Sziasztok! Keresnék 1db Nema 24-es méretű 2/4 fázisú léptetőmotor 2Nm körüli nyomatékkal. Akinek lenne elfekvőben kérem jelezze. Előre is Köszönöm! Üdv:Sándor 06206217777
Törölt felhasználó
2019-12-01 20:15:52
[113610]
Sziasztok ,van pár darab Honeywell ,2utas motoros szelep 3/4 belső menettel ,hibátlan új állapotba. 20 ezer Ft db + posta.
Garázs pakolás közben találtam pár számomra felesleges dolgot: Szupport köszörű kb e3n méret 25000 Balma 100L kompresszor 70000
Kis faipari szalagfűrész kb 350-es kerékkel 25000
Érd:06204961706 Budapest 19.ker
Nagy Sándor | 1366
2019-12-01 19:28:01
[113605]
Eladó közel 500mm élezézre szoruló HSS és VIDIA marószár egyben ár:20000ft Postai szállítás megoldható!
Ftomi | 200
2019-12-01 19:23:04
[113604]
Régi fajta orosz ipari csatlakozók eladók. Ár:3eft (ami a képen van).
wagergo | 1183
2019-12-01 19:20:45
[113603]
Sziasztok! Nem CNC, de hátha valakinek köll jóárasítva!
Mivel összegyűltek az évek alatt a gépek (mind 20V Team!), és mivel itthon nem árulnak csak külön gépeket, ezért van felesleges akku, melyet 2019 év elején vásároltam a körfűrészhez, illetve az egyik töltő az, ami "hozzá való". Ezen felül van még egy vadi új töltő, ezt is idén vettem, az akkus porszívóhoz adták. Az aksi feltöltve volt tárolva, jelenleg is így van!
Budapesten kizárólag személyesen tudom átadni, nincs időm postázásra, sem a futárral bíbelődni. Ezúton is elnézést!
Mivel nem szeretnék nyerészkedni, ezért az árak kedvezőek: Az akku: 5000ft Fix! (A következő akcióban 7000ft-ért lesz a lidlben!) A töltő: 4000ft / db Fix!
Ha valaki rászánja magát és egyben elviszi, akkor kedvezményesen odaadom 11.000ft-ért!
Nem foglalom senkinek, aki előbb eljön érte, az viszi!
Átvételkor géppel kipróbálható az aksi! Más garanciát nem tudok adni! Csere nem érdekel!
b-max | 127
2019-12-01 19:15:30
[113602]
Motion Computing ipari tablet I7 procival, SSD-vel 35e Ft
I7 proci, 64G SSD, WiFi, 1 db USB, jó akku. NEM érintésérzékeny, CSAK WACOM tollal lehet használni !!! A tollat adom hozzá. A készüléken használati nyomok, karcok vannak, a képernyőn szélén buborékok találhatók (működést nem befolyásolja). kifogástalanul , megbízhatóan működik, Akkumulátora kb. 2-3 órát bir. A képernyője NEM ÉRINTŐS, csak a WACOM tollal (adom hozzá) lehet használni, ujjnyomásra nem reagál. Az USB csatlakozó helye utólag lett kivágva a burkolatból, mivel gyárilag biztonsági okokból fedett. Kifogástalanul működik, akkuja kb. 2 órát bir.
Tápegység ! 22e Ft 48 Volt 30A - Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02 - Output Power : 1800 Watt - Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable) - Max. output current : 30A
Valódi színuszos szünetmentes táp : 38e Ft - Tipusa : PW5130 3000 - P/N : 103006594-6591 - 3000 VA / 2700 Watt - USB / soros port - felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor és akkumlátor csatlakozó, vezetékek nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Bicska | 966
2019-12-01 19:00:23
[113601]
Kicsit hülyén fogalmaztam, az egyiket eladnám a kettőből.. Erről van szó: LINK
Az átfolyás és a közeghőmérséklet megbízható érzékelése Kapcsoló vagy frekvencia-kimenettel és IO-Link-kel Optimálisan beállítható az elfordítható kijelzőnek köszönhetően Clearly readable colour display with red/green colour change Alkalmaz vízhez, deionizált vízhez és hűtővízhez 15e + szállítás
Konfigurálható 3-utas leválasztóerősítő biztonságos galvanikus leválasztással, 24 V, energiaáthidalás. Homlokoldali DIP-kapcsoló, több mint 1600 jelátalakítás állítható be. Alapkonfiguráció (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), csavaros csatlakozás, SIL 8e + posta
MEGINT JÖTTEK... HP gyári desktop gépek, 4-8GB RAM és 260GB HDD mindegyikben, emlékeim szerint 2db az 2 processzorral van szerelve. EGYBEN vihetők 60.000.- Ft áron. Alkudni is lehet... talán, de attól függ, milyen hangulatban vagyok.
LW
LoneWolf | 5417
2019-12-01 16:38:55
[113585]
LEÁRAZÁS
AXIS PTZ kamerákat LEÁRAZTAM 10.000.- Ft/db, darabszámtól függetlenül. Ennyiért műhelybe ideális - IP-s színes kamerák! Zoomos, forog/billen, megfigyel, mikrofon is van benne! Ajándék árban...
