Oldal 158 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   154  155  156  157  158  159  160  161  162   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-01-29 20:36:00 [1932]
Hát ez qrva jó:)))
No majd megmondom a haveromnak hogy azonnal kérjen tőle jogdíjat
Előzmény: HJózsi, 2011-01-29 15:55:00 [1925]
svejk | 33157    2011-01-29 20:33:00 [1931]
Jövő hétvégére be tudom hozatni, ha összejön egy 40-50 db, hogy érdemes legyen a haveromnak elautókázni érte.
Természetesen ezen az áron, nincs semmi plusz költség, esetleg az itthoni posta.
Meg az én ajándékcsomagjaim
Előzmény: sneci, 2011-01-29 18:42:00 [1930]
sneci | 1763    2011-01-29 18:42:00 [1930]
Még talált valahol egy konténerrel?:)
Azt írja, hogy nincs postázás, csak helyi átvétel.
Ha gondoljátok szervezhetünk egy közös beszerzést. Ha kellő mennyiség összejön, akkor elhozatjuk valahogyan.
NyariG | 302    2011-01-29 17:14:00 [1929]
Gondolom akkor ha sokatoknak van akkor megvagytok vele elégedve.Akkor annyi pénzt megér? Vagy ti hol és mennyiért vettétek?
Előzmény: HJózsi, 2011-01-29 17:11:00 [1928]
HJózsi | 3862    2011-01-29 17:11:00 [1928]
Mondjuk az az adatlap a G240-é, de minimális eltérés van az E240-hez képest, ezt én találtam valahol.
Csúcsnyomatéka lehet annyi, igen. Sokunknak van már ebből a motorból, a kisesztergámat ezzel hajtom ( X, Z )
Előzmény: NyariG, 2011-01-29 16:15:00 [1927]
NyariG | 302    2011-01-29 16:15:00 [1927]
Ez a motor akkor tud 1,5 Nm nyomatékot kifejteni 1000 fordulatszámig?
Jól látom? Sajna nem ismerem a motorokat, de ha az igaz akkor nem is olyan drága.
Varsának van hozzá köze? vagy csak megguglizták az adatlapot és megtalálták?
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-29 16:00:00 [1926]
Kellene nekem 4db hegyes végű rugós mérőtüske
Hol lehet ilyeneket kapni? Néha apróhirdetésekben fellelhető, de most nem találok sehol se
HJózsi | 3862    2011-01-29 15:55:00 [1925]
Megint kapható E240 az eBayon ... technikai infó is van róla, nem is akárhonnan ...
töb mint 10 db van még ...
DeaK Jozsef | 985    2011-01-29 14:51:00 [1924]
érdemes megnézni
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=zh-CN&u=http://www.leisai.com/&ei=mBFETai2J8WVOtjfqL4B&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB4Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dleisai.com%26hl%3Dhu%26rls%3Dcom.microsoft:hu:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SKPB_hu%26prmd%3Divns
gabeszosz | 379    2011-01-29 08:17:00 [1923]
Én is beszéltem telefonon, mailen, sőt már vásároltam is, igaz csak szoftvert, de minden korrektül zajlott (előre utalással).
Előzmény: robokacsa, 2011-01-28 18:53:00 [1919]
NyariG | 302    2011-01-28 20:27:00 [1922]
Én már beszéltem emailon a tulajjal,
normális segítőkész volt. Rendelni még nem rendeltem tőlük semmit. De tervben van.
VTamás | 1195    2011-01-28 19:50:00 [1921]
Köszi Laslie!
Hétfőn megkérdezem őket.
Előzmény: Laslie, 2011-01-28 18:42:00 [1918]
kissbutorstudio | 65    2011-01-28 19:14:00 [1920]
Üdvözlet mindenkinek.
Segítségre lenne szükségem Num 1040w plc -re való adatvisszatöltésben.
Az adatkábel amivel ösze van kötve a pc és a plc valami miatt nincs kapcsolat com1 port.
Ha valaki jártas ebben a témában kérem segítségét.
A gép egy 1997-es weeke Bp100 optimat megmunkáló központ.
robokacsa | 1504    2011-01-28 18:53:00 [1919]
van valakinek tapasztalata a cncdrive e bolt kínálatában kapható dolgokról?? milyen minőség, egyeltalán létező bolt e?
