Van egy ha jól olvasom 42v 640w 1,3A adatokkal rendelkező drótkorongozó gépem.
Sajnos a trafó nincs meg hozzá.
Keresek esetleg gyári trafót vagy egyéb megoldást.
Ajánlatot privátban várok vagy telefonon.
06303408073
Kappann
ozzikee | 15
2020-05-26 15:56:53
[122415]
Üdv,ilyen gépet vennék, vagy ehhez hasonló konstrukció érdekelne. fa,alu almg3, minimális fém megmunkálásához. Köszönök minden infót.
erdelyi72 | 798
2020-05-26 14:39:33
[122414]
eladó egy profi csavarkompresszor. Ingersoll Rand Unigy UNI-11-8-H típusú. Elektronika hibás, a frekvencia váltót érte valamilyen tranziens behatás. 791 üzemórát futott, rendszeresen szervizelt darab. Adatlap: UNIGY
Ára: 450 ezer Ft.
Petya | 4348
2020-05-26 14:22:17
[122413]
Hajtóműves motor eladó. 1~ 240V kb.500W A kihajtó tengely oda-vissza mozgást végez. ár.9ezer
Tóth Görgy | 104
2020-05-26 12:07:24
[122409]
Szia Két db kis mechanikát vennék...mikor lehet érte menni (csütörtökön du meddig???) Üdv Tóth Gyuri
Elado a kepen lathato motor, es a hozza tartozo kutyuk, motorvedo stb. A motor allapota ismetetlen. Kb 10 eve kerulgetem. Valami lassito attetellel van szetelve. Az az a kupacra vinatkozuk 25.000Ft. Egybe. Foxpost mehet. Az a legolcsobb.
Kidwick | 2591
2020-05-26 10:29:23
[122403]
A 3.képen látható. A műszer szerint 5.500 mAh felettiek.
Kb. még 80-90db XY kis mechanika, IMS vezérléssel egybeépített 2db léptetőmotorral, golyós orsóval, kb. 20x8cm elmozdulásokkal AKCIÓSAN vihetők - most határozatlan ideig 20.000.- Ft/szett. Ez a legalsó ára, kérek mindenkit hogy a "féláron vinnék ötöt is" típusú megkeresésekkel ne is fárasszuk egymást!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-05-26 00:04:45
[122392]
ELADÓ
8 ládányi csavar! Kb. 50-70kg között/ láda! ÁR: akciósan 20.000.- Ft/50kg. M2.5 - M10 közötti méretek, embertelen mennyiségben. Az ár LÁDA NÉLKÜL értendő - a ládák nem eladók...
LW
LoneWolf | 5606
2020-05-26 00:02:19
[122391]
ELADÓ Már több konkrét jelentkező is volt, de végül senki nem vitte el... ezért megint hirdetem: 10W-os CO SYNRAD lézercsővel, XY mechanikával, STEP-DIRES OMRON 2 tengelyes vezérlésekkel ,kiváló állapotú zárható kasztnival, szép állapotú lézer gravírozó gép elvihető helyhiány miatt AKCIÓSAN 245.000.- Ft-ért. (1000 EUR volt korábban...) SOS. Lézercső töltöttségi állapota ISMERETLEN, nem teszteltük. Kb. 110x160x200 cm a befoglaló méretek.
LoneWolf
szabad paraszt | 212
2020-05-25 23:41:28
[122390]
Ha valamiért mégse vinné el senki, akkor én megvenném. Személyes átvétellel szintén.
KÓTYAVETYE-KUPAC! Csak egyben lenyomott békasegge áron elvihetők egy tételben az alábbi készségek:
2db nagyfesz trafó, 1db mérleg mérő cella, nagy 80W-os ventilátor, 230V-os, DEPRAG balanszer 4-8kg, kis Z tengely mechanika DC motorral... Egyben 35.000 Ft az egész. Adok hozzá még 3db laptop táskát is!
LW
LoneWolf | 5606
2020-05-25 22:32:54
[122386]
ELADÓ
Kis X-Y_Z állítható, finommenetes mechanika (eredetileg CCD machine vision kamera beállító mechanika). Sok darab van - ÁR: 6500.- Ft/db, több darab esetén 5.000.- Ft/db. Kb. vagy 120db van... A központi tartó elem el is forgatható, 10 fokonként. Elég összetett és nagyon finom kidolgozású, feketére eloxált alumínium szerkezetek!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-05-25 22:29:26
[122385]
Kedves fórumosok!
A 2db 6m-es 120x80mm-es alu gerenda miatt már az elmúlt 10-12 napban többen is írtak, hívtak, üzentek... én már nem tudom kihámozni sűrű teendőim közepette, ki mit ígért, mikor jön, mit mondott vagy írt. 6 jelentkező volt, de eleddig senki sem vitte el. Én elhiszem, hogy nem egyszerű 6fm-t szállítani, de...
