6db MITSUBISHI frekiváltó, 3x400V, 1,5kW-os. ÁR: 25.000.- Ft/db. Valamint 1db 3,7kW-os, ára 35.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5446
2020-02-17 03:37:49
[117448]
ELADÓ
Vezeték nélküli billentyűzetek, US -angol kiosztású, egérrel, USB stickkel, DOBOZOS kivitel, ÚJ mind, reklám áron 5.000.- Ft/db vihetők. Főleg német nyelvű van, de akad pár egzotikus is, pl. héber, görög, portugál, orosz... (angol nyelvű felirat az alap mindegyiken, index betű a spec. nyelvi). EZEK MIND MŰKÖDNEK, párban dobozoltak!!!!!!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-02-17 03:31:09
[117447]
"FOLYAMATOSAN KAPHATÓ" rovatunk...
1. Toroid trafó + ponthegesztő trafó 600W, 4V/150A ÁR: 18.000.- Ft Toroid trafó külön 8.000.- Ft, ponthegesztő trafó önmagában 6.000.- Ft.
Üzemóra számláló , időszámláló, 220 Volt AC,,új ,65x65x85 mm 1500 Ft. / db .
KucseraP | 346
2020-02-16 19:52:58
[117443]
Üdvözletem, Eladnék egy nagyon szép állapotú léptetőmotoros lineárt. Japán 12mm-es átmérőjű, 16mm-es emelkedésű golyósorsó van benne. 300mm a hasznos elmozdulás. Ez egy nagyon masszív cucc. Típus alapján katalógusból kiolvasható a terhelhetősége. Sima léptető van benne, amin van egy encoder (az encoderről nem sokat tudok, de emlékeim szerint sima inkrementális AB,táp). Jó állapotú, nem kotyog, nem lötyög. Ha nem baj, a csatikat lecsípném róla. Ahogy írtam, léptetőmotoros, egy sima Step/Dir es vezérlővel egy kész tengely!
Ár: 25eFt + posta, ha kel postáznil
tivi | 68
2020-02-16 19:47:39
[117442]
Üdv! Eladóak a képeken látható használt, de jó állapotú fix dörzsárak! Irányár: 50000ft Helyileg: Tiszafüred Postázom is!
Acsudicsu | 704
2020-02-16 19:41:21
[117441]
Csiszolt tengelyek, 6mm es 8mm, meretben 350Ft/darab
dosalaszlo | 252
2020-02-16 19:40:15
[117440]
Tiszteletem
Megvenném a következőket: Festo közelségérzékelő. 5db=7000ft. Üdv László
Eladó 5 darab analóg mérőműszer. A 200A műszerhez szükséges 200/5A külső áramváltó, a többi műszer direktmérő. A feszültségmérő sínre szerelhető, az árammérők 72x72mm-es panelműszerek. Egyben 4.000,-Ft GLS futárral tudom küldeni
X, Y, Z-tengelyeken 2Nm léptetőmotor,ventillátoros hűtéssel, DM542 vezérlő,1600-as mikrólépésre állítva, LPT portos leválasztó kártya,lágyindítás. Előtolás Jelenleg, 1200/min-re állítva. 300W-os, ER11-es patronos marómotor,potméteres fordulatszabályzás,fordulatszám mérő, 1000-11350rpm. Két toroid, az egyik a hajtásnak a másik a marómotornak.
Eladó Siemens táp 24v 10A 5000 + posta. Az ajtó egyik kis füle le van törve.
Ati | 1120
2020-02-16 12:56:08
[117415]
Eladó Allen Bradley plc, 10eft
Ati | 1120
2020-02-16 12:55:54
[117414]
Eladó Harting csatlakozók, az ajzat nem szerelhető és nincs tele. 15db van, leárazva 2000/db
Ati | 1120
2020-02-16 12:51:53
[117413]
Eladó útmérők, 4db 170mm, 1db 120mm hosszal. 20cm kábel van rajtuk csatlakozó nélkül. Egyben 20 000ft postával.
Ati | 1120
2020-02-16 12:48:50
[117412]
Eladó Omron devicenetes távmodulok, egyben 15e +posta.
Ati | 1120
2020-02-16 12:47:09
[117411]
Eladó 6db BL motor hajtás,+ 8db hozzá való motor, a fele hajtóműves. A vezérlők CAN ill analóg bemenetűek. Van hozzájuk egy CAN-os PLC Néhány motoron rajta az összes csati is, csak össze kell dugni, a vezérlővel. Az összes cucc ára egyben , leárazva 70 000ft
csukiatti | 188
2020-02-16 11:28:35
[117410]
Eladó a képen látható vadonatúj építésű 2 hengeres Rába sűrítővel, 2,2kw-os 1430rpm villanymotorral. A kompresszor 100 literes autógáz tartályból gyártott festo midi vízválasztóval ami egyben nyomás szbályozó is, nyomáskapcsolóval, visszacsapó szeleppel, kiépített vízhűtéssel amit egy 24v dc szivattyú forgat+ 230-as ventilátor hűti a vízhűtőt, tágulási tartállyal, elektromos vezérléssel ami ha feltermelt a kompresszor még 5 percig keringeti a fagyállót a rendszerben. A 2 hengeres Rába sűrítő fel van újítva fúrva új dugók és gyűrűgarnitúrát kapott főtengely csapágyak cserélve lettek. A villanymotorban is újak a csapágyak. Ára: 160000ft
