Oldal 1588 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592   Következő ►  Utolsó ►|
ZOzo61 | 127    2020-06-14 07:40:07 [123357]
Oldom a foglalást sajnos nincs 22.es patronom Zoltán
Előzmény: Gabor096, 2020-06-13 20:15:57 [123345]
Hombárka | 1761    2020-06-14 06:06:10 [123356]
A sűllyesztők elkeltek!
Előzmény: Hombárka, 2020-06-13 17:32:51 [123336]
kada | 742    2020-06-14 02:39:41 [123355]
Eladó sinek+kocsik.
1000mm-es és 600mm-es.
THK SHS35-ös kocsikkal.
A hosszabbak:40000Ft/db
A rövidebbek:25000Ft/db.
UJAK csak kicsi tárolási hibák látszanak rajtuk.
szaki92 | 174    2020-06-13 23:37:05 [123354]
Egyeztetésig foglalom az Omron 2000-es encodert. Egyben megkérdezném, hogy javítva volt? Mert csavarhúzó nyom látszik a csavarjain. Üdv. István
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-06-13 20:52:12 [123348]
soliel | 86    2020-06-13 22:53:33 [123353]
Bocs egy doboz 4500ft
Kidwick | 2588    2020-06-13 22:39:58 [123352]
1 db vagy 1 doboz (10db)lapka ára 4.500.-?
Üdv! Wick
Előzmény: soliel, 2020-06-13 21:23:18 [123350]
ZOzo61 | 127    2020-06-13 21:34:14 [123351]
Egyeztetésig foglalom Zoltán
soliel | 86    2020-06-13 21:23:18 [123350]
Eladó Lapkák 4500ft/db
Heidenhain tnc121 vezérlő 40000ft
Szabó M. Béla | 577    2020-06-13 20:53:46 [123349]
Eladó a képeken látható saruprés. Ára: 30.000 Ft.
Devecz Miklós | 2662    2020-06-13 20:52:12 [123348]
Eladó encoderek:
2 darab 600-as 4000 Ft/db + posta
1 darab 2000-es 14000 Ft + posta
Devecz Miklós | 2662    2020-06-13 20:42:53 [123347]
Eladó:
CNC vezérlő (DDCSV2.1) 53000 Ft + posta
A fényképezés miatt bontottam ki.
Manual
szaki92 | 174    2020-06-13 20:29:41 [123346]
Megveszem a Fuji frekiváltót.
Előzmény: pocok43, 2020-06-13 16:01:33 [123321]
Gabor096 | 33    2020-06-13 20:15:57 [123345]
Eladó új szerszámok
Keményfém maró D22 mm Z3 L102/38 TiAIN bevonattal-7.000 HUF
Rádiusz maró D 2,5 mm z2 L60/15/3,7 -
2.000 HUF
Turbómaró , keresztfogazású , D20x28 L73 - 2.000 HUF
Aurex | 586    2020-06-13 19:28:17 [123344]
Szép napot.
Keresek T5 ös bordáskerekeket elsősorban 30 fogas kellene de 25-35 ig elmegy ha van valakinek jelezzen megvenném vagy tudok cserébe T 10 adni van tőbb méretben.
Vahur | 30    2020-06-13 19:18:03 [123343]
Látom van érdeklődő a HMI-re.
Megvette?
Üdv. Imre
Előzmény: Nagy Zoli, 2020-06-12 22:47:44 [123310]
kicsi1990 | 463    2020-06-13 18:49:22 [123342]
A gépvàz elkelt!
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: kicsi1990, 2020-06-12 10:53:45 [123279]
kicsi1990 | 463    2020-06-13 18:48:14 [123341]
A robot elkelt !
Előzmény: kicsi1990, 2020-05-30 15:50:58 [122630]
Aleb11 | 101    2020-06-13 18:35:25 [123340]
Megveszem.
koferi | 166    2020-06-13 18:20:08 [123339]
Hívlak az alu asztalok ügyében.
Előzmény: Kajdy Gergő, 2020-06-13 15:43:46 [123318]
Hombárka | 1761    2020-06-13 17:56:09 [123338]
Akciósan a 70db-os maró garnitúra! 60000ft!!!!!
Hombárka | 1761    2020-06-13 17:37:08 [123337]
12db használt 34-es 90fokos süllyesztő kúp! Morse 2-es! 1000ft/db! Minimum vásárlási tétel 6db! Egyben a 12db 10000ft+ posta!
Hombárka | 1761    2020-06-13 17:32:51 [123336]
5db morse 2-es 37-es 90fokos kúpos sűllyesztő! 5000ft+ posta!
Hombárka | 1761    2020-06-13 17:28:46 [123335]
1db használt morse 5-ös 50-es maró! 8000ft+ posta!
Hombárka | 1761    2020-06-13 17:18:21 [123334]
1db alig használt 90 fokos 63mm átmérőjű maró, morse 3-as! 5000ft+posta!
Hombárka | 1761    2020-06-13 17:14:14 [123333]
3db használt Morse 3-as 90 fokos sűllyesztő kúp! 4000ft+ posta!
Hombárka | 1761    2020-06-13 17:10:49 [123332]
2db maró! 1db 32-es, 1db 22-es! 5000ft+ posta!
Hombárka | 1761    2020-06-13 17:05:39 [123331]
6db használt maró! 2db 14-es, 2db 12-es, 2db 10-es! 5000ft+ posta!
Kajdy Gergő | 60    2020-06-13 17:04:55 [123330]
Eladó pasztázó szinte méhes áron 90000ft kis munkával még működik is jó gép alap lehet.
