Oldal 161 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   157  158  159  160  161  162  163  164  165   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2011-01-04 16:54:00 [1781]
Lehet csak 4 ig vannak, vagy leltár esetleg, tavaly még megvoltak azt hiszem. Ha nappal hívod korábban kiderül biztos. Egy ismerősöm is most vett tőlük szerintem 1-2 hónapja.
Előzmény: VTamás, 2011-01-04 16:50:00 [1780]
VTamás | 1195    2011-01-04 16:50:00 [1780]
Na,hívtam őket.Biztosan csak 16 óráig lehetnek,majd holnap újra megpróbálok beszélni velük.
Köszi még egyszer!
Előzmény: elektron, 2011-01-04 16:33:00 [1778]
elektron | 15859    2011-01-04 16:33:00 [1779]
azt hiszem elég jó áraik vannak
elektron | 15859    2011-01-04 16:33:00 [1778]
telefonon próbáld
akkor
Előzmény: VTamás, 2011-01-04 16:29:00 [1777]
VTamás | 1195    2011-01-04 16:29:00 [1777]
Akarom mondani "bejelentett támadó webhely"
Előzmény: VTamás, 2011-01-04 16:28:00 [1776]
VTamás | 1195    2011-01-04 16:28:00 [1776]
Szia!Köszönöm!Felhívom őket telefonon.
A boltot viszont nem tudom megnézni így,mert azt írja ki,hogy "bejelentett támadóhely"
Előzmény: elektron, 2011-01-04 16:19:00 [1775]
elektron | 15859    2011-01-04 16:19:00 [1775]
Szénkefe bolt
Itt lehet van olyan is, postával küldi. Mondjad neki, hogy egy nánási ajánlotta...
Előzmény: VTamás, 2011-01-04 15:13:00 [1774]
VTamás | 1195    2011-01-04 15:13:00 [1774]
Kis Dc motorokban kellene szénkefét cserélnem.
(4,5×6,5×kb.12mm kellene)
Tud-e valaki olcsó beszerzési forrást esetleg?
Trapista | 816    2011-01-02 19:59:00 [1773]
köszi.
Előzmény: Vetesi75, 2011-01-02 18:59:00 [1772]
Vetesi75 | 1724    2011-01-02 18:59:00 [1772]
Üdv! http://www.gordulo-simmering.hu/portal/webshop/webshop.php?40.%..61.0.off..off
Itt van raktáron - valami 3Ft darabja.
Előzmény: Trapista, 2011-01-02 16:33:00 [1768]
Trapista | 816    2011-01-02 16:42:00 [1771]
Köszi, a helyi SKF boltban kérdeztem, de kb 0,5-1mm-ként mondott a pofa golyókat.
Előzmény: Laslie, 2011-01-02 16:40:00 [1770]
Laslie | 7674    2011-01-02 16:40:00 [1770]
ITT biztosan árulnak.
Több boltjuk is van. Nézd meg a bal oldali menüpontok közt a "bolthálózat"-ot.
Laslie | 7674    2011-01-02 16:38:00 [1769]
Csapágyboltban
Trapista | 816    2011-01-02 16:33:00 [1768]
Helló, már visszanéztem az egész topic-ot de nem találom, hogy hol vehetnék csapágygolyót. ( pedig tudom, hogy volt róla szó) 3,175-st. Ha valaki tudja árulja el...
knifemaster | 290    2010-12-23 22:07:00 [1767]
Keresgélni kezdtem az adok veszekben is meghírdetett marószár után de az ilyen er 11 er 16 jelzésekre csak patronokat dobott ki a google.
Ezért kérnék tippet lelőhelyekre,vagy megfelelő kulcsszavakra akár angolul is.
keri | 14086    2010-12-23 20:49:00 [1766]
Köszönöm az ötleteket és biztatásokat!
Igyekszem majd publikálni, hogy mire jutottam, de ugye nálam nem minden fellángolás jut el a kész változatig
n/a (inaktív)    2010-12-23 19:17:00 [1765]
Sok sikert! Várjuk a fotókat és videókat!
