Épül a gépem ::: szokes
xxxx
Oldal 16 / 17 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   12  13  14  15  16  17   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-09-25 11:18:00 [59]
Nem sok az a 35000mm/perc sebesség.Lehet,hogy egy nullával kevesebb mert az hihetőbb.Add meg már az elérhetőségét annak "bencsik"-nek (névrokonom)aki gyártana Neked köszörült fogaskereket hátha rábírhatná,hogy nekem is csináljon jó minőségű fogaskereket.
Előzmény: szokes, 2011-09-23 09:05:00 [50]
szokes | 1651    2011-09-24 20:49:00 [58]
na elkészült a Z tengely...
így már próbálkoztunk is
szokes | 1651    2011-09-23 22:17:00 [57]
a méretek miatt, a 3db alu profil hossza 400mm
a két-két kocsi külső távolsága 200mm
hasznos Z út kb 190mm
a z tengelyen mozgatandó tömeg kb. 5kg lesz a végén marómotorral együtt
Előzmény: szokes, 2011-09-23 20:57:00 [56]
szokes | 1651    2011-09-23 20:57:00 [56]
na készülget a z tengely, tovább haladtunk...
Előzmény: szokes, 2011-09-23 12:17:00 [55]
szokes | 1651    2011-09-23 12:17:00 [55]
igen, a kép neve készül a z tengely:) még nincs kész sajna, de ma elkészül és lesznek képek is... sajnos fordítani nem tudok, mert akkor sokkal hosszabb kellett volna legyen minden... így aluprofilból lesz csinálva a lelógó motortartó, ami z mozgásnyi (első lépésben 180mm) mérettel lesz hosszabb mint a kocsit távolsága...
amugy nem olyan batár az a sin.. 20-as thk, sr20-as kocsikkal
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-09-23 11:57:00 [53]
szokes | 1651    2011-09-23 12:15:00 [54]
jajaja, köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-23 11:40:00 [52]
Farkas Ádám | 1441    2011-09-23 11:57:00 [53]
De a képen nem látszik, hogy a kocsikra rá lesz szerelve valami (aluprofil) ami lelóg legalább egy Z-mozgásnyi hosszban, ha pedig fordítva szereled fel akkor csak legalsó pozícióba van ez a hosszú kilógás. Az esetek 90%-ba viszont sokkal rövidebb.
A másik pedig hogy az a két batár sín hatalmasat merevít a lelógó Z-alaplapon.
Előzmény: pbalazs, 2011-09-23 11:16:00 [51]
n/a (inaktív)    2011-09-23 11:40:00 [52]
Látom megkaptad a síneket meg a kocsikat sok sikert a "z" tengelyhez. Remélem megfelelő az árú minősége.
pbalazs | 638    2011-09-23 11:16:00 [51]
Miért merevebb úgy, ha a kocsik állnak? Én azt gondolnám (laikusként), hogy mindegy, mivel ugyanolyan erő hat ugyanolyan konstrukcióra.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-09-23 08:54:00 [47]
szokes | 1651    2011-09-23 09:05:00 [50]
írtam, csak még nem a saját topikomban... rugósan van ráfeszítve a lécre... így a kottyanás minimalizálva és az esetleges egyenetlenség is kiküszöbölve.
Tudom,tudom a fogtőre járás...
minimális hangja van 35000mm/perc sebességnél is... de már beszéltem bencsikkel és készít nekem olyan fogaskereket a 1.5modulos léchez, aminek alig vagy egyáltalán nem lesz hangja, olyan köszörült profillal!
Előzmény: tatai, 2011-09-23 09:03:00 [48]
szokes | 1651    2011-09-23 09:03:00 [49]
hát passzolom, nekem a 3db 45x45 aluprofil egymással összefogatva elég merevnek tünik!
tatai | 536    2011-09-23 09:03:00 [48]
Hogy oldottad meg a fogaskerék-fogasléc kottyanásmentességét? Erről mintha nem írtál volna.
Előzmény: szokes, 2011-09-19 11:48:00 [7]
Farkas Ádám | 1441    2011-09-23 08:54:00 [47]
Merevebb lenne ha a kocsik állnának a hídon, a sínek pedig mozognának le-fel..
szokes | 1651    2011-09-23 08:47:00 [46]
hát a súlya nem tudom mekkora lesz... a kocsikra aluprofil lesz rakva a merevség miatt és arra kerül a marómotor, tehát az egész szerkezet lesz felfogatva a hídra és a kocsik fognak járni a sinen!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-23 08:31:00 [45]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-23 08:31:00 [45]
A tehet ott oszlik el ahol emeled az asztalt a kocsi csak a linearis megvezetést csinálja , az összes teher az anyán van .
