Oldal 16 / 196 Ugrás ide:
svejk | 33157    2022-07-04 18:14:37 [9082]
Hogy néz ki ez a "mach3 eszterga"?
Kínai cucc, vagy itt építette valaki?
Előzmény: suttyo100, 2022-06-28 20:17:45 [9081]
suttyo100 | 46    2022-06-28 20:17:45 [9081]
Sziasztok . S.O.S kellene valaki aki Székesfehérváron
aki némi vasmagért segítene összelőni egy mach3 esztergát . Kompletten
lett véve ,a mechanika szétszedve letakarítva , hézagolva ,
kopott alkatrészek cserélve . A főmotor kapott egy frekiváltót amit be kellene kötni és beállítani , stb . Ez egy elektromos motorépítő , fejlesztő
startup csapat . Saját alkatrészeket szeretnének gyártani pl: kerékagy , lánckerék , stb . Ha lenne valaki aki $ ellenében segítene az mielőbb lőjön
emailt , a baczako1970- kukac- gmail-pont - com-ra . Vagy hívja a nulla hat húsz 452 ötven kettő 74 - et .
Kösz .
Jozs | 891    2022-06-26 12:25:06 [9080]
Újfajta Omron M3 vérnyomásmérőhöz való az alábbi csatlakozó, ilyenből kellene pár darab. Mondjuk 10 első közelítésben, számlával. Minta van, STL nincs ( kerestem neten de nem találtam, ami persze nem jelenti azt hogy másnak nem sikerülhet ). Köszi.
nyiszi | 2399    2022-06-25 08:42:00 [9079]
Melyik alkatrész kereskedő van az EU-ban?
Farnell nem.
MAX3045B és MAX3095 ic-t keresek.
A Farnell-nél az 1 napos szállítás több mint 1 hét.
Előőb a vámolásra most meg az időjárásra hivatkoznak a késés miatt.
RJancsi | 5811    2022-06-24 09:42:27 [9078]
A szűk keresztmetszet a vízhozam, jelenleg 1" csövön jön a víz egy mezei golyóscsapon keresztül. Az átfoláysi keresztmetszet miatt lehet, hogy 1 1/2""-os mágnes-szelep és átfolyásmérő kellene de ez részletkérdés.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-06-24 08:27:00 [9077]
TBS-TEAM | 3006    2022-06-24 08:27:00 [9077]
A tápegysége 24V. Abból állít elő a vezérlés a jeladónak 5V-ot.
Arra figyelj, hogy az átfolyásmérő mérési tartománya megfelelő legyen a számodra.
1" 60l/perc.
1 1/2" 9-150l/pec.
2" 10-200l/perc.
3" 5-500l/perc.
Mágnesszelep kimenet 12V DC ide rakhatsz egy 12V Dc relét és már bármilyen feszűltség szintű szelepet kapcsolhatsz.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-06-24 08:26:10 [9076]
TBS-TEAM | 3006    2022-06-24 08:26:10 [9076]
1" 60l/perc.
1 1/2" 9-150l/pec.
2" 10-200l/perc.
3" 5-50l/perc.
Előzmény: RJancsi, 2022-06-24 07:44:19 [9075]
RJancsi | 5811    2022-06-24 07:44:19 [9075]
Köszi szépen! Ez lesz a jó megoldás, komplett készlet. Az mondjuk kicsit fura, hogy "mindenféle" tápfesz kell az elemekhez (24V, 12V, 5V) de ahogy elnézem a központi egység megoldja.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-06-23 22:27:39 [9074]
TBS-TEAM | 3006    2022-06-23 22:27:39 [9074]
ZJ-LCD-M vizadagoló
Mi ezt használjuk pékségekbe dagasztógépekhez vízadagoláshoz.
Bármilyen akár 3" átfolyásméröt is hozzá lehet tanítani (rendelheted úgy is mágnesszelepestől).
1/2"-nál 5ml belűli az ismétlési pontossága, és nem számít a nyomásingadozás sem.
