Gépet-vennék
Egy marót vennék segítséggel
Oldal 16 / 24 Ugrás ide:
mezpal | 105    2011-01-20 12:21:00 [413]
talán holnap sikerül felrakni
Törölt felhasználó    2011-01-20 12:11:00 [412]
Képet rakjál fel róla.
Előzmény: mezpal, 2011-01-20 12:07:00 [411]
mezpal | 105    2011-01-20 12:07:00 [411]
vettem egy félkész gépet 100e volt.
1000x1000x200mm hasznos mozgás,x 2db 45mm es lináris csapágyas az y ugyannez a z az dupla fogasléces 2x1A-s motoral profi1 vezérlővel.ja az x,y motorok 3A-osak még csak tisztogatom a masinát
Miki2 | 2341    2011-01-19 20:21:00 [410]
Nézd meg a honlapomon a faipari gépet.
Ha tetszik, a többit magánban megbeszéljük.
Előzmény: mezpal, 2011-01-19 20:18:00 [409]
mezpal | 105    2011-01-19 20:18:00 [409]
700x600mm körüli gépet vagy csak x,y mechanikát keresek
n/a (inaktív)    2010-06-02 20:15:00 [408]
Szia Sala találtál már gépet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 19:48:00 [397]
DeaK Jozsef | 985    2010-05-31 11:07:00 [407]
Van egy 350x450 Cnc gépem eladó komplett marómotorral vagy nélküle vezérlővel vagy nélküle a vezérlő az MSD kártyás. . Ha valakit érdekel akkor lehet érdeklődni telefonon számom a honlapomon elérhető. A kisgép látható honlapomon.
DeaK Jozsef | 985    2010-05-15 15:35:00 [406]
elírtam
www.cnc.hupont.hu
itt megtalálod az uj gépterv
Előzmény: Jóska, 2010-05-15 14:20:00 [405]
Jóska | 716    2010-05-15 14:20:00 [405]
Nem találtam az épülő gépet...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-05-15 13:00:00 [404]
DeaK Jozsef | 985    2010-05-15 13:00:00 [404]
Mostmár látod honlapomon is hogyan készül a gépem.
www.cnc.hopont.hu
A fotok fent vannak
Ez a gép amit most csinálok a munkaterülete 600x1200x190
Előzmény: Jóska, 2010-05-13 21:31:00 [403]
Jóska | 716    2010-05-13 21:31:00 [403]
Mekkora az asztal mérete?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-05-13 21:17:00 [402]
DeaK Jozsef | 985    2010-05-13 21:17:00 [402]
Köszi véleményed. Most készül egy kisérleti gép. Szeretném a lehetőségeket teljes mértékben kihasználni vele. Az acél marását pont neked nem mkell magyarázni hisz én csak tanulhatok tőled. Azt a kisgépet amit honlapomon látsz, befogtuk egy alu alkatrész gyártására. Teljesen korekt modón dolgozik. Gravíroztam már vele laposvasba is igaz tizedenként, az eredmény szépen vitte. Ez az új gép amivel most kisérletezgetek kb 600 kg lesz. Az asztala 120x20 mm hidegen húzott laposacélból készült, természetesen oldal merevítőkkel, továbbá belső merevítők is vannak benne ami az asztal tetőt merevíti és rögzítí. Látod a honlapomon az új gép terv címszó alatt. Remélem ezzel már meglehet nunkálni az acélt is. A fúrást már próbáltuk teljesen korekt módon csinálja.
A kontúrmárást pedi csak tizedenként csinálta aránylag elfogadható módon
ez pedig a nagy gépem amit szintén látsz a honlapomon. ezzel a nagy géppel munkáltuk meg az acél gép elemeit. Sok fotó készült a munkafolyamatokról, lehet felteszem a mappámba.
Előzmény: Jóska, 2010-05-13 20:44:00 [401]
Jóska | 716    2010-05-13 20:44:00 [401]
Kedves József, elnézésedet kérem-csak most találtam rá a hozzászólásodra.
A véleményem gyártástechnológiai megközelítésből:
-Ha fém marására készül a gép, akkor nem célszerű csak Alu-hoz tervezni,mert milyen is egy forgácsoló? Ha ALU-hoz jó, próbáljuk meg acélhoz is...Így gondolkodik, és a gyenge pontoknál egy idő után szétszakad a gép...
És ez ugye nem jó referencia!
-A gép asztalát saját magával felköszörültetni- hát ezt felejtsd el! Mivel nem fog menni. Az asztalt síkköszörűn készre- párhuzamba- kell köszörülni, és lehet szerelni!
