Eladó Mitutoyo digitális mélységmérő (571-203 típusú) 0-300/0,01mm Ár:40.000Ft Tel:0630/564-69-69
brainnagy | 146
2020-06-22 11:19:09
[123746]
Sziasztok, Eladó 2 db új Novotechnik TRS-0025 rugós lineáris helyzetérzékelő, 2 db új MUK350-1 jelátalakító csatlakozóval és 2 db útmérő szerelhető fém csatlakozóval.
Műszaki adatok: Linearitás (+/-) 0.2% Ellenállás 1 kOhm Lökethossz 25 mm
Ára a szettnek 40000 ft
NgLaszlo | 660
2020-06-22 11:18:21
[123745]
Eladó Testo 540 lux mérő (megvilágításmérő műszer). Mesterséges és természetes fény mérésére alkalmas. Ár:20.000Ft Tel:0630 /564-69-69
laacika | 3149
2020-06-22 11:17:26
[123744]
Szia. Foglalom a barátomnak! Hamarosan jelentkezem.
Eladó 64db (4x16) autóipari (EV) nagyáramú Samsung SDI(Korea) "A" osztályu Li-ion cella. 3.7V/34000mAh/125Wh (175mm x 90mm x 20mm) 16-os csoportokban eladó. (Fontos: Én nem bontom cellákra) A csoportok szétszedhetőek (kétoldalú ragasztóval vannak egymáshoz fogatva, gyári két oldalú ragasztót tudok hozzá adni új csoportok képzéséhez) A cellák vadonatújjak, soha nem voltak használva, beépítve. (2019.Novemberi gyártás)
1 csoport (16cella): 80.000HuF 4 csoport kompletten: 300.000HuF
Ideális elektromos bicikli átalakításához, szigetüzemű napelemes rendszerekhez stb. Mivoltából(és súlyából) adódóan nem postázom, személyesen lehet átvenni. Szállításban is tudok segíteni 30km-es körzetben.
Ez nem a játék kategória, brutális energia leadására képes. A valós kapacitás mérés alapján kicsit több mint 35000mAh!
16-os CBN lapkák 1200Ft/db Nagy keménységű edzett acélokhoz hűtés nélkül. Golyós orsók ,csapágyak szerszámfejek stb:
Varga László | 1233
2020-06-22 07:01:18
[123731]
KD gyémánt leszúrókés 2mm szélességű lapkával 9000/db Alkalmas alumíniumok, rezek,bronzok, műanyagok és más puha fémek esztergálására . 40mm átmérőt kényelmesen átéri. Széntartalmú anyagok NEM munkálhatóak vele (acélok, vasak)! A kés anyaga C45-ös reteszacél. Plusz lapka 5000Ft/db Három méret van 1. 12mm-es késélmagasság 10×8mm keresztmetszet 2. 13mm-es késélmagasság 11×10mm -II- 3. 13mm-es késélmagasság 11×12mm -II-
Varga László | 1233
2020-06-22 07:00:24
[123730]
Ceruza hegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom! PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet :furatban átmérőzni, oldalazni külsőn átmérőzni, oldalazni 45 fokos letöréseket forgácsolni Műanyagban telibe fúrni alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni. Kiesztergáló fejbe is fogható-csak a hosszából el kell vágni. Síkólni is lehet vele 1-2 tized mélységben A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn, persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással. Belső átmérőben is használtam 50mm-es átmérőben 15mm mélységig A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt) gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz. Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
Varga László | 1233
2020-06-22 06:58:12
[123729]
Kerámia lapkás DCMX11T3 04-es rádiusszal. Kés keresztmetszet 12×12mm-es Egy doboz kerámia azaz 10 lapka. Egy db CBN lapka. A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva. A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized. HŰTENI NEM SZABAD! 16800Ft
wolfthomas75 | 228
2020-06-22 06:49:00
[123728]
Sziasztok! Beállnék harmadiknak, ma érte is mennék, kp-val a zsembembe! Köszi WT
Még 1db 60x80x200cm-es elöl-hátul ajtós hőcserélős 19" rack kabinet van eladó. ÁRA lenyomva 70.000.- Ft. Kerekeken gurul, ajtóhoz van kulcs. 1db PC, hőfokszabályzó, billentyűzet, monitor, stb. Műhelybe ideális vezérléshez, CNC-hez, stb.-hez.
LW
LoneWolf | 5606
2020-06-22 03:59:53
[123720]
LEÁRAZTAM Gyönyörű UFO leszálló egység elox. alu félgömbszerű LED-es képződményt leáraztam 75.000.- Ft-ra. Kb. 75kg alu!!! Vagyis alu árban vihető. 80cm átmérő kb.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-06-22 03:57:38
[123719]
ELADÓ
ELNA ultrahangos mosó berendezés, Uh. generátor panel HIÁNYZIK belőle!!! 3db piezo benne van, saválló kivitel. Barkács kedvűeknek 15.000.- Ft áron vihető.
LW
LoneWolf | 5606
2020-06-22 03:53:09
[123718]
ELADÓ
2db Siemens 250W-os frekiváltó, egyben vihetők 30.000.- Ft áron. 1 fázisú bemenet!
LW
LoneWolf | 5606
2020-06-22 03:52:05
[123717]
ELADÓ
LÁDÁNYI Rexroth, Beckhoff, stb. modulok. 1 láda ára (kb. 50-60 elem/láda!!!!!!!) 45.000.- Ft. Kb. 10-14 ládányi van! FŐLEG CAN csatlakozásúak, pár Ethernetes, stb. Rengeteg féle.
KOMOLYABB KEYENCE kamera szett. A csomag tartalma: 2db CV-3001P vezérlő, 1db CV-035C színes CCD kamera, CA-DC100 világítás vezérlő, 2db megvilágító LED panel, kábelek, 2db keypad, CV-070 kamera (ez utóbbinak le van vágva a csatlakozója). ÁR, reklám áron 180.000.- Ft a teljes szettre!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-06-22 03:39:02
[123713]
ELADÓ
2db mérleg, teljesen rozsdamentes acél kivitel. 3kg, ill. 8kg terhelhetőség. Programozható digit. platform. Made in USA. GSE model 550i. Kisebbik ára 55.000.- Ft, nagyobbiké 75.000.- Ft. Kettő egyben 120E Ft.