Egyszerű kezelhetőség.
Előzmény: RJancsi, 2022-06-22 21:37:42 [9064]
Bencze András | 1043    2022-06-23 14:27:19 [9073]
Impulzusadós vízóra+számlálórelé a legegyszerűbb megoldás. Van akár 6"-ban is azon gyorsan átmegy a 300l. Indító impulzus aztán addig nyitva hagyja a szelepet amíg le nem megy a beállított impulzusszám.
Pl itt. nézelődj: http://meromuszer.revolshop.hu/spl/682471,3/Impulzusados-vizmerok
Előzmény: RJancsi, 2022-06-23 08:34:11 [9070]
remrendes | 4256    2022-06-23 14:14:02 [9072]
JST SM pinek beszerzesi forrast nem tud valaki, ahol raktaron is van?
ebalint | 1774    2022-06-23 14:00:48 [9071]
Ilyen helyeken keress
RJancsi | 5811    2022-06-23 08:34:11 [9070]
A "nagy" transzport beton üzemekben így mérik. A víztartály a keverő felett fel van akasztva erőmérő cellákra és súlyra mérik a vizet. Amikor még az előző keverék benne van a keverődobban, a következő adag minden összetevőjét kiadagolja a számítógép. A "vízmérleg" alján egy kb. 10 cm átmérőjű pneumatikus pillangószelep van, amin keresztül a víz gravitációsan folyik a keverőbe. 10-15 mp alatt leürül akár 300 liter.
Előzmény: sufnituning, 2022-06-22 21:44:16 [9065]
RJancsi | 5811    2022-06-23 08:17:32 [9069]
Nagyon kicsi a térfogatáram (40 liter/perc). Egy üzemi betonkeverő ciklusideje a száraz anyag betöltéstől az ürítésig (1 m3 beton) kb. 40 mp. Ha 2 és fél percig kell várni amíg a víz befolyik egyharmadára csökken az üzem teljesítménye.
Ahová kellene ott 1"-os csövön jön a hálózati víz kb. 6 bar nyomással.
Előzmény: eduard, 2022-06-22 22:42:35 [9067]
RJancsi | 5811    2022-06-23 08:13:38 [9068]
Igen, de olyat nem találtam, ami vízhez lett volna. Az üzemanyagosok meg nem biztos, hogy nem korrodálnak, kézben kell fogni és relatív kicsi a térfogatáramuk.
Előzmény: Varga László, 2022-06-22 22:26:22 [9066]
eduard | 257    2022-06-22 22:42:35 [9067]
Szerintem ezt keresed: https://xbau.eu/products/water-dosing-device-aqix
Varga László | 1234    2022-06-22 22:26:22 [9066]
Digitális töltőpisztoly átfolyásmérővel?
Ezzel a kereső sokfélét ad.
sufnituning | 3480    2022-06-22 21:44:16 [9065]
Én súlyra mérném a vizet, ahhoz már lehetne felszerelni záró- és nyitószelepet, de biztos van itt aki jobbat is tud.
Nem tudom, hogy átfolyásmérőt be lehetne e állítani, hogy különböző
értékeknél kapcsoljon.
RJancsi | 5811    2022-06-22 21:37:42 [9064]
Sziasztok! Tudtok olyan kompakt víz mérőt/szelepet, amivel egy digitálisan beállított mennyiségű vizet (max. 100 liter) gombnyomásra adagol? Több elemből (átfolyásmérő, mágnesszelep, vezérlés, kijelző, tápegység) össze lehetne barkácsolni, de nem létezik ilyen gyári megoldásban? Egy ideje keresgélek a neten de nem találok.