Laslie | 7674    2011-01-28 18:42:00 [1918]
Raktárról nekem sem adtak, de 6-7 nap alatt itt volt.
IRAMKO hajtástecnika.
Előzmény: VTamás, 2011-01-28 15:29:00 [1917]
VTamás | 1195    2011-01-28 15:29:00 [1917]
Jajj!Egészen pontosan 14×3 BALOS trapéz orsó kéne.
Előzmény: VTamás, 2011-01-28 15:28:00 [1916]
VTamás | 1195    2011-01-28 15:28:00 [1916]
Szervusztok!
Nagy szükségem lenne 14×3 trapéz orsóra.
Eddig két boltnál is érdeklődtem,de sajnos nincs raktáron nekik. Majd csak valamikor lesz...
Ha valaki tud beszerzési helyet,vagy esetleg építésből maradt neki egy min.600mm darab,az kérem jelezze.
Előre is köszi!
amp | 577    2011-01-28 10:10:00 [1915]
kösz!
Előzmény: svejk, 2011-01-28 09:49:00 [1914]
svejk | 33157    2011-01-28 09:49:00 [1914]
http://www.powerbelt.hu/
http://www.banki-sos.hu/
http://www.pikofoodanddrink.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=22&Itemid=211〈=hu
Kérjél mindháromtól ajánlatot.
Úgy vettem észre a Bánki a Powerbeltes cuccopkat árulja kicsit olcsóbban.
A Pikoindustriás pedig szerintem jobb minőség.
amp | 577    2011-01-28 09:43:00 [1913]
hol lehet ilyen olcsón?
Előzmény: svejk, 2011-01-28 09:37:00 [1912]
svejk | 33157    2011-01-28 09:37:00 [1912]
21T5/44 (10 mm széles szíjhoz) 1580 Ft+áfa
Előzmény: amp, 2011-01-28 09:35:00 [1911]
amp | 577    2011-01-28 09:35:00 [1911]
Szia Svejk!
Megkérdezhetem hogy mennyibe került ez a 44 fogas tárcsa?
Előzmény: svejk, 2011-01-28 09:22:00 [1910]
svejk | 33157    2011-01-28 09:22:00 [1910]
Snecinek az Omega szíjra:
Az omega az Optibeltnek a saját márkája, gyakorlatilag HTD fogazás.
A Poweresből már ment abból is vissza, a Pikoindustriás lényegesen pontosabb volt.
A másik ami baj lehet a HTD-vel hogy az olcsó helyeken az 5M-es 40 fog alatt csak acélból van, ami pl. egy 50W-os motort igen megdolgoztat.
a HTD rövid szíjak gumisak az is nagyobb veszteség (emlékszel RC-re)
T5 méret alatt nem tudnak végteleníteni...
Stb...
Sajnos a szíjhajtás is igen komoly tervezést előrelátást igényel az alkatrészbeszerezhetőség tekintetében is.
D.Laci | 5546    2011-01-28 09:15:00 [1909]
Tömöriteni kel a fogakat.... kalapáccsal....:)
Előzmény: svejk, 2011-01-28 09:04:00 [1908]
svejk | 33157    2011-01-28 09:04:00 [1908]
Szalainak a T5 kottyanásáról...
Ez speciel 44 fogas tárcsa kerületen mozdul a szíj kb. 0,4-0,5 mm-t.
A tárcsa átmérő 69,2 mm tehát ez levetítve 5 mm-es orsó emelkedésre kb. 0,01 mm hiba.
Ez semmi egy hobby körülmények közt tákolt mechanikánál.
De a szervo beállítását nehézkessé teheti, nem lehet erős visszacsatolást csinálni.
Mindezt kompenzálja a polgár azzal hogy bazira megfeszíti a szíjat és már szinte nem is a fogak hajtanak hanem mint laposszíj működik, a csapágyak meg sírnak
Meg különben is maga a tény, hogy miért ilyen gagyi?
Pont ugyan annyi munka lenne a szabványos profillal is megcsinálni.
Nézd meg a képeket!!!
