Honeywell DPS400PA Levegő nyomáskülönbség kapcsoló
Használt,de kiváló műszaki állapotban van.
P:40mbar-400mbar 40-400Pa
Elektromosan tud záró és nyitó kontaktust.
Ára:3000Ft
attila820224 | 109
2020-01-22 23:18:38
[116067]
Eladó:
Honeywell C6065A1135:2 Levegő nyomás különbség kapcsoló Kiváló műszaki állapot. P: 0.4mbar-0.6mbar
Setting ON 51+/-12 Pa Setting OFF 39+/-9 Pa Setting Diff. adj.7..22 Pa
Ára:3000Ft
Érdeklődni e-mailben vagy privát üzenetben.
attila820224 | 109
2020-01-22 22:54:53
[116066]
Eladó:
Honeywell 7430E1005 Villamos lineáris szelepállító, modulált szabályozáshoz .
Letesztelt,kiváló elektromos és mechanikai állapotban van. Külsőleg karc ,folt előfordulhat a burkolaton, illetve a szelepre rögzítő anyánál , a működését nem befolyásolja.
Szelep rendszer: V5825B 24V ac tápfeszültsége Végpontok közötti futási idő 15s Erő: 400N 6,5mm löket Szinkronmotor 0-10Vdc / 2...10 Vdc bemenet Alacsony teljesítményfelvétel Kézi működtetési lehetőség Beállítható direkt / fordított működés
Ára:15.000Ft (bolti ára :50.000Ft feletti)
Ati | 1120
2020-01-22 22:30:14
[116065]
Eladó faeszterga 1m csúcstávolság, 5db van szinte egyformák, 80 000/db
attila820224 | 109
2020-01-22 22:25:28
[116064]
Eladó:
Legrand En 60947-1 (048 83) Elosztóblokk. Használt, de kiváló állapotban van.
Karc, enyhe folt előfordulhat a felületén,a működésébe nem szól bele,használt, de mechanikailag kiváló állapotban van.
A szekrénybe beépített főkapcsolót lehet,kívülről le-fel kapcsolni. A szekrényajtó nyitásánál mechanikailag szétkapcsol. Lakatolható,plombálható. Van hozzá egy kb 150mm hosszú tengely ,akinek kell azt oda adom ezzel lehet a kapcsolót és a forgató gombot összekötni.
Épített műszerész eszterga eladó. 125-ös tokmány, 320 csúcstáv, 240 elforduló. 1,1kW 3 fázisú villanymotor frekvenciaváltóval. Keresztszán T nútos, 5 százados nóniusszal. Szegnyereg Morze2. Asztal, forgácstálca, hagyományos késtartó, pár kés a képek szerint.
A gép ipari termelésre nem alkalmas, de sokminden megoldható vele.
A videókon szereplő gyorsváltós késtartó nem tartozék, azonban külön megállapodás szerint vihető ha a gép is megy. Ennek ára 60.000ft 15db (!) betéttel. 12-es késig jó ezen a gépen.
Az eszterga leszedhető az asztalról, egy normálisabb kombiban szállítható együtt is. Helyileg Budapesten van. Az eszterga ára 200.000Ft.
attila820224 | 109
2020-01-22 21:08:09
[116055]
Eladó:
Brollo leválasztó transzformátor,használt,de kiváló állapotban. Letesztelt,bemért darabok.
Pár adat:
Ube(primer): 230v-400v (egy fázis , két fázis)220VA terhelhetőség
Pe,védőföld : a primer és szekunder kör között és a vasmagon ezeket össze kell vezetékezni.
Uki(szekunder): 24V-60VA + 24V-100VA +230V-60VA
A bemeneti (primer) oldalt mindenképp biztosítékkal kell védeni!Ajánlott a kimeneteket is.
Keresek pici (300-500 W körüli ) 3 fázisú (3 oszlopos) transzformátort. Ha a primer 3x220 V körüli lenne az külön örömmel töltene el. A szekunder mindegy azt úgy is újra kell tekernem.
Közben keresem ezerrel az enyémet is mert valahol lennie kell egynek.
Egyben eladó. Ára fix: 35.000,-Ft Teszteltem, működik. Személyes átvétel esetén természetesen kipróbálható. Előreutalás esetén postázom. Érdeklődni privát üzenetben vagy e-mail-ben lehet!
Eladó 10 x 1kg-os kiszerelésű PLA, 3D nyomtatószál.
Ár: 36000 Ft/ 10 tekercs
Narancs, piros, zöld, sárga, transzparens, arany színben kérhető.
Az eladási ár tartalmazza a szállítási költséget is, Magyar bankszámlára utalással! Magyarországra, 8-10 munkanap múlva érkezik meg. Mivel új vagyok még itt, így a 2 évnél régebben regisztráltaknak, akik rendelkeznek 1000 feletti hozzászólással, előre elküldöm az árut és csak a megérkezés után kérem az utalást!
Acsudicsu | 704
2020-01-22 18:18:05
[116041]
Kepek kimaradtak, elnezest es potoltam.