Nem titok, egy üzemi betonkeverőhöz kellene, jelenleg a keverőmester egy sima mechanikus vízórát néz és kézzel nyitja-zárja a csapot. Egész nap monotonon mindig ugyanannyi vizet egy-egy adag betonhoz. Akkor kell csak változtatni ha pl. esik az eső és vizes a homok. Utóbbi és a cement adagoló mérlegen keresztül jön, de a víz még mindig kézi adagolással. Van valami ötletetek, hol lehet ilyet kapni? Kb. olyasmi kialakításra gondolok, mint a vízvezetékbe köthető öntözés vezérlők.
tóthz | 630    2022-06-16 08:49:53 [9063]
Ha valakit érdekelne:
A Lidl-ben kapható olyan digitális tolómérő, ami nem felejti el az utoljára mért értéket! Elég sorjás, de ez enyémen sokat javított a Missisipi kö. Elsősorban az éleket kellett felcsiszolni.
NEM egy nagy márka, de 3900-ért megvehető.
eduard | 257    2022-06-08 16:42:31 [9062]
Van egy ilyen pajzsom, nevenincs kínai amire mindenki azt ír amit akar, de kiválóan működik. Összehasonlítva a 3M speedglassal, nem sötétít annyira, de nagyobb a látómező. Szerintem jó vétel.
Előzmény: Csuhás, 2022-06-08 13:46:22 [9060]
Kopirnyák | 2705    2022-06-08 15:27:59 [9061]
Én tizenéve az eby-en keresztül vettem az IPO -tól egy hegesztőgépet, nagyon jó gép volt egész addig amíg rá nem zuhant egy 5 mázsás vasdarab. Szlovén cég, ha elolvasod az ált. szerződési feltételeket, abban benne van. A minőség gondolom az általánosan elfogadott kínai import. Csak árban nagyon jók tudnak ott lenni, valamit jól csinálnak.
Csuhás | 6750    2022-06-08 13:46:22 [9060]
Megmakkant a hegesztő pajzsom, és ezt néztem ki helyette:
LY800H
Szerintetek jó választás? Illetve a forgalmazó cégről nem találtam semmit, valaki vásárolt már tőlük, mrgbízhatók?
svejk | 33157    2022-06-08 09:58:08 [9059]
Mi lett ennek a bontott Haas gépnek a sorsa?
'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma, 9029. hozzászólás
Egy barátom érdeklődik utána.
Előzmény: Balli001, 2022-04-21 15:13:49 [9029]
Scythian | 174    2022-05-23 21:29:02 [9058]
Jahh ilyesmire is, illetve " hengeres, cca. 120-150mm hosszúságúra. Próbálnék valamelyest használhatóvá tenni egy most vásárolt gépet. Ehhez kellene még néhány " olajkukucska", a szakszerű megnevezése ismeretlen számomra. Legyen kémlelő ablak...
Előzmény: Porol, 2022-05-23 11:32:37 [9057]
Porol | 12    2022-05-23 11:32:37 [9057]
Ilyesmire gondolsz?
Bakelit golyó
Előzmény: Scythian, 2022-05-23 11:10:03 [9056]
Scythian | 174    2022-05-23 11:10:03 [9056]
Üdv Urak!
Nem tudom a pontos megnevezését ezért körbeírom amit keresek.
Szerszámgépek kapcsoló karjainak végén található bakelit gömböc, illetve rúd. Ilyen alkatrészek beszerzéséhez kérnék elérhetőséget, infót.
Köszönettel
Toni
AlbertR | 635    2022-05-20 20:08:12 [9055]
Tisztelt Urak!
Keresek zárt fém hordót 3db-ot 200-216l tetején 2db záró dugóval amiben korábban motorolaj, hidraulikaolaj, étolaj vagy hígító volt.
Kívül vagy belül rozsdás fáradt olajos, horpadt nem jó.
Budapest vagy környékén elmegyek érte vagy távolról is ha a tulaj be tudja adni Törökbálintra.
Árat és képet kérek ide privát üzenetbe.
Üdvözlettel: Albert
D.Laci | 5546    2022-05-17 09:18:30 [9054]
40x30-as zártszelvény egyik lapját levágni?