A bal oldali egy jó tárcsa a jobb oldali az olcsón vásárolt kotyogós. (a fejkör átmérő mindkettőnél szabványos méret)
n/a (inaktív)    2011-01-25 10:17:00 [1907]
sajnos ezek a pálcak bevonatában több a mészkö tatalom ami elöszeretetel szivacsként viselkedik a levegö nedveség tartalmára igy kel az elöszáritás a melo helyen mi is csak igy tutul redesen használni de a száritési idö több volt mind 1 ora eletromos szárito az ifazi de 70...80c akár 10..12 orát is voltal a pálcák piritva....
Előzmény: keri, 2011-01-25 07:15:00 [1906]
keri | 14086    2011-01-25 07:15:00 [1906]
Na az asszony biztos kiakadnia
Viszont ezeknek a pálca előmelegítő tegezeknek van értelme házi szinten? Meg lehet ne csinálni gázos fűtésre, kis propán palackról
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-25 03:01:00 [1905]
n/a (inaktív)    2011-01-25 03:01:00 [1905]
igen az 1x elég ha nedveség éri a bevonatot az szinte kukába valo lesz az eletroda minösége....
elég ha a felhasznált eletrodát berakod sütöbe
100..150c 1 orára aztán no probléma nedveségel!
Előzmény: keri, 2011-01-24 22:17:00 [1897]
n/a (inaktív)    2011-01-25 02:53:00 [1904]
az is AWI edig ez a legbiztossab hegesztés eljárás beolvadás és meg bizhatosági szempontbol amit kézel szinte biztonságos varat készithetö el vele....
ezután már csak a lézeres hegesztés minösége veszi fel a versenyt....
Előzmény: celophant, 2011-01-24 22:29:00 [1902]
vjanos | 5568    2011-01-24 22:45:00 [1903]
Valóban nem gondoltam, hogy ez ilyen érzékeny téma lesz.... sorry, a jó szándék vezérelt
Bár még mindig nem hinném, hogy ettől bárkinek is baja lenne.
Előzmény: n/a (adathiba), [1900]
celophant | 805    2011-01-24 22:29:00 [1902]
Most, már jól kiokosítottatok! Mindenkinek nagyon Köszi! Eddig, csak jót hallottam róla.
keri | 14086    2011-01-24 22:26:00 [1901]
A képen szereplő, begyújt közelítésre, és a gomb megnyomására a gázt is adagolja.
Ami nekem van, az koppintással gyújt, és a gázt a markolaton lévő szeleppel lehet nyitni.
Igen, végűlis pisztoly és argon palack kell csak hozzá.
Nem mondom hogy nem jó, én sokáig mással nem is tudtam hegeszteni, gyönyörű varratokat lehet vele csinálni és főleg rozsdamentesre jó, vagy akár réz hegesztésére is, haverom szerint vasat kis árammal réz pálcával keményforrasztani is lehet vele, de nagyon lassan lehet haladni és a gáz is drága, és a munkadarabnak nagyon tisztának kell lennie, szóval macerásabb összességében.
Előzmény: celophant, 2011-01-24 20:45:00 [1894]
keri | 14086    2011-01-24 22:20:00 [1899]
Köszönöm, ez hasznos tanács.
A 2,5-ös bázikusom valószínűleg nedves és öreg.
Alig akart meggyulladni és könnyen leragad vagy kialszik. Visszaég a bevonatba az elektróda. Nem is nagyon használtam, csak gyakorlásra.
A 3,2-es amivel az kopás álló élt hegesztetem fel, az gyönyörűen fogja az ívet, csak szerintem kevés neki még mindig az áram a nagy felülethez és vastag lemezhez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-24 18:52:00 [1889]
keri | 14086    2011-01-24 22:18:00 [1898]
Azért ilyet publikusan ne reklámozzunk, ha nem akarsz kiszúrni az illető céggel.
