Oldal 1583 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1579  1580  1581  1582  1583  1584  1585  1586  1587   Következő ►  Utolsó ►|
simarex | 2913    2020-06-21 07:24:25 [123625]
Vákumkapcsoló 5e + posta (10-30VDC)
simarex | 2913    2020-06-21 07:18:49 [123624]
Nyomástávadó 10bár 4-20mA 15e +posta
simarex | 2913    2020-06-21 07:17:07 [123623]
Feszültségmérő 22-es furatba piros 1200ft/db +posta
simarex | 2913    2020-06-21 07:14:03 [123622]
Pilz biztonsági relé 10e+ posta számlásan
LoneWolf | 5606    2020-06-20 23:53:53 [123620]
Kedves FÓRUMOSOK!
A körpályákra iszonytató túljelentkezés volt, 5-6 SMS, 4 telefonhívás, 10 privát üzenet és 12 e-mail foglalás érkezett. Itt már eléggé nagy kihívásnak éreztem azt, hogy kevéske szabadidőmet rááldozva komplett nyomozóbizottságot állítsak fel, melyik fórumnick mely telefonszámhoz ill. e-mail címhez tartozik, ki kinek foglalt, ki kiét vinné el, satöbbi.
EZÉRT ÉRKEZÉSI SORRENDBEN ADOM KI, kérem a megjegyzésekkel ne bombázzátok se a fórumot, se szerény fejemet. Szombaton elvitték a legjavát a korán ébredők, akik ha nem is aranyat, de vasat biztosan leltek ma.
JELENLEG MARADT 5-6db (már nem is emlékszem pontosan, a káosz miatt...), de sajnos ezeken vagy 6 kocsi van, vagy néhány kocsi darálósan gurul, vagy golyó hiányos.
A MARADÉK 5-6 DARABRA KIÍROK EZÉRT EGY TENDERT, ahol "AS IS", azaz megtekintett állapotban valaki EGYBEN ELVISZI, és rendbe rakja, 6-6-6 kocsival 4 szett szerintem BIZTOSAN kihozható belőlük. LEÁRAZVA EZÉRT EGYBEN 100.000.- Ft áron az 5-6 szett elvihető! ELSŐ KOMOLY, HÉTFŐN el is jövő ember jelentkezését várom, aki hétfői napon 10.30 és 12.00 között BIZTOSAN ELVISZI.
LoneWolf
Csikarc | 5045    2020-06-20 21:16:08 [123619]
A 123568-as és 123570-es hirdetésben szereplő Rack tápok eladva.
Előzmény: Csikarc, 2020-06-19 18:55:15 [123570]
Scotti | 94    2020-06-20 20:52:45 [123618]
Sziasztok. Eladó kapcsoloszekrény monitorral,új Hp billentyűzettel. Mérete 180cm magas 60cm széles 65cm méj.80000 Ft
onagy | 382    2020-06-20 20:45:25 [123617]
Megvenném az egyik Kress marómotort.
Jó, használható állapotban van?
Egy 6mm-es patronod nincs véletlenül hozzá?
Köszönettel,
O.
Előzmény: RGB, 2020-06-20 20:32:36 [123616]
RGB | 7    2020-06-20 20:32:36 [123616]
Van két csoda Kress motorom eladó 1050 FME mindkettő tökéletes és működik csak a patron szorító anyákat nem találom ha meg van akkor az is van hozzájuk de ha nem lesz meg akkor nincs
45000 Ft / db
simarex | 2913    2020-06-20 20:31:01 [123615]
Feszültségmérő 22-es furatba négyszög kivitel 1200/db+posta
számlával
oregmotoros | 154    2020-06-20 20:10:15 [123614]
Gábor én is megvennék egy ilyen körpályát. Jelentkezem privát üzenetben is.
Előzmény: LoneWolf, 2020-06-20 03:52:12 [123582]
Kidwick | 2588    2020-06-20 17:26:13 [123613]
Eladó a képeken látható nagyon jóféle 4 fokozatú dupla radiális befújó ventilátor folyadékos hőcserélővel, csepptálcával. A ventilátor része tesztelt, jól működik. A hőcserélőről nem tudok semmit csak azt hogy nincs ledugulva.
több kép itt
Az ára ennek függvényében :27.765.-plusz száll.ktsg. Az ebayon csak a motor 50ezer...
Földi Péter | 1829    2020-06-20 17:25:16 [123612]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 123599. hozzászólás
Előzmény: Aleb11, 2020-06-20 16:13:37 [123608]
robokacsa | 1504    2020-06-20 17:23:51 [123611]
24v os tápegység
omron, vadi új
6000 Ft plusz posta
robokacsa | 1504    2020-06-20 17:21:01 [123610]
golyósorsó eladó
1 méter hosszú hasznos rész
csapágyazva
60 fogas fogasszíjtárcsa a meghajtó oldalon
menetemelkedés 50 mm
nem kottyan
átmérő csak saccra 30 as
2 db van
30 000 Ft a kettő
robokacsa | 1504    2020-06-20 17:14:50 [123609]
Wolfram elektróda eladó (piros)
3500 Ft / doboz
Aleb11 | 101    2020-06-20 16:13:37 [123608]
Ha megvan még megveszem az összeset, elmegyek értük.
