Aurex | 586
2020-05-24 17:12:03
[122296]
Nekem nagy méretü golyós orsómat elcserélném. A méretei teljes hossz :1170 mm hasznos hossz :950 mm átmérő 40 mm menetemelkedés 10 mm. Ami szóba jöhet hasznos hossz min :1000 mm átmérő 16-25 mm menet emelkedés 5-20 mm.
Hombárka | 1765
2020-05-24 17:10:40
[122295]
Új Skf KMT-5 anyák 2500ft/db + posta!
Aurex | 586
2020-05-24 17:03:13
[122294]
Lineáris sín 12 es 2 kocsival 400 mm hosszban. Golyós orsó 350 mm teljes hosszban 10 mm átmérőben és 10 mm menetemelkedésel. A szett ára 9000 + pósta.
Üdv! a 122040-en hirdetett " BOSCH 90x90mm-es, 316cm hosszú alu gerendák tömege 19,5kg." foglalnék 8db-ot szállítás megszervezése Pécsre- idejéig Kellene még 60x60x900-as 6db, 60x90x3200-as 2db
NAGYON KOMOLY IPARI gép alap, 3 tengelyes CNC gép építéséhez! Gépváz, 90x90 alu lábakon, 30mm !!!! vastag síkba mart rozsdamentes acél lapra építve, X-Y-Z mechanika, Z golyós orsóval, XY bordás szíjas hajtásokkal, AC servo momplett hajtásokkal. Kb. 60x55x15cm mozgástartománnyal. MIELŐTT KÉRDEZNÉTEK, ez egy ipari gép, NEM STEP-DIRES hobbista CNC... Profibus, SerCos, CAN, stb. vezérlésekkel megy egy ilyen. A gép tömege kb. 1 tonna, pár felesleges holmi le lesz róla fejtve/takarítva, az új gazdihoz szép állapotban, vegytisztán kerül, 450.000.- Ft nettó áron. MEGTEKINTHETŐ telefonon egyeztetett időpontban LoneWolf barlangrendszerében (rögtön a Zeta Reticuli után jobbra az első féreglyukban).
LoneWolf
muki | 129
2020-05-24 14:06:08
[122279]
Eladó dolgaim:
0-25- micrometer 2500ft./db Kettő darab van.
0-100mm micrometer készlet 14.000ft./készlet Három darab van belőle.
Foxpost automatába 1200ft.
Személyesen Jászberényben.
LoneWolf | 5606
2020-05-24 14:00:34
[122278]
ELADÓ
Alumínium profilok bőséges választékban! 1000.- Ft/kg. 90x90, 80x80, 80x40, 40x40, 120x80 mm vastag gerendák... 2m és 6m közötti hosszokban! Amíg a készlet tart!
2 pár 60cm-es fényfüggöny, leáraztam 40.000.- Ft-ért vihető.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-05-24 13:55:59
[122276]
ELADÓ
GRUNDFOS 11kW-os ÚJ (csak beépítve volt, használva NEM!) frekvencia váltó, hálózati szűrő egységgel, papírjaival. KEZELŐ NINCS HOZZÁ, nem is volt! 3x400V bemenet. Kifejezetten szivattyúk működtetéséhez ajánlott elsősorban. Gyári ára 1500 EUR kb... LoneWolf-os ár: 120.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-05-24 13:49:09
[122275]
ELADÓ
1. DEPRAG nagy balanszer, 10.000.- Ft, 4-8kg.
2. 2db ÚJ 7kV/4,5mA trafó, bármilyen célra. Egyben a 2db 20.000.- Ft.
3. 2db komplett csavarhúzó gép, 3db csavarozóval - mindegyik tesztelve! 2db gépből hiányzik a szénkefe!!! 1db komplett, működik. Szénkefét kell szerezni/barkácsolni/venni, satöbbi... ÁR ennek megfelelően 30.000.- Ft a teljes szettre.
4. Ládányi vonalkód olvasó, PS2, RS232, USB adapteres is van közöttük. Kupac-ára 30.000.- Ft. Nem számoltam, de minimum 8db...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-05-24 13:42:56
[122274]
KÓTYAVETYE...
1. Gurulós lean pipe (28mm átm.) váz, 10.000.- Ft.
2. 3db kis USB-s fekete/fehér fotó nyomtató (UH-hoz voltak), 1db garantáltan új. Egyben elvihetők 30.000.- Ft áron. Mind SONY gyártmány.
3. ASTEC ipari minőségű 230V/28V 1200W tápegységek, 5db van. Leárazva 12.000.- Ft áron vihető darabja! Mind újak, gyári dobozukban. Egyben elvíve a maradékot az ár 10E-re redukálódik.
4. EBSOMAT újeszerű állapotú alkatrészláb-hajlító gép, 25.000.- Ft áron kótyavetyélhető.
5. Saválló acél/alu profil ipari gép lépcső elkótyavetyélhető 100.000.- Ft áron. 60cm szélesség.
6. Gép alap, gép vagy műszerész bázis, asztal, stb. Monitorral, billentyűzet, világítás, elosztó, kapcsoló szekrény, stb. Nagyon szép ITEM profilos kivitel. Kótyavetyélve 80.000.- Ft áron!!!