Előzmény: keri, 2010-12-23 17:23:00 [1763]
Motoros | 5101    2010-12-23 17:53:00 [1764]
Mindenfelé találsz ilyet a nyomtatókban. Sok esetben a motoron is ott a hozzá passzoló bordás kerék.
keri | 14086    2010-12-23 17:23:00 [1763]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Rátaláltam Motoros SMD beültetőjére. Ő direktben hajtja meg fogasszíjjal, ez nekem is jó lesz. Még egyszerűbb is megcsinálni.
VTamás | 1195    2010-12-23 16:44:00 [1762]
Írok mindjárt méreteket magánban.
Előzmény: keri, 2010-12-23 15:58:00 [1761]
keri | 14086    2010-12-23 15:58:00 [1761]
Igen, mindegy nekem.
Előzmény: VTamás, 2010-12-23 15:39:00 [1759]
keri | 14086    2010-12-23 15:56:00 [1760]
Igen eddig ez a nyerő, de délelött nem jött be az oldal.
Előzmény: Miki2, 2010-12-23 15:06:00 [1758]
VTamás | 1195    2010-12-23 15:39:00 [1759]
Nem metrikus méretekkel is megfelelne?
Előzmény: keri, 2010-12-23 15:01:00 [1757]
Miki2 | 2341    2010-12-23 15:06:00 [1758]
Ezt a forrást nézted már?
Előzmény: keri, 2010-12-23 14:02:00 [1755]
keri | 14086    2010-12-23 15:01:00 [1757]
Annyira azért nem drasztikus a kívánságom
A floppyk fejmozgatójában ennél vékonyabb és nagyobb menetemelkedésű orsót is használnak.
powerbeltnél azóta találtam 10 es átmérőben 4-es menetemelkedésüt, de ennél durvább anyag kéne nekem
Most éppen a modelboltokat nézem hátha találok műanyag fogaskerekeket, és akkor mehetne fogasszíjjal is a motor leáttételezve.
Se pontosság, se nyomaték nem kell. A lényeg hogy villámgyors legyen, mert SMD beültető lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-23 14:39:00 [1756]
Törölt felhasználó    2010-12-23 14:39:00 [1756]
Nem rugót keresel?
keri | 14086    2010-12-23 14:02:00 [1755]
Nem tudjátok honnan lehetne 6-10mm átmérőjű 4-6mm menetemelkedésű trapézmenetes orsót szerezni? CNC-s boltokban kihalt a trapézmenetes orsó.
sasi | 1903    2010-12-23 13:27:00 [1754]
Innen szoktam rendelni: www.fairtool.hu/
Előzmény: SquirrelTech, 2010-12-23 10:50:00 [1753]
SquirrelTech | 788    2010-12-23 10:50:00 [1753]
Kis segítséget kérnék a Tisztelt Fórumtársaktól!
Einhell BT-SB 200 szalagfűrészhez keresek végtelenített fűrészlapot, tudna valaki elfogadható áron (olcsó beszerzési forrást ajánlani?
Fához használnám, 8-10 mm szélességben, 0.3-0.5 mm lapvastagsággal és 1400-1425mm kerületi hosszban.
n/a (inaktív)    2010-12-20 21:41:00 [1752]
Szia János,
így már megvan, találtam is boltot.
Köszönöm szépen
vjanos | 5568    2010-12-20 21:31:00 [1751]
Szia Zoo,
A hullámos lemezke születési neve:
Kompenzációs lemez, vagy kompenzációs gyűrű.
Szerintem bármelyik csapágybolt meghozza pár napon belül, készleten talán csak a nagyobbak tartják.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 18:11:00 [1740]
n/a (inaktív)    2010-12-20 20:51:00 [1750]
de sajna még mindig nem találtam olyan boltot, ahol kapnék. Tud valaki?
n/a (inaktív)    2010-12-20 20:41:00 [1749]
Na ez az.
Köszönöm szépen
Amatőr | 2184    2010-12-20 20:32:00 [1748]
Szerintem csapágy előfeszítő rugó lesz az. Ilyen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 19:49:00 [1742]
n/a (inaktív)    2010-12-20 20:25:00 [1745]
sajna kezdő fórumos vagyok, így nem nagyon tudok még nagyob képet. Ez nekem egy villanymotorba volt. A csapágy és a dekni/vagy segger-gyűrű közé kell tenni. Ez meggátolja az axiális elmozdulást.