Acsudicsu | 704
2020-01-22 18:16:45
[116040]
Elado 2 darab ventilator, egyik 24v dc masik 230v Ac. Az ar egybe ertendo. 3000Ft,osszesen.
Hombárka | 1645
2020-01-22 18:16:36
[116039]
A 125-ös tokmány elkelt!
Acsudicsu | 704
2020-01-22 18:15:26
[116038]
Elado 3 darab 24v dc motor. A kissebiken van egy impulzus tarcsa egy opto es egy kuplung. Amivel befekezi a tengelyt. Jo massziv kivitel. Az ar a kupacra vonatkozik oszesen 8000Ft.
Elado egy jo par solenoid, ezek kissebek, mind az iment hirdetet, 24voltosak ezek is. Darabja 500Ft.
Nagy Sándor | 1368
2020-01-22 18:01:16
[116034]
Eladó nagy szakító szilárdságú beton dűbel! Ár:12000ft/doboz
Postai szállítás megoldható!
Törölt felhasználó
2020-01-22 17:42:01
[116033]
Sziasztok. Keresnék: 2Ajtós lemez kapcsolószekrényt. 120 cm körüli mélységre lenne szükség. Magasság 2-220 Cm körül is lehet. Az se gond ha van pár lyuk az ajtóra fúrva. Lessz azon még több is. Ajánlatokat privátban kérném. Köszönöm
Acsudicsu | 704
2020-01-22 17:41:05
[116032]
Meghirdetnem ezeket a solenoidokat. Itt lathato a tipus, meret, stb, 1000Ft/darab. 60mm X 40mm X30mm. Es 10mm a tengely. 24v 72ohm.
Eladó főorsó 40-es kúp, csapágyakat cserélni kell benne. Ára:30000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1713
2020-01-22 13:52:45
[116025]
Gép építők figyelmébe, eladó 2 db t-nútos paletta 500*300mm és a hozzájuk tartozó megfogó lap ami a képen látható. Ára egyben:60000 Ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Chelsea | 4
2020-01-22 13:34:52
[116024]
Eladó: 3D nyomtató trapézmenetes orsó Anyag: 304 Rozsdamentes acél Átmérő: 8mm Raszterméret: 2mm Opcionális hossz: 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm
Anya: Anyag: Sárgaréz Nagy anya átmérő: 30 mm Vastagság: 5 mm
Eladási ár: 1 orsó + 1 anya 100mm - 2000 Ft 200mm - 2300 Ft 300mm - 2700 Ft 400mm - 3100 Ft 500mm - 3500 Ft
Az eladási ár tartalmazza a szállítási költséget is, Magyar bankszámlára utalással! Angliából küldöm, 8-10 munkanap múlva érkezik meg.
Chelsea | 4
2020-01-22 13:08:43
[116023]
Eladó új motor vezérlő. 2 és 4 fázisú léptetőmotorok, valamint 2 darab egyenáramú motor egyidejű vezérlésére is alkalmas. Állítható a sebesség, az irány, valamint az automatikus irányváltás sebessége. Végállás kapcsolókkal kiegészíthető. Választható az irányváltás adott lépésszám megtétele után, vagy végállás kapcsolókkal.
Műszaki adatok: Tápfeszültség: 5-12V Tápáram: max. 800mA Sebességtartományok: 0.32 lépés/másodperctől 16 lépés/másodpercig, 16 lépés/másodperctől 800 lépés/másodpercig. Irányváltás tartományok: 1 lépéstől 200 lépésig, vagy 200 lépéstől 1200 lépésig W1 trimmer: irányváltás hosszát állítja, W2 potméter a motor sebességét állítja Kapcsolók: S1 és S2 Csatlakozó felületek: P3: végállás kapcsolók P4: üzemmód váltás P5: motor csatlakoztatás P6: tápfeszültség bekötési pontok
Túláram védelem: van Túlmelegedés védelem: van 4 darab, irányt jelző leddel.
Négyféle üzemmódban vezérelhető: 1. S1 start/stop, S2 irányváltás. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve automatikusan irányt vált. 2. S1 előre, S2 hátra, ugyanaz a kapcsoló még egyszer benyomva megállítja a motort. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve leáll. A motor az ellenkező kapcsoló benyomásával elindul a másik irányba. 3. S1 előre, S2 hátra. Az előző üzemmódoktól eltérően, a forgás csak addig megy, amíg az adott kapcsoló be van nyomva. Felső végállás kapcsoló használható. 4. S1 start/stop, S2 irányváltás. Az irányváltási tartomány méretétől függően, a motor az adott lépésszámot elérve automatikusan irányt vált.
Összesen 3 darab van belőle, az ára 2400 Ft / darab. Az eladási ár tartalmazza a szállítási költséget is, Magyar bankszámlára utalással! Angliából küldöm, 8-10 munkanap múlva érkezik meg.
Acsudicsu | 704
2020-01-22 12:50:10
[116022]
Elado a kepen lathato 3 darab Ac motor, adatlapokat fenykepeztem. Az ar a kupacra vonatkozik. 7kg, ára 12.000Ft.