-Főorsó: SK 30 kúppal, automata behúzósra javaslom (Hogy kicsit haza is beszéljek).
-A motorokhoz és hajtásokhoz nem szólok hozzá, az Ádám fiam szakterülete.
Egyébként én is hasonló portálmarón gondolkodok...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-03-17 08:10:00 [388]
Miki2 | 2341    2010-05-13 19:54:00 [400]
Szia Sala
Ezen a képen egy jól működő, a feladatnak bőven megfelelő gépet láthatsz.
Ha tetszik, a többit megbeszélhetjük magánban.
Üdv:
Kép
n/a (inaktív)    2010-05-13 19:54:00 [399]
Mégegyszer megpróbálok linket berakni ,hogy milyen marásra kellene.
playfield
n/a (inaktív)    2010-05-13 19:50:00 [398]
Jo,a kép nem sikerült azt küldeném pm be ha valaki kéri..használt gép is érdekelne..
n/a (inaktív)    2010-05-13 19:48:00 [397]
Kezdö vagyok.érdekelne egy egyszerübb gép. fa megmunkáláshoz.a fa vastagsága max 13mm lenne.
és a munka területe pedig 120 cm 60 cm.
kép
n/a (inaktív)    2010-03-17 17:26:00 [396]
Lehet róla szó... majd levadászom a szövegeket, és nekiállok lefordítani ahogy van idöm...
Majd szólok ha van valamim...
n/a (inaktív)    2010-03-17 17:19:00 [395]
Segíthetsz a fordítássol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-17 11:47:00 [391]
elektron | 15859    2010-03-17 13:36:00 [394]
A neved tényleg németes, jól fog jönni egy kis nyelvi segítség, ha német fórumokra írunk, vagy ilyesmi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-17 13:24:00 [393]
n/a (inaktív)    2010-03-17 13:24:00 [393]
az angolt most nem néztem... nekem németül hozta ki az oldalt, és mikor beleolvastam, nem értettem - pedig gyári német vagyok - mit akar mondani azzal amit ott ír =)
elektron | 15859    2010-03-17 12:18:00 [392]
Az angolban is van egy kis hibádzás, amúgy jól néz ki az oldal.
n/a (inaktív)    2010-03-17 11:47:00 [391]
@Tramp: bocsi ne haragudj, de megnéztem az oldaladat "www.3dcnc.extra.hu" és - gondolom automatikus fordítás - és borzalmas rajta a német szöveg :P
DeaK Jozsef | 985    2010-03-17 09:09:00 [390]
Gondolkoztunk mi is a y tengely kétorsós hajtására, de saját gyakorlati tapasztalataink alapján vetettük el. Az előző nagygépemen duplahajtással van megoldva és egy régebbi gépen pedig szimlán középen és nem vettünk észre rajta pontatlanságot. Az egy orsós hajtásnál nem álhat fent olyan problémák mint a Szebenyi János gépén egyenlőre tervező asztalon van még megfelelő érvek alapján természetesen változtatunk.
Köszönöm véleményed
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-17 08:31:00 [389]
n/a (inaktív)    2010-03-17 08:31:00 [389]
Szerintem az Y tengelyed 1 orsóval felejtős .Elképesztő pontatlanság lesz majd az X oldal végei felé haladva még puha anyagba is (fa ,stb)nem is beszélve az aluról!
DeaK Jozsef | 985    2010-03-17 08:10:00 [388]
Igen az asztal tetje is acélból lesz így saját gép felköszörüli saját magát. Ezt a gépet terveztük kizárólag az alu további megmunkálására. Egy gépészmérnök segített megtervezni. Most többen bírálják és számolgatnak hogy milyen motorok lennének az ideálisak rá. Egy érdekesség mi 7,9 el számoltuk a fajsulyt és mindenütt 20 mm es vastag anyag van benne. Nagyon kíváncsiak vagyunk a bírálatra mert igaz ezek még adhatnak okot a változtatásra. Rész súlyok a z tengely komplet kb 40 kg az x tengely kb 160 kg és a y vagyis az asztal kb 300 kg az álvány még nincs meg hozzá tervezve tehát a Z tengelyen lévő marómotor kb 8kg az amit vonszolni kell az kb 25 kg ami kérdéses az az y motor aminek 160 kg kell vonszolni + a megmunkálás által előálló erőt. kiváncsi lennék a Ti véleményetekre is mert biztos lesz benne olyan amit érdemes megfogadni. Köszönöm előre is.
