Ipari vezérlőszekrény komplett beltartalma eladó. Alig használt , megkímélt, hibátlan. Nem sok munkaóra van benne. Ahogy a képen látod, doboban. A csomag ára: 100 eFt (csak a táp új ára több)
Személyes átvétel Győr vagy Foxpost,EASYBOX,GLS csomagautomata
Apocalypto | 236
2024-10-09 21:56:30
[196824]
Szasztok,
Gépépítésre és egyébb projektekre masszív ITEM elemek eladók. Nem voltak terhelve, csak infó táblát tartottak! Szép állapotban, nincsenek görbülve, sérülve, nincsenek ösze furkálva.
Méretek: Keresztmetszet : 80x80 mm 8-as anyát fogad Hosszúság: 4db 2300 mm 4db 2000 mm
A csomag tartalma: 8db 3M DP100 Plus clear 16db keverőszár 1db Loctite DMA50 kinyomó
A csomag ára: 30eFt
Lejárat: 25 jan, de a gyakorlat szerint még +1 évig biztos jó!
Details Adhesive formula cures rigid for high static load holding High shear ensures permanent bonds Fast 5 minute work life with handling strength in 20 minutes at room temperature Low viscosity, clear formulation UL 94 HB certified
Átvétel: Személyesen vagy Foxpost
MATEEEL | 1546
2024-10-09 20:35:04
[196816]
Profi elektromos lábpedál eladó. Ipari önjáró takarítógép alkatrésze volt.
Sziasztok! KERESEK - egyelőre én sem tudom mi lenne a legcélszerűbb de keresek a képeken látható vagy ahoz hasonló- szerszámokat- AMIT er25 be fognék bele azaz D16 a max- és kikell lógnia 90 et sajnos.-plusz 40-45 a patronba!
Ki mit ajánlana- illetve van e valakinek eladó ezekkel a paraméterekkel.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
adamkovacs86@gmail.com
Ide jöhet minden képpel árral.
ÜDV
Bandita2021 | 936
2024-10-09 10:53:51
[196798]
Sziasztok eladó.
Keményfém szerszámok. 500 Ft/ mm
-Walter 8.7mm-es belső hűtéses keményfém fúró 5D – 2db 4.350Ft/ db -Walter 11.0mm belső hűtéses keményfém fúró 5D – 5db 5.500 Ft/ db
-SCT Basic Line 16mm-os 4 élű nagyoló maró -4db (16x16x39x92) 8.000 Ft/ db
Eladó egy roli üléssel. Cserébe kaptam ezért nincs rá szükségem. Az aksik teljesen lemerültek , a gumik csak rövid ideig tartják a nyomást.Eredeti töltő jár hozzá. Az ülés könnyen kivehető a kormányt le lehet hajtani. 10000 forint
Szeles59 | 44
2024-10-09 10:23:16
[196795]
Eladó négy darab forrasztó ón (S-Sn60 Pb40) 1 milliméter vastag 500 gramm . Egy darab 6500 forint +szállítás.
NagyAtomAnti | 1137
2024-10-09 09:49:32
[196794]
Eladó apróságok!
Würth 7db-os T imbuszkulcs készlet 12e/klt
Szigetelt 5db-os T imbuszkulcs készlet 10e/klt
17db-os csillag-villás kulcskészlet 6-22-ig 20e
Mozgásérzékelős akkumulátoros fejlámpa 3500ft/db
Blakoló 8e/db
Automata blankoló 12e/db
Kiütő készlet 7e/db
Szekrénykulcs 5e/db
Imbuszkulcs készlet 5e
33db-os bit készket 10e/db
bjam28 | 750
2024-10-09 09:29:59
[196793]
Eladó professzionális forrasztó,-kiforrasztó állomás vákumpumpával
Új, sohasem használt JBC DDSE-2B tipusú forrasztóállomás gyári dobozában.
Ár: 1500 EUR (a bolti ár fele)
Érdeklődni magánban.
picur | 1769
2024-10-09 05:16:39
[196792]
Eladó E400/1000M esztergapad. A géphez adok egy Yaskawa frekvenciaváltót azzal működik 3x16A-ról. Bábok, 250/3-200/4 tokmány van hozzá és síktárcsa. Termelésben nem dolgozott, egy vízművek karbantartó gépe volt. Irányár:600000ft
Alex | 27
2024-10-09 01:38:02
[196791]
Szia! A jelölő tolómérőt, 5 db kiforrasztó rézszalagot, a 20 és 30 fokos gravírtűt, és egy három élű marót megvásárolok. Üdv: Alex