LoneWolf
LoneWolf | 5417
2019-12-01 16:33:28
[113584]
LEÁRAZÁS
10fm gumikábel, szintkapcsolóval szivattyúkhoz, LEÁRAZVA 7.500.- Ft-ra. 100db van. Nagyobb mennyiségnél 6.000.- Ft/db (10db-tól).
LoneWolf
designr | 3593
2019-12-01 16:33:04
[113583]
Inkrementális encodert keresek 2500 felbontással. A A_ B B_ Z Z_ 5V Ezeket kellene tudnia. Ha van valakinek kérem irjon Keresek esetleg komplett ilyen enkoderrel szerelt motort..általában régebbi Panasonic ac szervókon van.. Ár 1-10 ezer ft.Komplett motor természetesen több..
LoneWolf | 5417
2019-12-01 16:30:37
[113582]
ELADÓ
Ipari ragasztószalag, nagy tekercses kivitel, 120db tekercs CSAK EGYBEN elvihető 100.000.- Ft áron! Bolti ára kb. 2700-3000 Ft/tekercs nettó. Idei május havi gyártás, szépen tapad, nem kiszáradt hulladék! 990fm/tekercs, 48mm szélesség.
LoneWolf
LoneWolf | 5417
2019-12-01 16:26:54
[113581]
ELADÓ
Hajtóműves 1:6... 1:25 áttételes kis 230V, 120V vegyes ORIENTAL, stb. koreai, japán kismotorok eladók! 4 ládával van. 1 ládányi ára (kb. 7-10db) 25.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5417
2019-12-01 16:24:55
[113580]
ELADÓ
Van megint kb. 10-12 ládányi sorkapocs! 1 ládányi ára a vegyesvágottból 10.000.- Ft, a dobozos, új Legrand-ból 15.000.- Ft/láda (erről nincs még fotóm, főleg 2mm2 - 6mm2 vezetékekhez, mindenféle színben).
LoneWolf
LoneWolf | 5417
2019-12-01 16:20:51
[113579]
ELADÓ
Megmaradt 4db kis excenteres, 750W-os motorral szerelt présgép mechanikám. EGYBEN LEÁRAZVA elvihető 120.000.- Ft áron (darabját adtam 50-60E Ft-ért...). CSAK EGYBEN.
A képeken láthatóktól eltérően a vezérlő dobozaik NINCSENEK EGYBEN sajnos, hiányosak is.
LoneWolf
LoneWolf | 5417
2019-12-01 16:15:40
[113578]
Kedves Svejk, Akkor nézzél be LoneWolf barlangjába, az aktuátoros részlegbe... Vannak hasonló paraméterűek, de mondjuk mindegyik max. 20-20mm-es lineárokkal van megáldva - majd még körbe nézek, van-e 25-ös. Golyós orsó mindegyikben legalább 20mm átm. LoneWolf
Eladó forgató mechanika. Elég öreg szerkezet viszont masszív is. Nekem azt mondták kamera forgató bár ebben kételkedem. súlya 14kg. Forgat és billent. Tárolásból szállításból eredően a csatlakozó, potik sérültek. Ránézésre a mechanika sértetlen. inkább csak alkatrésznék. Burkolata nincs meg. Sajnos sokkal többet nem tudok róla Ár:4eFt Postázom is előre utalás után.
svejk | 32961
2019-12-01 15:49:16
[113576]
KERESEK!
Nagyobbacska komplett aktuátort 350 mm mozgástartománnyal.
Legalább 25-ös vagy nagyobb sínekkel 4 kocsis megoldással. A golyósorsó nem baj ha gyengébb, nem azonos súlycsoportú az egységgel és akár orsó nélkül is jöhet, csak a csapágyazás helye ki legyen alakítva. Az ideális egy 200-300 mm széles és 700-800 mm hosszú egység lenne.
picur | 1709
2019-12-01 15:25:49
[113575]
Eladó 5db zinc spray, ára egyben:5E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Sz.József | 3140
2019-12-01 15:15:09
[113574]
Kihasználatlanság miatt eladóvá vált 3db (25-30, 30-35, 35-40mm) három pontos TESA furat mikro, 35mm-es és 25mm-es kalibráló gyűrűvel. Újszerű állapotú.(csak egyben eladó) A 3db és a 2db gyűrű ára 77e Ft.(posta vagy személyes átvétel) Tel: 20481-39-04
Mai válogatás: - Asus oplay air wifis medialejátszó - 4000 ft - quadriga gázbojler. Csepeg, a gáz része hibátlan. Alkatrésznek, esetleg a tartályt megfoltozva homokszóró tartálynak, puffernek, kerti zuhanynak... 6000 ft - kapilláris termofej, talán 3mm lökettel. Bruckmann/Honeywell - 2500 ft - ikea rationell forgó üvegpolc, vadiúj, konyhai sarok felsőszekrénybe pl. - 7000 ft - páragyüjtő kancsók 5db 1000 ft