Előzmény: Jóska, 2010-03-17 06:52:00 [387]
Jóska | 716    2010-03-17 06:52:00 [387]
Könnyen összejön ám az 500kg,különösen, ha acélszerkezetű állványzata lesz...De egy profi géphez kell is a tömeg...
Előzmény: Dudkin, 2010-03-16 22:23:00 [386]
Dudkin | 259    2010-03-16 22:23:00 [386]
Igen, az 500 kg on en is kicsit elmelaztam.
Egy alacsony szentartalmu acel olyan 7.8 gramm/kobcentimeter.
Szoval ha a gep mereteivel szamolunk, akkor muszaj felteteleznunk, hogy a targyasztal is acel, gondolom sikbakoszorulve:)
Igy jon ki az 1400mm x 750mm x 61mm szamolva olyan 495 kilora:) Jo persze elhanyagoltuk a vezetekek, orsok tomeget, de azert ez szep vastagsag:)
Legyen ontottvas? Akkor csak 462 kilo
Jo massziv joszag lesz az biztos;)
Törölt felhasználó    2010-03-16 21:58:00 [385]
Gondolom tömör öntöttvasból lessz...500kg.??.....kezdessz nagyon komolytalan lenni....
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-03-16 16:20:00 [384]
DeaK Jozsef | 985    2010-03-16 16:20:00 [384]
Felkerült a honlapomra az új tervezet gép modelje. megtekinthető az alábbi linken
http://cnc.hupont.hu/17/uj-gepterv
Előzmény: Jozs, 2010-03-15 21:08:00 [383]
Jozs | 891    2010-03-15 21:08:00 [383]
Rendben, köszi, majd megpróbálok a közeljövőben egy utat szervezni Szolnok felé.
Jozs
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-03-15 13:03:00 [382]
DeaK Jozsef | 985    2010-03-15 13:03:00 [382]
Szerintebb leghamarabb nálam látnád meg a gépet. Sajnos nincs szállító eszközöm és csak ezért nem tudom elvinni egyik talira sem.
De nagyon szivesen látlak nálam egy privát talira ahol ha akarod ki is próbálhatod a gépeket.
Előzmény: Jozs, 2010-03-14 23:16:00 [381]
Jozs | 891    2010-03-14 23:16:00 [381]
Értem.
És esetleg a BT mini -t meg lehet majd nézni valamelyik találkozón ? Ha igen, melyiken ? Köszi.
Jozs
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-03-14 18:53:00 [379]
elektron | 15859    2010-03-14 18:59:00 [380]
Ha némely távol keleti országban is így gondolkodnának, nem lenne teli minden szarral a világ.
DeaK Jozsef | 985    2010-03-14 18:53:00 [379]
Megterveztük a gépet de egy komoly erős gép lett belőle. Természetesen elviszem a terveket mert kíváncsi vagyok a véleményekre. A gép ami tervezve let sajnos ismét profi kategória lesz.
Elgondolkoztató, hogy érdemes e olyan gépet csinálni ami csak hobby szinten dolgozna, mert mindenki aki érdeklődött a kisgépre szeretné, hogy pontos és azért mindent meglehessen vele csinálni. De ez már nem hobby kategória. Gondolok itt a trapézmetes gépekre ami mindenki előtt ismeretes, hogy nem olyan pontos gépek mint a golyós orsóval ellátott gépeg. Ennek ellenére ugyanúgy benne van az elektronika ami csak most az engedményes 3Nm motor és vezérlőkártya igaz 75000 ft de ezt nem kell tovább ragoznom. Sajnos a jó minőségű alaminium ára is ismert, gondolom mindenki előtt. Így mi is rájöttünk hogy az egyszerű de jó gépet nem lehet olcsópénzből kihozni. Ezzel tisztában van az aki már épített gépeket. Amit beharangoztunk sajnos a minőség rovására menne ezért ezt ebben az árfekvésben nem fogjuk megcsinálni. Továbbra is csak olyan gépet csinálunk amit ipari felhasználásra tudnak használni.
Előzmény: Jozs, 2010-03-13 22:20:00 [378]
Jozs | 891    2010-03-13 22:20:00 [378]
Deák Józsi !
Viszel gépet valamelyik kiállításra ? A BT mini -t és januárban beharangozott hobby kategóriás mechanikát szívesen megnézném.
Jozs
Előzmény: Jozs, 2010-03-11 22:02:00 [375]
Csaby | 306    2010-03-12 07:34:00 [377]
Karcsi! Jó az e-mail címed? Minden levelem visszapattan.
