Oldal 1595 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1591  1592  1593  1594  1595  1596  1597  1598  1599   Következő ►  Utolsó ►|
fa_kukac | 1223    2020-02-13 10:29:41 [117241]
Szia. ezt a 11-et megvenném. Ha még nem késtem el vele.
Előzmény: Acsudicsu, 2020-02-12 22:18:22 [117225]
szabad paraszt | 183    2020-02-13 09:51:48 [117240]
Egy-egy darabot megvennék a mikrometerkből:
0-25/0,01mm =9.000Ft/db
25-50/0,01mm =14.000Ft/db
írok privátot.
Előzmény: NgLaszlo, 2020-02-13 07:17:36 [117230]
Törölt felhasználó    2020-02-13 09:10:14 [117239]
Eladó a fotókon látható neon lámpatest garnitúra , csövekkel együtt.
Csak egyben vihető !
Tökéletes állapotban van mindegyik !
Tatabányán, pestfelőli végén van .
A pakk 10.000ft
06706212643
Ati | 1120    2020-02-13 08:12:48 [117238]
Eladó induktív érzékelők 50db van. 5000ft/10db
NagyR | 99    2020-02-13 08:10:53 [117237]
Sziasztok! Eladó két darab falikar, mint a képen látható. Itt vettem a fórumon, nem került felhasználásra. Eredeti állapotban, a kettő együtt 7000ft személyes átvétellel. Kérésre küldöm is csomagban.
Itt olvashattok róla bővebben: https://szerszampiac.hu/muhely/muhely_berendezes/fali-konzol-falikar-fali-tartokar-cnc-billentyuzethez-is
Ui.: A hirdetés és a kép is a készítőé/gyártóé, nem az enyém.
Ati | 1120    2020-02-13 08:06:53 [117236]
Eladó Siemens táp 24v 10A 5000 + posta. Az ajtó egyik kis füle le van törve.
icmatyi | 168    2020-02-13 08:04:47 [117235]
A mérőórát szeretném megvásárolni.
Írok majd magánban.
Gabi
Előzmény: NgLaszlo, 2020-02-13 07:08:00 [117229]
Ati | 1120    2020-02-13 08:03:28 [117234]
Eladó Mitsubishi PLC 10eft + posta.
Ati | 1120    2020-02-13 07:56:04 [117233]
Eladó Omron devicenetes távmodulok, egyben 15e +posta.
simarex | 2824    2020-02-13 07:53:42 [117232]
5e ft-ért megveszem a kupacot.
Előzmény: Acsudicsu, 2020-02-12 22:20:29 [117226]
Ati | 1120    2020-02-13 07:48:01 [117231]
Eladó útmérők, 4db 170mm, 1db 120mm hosszal. 20cm kábel van rajtuk csatlakozó nélkül. Egyben 20 000ft postával.
NgLaszlo | 617    2020-02-13 07:17:36 [117230]
Eladóak új Mitutoyo kengyeles mikrométerek dobozában.
0-25/0,01mm =9.000Ft/db.(3db)
25-50/0,01mm =14.000Ft/db.(3db)
NgLaszlo | 617    2020-02-13 07:08:00 [117229]
Eladó új Mitutoyo mikronos mérőóra dobozában.
Mérési tartomány:0-5mm
Felbontás:0,001mm
Ár: 16.000Ft.
Tel.:0630/564-69-69
picur | 1712    2020-02-13 05:04:10 [117228]
Eladó Schneider Zelio bővítő modullal. Ára:40E. Spray pakk egyben, ára:7E. Frekiváltó 0,2kw ára:8E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Attis976 | 604    2020-02-12 22:33:29 [117227]
Eladó elektródák.
2,5mm-es Berner rutilos elektróda.
5000Ft/Doboz(5kg)
Esab OK 96.20
7500Ft/Doboz(1kg)
Acsudicsu | 704    2020-02-12 22:20:29 [117226]
Elado a kepen lathato 14 darab omron opto kapu. Tipusok lathatok a kepen. Az ar a kupacra vonatkozik. 5000Ft. Egybe.
Acsudicsu | 704    2020-02-12 22:18:22 [117225]
Elado 11 darab opto.tipusok a kepen lathatok, oszesen a kupac 5000Ft.
kart emg | 321    2020-02-12 22:07:47 [117224]
Egyet megveszek, írok privát üzenetet is.
Előzmény: Szergi, 2020-02-12 19:26:57 [117211]
szegedi70 | 53    2020-02-12 21:46:59 [117223]
Megvételre keresek nema 34 es léptető motort 6-8nm est,lehetőleg hozzávaló vezérlővel,és táppal.
lgabor | 125    2020-02-12 21:44:47 [117222]
Egyet megveszek
Előzmény: D.Laci, 2020-02-12 21:16:25 [117221]
D.Laci | 5456    2020-02-12 21:16:25 [117221]
12x5mm-es golyosórsók, csapágyazva, 400mm teljes hossz.
