Eladó új Festo nyomásmérő óra + reduktor 6db teljesen új Egyben 30000Ft + posta Vételi szándékot itt majd PÜ Ben jelezni
picur | 1764
2020-05-24 11:20:32
[122259]
Eladó pneumatikus hengerek egyben. Ára:6000ft. Robot kar vége, pneumatikus henger mozgatja, ára:15000ft.További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Mechanikus55 | 762
2020-05-24 11:10:19
[122258]
Eladó Siemens frekvanciaváltók 3db egyforma amiből 1 db tejesen új 1db profibus adapter 1db új kézi vezérlő új CR2032 elemmel Egyben 85000Ft + posta Vételi szándékot itt majd PÜ vén jelezni
Festő manométerek 1500 /db Regulátorok Prevost 1/4 3000 Ft SMC 1/4. 4000 Ft Festo1/2. 5000 Ft Festo víz leválasztos 7000 Ft Festo nyomás kapcsoló 4000 Ft Festo áramlás szelep 3/8 2000 Ft Festo áramlás szelep 1/2 3000 Ft Parker áramlás szelep olaj 3000 Ft
balta | 325
2020-05-24 10:31:53
[122250]
Szevasztok !
ELADÓ akár gépépítési célra is ez a FUJI FP-230 -as
filmelőhívó gép szekrénye.
Adatai :
A két hátlap saválló lemez, előlap vaslemez,oldallapok műanyag. Alaplap 5 mm-es különleges műanyag, 4 db.forgó kerékkel .
Méretei : 510 mm széles,1200 mm magas,860 mm mély . Előlapi méretek, ahol az elektronika volt : szélesség: 480 mm ,magasság: 780 mm, mélység: 200 mm .Szerelőlap: 1-es saválló lemez . Belméret : magasság : 970 mm,szélesség: 480 mm,mélység : 630 mm . Hátlap : 1-es saválló lemez . Teteje felnyitható rész: baloldal: valamilyen öntvényszerű anyag, 5 mm vastag. Jobboldal : műanyag . Súlya kb.15 kg . Alul van merevítése az elő és hátlapnak ,de a belső műanyag tartálycsoport szolgálja igazából a szekrény teljes merevítését . Szétverni teljesen nem akartam mert csak így látszik egészben ,mi is akar lenni a gép .Lapra szerelni ebben az állapotában nyilván nem lehet ,tehát postai szállítás nem jöhet szóba ,csak személyes elvitel .
Azt gondolom 10000 Ft.barátságos ár !
Köszönöm hogy végigolvastad !
Cnctech | 797
2020-05-24 10:18:18
[122249]
Eladó új dunkermotoren bg 75x25 SI szervo motor kábelekkel. 15000ft/db
sanka74 | 1561
2020-05-24 10:05:12
[122248]
Sziasztok E240 motor tartozékokkal elkelt. Szép napot mindenkinek.
Atlas Air motorok ujjak. 1.05 KW 10000 Ft / db + pósta.
AzAgg | 10
2020-05-24 08:49:12
[122244]
szia, érdekel a gép. fórumot ritkán nézem, inkább csörgess meg a 30-9349251 számon vagy ugyanerre küld el a te számodat és felhívlak. várom, üdv, István
Előzmény: Antal Sándor, 2020-05-23 21:31:17 [122230]
Gyárfás Attila | 585
2020-05-24 07:41:55
[122238]
Üdv Ha esetleg kellene valakinek. Vegyes wolfram karbid fúró pakk (1doboz,50db). Ezek a méretek vannak benne. 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.05 Mindegyikből 5db. 3.17 es szárral. vagy 50db 0.8 50db 0.85 50db 0.9
Sziasztok eladok megmaradt dolgaim. USB jó fajta mozgásvezérlő 6000 Ft Leadshine MSD 422 léptetö vezérlő 8000 Ft/db LÉzerhez apróságok 2000Ft dugasztáp 450 Ft/db Energia lánc 7x15mm 1500 Ft /m 2,5 m van ventilátor 220 V bontott uj 600FT/db 7-8 db van
Forrasztott lapkás késpakk kisgépeseknek eladó. Nincs lepattanva a hegyük, ugyanakkor jobb lenne megköszörülni őket rendesen. + pár HSS darab ajándékba.
5.000Ft egyben + posta (Budapesten van.)
Antal Sándor | 334
2020-05-23 21:31:17
[122230]
Sziasztok! Eladó használt 750w omron szervó motor+vezérlő+alpha hajtómű. Adatok a képeken. Lehetőleg egyben szeretném eladni. 85000Ft
Edi200804 | 254
2020-05-23 21:26:35
[122229]
Ha van még a Tente kerekekből egy dobozzal(100db) megvennék. Üdv Roland
Mágnes szelep vezérlők 3db van belőle 2000Ft/db Posta+795Ft
sanka74 | 1561
2020-05-23 19:29:05
[122223]
Sziasztok! Elado projektelmaradás miatt a képen látható E240 servo motor encoderrel, er16 patronbefogóval és egy hozzávaló 8 mm átmérőjű szerszám befogására való patronnal. Az encoder felbontására nem emlékszem. Itt vásároltam a foromon, a kedves fórumtárs gyártott hozzá egy felfogató adaptert is. Ára:8000 Ft plusz posta. Orosháza-Szarvas környékén személyes átvétel is lehet.
