MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 16 / 22 Ugrás ide:
RogerCo | 1223    2011-09-23 20:56:00 [341]
Ok, Mindenesetre köszönöm. Lehet működik, csak nincs LCD kijelzőm hogy lássam? És a lábkiosztások sem egyértelműek még. Megvárom majd a Fejlesztőt
Köszönöm:
Roger
Előzmény: csewe, 2011-09-23 20:52:00 [340]
csewe | 2578    2011-09-23 20:52:00 [340]
tapasztalatom szerint csak akkor működnek a brain-ok,ha a reload brain gombot is használom.
ennél többet nem tudok segíteni, mivel nekem még nincs panelom.
Előzmény: RogerCo, 2011-09-23 20:46:00 [339]
RogerCo | 1223    2011-09-23 20:46:00 [339]
Mindegyik mellett ott a pipa, hogy Enabled.
Ezt elfelejtettem irni, hogy ez is megvolt. Tovább?:)
Roger
Előzmény: csewe, 2011-09-23 20:19:00 [337]
KisKZ | 6456    2011-09-23 20:38:00 [338]
Istenkirály vagy Pista!
csewe | 2578    2011-09-23 20:19:00 [337]
a brain-okat engedélyezni kell a
z
operato braincontroll-ban
Előzmény: RogerCo, 2011-09-23 20:14:00 [336]
RogerCo | 1223    2011-09-23 20:14:00 [336]
Helló. Ma megérkezett a két panel. Köszönöm. Elvégeztem az alább említett lépéseket. de ha lehetne kérni a gyengébb képességüeknek (vagycsak nekem) egy részletesebb írást mit kell még csinálni ?:)
Jumper-t tettem az USB tápellátásra. Csatlakoztattam az USB-re mind két led D1 D2 folyamatosan világít Xp felimerte új hardver Drivert megmutat neki. Fel is települt mint USB Communications Port és D1 villog. D2 világít.
A Mach-ban bekapcsoltam, beállítottam a port-ot és azokat az értékeket amiket itt leírtál. Letöltöttem a Brain-eket. Bemásoltam a Mach megfelelő könybtárába.
Na és innentől kuka vagyok. Mit kell tovább tenni ? LCD-m sajnos még nincs. Pontosabban vagy egy 2 soros (1665HD) Ezt rá lehet akasztani? Ha igen hogy? Illetve a Hogyan tovább ?
Köszi és elnézést ha nagyon láma dolgot kérdezek.
Ja, és érezzétek jól magatokat Székes fehér várom, én sajnos nem tudtam eljutni.
Roger
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-22 21:52:00 [335]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-22 21:52:00 [335]
Ez kicsit megkeveredett de remélem azért érthető.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-22 21:52:00 [334]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-22 21:52:00 [334]
Emlékeztetőül.
Beültetés.
Beültetés értékekkel. kell indítani új firmware letöltéséhez.
A botloader a P10 1-2 re helyezett jumper-al lehet inditani.
A PC-én bootloadert
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-22 21:38:00 [333]
Innentől kezdve lehet csatlakoztatni az MPG-t. nyomógombokat stb.
InputReg:
0 ANALOG0
1 ANALOG1
2 ANALOG2
3 ANALOG3
4 MPG1
5 MPG2
InputDiscrete:
16 db nyomógomb, kapcsoló egyéb.
OutCoils:
8 db Kimenet, pl reléket lehet rákötni.
OutHolding:
0 PWM0
1 PWM1
2-3 LCD megjelenítő X
4-5 LCD megjelenítő Y
6-7 LCD megjelenítő Z
8-9 LCD megjelenítő A
10 LCD Infók
10. WORD
bit 0 MPG1 X
bit 1 MPG1 Y
bit 2 MPG1 Z
bit 3 MPG1 A
bit 4 MPG2 X
bit 5 MPG2 Y
bit 6 MPG2 Z
bit 7 MPG2 A
bit 8 Estop kijelzés
bit 9 Run kijelzés
bit 10 Spindle kijelzés
bit 11 Jog kijelzés
Brain minták
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-22 21:16:00 [332]
Meg kell nézni az eszközkezelőben az új port számát és azt kell használni a mach beállításánál.