Előzmény: Kidwick, 2020-06-20 10:51:59 [123595]
sokimm | 261    2020-06-20 15:34:38 [123607]
Keresek megvételre, step down modult, ami 24VDC-ből csinál +-15VDC-t. (1,5A minimum)
Ha van plusz 5V-os kimenet is rajta, csak jó.
szf | 4460    2020-06-20 12:41:12 [123605]
Eladó a képeken látható új 7"-os HMI.
Alkalmazható : Mitsubishi, Omron, Siemens S7-200 és S7-300 PLC-kel.
Számlaképes.
Ár:70000Ft
SHAUBLIN | 31    2020-06-20 12:19:21 [123604]
Űdv Takiboy ,
Azt írtad pontosan köszörűlve, 0.05 tűréssel?
ezek felújított patronok, ?
Előzmény: Takiboy, 2020-06-19 18:39:22 [123567]
Törölt felhasználó    2020-06-20 12:01:59 [123602]
Eladó egy darab 480 Wattos 24 voltos 20 Amperes kalapsínre pattintható Mean Well kapcsolóüzemű tápegység .
A termék teljesen új garanciális .
40.000 Ft
Dezső | 1640    2020-06-20 11:45:09 [123601]
Eladó egy kupac rugó. Ami a képeken látható mind újak és csak egyben vihető. Ár: 15000Ft
Törölt felhasználó    2020-06-20 11:37:46 [123600]
Üdv mindenkinek !
Eladó egy teljesen új dobozos sv1000s yaskawa frekvenciaváltó . 2.2 KW egy fázis be három ki .
Még be sem volt kötve .
82000 Ft
Kidwick | 2588    2020-06-20 11:16:45 [123599]
Eladva.
Földi Péter | 1829    2020-06-20 10:59:16 [123598]
Ha valóban darabárra gondoltál, úgy megvenném a 6db tömböt. Tudom, hogy nem könnyű tétel, de posta lehetséges?
Földi Péter | 1829    2020-06-20 10:57:06 [123597]
Bocsánat, lehet, hogy rosszul számoltam. Na mindegy vásárlási szándékkal jelentkeznék ha marad belőle. Akár előreutalással is.
Előzmény: Földi Péter, 2020-06-20 10:55:02 [123596]
Földi Péter | 1829    2020-06-20 10:55:02 [123596]
Én is szeretnék 2db kérni, de ha jól számolom, már csak 1 db maradt. Ha esetleg marad 2db, akkor azt is megvenném.
Kidwick | 2588    2020-06-20 10:51:59 [123595]
6db képeken látható sárgaréz rúdanyag eladó! Méretek a képeken. 1db 3,3 kg-os. Ára 4.000.-/db +szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
koferi | 166    2020-06-20 10:23:55 [123594]
2db körpályát megveszek.
vjanos | 5568    2020-06-20 10:20:16 [123593]
Egy szettet kérek.
Messer | 537    2020-06-20 10:01:33 [123592]
3db. körpálya kell. (megmutattam egy ismerősnek a hirdetést)
Előzmény: Messer, 2020-06-20 09:43:20 [123591]
Messer | 537    2020-06-20 09:43:20 [123591]
1db. körpályát megveszek.
MATEEEL | 1534    2020-06-20 09:31:50 [123590]
Eladó a képeken látható lapkakészlet (10 darab) egyben.
Típus a képen.
Ára 4.200 Ft
posta megoldható.
MATEEEL | 1534    2020-06-20 09:15:04 [123589]
Eladóak a képeken látható keményfém turbómarók!
Szár 3mm
Fej 6mm
Hossz 45-50mm
Darabja 950 Ft, a 10 darab együtt 8.500 Ft.
ZOzo61 | 127    2020-06-20 09:13:29 [123588]
Szia Gábor 2db körpályát megveszek Zoltán
szf | 4460    2020-06-20 08:54:34 [123587]
Eladó új frekvenciavàltó .
1x220V betáp , 3x220V kimenet
Beépített fékellenállás.
Kivehető távolra elhelyezhető kijelző ( RJ45 csatlakozóval és UTP kábellel.)