Három csapágyboltban voltam, de sajna nem tudtak adni. Próbálok nagyobb képet...
Törölt felhasználó    2010-12-20 20:19:00 [1744]
bármelyik csapágyboltban kapsz ilyet,22mm átmérötöl kezdödik.
Amikor én kérdeztem a nevét,a boltos csak a vállát vonogatta...
kozmaj | 627    2010-12-20 20:06:00 [1743]
Ahogy öregszem egyre rosszabb a látásom...
Egy picivel nagyobb képről jobban el tudnánk dönteni.
n/a (inaktív)    2010-12-20 19:49:00 [1742]
[/img]
n/a (inaktív)    2010-12-20 18:11:00 [1740]
Üdv mindenkinek!
Valaki megtudná nekem mondani, hogy mi ennek a hullámrugónak a hivatalos neve, és hogy hol lehetne ezt beszerezni?
n/a (inaktív)    2010-12-15 19:28:00 [1739]
Mennyire egyenesek ezek a zártszelvények?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-12-14 21:56:00 [1737]
Törölt felhasználó    2010-12-15 11:47:00 [1738]
Valakinek véletlenül nincsen egy eladó marómotorja,elsősorban nyákra,fára,esetleg alura kellene?
DeaK Jozsef | 985    2010-12-14 21:56:00 [1737]
Én csak az ITEM profilokat használtam eddig, de mostmár a nagygéphez 80x80x5mm zártszelvényt fogok használni.
Előzmény: Fehér Viktor, 2010-12-14 21:44:00 [1736]
Fehér Viktor | 409    2010-12-14 21:44:00 [1736]
Igaz, tényleg nem hasított.
Emlékeim szerint ERSA is gyárt profilt. Ez egy német forrasztástechnikával foglalkozó cég.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-12-13 18:26:00 [1734]
PSoft | 18696    2010-12-13 19:30:00 [1735]
Igaz,hogy nem nagy segítség,de...
Van a látókörömben egy hőszigetelőhabot gyártó cég.
Ők gyártják a "kék" színű habot,a nevét nem írom,amerikai érdekeltségű a cég.
Kintről,az USA-ból hozott gépeiken láttam ilyen,vagy nagyon nagyon hasonló profilokat több méretben.
Előzmény: svejk, 2010-12-13 14:01:00 [1731]
DeaK Jozsef | 985    2010-12-13 18:26:00 [1734]
A mini tech aluprofilokba nem igy helyezkedik el a belső szerkezet. Nincs felhasítva a négy luk , lehet bele vágni menetet
http://www.minitecframing.com/Products/Aluminum_Profiles/Aluminum_Profile_Catalog_Pages/20.1017_Profile_45x90S.html
Előzmény: Fehér Viktor, 2010-12-13 18:18:00 [1732]
svejk | 33157    2010-12-13 18:22:00 [1733]
Ott sem látok ilyet a katalógusukban.
Pedig nagyon fontos lenne mert nagy mennyiségű kötőelemre lenne szükség, és más gyártóé úgysem passzol hozzá 100%-ig.
Még az is lehet hogy Távol-keleti....
Fehér Viktor | 409    2010-12-13 18:18:00 [1732]
Lehet, hogy MiniTech.
svejk | 33157    2010-12-13 14:01:00 [1731]
Meg tudná valaki biztosra mondani milyen gyártmányúak a képen látható profilok?
Eddig abban a hitben voltam hogy Bosch-Rexroth, de nem találom a katalógusaikban
hostya | 3111    2010-12-08 21:27:00 [1730]
Igazad van, csak nem mélyedtem bele ennyire...
Előzmény: Laslie, 2010-12-08 20:42:00 [1729]
Laslie | 7674    2010-12-08 20:42:00 [1729]
Az alu forgács is lehet mágnesezhető, meg a réz, bronz is. (szennyező/ötvöző anyag függő)
Tapasztaltam már ilyet. Az alunál csak a nagyon finom forgácsot képes magához rántani, de réznél és bronznál már nagyobbakat is.
Előzmény: hostya, 2010-12-08 19:48:00 [1728]
[ 1.0839 ]
