Oldal 1586 / 3876 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590   Következő ►  Utolsó ►|
Bezzeg | 11    2020-02-29 20:00:18 [118163]
Ezek érdekelnének.
Előzmény: Szergi, 2020-02-29 19:36:42 [118160]
Bezzeg | 11    2020-02-29 19:58:47 [118162]
Ezeket megveszem!
Előzmény: Szergi, 2020-02-29 19:26:05 [118158]
nyiszi | 2359    2020-02-29 19:44:22 [118161]
Ezeket megveszem.
Előzmény: Szergi, 2020-02-29 19:34:01 [118159]
Szergi | 556    2020-02-29 19:36:42 [118160]
Eladó 18mm-es induktív érzékelő pakk.
4 új + 4 használt jó állapotú.
Egyben a 8 darab 5.000,-Ft
GLS futárral tudom küldeni.
Szergi | 556    2020-02-29 19:34:01 [118159]
Eladó 5 darab Schneider Electric mágneskapcsoló.
-2db LC1D25P7, működtető fesz 230V, (400V 11kW)
-3db LC1D9P7, működtető fesz 230V, (400V 4kW)
1.700,-Ft/db vagy egyben 7.500,-Ft
Szergi | 556    2020-02-29 19:26:05 [118158]
Eladó mágneskapcsoló pakk.
Működtető fesz: 24V AC.
Egyben a 8 darab 7.000,-Ft
Gabor096 | 31    2020-02-29 19:21:49 [118157]
SIE 3RS1000-1CD20 hőmérsékelet figyelő relé, 0..+200°C, Pt100, 24VAC/DC
Új állapot.
Ár: 40.000 HUF
wsproBAGI | 318    2020-02-29 19:19:00 [118156]
Ezt megvenném:
Talpas derékszög
3000Ft
Írok PÜ
Előzmény: Attis976, 2020-02-29 17:53:57 [118154]
Szergi | 556    2020-02-29 18:09:50 [118155]
Eladó végálláskapcsoló pakk (17db).
A 17 darab egyben 12.500,-Ft
Attis976 | 604    2020-02-29 17:53:57 [118154]
Knipex külső és belső Seeger gyűrű fogó 19-60
7000Ft/2db
Knipe Cobra 250-es
6500Ft
Bondhus Torx készlet
5000Ft
Talpas derékszög
3000Ft
Esab OK96.20
6000Ft/doboz
MoparMan | 3987    2020-02-29 17:51:53 [118153]
használd a kép jobb felső sarkában lévő kis ikont, azzal eredeti méretűre nagyítható a kép. hibátlanul olvasható a típus akkor.
Előzmény: Bezzeg, 2020-02-29 17:44:00 [118151]
Attis976 | 604    2020-02-29 17:48:33 [118152]
Eladó flexkorongok.
3M Cubitron II 125X3 kerámiaszemcsés csiszolókorong
Cubitron ™ II kerámiaszemcsék
Nagyon jó csiszolási
teljesítmény és nagyon hosszú szerszám élettartam
Rozsdamentes acél, alumínium és színesfém megmunkálásához
350Ft/db
Reca Flex Mop lamellás csiszolókorong 40-es szemcseméretű.
350Ft/db
ATS Montex 125X1mm inox vágókorong.
160Ft/db
Hit-Flex Plus kesztyű 10-es méretben.
A termék jellemzői:
A bevonat különösen lélegző
nagyon jó érzés
magas kopásállóság
nagyon jó illeszkedés
kellemes viselet
Oeko-Tex Standard 100
Vizsgálati eredmények Mechanikai vizsgálatok az EN 388/03 szerint
4 - kopásállóság
1 - Vágási ellenállás
3 - szakítószilárdság
1 - lyukasztási ellenállás
anyaga:
98% poliamid, 2% spandex
Bevonat: nitril microfoam
Szín: szürke / fekete
500Ft/pár
Vegyes bőrkesztyű
300Ft/pár
Bezzeg | 11    2020-02-29 17:44:00 [118151]
Üdvözöllek! Egy ismerősöm ilyesmit keres, csak a kép elég homályos és nem tudjuk beazonosítani a szelepet. Kérhetnék róla képet privátban? Előre is köszönöm!
Előzmény: Hombárka, 2020-02-29 16:53:05 [118140]
Hombárka | 1653    2020-02-29 17:39:24 [118150]
4db Esztergakés tartó! 4000ft/db+ posta!
wsproBAGI | 318    2020-02-29 17:25:27 [118149]
SZia,
ezeket megvenném.
Írok PÜ.
Előzmény: Hombárka, 2020-02-29 17:18:45 [118147]
Nagy Sándor | 1368    2020-02-29 17:20:53 [118148]
Írtam privátban
Előzmény: Cncsanyi, 2020-02-29 15:24:41 [118136]
Hombárka | 1653    2020-02-29 17:18:45 [118147]
Jó állapotban lévő egyszer használt marók, 10-és menet fúrók! 6000ft+ posta!