1db. 9.000ft. postával
3db. 23.000ft. postával
laacika | 3145    2020-02-12 21:13:40 [117220]
Keresek gumilapot.
Kb 50x50cm es darabot ami 3 max 4mm vastag.
Sima felületű szállitószalag is jó.
Akinek volna kérem jelezze üzenetben.
paphorvath | 17    2020-02-12 21:02:22 [117219]
Üdv mindenkinek,
Eladóvá vált egy ipari PC. Gyári XP.Pro. val, de megy Win7-tel is. Az xp-nél az érintőképernyő is műkszik. Win7-nél nem tudtam kihozni belőle.
Képernyő 17" érintő
Intel Core 2 Duo 4Gb mem., ssd.
Passzív hűtés, (nincs ventillátor benne)
Én Mach3-al használtam, jól ment.
Kis hibálya van, a képernyőn 3 csík látszik, van mikor eltünik, van mikor előjön.
ár:50.000ft póstázom is ha kell+költség.
Kidwick | 2567    2020-02-12 20:57:18 [117218]
Eladóak a képeken látható bontott (vizes) mágnesszelep pakkok 3/4-es becsatlakozás(mosógép) . 230V~ tekercsekkel (mindegyik kimérve, jó.) 1 pakk tartalmaz: 2db kétutas és 2db háromutas szelepet.
Ára : 5.888.- / pakk + szállítási ktsg. 4 pakk van, ára egyben: 20.000.- ajándék postával!
Több kép itt
cserfu | 876    2020-02-12 20:47:30 [117217]
Maxwell mx 25 302 vadiúj multiméter. MEGVETTEM!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-10 18:49:38 [117130]
bobak.denes | 211    2020-02-12 20:18:11 [117216]
egyiket megveszem
üdv denes
Előzmény: Keny300, 2020-02-12 19:50:25 [117212]
sanyi84 | 1358    2020-02-12 20:14:47 [117215]
Kérem
Előzmény: Autotec1, 2020-02-12 20:02:39 [117213]
Autotec1 | 582    2020-02-12 20:03:01 [117214]
Tokmány ára 12000,-
Autotec1 | 582    2020-02-12 20:02:39 [117213]
Utolsó 125 Tos tokmány
Kulcs nincs
Csak puhapofa alaptartóval
Keny300 | 307    2020-02-12 19:50:25 [117212]
Elmaradt projekt miatt eladó az alábbi új
2db 1 tengelyes vezérlő ST-PMC1
ára 14000Ft/db +posta
Szergi | 556    2020-02-12 19:26:57 [117211]
Eladó 3 darab 400/24V 400VA transzformátor.
Mindhárom új, gyári csomagolásban.
5.800,-Ft/db
GLS futárral tudom küldeni.
GPeti1977 | 367    2020-02-12 18:15:52 [117210]
Ez az adattáblája, sajnos javíthatatlan
Előzmény: GPeti1977, 2020-02-12 15:45:53 [117208]
KucseraP | 346    2020-02-12 16:45:31 [117209]
Kedves Fórumtársak,
Néha megpróbálkozok, hátha valakinek kallódik valami IAI robotrendszerhez. Kifejezetten az AC szervós dolgok érdekelnének, aktor, vezérlő, ENCODER KÁBEL!!:), kiszerelt motor. Csatolok egy pár képet, hátha valaki ráismer, hogy nála ilyen van. Egy csomó IAI cuccot eladogattak itthon, valami gyárban volt sok. Hátha landolt valakinél ilyen. (Rá van írva, hogy IAI, az IAI a gyártó neve Intelligent Actor) Szívesen megvásrolnék ilyen alkatrészeket.
Köszönettel,
Peti
GPeti1977 | 367    2020-02-12 15:45:53 [117208]
Keresek AC szervó motort resolveres enkóderrel, 3 x 400V ost, 9,2Nm -est, de ha kisebb az sem baj.
100000Ft
picur | 1712    2020-02-12 14:04:37 [117207]
Keresek a fotón látható vertikál fejet.
Csuhás | 6722    2020-02-12 13:44:52 [117206]
Keresek baráti áron 40-es kúppal egybeépített gyors szorítós tokmányos fúrófejet. Valami ilyesmit:
vegha68 | 1    2020-02-12 13:15:34 [117205]
Szép jó napot!
Érdeklődöm, a Leica mikroszkóp megvan még?
Előzmény: LoneWolf, 2019-12-21 00:58:23 [114399]
bankimajki | 2827    2020-02-12 11:17:37 [117204]
Az RF -es cuccok szinte teljesen elkeltek.
Szóval, ha valakinek valami kell, akkor írjon és meglátjuk marad-e. Aki eddig írt, annak válaszolok ma.