Első lépés:
Ezután újra kell indítani a MACH-ot.
2 Lépés:
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-22 21:06:00 [331]
Elkezdem felrakni az infokat mivel néhányan holnap megkapják a panelt.
Driver.
A kártya kétféleképpen táplálható:
1 USB-ről
2 Külső tápról
Külső tápegység akkor kell ha a számítógép régebbi, vagy sok eszközt csatlakoztatunk a panelhez.
HJózsi | 3862    2011-09-22 20:24:00 [330]
#309, #310 ...
Előzmény: HJózsi, 2011-09-22 20:23:00 [329]
HJózsi | 3862    2011-09-22 20:23:00 [329]
Anyám! ... Miért nem beültetve komplett kértem ???... ...na mind1... :D Gyönyörű a panel !!! ... és még a fénykép is reflexió mentes ! ...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-18 20:14:00 [307]
rekalaca | 550    2011-09-22 18:48:00 [328]
Most akkor mibe maradunk, hozzam?
Előzmény: Török Tamás, 2011-09-11 08:28:00 [305]
Rinaldo | 495    2011-09-22 17:30:00 [327]
Írtam az új címre..
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-22 15:39:00 [325]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-22 15:40:00 [326]
Közben megkértem Pétert cserélje ki az e-mail címem, ez remélem jobban fog működni.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-22 15:39:00 [325]
A vagy azért került be hogy nem muszáj használni, aki égetővel akar programozni megteheti.
Másrészt az üres panel csak egy Procit tartalmaz.
Ha beégetem a bootloadert égetés után nem tudom rátölteni a programot mivel se kvarc se csatlakozó se egyéb nincs a panelen.
Így első bekapcsoláskor ugyan elindul a bootloader de nem lesz rajta a MODBUS program.
Előzmény: Rinaldo, 2011-09-22 13:47:00 [324]
Rinaldo | 495    2011-09-22 13:47:00 [324]
Ennyire én is vágom csak az a vagy szócska megzavart..#309-ben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-22 13:40:00 [323]
n/a (inaktív)    2011-09-22 13:40:00 [323]
bootloadert rákakja istván pic égetövel!
aztán a filmwert fel lehet már usbn is rakni és késöbb frisiteni és nemkel pic égetö hozá !:)
Előzmény: Rinaldo, 2011-09-22 12:29:00 [322]
Rinaldo | 495    2011-09-22 12:29:00 [322]
Arra cimre en is irtam töbször is de semmi välasz.
A #309 -et nem nagyon ertem ezert en a v1-et välasztom Istvän. Ja es Fehervaron szeretnem ätvenni.
Előzmény: RogerCo, 2011-09-21 20:49:00 [319]
n/a (inaktív)    2011-09-21 23:00:00 [321]
szép let István!
akkor az ötlet adonak jár egy darabb szuvenirba is?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-19 14:25:00 [310]
Karcsi | 785    2011-09-21 21:28:00 [320]
Akkor ottan rendezzzük
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-21 10:39:00 [313]
RogerCo | 1223    2011-09-21 20:49:00 [319]
Helló próbáltam ma neked levelet irni, hogy elküldtem a pénzt és a cimemet megírni, de a freestart-os cimedről visszapattant a levelem Na mind1. még majd próbálkozom. Mindenesetre 2*12500+1600 Ft-ot feladtam rózsaszín csekken.
Üdv:
Roger
elektron | 15859    2011-09-21 20:13:00 [318]
Röviden .
Kristály Árpád | 3085    2011-09-21 19:59:00 [317]
István!
Gratula...tényleg profin néz ki...
Szerintem a nemzetközi hobbycnc-sek csak irígykedve
Csipi | 1141    2011-09-21 12:59:00 [316]
faxa
gabeszosz | 379    2011-09-21 12:52:00 [315]
Köszönjük!
n/a (inaktív)    2011-09-21 10:43:00 [314]
Klassz!
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-21 10:39:00 [313]
Az elkészült paneleket viszem magammal Fehérvárra.