Előzmény: Karcsi, 2010-03-11 23:06:00 [376]
Karcsi | 785    2010-03-11 23:06:00 [376]
Nekem van egy eladó gépem,mert elkészült a 3 dikés már sajnos nem férekel
Jozs | 891    2010-03-11 22:02:00 [375]
Nézem-nézem, de már régóta semmi sem változik rajta
Visztek gépet valamelyik kiállításra ? A BT mini -t és januárban beharangozott hobby kategóriás mechanikát szívesen megnézném.
Jozs
DeaK Jozsef | 985    2010-03-11 09:13:00 [374]
Nézd meg a honlapunkat www.cnc.hupont.hu. Most van tervezés alatt egy komoly gép amit hamarosan felteszek a honlapomra. Ha készíteni szeretnél gépet, lesznek komplett gépalkatrészek is nálunk. Ha érdekel keress bennünket is.
Előzmény: Jozs, 2010-03-07 23:37:00 [373]
Jozs | 891    2010-03-07 23:37:00 [373]
Szia Danibá !
Bocs, csak most vettem észre a kérdésed.
Bútorlap gépem van, ami tulajdonképpen működik is, csak pontatlan. Próbálom feljavítani, de időnként elhatalmasodik rajtam az érzés, hogy hagyni kellene a fenébe, és venni egy rendes gépet ( a készítéshez nincsenek meg a feltételeim ). Eddig gyakorlatilag minden időm amit a CNC -zésre töltöttem, magára a gépre ment el. Először az összerakás ( kit -ben vettem ), aztán a beállítgatás és a "konstrukciós hibák" helyrehozása, most pedig a modifikálási próbálkozások, hogy használható legyen. Szívesebben fordítanám már az időmet az "alkotásra".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-27 03:57:00 [367]
elektron | 15859    2010-02-27 14:09:00 [372]
A kereskedő akkor elég etikátlan, aki meg nem is csinál semmit, csak a más portékáját árulja, még meg jó nagy haszonnal. ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-27 07:58:00 [368]
n/a (inaktív)    2010-02-27 09:59:00 [371]
Bocs!
Akkor én tévedtem.
A nyitó oldalon a következőket olvastam:
„Üdvözlöm az M & V Elektronika Kft. hobbi oldalán!”
Arra gondoltam, hogy ez az oldal egy üzleti vállalkozás által működtetett közösségi oldal.
Elnézést kérek a tévedésemért.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-27 08:58:00 [370]
n/a (inaktív)    2010-02-27 08:58:00 [370]
Ez a Fórum teljesen semleges most már, bármit lehet reklámozni. Amit Te írsz,az István idején volt, persze jogosan.
Teaway | 669    2010-02-27 08:28:00 [369]
"amit ez a lap is megpróbál eladni. Vezérlés, meg ilyesmi."
Én nem látom, hogy az sgforum.hu bármilyen eszközt el akarna adni.
n/a (inaktív)    2010-02-27 07:58:00 [368]
Nem tudom annyira a szabályokat, de nem etikátlan más honlapján reklámozni egy idegen céget?
Mert nem alkatrészt árul az illető, hanem olyan gyártmányai is vannak, amit ez a lap is megpróbál eladni. Vezérlés, meg ilyesmi.
Bocs ha butaságot írtam.
Nálunk a faluban a vendéglős nagyon ki lenne akadva, ha a szomszéd pizzás kajáját pakolnám az asztalra ebédidőben a vendéglőjében.
Az ezt építettem és az ezt gyártom szerintem nem ugyan az. Elnézést, ha tévedek.
Ha a megmunkáló motor helyére egy ceruzát tennél nagyon jól lehetne vele rajzolni.
Onnan tudom, hogy hasonló hibába én is beleestem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-16 11:35:00 [357]
Törölt felhasználó    2010-02-27 03:57:00 [367]
Szia! Van valami igényed, vagy csak kellene egy müködő gép??
Előzmény: Jozs, 2010-02-16 15:09:00 [365]
DeaK Jozsef | 985    2010-02-26 21:43:00 [366]
Igen java része megtervezve és lassan gyártás alá helyezve lesz
Jozs | 891    2010-02-16 15:09:00 [365]
Józsi !
Van már esetleg valami fejlemény az új géppel ?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-01-14 12:04:00 [346]
n/a (inaktív)    2010-01-16 15:52:00 [364]
Ez nem fog berezegni, mert Hiwin vezeték is eroosíti, A német gépeknél amik itt voltak lelyeb rudas vezetékkel azzoknál félnék a berezgéstol.
A másik dolog a orso - pont azért volt így csinálva, hogy lelehesen fogni valami asztalhoz és így még lehet erosíteni a Y tengely.
[ 0.9239 ]