Előzmény: Sebok.zolee, 2022-05-16 09:42:34 [9053]
Sebok.zolee | 67    2022-05-16 09:42:34 [9053]
Sziasztok! Segítsèget szeretnèk kèrni abban, hogy hol tudnèk U profilt hajlíttatni? 40x26x2 mèretre lenne szüksègem.
Banderas80 | 99    2022-05-11 21:03:36 [9052]
Keresek Emco v10 p esztergához kés tartót!
Aknai Gábor | 3191    2022-05-11 10:14:38 [9051]
amit belinkeltem, az raktáron van, a többit nem tudom.
A legegyszerűbb ha felhívod őket vagy írsz egy mail-t a kívánságaiddal.
Előzmény: mematyi, 2022-05-09 15:41:16 [9049]
Arany János | 1422    2022-05-10 18:15:26 [9050]
Keresek egy ilyen fontosabb méretekkel rendelkező, golyós anyához való házat.
Ha esetleg akadna valakinél kallódó, fel nem használt darab és
megválna tőle nyugodtan keressen meg!
mematyi | 288    2022-05-09 15:41:16 [9049]
Köszönöm! Én nem láttam készletet az oldalukon, Én vagyok béna?
Az a gond, hogy nem tudom mekkorára van pontosan szükségem, próbálgatni szeretném, ezért sok méret kellene, de csak kis darabok, ezért gondoltam a lapos szortimentre, ha egyáltalán van ilyen.
Például valami ilyesmi:
https://www.amazon.com/Stainless-Steel-Slotted-Shim-Shop/dp/B00065V0MG
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-05-09 15:03:15 [9048]
Aknai Gábor | 3191    2022-05-09 15:03:15 [9048]
Insize itt egész jó áron kapni hézagoló lemezeket.
Nekem is hasonló kiszerelésben vannak.
Előzmény: mematyi, 2022-05-09 14:34:18 [9047]
mematyi | 288    2022-05-09 14:34:18 [9047]
Keresnék hézagoló finomlemez szortimentet.
Létezik ilyen kis hazánkban ép eszű áron? Olyanra gondolok, ahol egy tasakban vannak kb. írólapnyi méretű vágható lemezek, pár század, tized-mm-es nagyságrendben?
Vagy olcsóbb, ha eBay-ról veszek egy marék hézagmérőt, és abból levágdosom, összerakom? Kb 200ft-os méretű kis darabok kellenének 0.05-0.5mm méretek között, acél vagy saválló anyagból, réz nemjó.
Tudtok tanácsot adni? Valahogy a régi szerszámgépek körül mindig van egy-egy levágott darabka, valahonnan csak jöttek azok is.
MacGyver | 140    2022-05-04 15:30:51 [9046]
egy kb 500x500x20 mm-es táblácskányi műfára lenne szükségem, de fogalmam sincs honnan tudnám beszerezni. Tudtok forrást? esetleg van valakinek leeső darab, amit eladna?
Köszönöm a segítséget előre is!
Varga László | 1234    2022-05-04 14:14:24 [9045]
Vékony 1-05 mm-es labor üvegpipettát keresek!
Hátha van közöttünk laboros és tud segíteni.
Thomas35 | 80    2022-05-03 15:01:43 [9044]
Tisztelt Tagok!
Nagy és kisméretű, hagyományos és cnc gépekkel, vállalom alkatrészek esztergálását, forgástestek, tengelyek, csapok, orsók, egyéb munkadarabok kivitelezését. Alapvetően egyedi gyártással foglalkozom, de természetesen megoldható a kisszériás vagy nagydarabszámú gyártás is. A gépek c tengellyel rendelkeznek, így pozíciófúrások, kisebb marások is elvégezhetők! Korrekt , minőségi munka, gyors határidők. Bármilyen kérdésre privát üzenetben szívesen válaszolok, vagy várom a rajzokat a tamaslajosmezes@gmail.com címre. Anyagfelhasználási tapasztalatom széles skálán mozog, gyakorlatilag a műanyagtól kezdve a nemvasfémeken át a rozsdamentesig. Helyileg Kecskeméten munkàlkodom és természetesen számlaképes is vagyok ha szükséges. Köszönöm hogy elolvastad!