A FENTIEK OKÁN úgy DÖNTÖTTEM, azé lesz, aki LEGHAMARABB ELJÖN érte. Nem tárolgatom 2-3 hétig, nem vagdosom fel kis darabokra, nem postázom, satöbbi. Aki élni szeretne egy ilyen ritka vételi lehetőséggel, és komolyan is gondolja, az ELJÖN, FELPAKOLJA, KIFIZETI és viheti. Köszönöm a MEGÉRTÉST!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-05-25 22:21:47
[122384]
ELADÓ
Precíziós elmozdulás mérők, ellenállás alapú mérési metódussal. NOVOTECHNIK (Németország), főleg két fő típus képviselteti magát: TR 100 és TR 50. azaz 100mm és 50mm elmozdulásokkal. Vannak használtak, újak, ill. még gyári dobozos kivitel is akad. ÁRAK: használt 50mm-es 10.000.- Ft, használt 100mm-es 15.000.- Ft. Újak: 50mm 15.000.- Ft/db, 100mm-es 20.000.- Ft/db. Kb. 40db vegyesen - ha valaki mindet elvinné, úgy megteheti 6.000.- Ft/db áron, ez CSAK EGY TÉTELBEN történő vásár esetén érvényes!!! A 2db hosszabb, fotón háttérben látható, más gyártmányú, 200-250mm (???), elfelejtettem lefotózni külön, ára 20E/db. ÚJAK mindketten.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-05-25 22:14:05
[122383]
ELADÓ
COHERENT fiber coupled 808nm-es lézer dióda, elvileg 25W-os. Tesztelve, a kimenő teljesítménye gyengének ítéltetett... Ha valakinek van kedve felgyújtani vele a függönyt, vagy a szomszéd macskáját elriasztani, akkor azt megteheti 20.000.- Ft áron. Működő rendszerből lett kitermelve, de a papírokon a gyengébb kimenő telj. volt az ok.
LW
LoneWolf | 5606
2020-05-25 22:06:07
[122382]
ELADÓ Leáraztam - vonalkód nyomtató 45E helyett 30E Ft áron elkótyavetyélhető. Ép, teljes, tiszta. Idő hiányban tesztelgetni nem tudom. Természetesen kipróbálási garanciával adom!
Keresek , vennék : 5-7 mm átmérőjű 500-1000 BAR-os a levegő tömlőt .
40 ,50 ,60 centis darabokra lenne szükségem .
ha van valakinek kérem jelezzen a megadott e mail címemen vagy telefonszámon .
elektroszmogandrás@gmail.com 06 76 121 126 43 .
Fbandi | 105
2020-05-25 19:49:54
[122369]
Eladó egy mini fúró-marógép váz. Igen masszív és súlyos darab (60-70 kg), kiváló gépalap. Mindhárom tengely csúszó vezetékes kialakítású és trapézmenetes orsóval hajtható. Minimálisan volt csak használva ezért, kiváló állapotban van, a vezetékek nincsnek megkopva, csupán a festék réteg jött le néhol. Mint a képeken látszik a T-hornyos asztal is hibátlan, furatmentes álapotban van. Az asztal mérete 500x200 mm. A mozgástartományok: x: 350 mm y: 140 mm z: 195 mm A fej szögben megdönthető és a képeken jól látható kar segítségével z irányban gyorsan mozgatható, így fúrási munkákhoz is jó lehet, nem kell az orsót használni. A tokmányhoz adok tokmánykulcsot is. Az egyetlen megemlítendő hiányosság, hogy a z irányú nóniusz tárcsa hiányzik róla és motort sem tudok adni hozzá.
Ára: 50000 Ft, de ha valakinek csak az asztal része kell, az is megoldható, mert olyan a kialakítása, hogy a komplett z tengely vezetéke eltávolítható az alsó résztől és ekkor tulajdonképpen egy xy mozgású koordináta asztalt kapunk. Szóval ha valakinek csak ez kell, akkor ez esetben az asztal rész: 40000 Ft
Súlya és méretei miatt a személyes átvétel lenne az ideális, de ha szükséges, akkor futár is szóba jöhet. Ez esetben a szállítási költség még hozzá adódik az árhoz.
bobak.denes | 219
2020-05-25 19:47:56
[122368]
Hátha valaki tudja hasznosítani
nagy osztófej képen látható állapotban 20 eFt
gépalkatrész már nem akarom felhasználni úgy ahogyan a képen látszik 20 eFt
kis barkács szalagfűrész álvánnyal már évek óta nem használom csak foglalja a helyet 25 eFt
csak személyes átvétel Budapesten csere garancia nincs.
Driver1 | 214
2020-05-25 19:03:18
[122367]
Higanykapcsoló megoldódott,köszönöm a gyors segítséget.