NewUser | 132    2011-09-19 15:47:00 [312]
Szép lett! Már várom a postást
celophant | 805    2011-09-19 14:42:00 [311]
SZUPER, GYÖNYÜRŰ!!!!!!!!!!!!
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-19 14:25:00 [310]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-19 14:25:00 [309]
Hiba Nélkül indult a panel.
http://cnctar.hobbycnc.hu/egyujabbgepepito/Modbus/ModbusLCD2.jpg
A kérdésem az hogy aki csak processzort kért a NYÁK-ra, annak a bootloadert vagy a V1.00 programot égessem be.
csewe | 2578    2011-09-18 20:15:00 [308]
Szuperjó lett.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-18 20:14:00 [307]
Megérkeztek a beültetett panelek!
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-11 11:08:00 [306]
Sikerült megegyezni a beültetővel, a NYÁK beforrasztott PIC-el 5500 Ft lesz, ez is gépi felhelyezés.
Török Tamás | 2045    2011-09-11 08:28:00 [305]
OK!
Értem!
De már csak volt munkatársak....
Előzmény: rekalaca, 2011-09-11 02:59:00 [304]
rekalaca | 550    2011-09-11 02:59:00 [304]
Kérdezni meg Feleség! A kulcsszó Erika.
Előzmény: Török Tamás, 2011-09-10 20:32:00 [302]
KisKZ | 6456    2011-09-10 23:59:00 [303]
Címet kérek mint késői ember...
De rendes voltál, hogy gondoltál rám, hogy érdekel a projekt, és szóltál! Nagyon köszönöm a figyelmességedet!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-10 15:40:00 [298]
Török Tamás | 2045    2011-09-10 20:32:00 [302]
A Feleségeink munkatársak.
Ezt nem érteni!
Előzmény: rekalaca, 2011-09-10 18:55:00 [300]
NewUser | 132    2011-09-10 20:29:00 [301]
Ha kapom a címet megy a pénz...
rekalaca | 550    2011-09-10 18:55:00 [300]
Utó.
Előzmény: Török Tamás, 2011-09-09 18:45:00 [296]
Török Tamás | 2045    2011-09-10 15:42:00 [299]
Kérek címet!
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-10 15:40:00 [298]
Elnézést kicsit hanyagoltam a fórumot idő hiány miatt.
A projekt nem állt meg, a NYÁK-ok elkészültek.
A beültetés gépi lesz, az alkatrészek már a beültetőnél vannak, előreláthatólag jövő hét végére elkészülnek.
Így még lesz idő a tali előtt programozni és tesztelni.
Több e-mailt kaptam hogy nem jönnek Fehérvárra és postán küldjem el a kész darabot.
Semmi akadálya, két lehetőség van:
1. Levélként adom fel kb. 500 Ft és nincs értékbiztosítás.
2. Csomagként adom fel 1600 Ft, 20000 Ft-ig van értékbiztosítás.
Kérem mindenki döntse el a postázás módját.
Mivel elég sokan kérik postán, kérem az értékét rózsaszín csekken juttassátok el hozzám.
Ha ez megfelel az érintetteknek elküldöm a címet.
KisKZ | 6456    2011-09-09 21:16:00 [297]
Ajánlanám midnenkinek a rózsaszín előfinanszírozást. Ha egy kicsit belegondoltok megérthető miért.
Török Tamás | 2045    2011-09-09 18:45:00 [296]
OK!
Elő vagy utó finanszírozás?
Előzmény: rekalaca, 2011-09-09 12:29:00 [295]
rekalaca | 550    2011-09-09 12:29:00 [295]
Ha úgy gondolod, elhozom.
Előzmény: Török Tamás, 2011-09-06 19:09:00 [292]
NewUser | 132    2011-09-09 10:16:00 [294]
Sajnos nem tudok Fehérvárra menni, de előre átutalnám a pénzt.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-01 21:24:00 [283]
rferi | 1310    2011-09-07 19:50:00 [293]
De mint írtam NEM megyek Fehérvárra, így csak el kéne küldenem, nem?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-03 15:27:00 [291]
Török Tamás | 2045    2011-09-06 19:09:00 [292]
Valószínü nem megyek Fehérvárra!
Egyeztessünk!
[ 0.8593 ]