Àr:70000Ft
ab | 736    2020-06-20 08:51:04 [123586]
SKF TMHP 8 hidraulikus; három karos; körmös csapágylehúzó
párszor használt, garanciát vállalok rá - made in england
Kifogástalan állapotban, mélyen ár alatt. Kofferban, minden tartozékával. Paraméterek:
maximális "kinyúlás": 250mm
maximális átmérő: 250mm
maximális erő: 80kN
súly: 15kg
Ár: 123.000,- HUF + ingyen posta utalás esetén
kly | 351    2020-06-20 08:49:22 [123585]
1db megveszek a körgyűrőböl
kada | 742    2020-06-20 06:06:09 [123583]
Szia Gábor.
2db-ot kérek ebből a körgyúrúből.
LoneWolf | 5606    2020-06-20 03:52:12 [123582]
ELADÓ
Körpálya, 2 fél körívből, 8 kocsival eladó. Összesen 10db teljes szett van. Acél esztergált körgyűrűre szerelve, jó állapotban! Közép átmérő 400mm. ÁR: REKLÁM ÁRON 28.500.- Ft/szett. RITKA DARABOK, nem sok ilyen van a piacon!!! Több darabtól 25E Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-06-20 02:54:57 [123581]
ELADÓ
10/100/1000 Mbit/s Ethernet switch, 19" rack házas kivitel. D-LINK, típus DGS-1210-26. 2db FSP porttal.10db. ÁR: 20.000.- Ft/db. 2db 35.000.- Ft. 3db 45.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-06-20 02:49:47 [123580]
ELADÓ
Li-ion 18650 cellák eladók,nagy tételben. Legkisebb rendelés 25db. ÁR: 800.- Ft/db. KISEBB MEGRENDELÉSEKET NEM szolgálok ki, és Li-ion cellát NEM postázok. Csak személyes átvételre! 200db felett 2 EUR/db netto áron adom! MIND ÚJAK, ponthegesztési maradványok lehetnek rajtuk (legyártott power bankokból, melyek sosem voltak használva!) A cellákra garanciát adok - ami annyit tesz, hogy a használatba vételkor hibásnak bizonyultakat KICSERÉLEM. Rendelkezésre áll kb. 10.000 db. SAMSUNG és LG. Választható.
LoneWolf
E3N | 697    2020-06-19 23:40:34 [123579]
Alumínium MG-4,5 Mn 3.000Ft/db. Az ár fix!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
4db vásárlás esetén Budapesten belül el tudom vinni.
Előzmény: E3N, 2020-06-09 12:02:43 [123152]
J-Steel | 1721    2020-06-19 22:37:51 [123578]
KERESEK!
Nyomástávadót, kb 0...10bar méréshatárral. Analóg 4..20mA kimenettel.
Ha valakinek van hasonló dolga, akkor privát üzenetben keressen meg.
Törölt felhasználó    2020-06-19 22:21:22 [123577]
Rendben
Holnap felhívlak
Előzmény: Kajdy Gergő, 2020-06-19 19:13:50 [123571]
borcz | 295    2020-06-19 21:44:22 [123576]
Keresek vas lemezt 5-10 mm vastagság max 500x500mm méretben. 3 db már elég, de ha vágnom kell akkor megoldom.
Előre is köszönöm.
Borcz
TomorT | 2    2020-06-19 19:30:00 [123575]
Kettő megvéve. Írok magánba.
Attis976 | 604    2020-06-19 19:24:15 [123574]
Hit-Flex Plus kesztyű 10-es méretben.
A termék jellemzői:
A bevonat különösen lélegző
nagyon jó érzés
magas kopásállóság
nagyon jó illeszkedés
kellemes viselet
Oeko-Tex Standard 100
Vizsgálati eredmények Mechanikai vizsgálatok az EN 388/03 szerint
4 - kopásállóság
1 - Vágási ellenállás
3 - szakítószilárdság
1 - lyukasztási ellenállás
anyaga:
98% poliamid, 2% spandex
Bevonat: nitril microfoam
Szín: szürke / fekete
500Ft/pár
Vegyes bőrkesztyű
300Ft/pár
Attis976 | 604    2020-06-19 19:21:51 [123573]
Bondhus Torx készlet
4500Ft
Esab OK96.20
4000Ft/doboz
Használt, hibátlan állapotú Beta T-szárú imbuszkulcsok.
Nincsenek lesarkalva, megtekeredve.
2mm, 2,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Sajnos a 3mm-es hiányzik.
10000Ft
Attis976 | 604    2020-06-19 19:19:57 [123572]
Teljesen új Würth Zebra racsnis csillag-villáskulcs készlet.
Műanyag tartóban.
8mm
10mm
13mm
17mm
19mm
15000Ft
Würth Zebra HSS-Bimetall fűrészlapok
250Ft/db
3M Cubitron II 125X3 kerámiaszemcsés csiszolókorong
Cubitron ™ II kerámiaszemcsék
Nagyon jó csiszolási
teljesítmény és nagyon hosszú szerszám élettartam
Rozsdamentes acél, alumínium és színesfém megmunkálásához.
300Ft/db
[ 1.6509 ]