Hombárka | 1761    2020-06-13 17:00:24 [123329]
6db 2-es Morse kúpos használt maró! 2db 22-es, 4db 18-as! Csak egyben a 6db 8000ft+ posta!
Hombárka | 1761    2020-06-13 16:54:51 [123328]
9db használt 16-os maró! 1100ft/db+posta! Minimum vásárlási tétel 5db! Egyben a 9db 8000ft+ posta!
Hombárka | 1761    2020-06-13 16:44:59 [123327]
13db használt 18-as maró! 1200ft/db+posta! Minimum vásárlási tétel 5db! Egyben a 13db 13000ft+ posta!!
soliel | 86    2020-06-13 16:41:13 [123326]
Eladó 25-ös weldon 5000ft,
Lapkák 5000ft/doboz,
Gyorsszorítók 601MM 500ft/db,
601MM 1000ft/db,
Festo lábpedál 5000ft/db,
Lyukasztók 1-3ig tizedenként 100ft /db
Hombárka | 1761    2020-06-13 16:38:22 [123325]
Javítanék!! Az előző hirdetésben szereplő marók 20-asok!!!!
Előzmény: Hombárka, 2020-06-13 16:35:51 [123324]
Hombárka | 1761    2020-06-13 16:35:51 [123324]
Sziasztok használt maró szárak még olcsóbban! 11db 22-es maró 1300ft/db+ posta! Minimum tétel 5db! Egyben a 11db 11000ft!
TZoli | 89    2020-06-13 16:24:32 [123323]
Az asztalt megvettem! Köszönöm!
Előzmény: Kajdy Gergő, 2020-06-13 15:49:54 [123319]
pocok43 | 135    2020-06-13 16:04:33 [123322]
Bocsi!
plusz posta klts.
pocok43 | 135    2020-06-13 16:01:33 [123321]
Elado Fuji FRN 7,5 E1S-2J típusú frekvencia váltó.
7,5kw 3x200V! Egy fázisról is működik, akkor a max. teljesítmény kevesebb lesz. Ennek tudatában vidd.
Ár: 30kHUF
Kajdy Gergő | 60    2020-06-13 15:52:32 [123320]
Rack szekrény 5db van 10000/db kb 2méter magas
Kajdy Gergő | 60    2020-06-13 15:49:54 [123319]
Állítható magasságú (motorosan)műszerész asztal 150x80 magasság 70és110cm között állítható van hozzá lámpa tartó is. Asztal lap viseltes ár 35000ft telon keressetek légyszi mert dolgozok20/499-9570
Kajdy Gergő | 60    2020-06-13 15:43:46 [123318]
Sziasztok lenne pár eladó alu asztal 45x45ös profil 500/kg kötő elemekkel.
Törölt felhasználó    2020-06-13 15:13:30 [123317]
rakottkrumpli | 566    2020-06-13 13:32:51 [123316]
Akció! 140mm füstcsövek(anyag: 0.8mm saválló acél lemez) 18000FT-ért vihetők postával - házhoz. 2db könyök, 2db elágazó, szerelő idom + fedél + 2db dugó + 140mm > 120mm konverter.
Szabika78 | 542    2020-06-13 11:57:00 [123315]
Üdv Mindenkinek!
Pár nappal ezelőtt hirdettek itt egy Ezi-Servo (EzS-NDR-86XL-A) zárt hurkú stepper vezérlőt. Ha valakinek lenne hasonló képességű vezérlő "jó" áron, akkor kérem jelezze privátban.
balta | 326    2020-06-13 11:33:56 [123314]
Szevasztok !
Eladó
100 V-os FUJI motor,200 W-os,1420 fordulat,használt.2500 Ft.
Acetilén gázhoz nyomásmérő ,új . 1000 Ft.
Bakelit marokanya,réz betétes-M10-es,új . 400 Ft.
Biztosíték foglalat 14 x 50-es,max.30 A-os betétekhez ,használt ..300 Ft. / db .4 db . van
Crouzet nyomócsapos végállás kapcsoló ,új . 500 Ft.
Posta foxpost és utánvét kivételével bármi lehet .
Csapi109 | 21    2020-06-13 09:24:28 [123313]
Kedves Hírdető!
Érdekelnének a tápegységek!
Üdv Bukovinszki Attila
Előzmény: LoneWolf, 2020-06-10 22:27:09 [123227]
Törölt felhasználó    2020-06-13 08:12:42 [123312]
Foglalom :
Lépcső, kerekes, acél váz, alu fokokkal, korláttal ÁR 17.500.- Ft. 60cm szélesség, 170cm magasság
Előzmény: LoneWolf, 2020-06-11 22:57:14 [123268]
Szergi | 556    2020-06-13 07:59:10 [123311]
Foglalnám a HMI-t....
Nagy Zoli | 835    2020-06-12 22:47:44 [123310]
Omron NS5 HMI dobozolva, újszerű állapotban. (Úgy tudom végül nemis lett beüzemelve) 40eFt
musicfisch | 87    2020-06-12 22:19:06 [123309]
Érdekelne a rexroth sínpálya, milyen hosszúságú a két sín?
Üdv;
Előzmény: LoneWolf, 2020-06-10 22:22:23 [123225]
mistvan07 | 98    2020-06-12 22:03:00 [123308]
Üdv Gábor!
Megveszem a frekiváltókat.
Tisztelettel, István
Előzmény: LoneWolf, 2020-06-12 00:03:18 [123271]
[ 1.6423 ]