LoneWolf
nyiszi | 2393
2020-05-24 13:40:32
[122273]
Keresek ilyen Weller kábelt.
Nagy Zoli | 835
2020-05-24 13:40:03
[122272]
Eladó 4db 128x56cm-es szállító görgő. Mindegyik hajtott, oldalt lánccal össze van kötve,oldalsó profil saválló. A pálya belső szélessége 47cm.
60eFt egyben.
LoneWolf | 5606
2020-05-24 13:28:14
[122271]
LEÁRAZTAM...
1. Levegős egységkupac. Csípő, olló, csavarhúzó. Egyben vihetők 15.000.- Ft áron (20E volt).
3. XYZ mechanika, XY 60x50cm, Z 12cm, Z golyós orsós, X és Y bordás szíjas hajtással. Vezérléssel, AC servo motorokkal, kompletten. Y tengelyen a 4db C csúszócsapágy lötyög, szerintem golyóhiányosak, de adok 4db-ot cseréhez. Lenyomtam ezt is a végső 150E Ft-os árra.
1. Grundfos CIU500 kommunikációs egység szivattyú vezérlésekhez, 4db, dobozos, zsír újak, EGYBEN elvihetők 80.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-05-24 13:12:24
[122268]
LEÁRAZTAM...
1. Oldalcsatornás szipogó, 45E helyett 35.000.- Ft. 750W-os.
2. Mitsubishi AC servo moci, 1,5kW, 45E helyett 35.000.- Ft.
3. Laptop táskák, 15,6", 3db helyett most 4db-ot adok 10.000.- Ft áron... Már csak használt darabok vannak, de tiszták, épek, nem sokat voltak mindennapi viszonyokban...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-05-24 13:02:41
[122267]
ELADÓ
2db víz-levegő hőcserélőt LEÁRAZTAM, 120E Ft/db áron vihetők! Igen komoly és szép állapotú darabok, akár családi ház hőszivattyús megoldásaihoz... 160kg/db, 1kW-os 3x400V aszinkron mocival, méretei 80x80x130cm kb.
Eladó 24v tapegyseg, ujmarok, homerseklet mérő eszterga kesek egyben 10000+futar
Mechanikus55 | 777
2020-05-24 11:23:00
[122260]
Eladó új Festo nyomásmérő óra + reduktor 6db teljesen új Egyben 30000Ft + posta Vételi szándékot itt majd PÜ Ben jelezni
picur | 1767
2020-05-24 11:20:32
[122259]
Eladó pneumatikus hengerek egyben. Ára:6000ft. Robot kar vége, pneumatikus henger mozgatja, ára:15000ft.További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Mechanikus55 | 777
2020-05-24 11:10:19
[122258]
Eladó Siemens frekvanciaváltók 3db egyforma amiből 1 db tejesen új 1db profibus adapter 1db új kézi vezérlő új CR2032 elemmel Egyben 85000Ft + posta Vételi szándékot itt majd PÜ vén jelezni
Festő manométerek 1500 /db Regulátorok Prevost 1/4 3000 Ft SMC 1/4. 4000 Ft Festo1/2. 5000 Ft Festo víz leválasztos 7000 Ft Festo nyomás kapcsoló 4000 Ft Festo áramlás szelep 3/8 2000 Ft Festo áramlás szelep 1/2 3000 Ft Parker áramlás szelep olaj 3000 Ft
balta | 326
2020-05-24 10:31:53
[122250]
Szevasztok !
ELADÓ akár gépépítési célra is ez a FUJI FP-230 -as
filmelőhívó gép szekrénye.
Adatai :
A két hátlap saválló lemez, előlap vaslemez,oldallapok műanyag. Alaplap 5 mm-es különleges műanyag, 4 db.forgó kerékkel .
Méretei : 510 mm széles,1200 mm magas,860 mm mély . Előlapi méretek, ahol az elektronika volt : szélesség: 480 mm ,magasság: 780 mm, mélység: 200 mm .Szerelőlap: 1-es saválló lemez . Belméret : magasság : 970 mm,szélesség: 480 mm,mélység : 630 mm . Hátlap : 1-es saválló lemez . Teteje felnyitható rész: baloldal: valamilyen öntvényszerű anyag, 5 mm vastag. Jobboldal : műanyag . Súlya kb.15 kg . Alul van merevítése az elő és hátlapnak ,de a belső műanyag tartálycsoport szolgálja igazából a szekrény teljes merevítését . Szétverni teljesen nem akartam mert csak így látszik egészben ,mi is akar lenni a gép .Lapra szerelni ebben az állapotában nyilván nem lehet ,tehát postai szállítás nem jöhet szóba ,csak személyes elvitel .
Azt gondolom 10000 Ft.barátságos ár !
Köszönöm hogy végigolvastad !
Cnctech | 797
2020-05-24 10:18:18
[122249]
Eladó új dunkermotoren bg 75x25 SI szervo motor kábelekkel. 15000ft/db
sanka74 | 1561
2020-05-24 10:05:12
[122248]
Sziasztok E240 motor tartozékokkal elkelt. Szép napot mindenkinek.