Biztos aért nem volt gond mert még nem használtál ekkora "Z" asztalt ( ekkora sulyu ) .
Előzmény: szokes, 2011-09-23 08:04:00 [43]
szokes | 1651    2011-09-23 08:10:00 [44]
habár, ha jobban átgondolom a húzóerő az anyára hat, de nekem eddig sem volt gond az ilyen jellegű anyákkal, majd kicserélem, vagy max csinálunk nagyobbat:) nem gond
szokes | 1651    2011-09-23 08:04:00 [43]
na ezt már végképp nem értem... a teher nem a kocsikon oszlik el hanem az anyán?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-23 07:43:00 [42]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-23 07:43:00 [42]
Mert a teher kisebb felületen oszlik el és feszül ami a gyorsabb kopást garantálja és a kisebb anya a surlodástol amarabb melegszik és a hütágulás ( holtjáték ) is nagyobb .
Előzmény: szokes, 2011-09-23 07:19:00 [40]
szokes | 1651    2011-09-23 07:19:00 [41]
Bodi, így akartam írni épül a "Z" tengelyünk
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-23 06:10:00 [38]
szokes | 1651    2011-09-23 07:19:00 [40]
és az miért baj, hogy "rövid" egyébként 20mm
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-23 07:16:00 [39]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-23 07:16:00 [39]
Csak egy megjegyzés : az az orso anya nekem nagyon kicsinek ( rövidnek ) tünik a várhato mozgatott tömeghez képest , ha jol emlékszem még müanyag is a menetes rész .Valami nagyon nem stimmel az arányokkal
Előzmény: szokes, 2011-09-22 22:01:00 [37]
n/a (inaktív)    2011-09-23 06:10:00 [38]
Klassz! Gondolom, a kocsik fognak állni az "X" tengelyen? Az a stabilabb megoldás.
szokes | 1651    2011-09-22 22:01:00 [37]
épül a z tengelyünk
atideath | 614    2011-09-21 14:25:00 [36]
Akkor lehet hozzád fogok társulni .
Előzmény: szokes, 2011-09-21 14:21:00 [35]
szokes | 1651    2011-09-21 14:21:00 [35]
áh nekem holnap kell rendelnem:) hogy hétvégére itt legyen minden!
atideath | 614    2011-09-21 14:14:00 [34]
Még nem tudom, Egyenlőre az alkatrészeket írogatom össze. Kellene neked is valami? Hozzácsapom akkor a megrendeléshez .
Előzmény: szokes, 2011-09-21 13:24:00 [33]
szokes | 1651    2011-09-21 13:24:00 [33]
300mm-es! mikor rendelsz?
Előzmény: atideath, 2011-09-21 09:14:00 [32]
atideath | 614    2011-09-21 09:14:00 [32]
Milyen hosszú szíjakat rendeltél a motorokhoz? Ha jól emlékszem HTD3M-es szíjat mondtál és 9mm széleset?
szokes | 1651    2011-09-21 08:27:00 [31]
Szia.
Igen 2db motor hajt "szinkronban"...
Mach3-ban pedig összelőve slavekent az X és az A tengely hajtása.
Tehát igen, összesen 4db MSD-7 van a dobozomban
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-20 16:15:00 [19]
n/a (inaktív)    2011-09-20 20:33:00 [30]
ezt kiprobálom!:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-20 20:04:00 [29]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-20 20:04:00 [29]
Ezek a szinkron hibák meg vannak a két vezérlös változatban is , nem hiszem hogy jelentös lenne de ez is csak két egész lépés között van .
Akaszd rá a két motort párhuzamosan kötve ( tehát soros-soros és a kettöt párhuzamosan ) és figyeld hogy mennyire melegszik a vezérlö ( szerintem jo lesz ) és jo lenne ha mérnél tarto nyomatékot a két motoron ( tudod a vizes palack ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-20 19:44:00 [27]
n/a (inaktív)    2011-09-20 19:51:00 [28]
nema 1.7Nm van szó sorosan köztve /motor igy az msd50-4.2 most a current érték PEAK "2.37A"
RMS" 1.69A"!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-20 19:36:00 [25]
n/a (inaktív)    2011-09-20 19:44:00 [27]
igazábol parázok etöl a megoldástol vagyis egy vezérlö ketö motor mivel nincs tök egyforma paraméterö motor aminek teljesen egyformák a tekercsek adatai még azonos tipusu motoroknél sem van eltérés ohmikus és induktivitás !