Varga László | 1227    2020-02-29 17:00:41 [118146]
PKD gyémánt leszúrókés 2mm szélességű lapkával 9000/db
Alkalmas alumíniumok, rezek,bronzok, műanyagok és más puha fémek esztergálására .
40mm átmérőt kényelmesen átéri.
Széntartalmú anyagok NEM munkálhatóak vele (acélok, vasak)!
A kés anyaga C45-ös reteszacél.
Plusz lapka 5000Ft/db
Három méret van 1. 12mm-es késélmagasság 10×8mm keresztmetszet
2. 13mm-es késélmagasság 11×10mm -II-
3. 13mm-es késélmagasság 11×12mm -II-
Varga László | 1227    2020-02-29 16:58:35 [118145]
ladó átmérő 6mm-es keményfémszárú 2 mm-es furatbeszúró kés,80mm hosszban.
Lapkák használtak de kifogástalan az élük.
A kések tesztelt darabok 0,1mm-es előtolással ST52 anyagban!
Aki vett már tőlem gyémántlapkás furatkést,annak csak egy patront kell készíteni akár sárgarézből, és már szúrkálódzhat is vele.
10 lapkával 14800Ft.
Varga László | 1227    2020-02-29 16:57:09 [118144]
Törött pattant gyémánt lapkák 4000/10db
Köszörű korong szabályozásra kiváló
Varga László | 1227    2020-02-29 16:56:16 [118143]
Ceruzahegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom!
PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet
:furatban átmérőzni, oldalazni
külsőn átmérőzni, oldalazni
45 fokos letöréseket forgácsolni
Műanyagban telibe fúrni
alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni.
Kiesztergáló fejbe is fogható-csak a hosszából el kell vágni.
Síkólni is lehet vele 1-2 tized mélységben
A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn,
persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással.
Belső átmérőben is használtam 50mm-es átmérőben 15mm mélységig
A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt)
gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való
A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz.
Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral
A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
Varga László | 1227    2020-02-29 16:55:18 [118142]
Kerámia lapkás DCMX11T3 04-es rádiusszal.
Kés keresztmetszet 12×12mm-es
Egy doboz kerámia azaz 10 lapka.
Egy db CBN lapka.
A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél
A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva.
A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized.
HŰTENI NEM SZABAD!
16800Ft
Varga László | 1227    2020-02-29 16:54:13 [118141]
16-os CBN lapkák 1200Ft/db
Nagy keménységű edzett acélokhoz hűtés nélkül.
Golyós orsók ,csapágyak szerszámfejek stb:
Hombárka | 1653    2020-02-29 16:53:05 [118140]
Új hidraulikus útváltó szelep! 15000ft+ posta!
Hombárka | 1653    2020-02-29 16:36:49 [118139]
Új műanyag házas görgős csapágy! Átmérő 120mm középső lyuk átmérő 55mm! 3000ft+ posta!
Hombárka | 1653    2020-02-29 16:32:27 [118138]
Sziasztok! Új patron készlet! A 10-9-es patron hiányzik! 6000ft+ posta!
Gabor096 | 31    2020-02-29 15:28:59 [118137]
Új állapot , nem volt használva:
Weidmüller PRO ECO 240W 24V 10A tápegység
Ár: 42.000 HUF
Cncsanyi | 1    2020-02-29 15:24:41 [118136]
Hello!?elérhetőséget kérhetek?
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-02-23 20:42:08 [117821]
kicsi1990 | 446    2020-02-29 15:06:44 [118135]
Eladó az alábbi csomag , működő gépsorban volt,kb 48 órát volt hasznàlva,tehát kitünő àllapotú alkatrészek.
3 fàzisú szilàrdtest relé 1db típus.: RS 184-5983 AC 530v/ 25A
Hibrid motorindító 1db max 2,4 A tip.: Phoenix contact ELR H3 -IES-SC-24DC/500AC-2
Sínre pattanós földelt dugaszolóaljzat 2 db 1db Möller/ 1db Siemens.
Kismegszakító 1db 1 pol C10A tip.: Siemens 5SL6110-7
Kismegszakító 1db 3 pol C6A tip.: Siemens 5SL6306-7
Kismegszakító 1db 3 pol C16A tip.: Siemens 5SL6316-7
Kombinált kismegszakító - fi relé 1db 1 pol. B10A / 30mA tip.: Siemens 5SU1356-6KK10
Màgneskapcsoló 1db Telemecanique tekercs : 24v AC tip.: LC 1K16 10B7
Mágneskapcsoló 2 db Siemens sirius tekercs: 24V DC tip.: 3RT2015-1BB41
Motorvédő 3 pol. Max: 1.6A Siemens sirius . Tip.: 3RV2011-1AA10
Tesztelt mindegyik!
Egyben az egész 22.000 HUF.
Magyar postával tudom küldeni.
Tooomas | 20    2020-02-29 15:04:50 [118134]
Hajdanában szereztem eme kis gépalapot. Valaki elkezdte én meg picit tovább barkácsoltam.Voltak ambicióim ilyen irányba de ma már alábbhagyott így egy válalkozó kedvűnek továbbadnám.Esetleg ha valakinek hasonló van és alkatrésznek vinné úgy is jó lehet.A felhasználása fantázia tárgya.
