valóshoz képest és nem fog meghalni pár üzemóra után a rossz áramgenerátorok miatt.
Kompletten, hűtéssel, lencsével, áramgenerátor, leírás.
Ára 65000Ft.
Elkészült darab, 1 napon belül személyesen Miskolcon átvehető, máshova postázni tudom!
fortepanpeter | 5    2020-05-11 23:45:31 [121628]
Tisztelt Cnctech!
Érdeklődnék, hogy esetleg 1 darabot meg tudnék e vásárolni a léptetőmotorokból, és ha igen, hol volna lehetséges azt átvenni. (Én Bp-n lakom és az lenne számomra jó, ha itt, vagy legalább is a közelében lehetne.)
Szíves válaszod előre is köszönöm!
P.
dezsoe | 2934    2020-05-11 23:44:42 [121627]
Kapcsolókat megveszem, írok privátban.
Alga76 | 202    2020-05-11 21:52:15 [121626]
Szia Cnctech!
Ha marad és eladó még 2 darabot én is megvennék.
csuzlee | 1760    2020-05-11 21:26:14 [121625]
Festo bontott szelepsziget.
Ár :6.000Ft
[ 1.5695 ]