a vezérlö által leadot áram és feszültség értékében viselkednek a motorok az az a tekercsek paraméteik szerin ez soros és párhutamos kötésnék öszegzödnek vagy osztodnak fel a vezérlö számára igy a fizikai paraméterek meg változnak forgato nyomaték lépés hatás ez még nagyobb lépés felbontásnál nagyobb a hiba százalék lépés pontoságban!:(
Előzmény: rekalaca, 2011-09-20 18:45:00 [24]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-20 19:37:00 [26]
Elbir az 10-et is de a névleges áramtol nem lehet több az össz áram felvétel de ez meg eloszlik a léptetökre .
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-20 19:36:00 [25]
Sajnos nem ilyen gyszerü .Ha ven egy 3A-es léptetöd és ahoz van egy MSD 50-4,2 vezérlöd akkor egy motort hajthatsz vele párhuzamos bipolban de akettönél már 6A -es vezérlö kellene .
A léptetök soros vagy párhuzamos kötése ezen nem segit , 2 léptetönek nagyobb áram kel ha egy vezérlöröl hajtod Vagy jelentös nyomaték csökkenésed lesz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-20 16:39:00 [22]
rekalaca | 550    2011-09-20 18:45:00 [24]
Igazad van az MSD elbír két motort is. A Haverem habvágóján van, 2x2 motor. Az X-Y 1-et, 1-et fordítva kellett bekötni mivel szembe lettek fordítva. Ja és párhuzamosan.
atideath | 614    2011-09-20 18:25:00 [23]
Na ebben igazán nem vagyok illetékes. Alapból 4 tengelyes vezérlőt vettem hála istennek.
n/a (inaktív)    2011-09-20 16:39:00 [22]
igen nálam ez a végsö megoldás!
de nekem az egy + msd 50 vezérlö báná még pluszban +20e mert a vezérlö elbirna 2 motrot is sorosan az az 2 motor egy vezérlö!
Előzmény: atideath, 2011-09-20 16:28:00 [21]
atideath | 614    2011-09-20 16:28:00 [21]
Ha nem csalódok akkor 4 tengelyes vezérlője van amiben két motor szinkronban megy. Mach3-ban be lehet állítani hogy két motor szinkronba legyen. De szóljatok ha tévednék. Az én vezérlőm is 4 tengelyes.
n/a (inaktív)    2011-09-20 16:24:00 [20]
motor1+motor2 szinkronra gondoltam.....
n/a (inaktív)    2011-09-20 16:15:00 [19]
X tengely kétoldali szinkronrol irhatnál többet!
gondolom 2 motor hajtja egyszere?!
de ezt is lehet variálni 1 vezérlö 2 motoral!
vagy két vezérlö 2 motoral és szinkronba a mach3 tudja vezérelni az egy tengelyen valo 2 motor szinkron vezérlést!
te melyik megoldásal oldotad meg szinkronizáciot?
Előzmény: szokes, 2011-09-19 11:26:00 [5]
Sz.József | 3169    2011-09-20 16:12:00 [18]
Igen, de csak egyes számba ...
atideath | 614    2011-09-20 15:09:00 [17]
Te csináltad szokes-nek az orsókat? Mert akkor felveszem veled a kapcsolatot .
Előzmény: Sz.József, 2011-09-20 14:44:00 [16]
Sz.József | 3169    2011-09-20 14:44:00 [16]
Figyelemmel kísérem a topikodat.
Gyűjtöm az ötleteket a majdani gravírozómhoz.
Csak az a baj, hogy az ötlet az rengeteg az idő (és a pénz) meg kevés ...
Az orsót használjátok egészséggel ...
szokes | 1651    2011-09-19 12:25:00 [15]
35KHz-n fut a Mach3 a panellal
Előzmény: szokes, 2011-09-19 12:24:00 [14]
szokes | 1651    2011-09-19 12:24:00 [14]
ja még annyi, hogy a vezérlőkhöz ezt a panelt használjuk a gépre kötéshez!
Előzmény: szokes, 2011-09-19 11:53:00 [13]
szokes | 1651    2011-09-19 11:53:00 [13]
na jelenleg itt állunk, meg közbe a Mach3-at tanulgatjuk...
szokes | 1651    2011-09-19 11:52:00 [12]
és aki még nem látta egy videó az első kezdetleges rajzolásról...
szokes | 1651    2011-09-19 11:49:00 [11]
szokes | 1651    2011-09-19 11:49:00 [10]
[ 1.0339 ]