Amit tudok róla hogy sosem volt használva így még szinte mindene nyers eredeti. Sajnos csak annyi van amit a képeken látsz.
Irányárban legyen 40000ft.
Bezzeg | 11    2020-02-29 15:03:40 [118133]
Tokmánypofák. Használva nem voltak. Méretek a képen. Egyben 3000Ft.
Lovi | 732    2020-02-29 14:03:45 [118132]
Sziasztok. Keresek 2.5nm - 3A körüli nem kínai léptetőmotort. Írna akinek van ilyen eladó sorban?
Bezzeg | 11    2020-02-29 13:44:04 [118131]
A képeken látható új (1 hónapja vásárolt garanciás plc programozó kábellel együtt. 14 digitális bemenet és 8 relés kimenet. 30000Ft
borcz | 295    2020-02-29 13:39:16 [118130]
Erre szükségem van
Megy privát.
Előzmény: Szergi, 2020-02-29 10:16:33 [118111]
pistikeid | 207    2020-02-29 13:35:17 [118129]
Sziasztok nincs valakinek 2db ilyen vezérlője eladó?
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=417
Nagy Sándor | 1368    2020-02-29 13:24:15 [118128]
Eladó 200mm átmérőjű vidax marófej SK50 kúpra szerelve lapkák nélkül.
Ár:30000ft
Postai szállítás megoldható!
Bezzeg | 11    2020-02-29 13:13:10 [118127]
Üdv! Eladó Norgren digitális nyomáskapcsoló.Adatok a képeken.5000Ft
Petya | 4228    2020-02-29 13:10:42 [118126]
Simatic S7 ET 200B PLC eladó.
ár. 8ezer
Szergi | 556    2020-02-29 13:05:12 [118125]
Eladó motorvédő kpcsolók.
-2db Merlin Gerin P25M 6-10A
-1db Merlin Gerin P25M 4-6,3A
-2db Merlin Gerin P25M 9-14A
-1db Chint NS2-25 4-6,3A
1.500,-Ft/db, vagy egyben 7.500,-Ft.
Szergi | 556    2020-02-29 12:52:25 [118124]
Eladó villanymotorok.
-1db Evig 380V 4kW 2890rpm talpas.
-1db Evig 380V 4kW 2890rpm peremes.
-1db Brown Boveri 380V 1,3kW 935rpm talpas.
Mind működőképes, nincsenek leégve, a sárga motor kivételével a másik kettő forgórész csapágya zúg, kipróbálható. Szigetelési ellenállást mértem 1000V vizsgálófeszültséggel, az összes motor jó.
Egyben 22.500,-Ft
designr | 3605    2020-02-29 12:47:54 [118123]
Megveszem a derékszögeket..
Előzmény: Varga László, 2020-02-29 12:07:13 [118121]
pet525TT | 334    2020-02-29 12:26:46 [118122]
Megveszem a pakkot.
Írok mailt
Előzmény: NagyR, 2020-02-29 10:55:35 [118117]
Varga László | 1227    2020-02-29 12:07:13 [118121]
Masszív alu derékszögek 15mm anyagvastagság 6500Ft/db
Varga László | 1227    2020-02-29 11:50:09 [118120]
Energia láncok 18mm×25mm belső méret.
Többi adat a képeken !
4500Ft/db
Szergi | 556    2020-02-29 11:31:49 [118119]
Eladó Siemens ET200S Profibus I/O modulok.
19.500,-Ft/db
Varga László | 1227    2020-02-29 11:08:53 [118118]
THK HSR20-as lineáris pályák 880mm-es hosszban két kocsival eladó!
Szép kottyanás mentes állapot tükör fényes golyókkal.
Egységesen 17500Ft /darab 1 sínhez két kocsi tartozik.
4 darab fölötti vásárlás esetén 10% engedmény !
NagyR | 99    2020-02-29 10:55:35 [118117]
Sziasztok! Költözés miatt egyben szeretnék megválni ezektől:
Ganz mágneskapcsoló, hőkioldó, 2db 24V-os trafó (az egyik új), köszörű korong szabályozó, régi orosz csavarhúzók, ipari lengő dugvillák és dugaljak.
Egyben 5000ft. Rákospalotáb személyesen átvehetô, vagy kérésre futárral küldöm.
simarex | 2829    2020-02-29 10:44:43 [118116]
Továbbra is szabadok a modulok
Előzmény: simarex, 2020-02-29 10:42:32 [118115]
simarex | 2829    2020-02-29 10:42:32 [118115]
Egyeztetésig foglalom
Előzmény: Szergi, 2020-02-29 10:38:33 [118114]
Szergi | 556    2020-02-29 10:38:33 [118114]
Eladó Siemens ET200SP modulok.
-10db ET200SP alapmodul (6ES7193-6BP00-0BA0) 3.200,-Ft/db
-3db ET200SP bemeneti modul (6ES7131-6BF01-0BA0) 7.800,-Ft/db
Darabonként, vagy egyben az egész 50.000,-Ft
[ 2.0183 ]