Előzmény: bankimajki, 2020-02-11 20:07:16 [117191]
totya694 | 16    2020-02-12 10:49:52 [117203]
Eladó lenne 2-2db Berger Lahr RDM5913/50 Stepper motor és hozzá tartozó áttételes hajtásházak.
A motorokról nem tudok semmit mivel vezérlő nélkül vettem anno.1db motor+ 1db hajtás a tartó lemezével 30.000Ft
Az alkatrészek Szeged mellett találhatóak de a vevő terhére postázom is.
Törölt felhasználó    2020-02-12 10:48:03 [117202]
Sziasztok keresnék:
4* 40-es vagy 4*50-es sodrott rézkábelt.
Legalább 40M-re lenne szükségem.
Még ha jó az ár vastagabb is szóba jöhet.
Ajánlatokat privátban kérném köszönöm.
totya694 | 16    2020-02-12 10:40:13 [117201]
Használt PC eladó.
-Asrock H310-HDV-M.2 alaplap új szerű pár üzemóra van benne
-i3 8100 CPU használt
-ID-Cooling SE-902X kéken világító ventis hőcsöves új hűtő
-8GB DDR4 Kingston használt, tesztelt
-Asus RX570 4GB VGA használt, tesztelt
-Zalman ZL500-MX 500W-os tápegység új szerű pár üzemórás
-Kingston A400 240GB új SSD új
-FC PC GM-C11A új ház
A PC Szeged mellett található de postázom is.105.000Ft
szaki92 | 172    2020-02-12 10:35:39 [117200]
Szép napot kívánok!
Segítséget keresek!
Keresek megvételre 110KW-os frekvenciaváltót, esetleg még a 90KW-os is megfelelő lehet.
Vagy szeretném elindítani a meglévő ELIN MX-plus frekiváltómat! Jelenleg paraméter zár van rajta. Vagy ehhez való vezérlőpanelt keresek! Esetleg ilyen típusú működő frekvenciaváltóból kisebbet is megvennék, a vezérlőpaneljáért, ha jó hozzá!
Segítségeteket előre is megköszönöm!
Németh István
30/305-3897
(ma csak 18 után leszek telefonon elérhető)
szaki92 | 172    2020-02-12 10:23:39 [117199]
Megveszem a 2,2KW-os frekiváltót.
Előzmény: jozsi07, 2020-02-12 05:25:27 [117197]
jozsi07 | 90    2020-02-12 05:25:27 [117197]
Eladó Omron Yaskawa, J1000-es, 3 fázisú, 2.2Kw-os frekvenciaváltó.
Ár:25.000Ft.
Acsudicsu | 704    2020-02-11 23:10:01 [117196]
Eladó lenne,5 darab 5 fázisú nema23 méretű lépegető, adatok a kepén, az egyik szorul az ajándék,a kupac ara összesen 6500FT
Acsudicsu | 704    2020-02-11 23:03:14 [117195]
Eladó lenne,egy jó pár nema 17 méretű lépegető, adatok a kepén 1500FT/DARAB. Több típus meg fajta van kérésre küldök kepéket.
Acsudicsu | 704    2020-02-11 21:46:33 [117194]
Elado a kepen lathato ac motorok adatok lathatok. 230v egybe 6000Ft.
Ádám Zoltán | 6    2020-02-11 20:10:37 [117193]
ISO40-es morse átalakítót keresek vagy bármilyen iso40-es kúpot 4000/db, még most kezdem a marást tanulni.
rotaryfun | 404    2020-02-11 20:09:45 [117192]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Hombárka, 2020-02-11 17:23:30 [117181]
bankimajki | 2827    2020-02-11 20:07:16 [117191]
A képeken látható alkatrészek eladóak:
- attenuátorok 1000Ft/db
- BNC, Model 50DB-002 (50dB???)
- BNC, 20dB - 75 ohm - DC to 500MHz
- BNC, 15dB - 50 ohm - DC to 1500MHz
- BNC, 15dB - 75 ohm - DC to 500MHz
- BNC, 6dB - 75 ohm - DC to 500MHz
- BNC, 3dB - 50 ohm - DC to 1000MHz
- SMA attenuator type: 660-10-1
Ha az attenuátorokat mindet egyben viszed, akkor 800Ft/db
- BNC-BNC átvezetők, BNC véglezárók, BNC T osztók és bontatlan csatlakozók 500Ft/db
Ha a BNC-s átvezetőket....stb. egyben mindet viszed, akkor 400Ft/db
RF eszközök, amik a két utolsó képek láthatóak 2000Ft/db
Egyben az összes 1700Ft/db
5000Ft feletti vásárlásnál ajándékba adok RF kábeleket, ha szükséged van rá.
Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehetőek, posta, futár, foxpost... megoldható.
További szép napot.
Üdv.: Miki