U.i.: Kiváló kollégámnak köszönhetően már az alkatrészek, keretek, anyagok hegesztését is vállaljuk profi technikával, saját jól felszerelt hegesztő műhellyel.
Üdv: Thomas
Jozs | 891    2022-04-28 20:48:28 [9043]
Köszi a nyomógomb kapcsolós tippeket ! Egerből nyomulok, az OBI -ban sajnos valóban nem néztem, viszont több villamossági boltban is, végül ma sikerült egyet találnom, ahol rendelésre hoznak olyat aminek a képét betettem.
Sásdi Zoltán | 735    2022-04-28 13:16:33 [9042]
Bármelyik kapcsolókat forgalmazó boltban: pl.OBI találsz ilyet,rövid keresgélés után, kellemesebb áron.
Előzmény: Jozs, 2022-04-27 11:44:18 [9034]
TZoli | 89    2022-04-28 09:36:51 [9041]
Egy ismerősömnek szüksége lenne segítségre egy ipari ultrahangos mosó vezérlésének javításában. Maga az ultrahang működik, csak egy levegővel működtetett tálca is van benne ami kiemeli az alkatrészeket. Ez a rész nem működik. Egy hozzáértőnek biztosan gyerekjáték megoldani. Sztem egy plc vezérlés lehet benne. Kínai a gép. Nem gond ha akár cserélni is kell a vezérlést, a lényeg hogy működjön. Elvileg vett is hozzá valamit, de mivel nem pont ugyan az mint ami benne van, így megakadtak. Helyileg Bp. XVII.ker Péceli úton van a gép.
Ha tudna valaki segíteni, az nagyon jó lenne!
csjoki | 47    2022-04-27 21:03:28 [9040]
https://www.eriasztobolt.hu/index.php/webaruhaz/control-con-exit7-muanyag-nyomogomb-reszletes.html
shift74 | 899    2022-04-27 20:59:50 [9039]
Jiten p100 tömbszikra vezérléssel találkozott már valaki?
Vettem egy gépet látatlanba, és a hajtás nincs benne!
endrep | 370    2022-04-27 19:04:30 [9038]
Keresek valakit, aki foglalkozik CAN bus reverse engineering-el. Nem autóról van szó.
RJancsi | 5811    2022-04-27 17:53:25 [9037]
Találtam egy kicsit olcsóbban, de még ez is elég drágábak tűnik...
Előzmény: RJancsi, 2022-04-27 16:21:04 [9036]
RJancsi | 5811    2022-04-27 16:21:04 [9036]
Jobb híján "nővérhívó gomb"-ként keresd. Vagy inkább ne, ha meglátod az árát...
Nővérhívó gomb
Maszinkron | 6    2022-04-27 11:45:27 [9035]
De jó lehet 200, 256, 512, vagy 800 is.
Előzmény: Maszinkron, 2022-04-27 10:40:23 [9033]
Jozs | 891    2022-04-27 11:44:18 [9034]
Keresek az alábbi képen látható, vagy ehhez hasonló kapcsoló-nyomógombot. Lényeg, hogy jól kézbe fogható legyen, legyen egy nyomásra záródó kontaktusa, ill. fontos hogy benyomás után visszaugorjon, ahogy a csengő nyomógombok szoknak. Az se baj ha rúd-szerű és a végén van a gomb. Gyengeáramra lenne használva.
Több darab kellene.
Keresgéltem neten, de sehol sem találtam, az igazat megvallva már az is segítség lenne ha a becsületes nevét megtudnám, hogy hogyan keressem. Köszi.
Maszinkron | 6    2022-04-27 10:40:23 [9033]
Keresek 400cpr encodert A-B csatornást.
[ 1.1095 ]