Előzmény: vjanos, 2011-01-24 20:14:00 [1890]
keri | 14086    2011-01-24 22:17:00 [1897]
vjanos | 5568    2011-01-24 20:49:00 [1896]
Amennyire tudom, az egyszerűbb gépeknél nincs ilyen gomb, egy koppintással neked kell ívet fogni.
celophant | 805    2011-01-24 20:47:00 [1895]
Bocsi! Nem értek hozzá… csal láttam ilyeneket. Nem akarok olyat venni, ami nem jó.
celophant | 805    2011-01-24 20:45:00 [1894]
Most már, csak egy kérdésem lenne. Ennek a hegesztőnek, olyan pisztolya van, ami begyújtja az ívet… és külön lehet adagolni az anyagot a másik kezemmel. Mint a lánghegesztő esetén?
Vagy ez a funkció, csak a pisztolytól függ, illetve az inverteren kell lennie gázcsatlakozónak. Ezzel is menne? #1876 Csak pisztoly kel hozzá?
Előzmény: celophant, 2011-01-24 16:33:00 [1876]
celophant | 805    2011-01-24 20:24:00 [1893]
Szuper! Köszi!!!!
Előzmény: vjanos, 2011-01-24 20:23:00 [1892]
vjanos | 5568    2011-01-24 20:23:00 [1892]
Igen.
Itt egy másik oldaluk, ahol árak is vannak.
Előzmény: celophant, 2011-01-24 20:19:00 [1891]
celophant | 805    2011-01-24 20:19:00 [1891]
Ez a cég?
http://www.hegesztes-kreativitas.wlap.hu/
vjanos | 5568    2011-01-24 20:14:00 [1890]
Ezeknél nemtom továbbfaragható-e az ár, de a konkurens Dunakeszin székelő cégnél............
n/a (inaktív)    2011-01-24 18:52:00 [1889]
az ivhömérséglet más más az eletroda és a munkadarabb közöt ezért kötöt a polaritás lényege egyes eletrodáknál!
ivhömérséglet!
A rücskoség akor keletkezik általába ha az áram is megfelelö amikor a varatöl mesze van az eletroda vége hegesztés alat...
bázikusnás eletrodánál ha belenyomod rendesen az olvadékba az eletroda végét majd nem hogy megfolytod az ivet akor terül csak rendesen a varat szinte !
de ez csak javaslat ez sokat függ a poziciotol is...
Előzmény: keri, 2011-01-24 17:20:00 [1885]
csiki | 740    2011-01-24 18:50:00 [1888]
Ja a link
Multi Jasic
csiki | 740    2011-01-24 18:47:00 [1887]
Vettem egy ilyen multit a CO mellé nemrég és nagyon nem bántam meg. Tihanyi Robit keresd, ha érdekel.
keri | 14086    2011-01-24 17:22:00 [1886]
Nemtudom, én gond nélkül használom AWI-ra is az MMA-s hegesztőmet. Annyi hogy nincs vezérelve a gáz, hanem nekem kell megnyitni, meg érintéssel kell gyújtani.
Bár most szeretnék egy ilyen kombináltatat, hogy alut is tudjak hegeszteni, meg némelyiknek van plazmavágója is, csak azok már horror árban vannak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-24 16:11:00 [1875]
keri | 14086    2011-01-24 17:20:00 [1885]
Ezen felül szebb a varrata is a rutilosnak.
Bár lehet hogy én nem tudok hegeszteni, mert nem tanultam, csak csináltam de bázikussal nekem mindig rücskösösebb lett. Gondoltam nagyobb árammal kéne, de akkor meg elfolyt a pálca
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-24 16:04:00 [1873]
keri | 14086    2011-01-24 17:16:00 [1884]
Azt jelenti hogy 10perc használati idő alatt mennyit mehet és mennyit kell hülnie a gépnek. Tehát a 60% az 6perc üzem, és 4perc pihenés.
De egy normális gépnél nem neked kell stopperolni, üzemszerűen letiltja a villanyt ha túlzott melegedést észlel.
Előzmény: celophant, 2011-01-24 15:40:00 [1872]
keri | 14086    2011-01-24 17:14:00 [1883]
Azért 2,5-össel bármilyen gép elbír.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-24 15:24:00 [1870]
keri | 14086    2011-01-24 17:13:00 [1882]
Nekem ipari gépem van, jó drágán vettem még régen, csak nem tud 130A-nal többet.
Úgy tapasztaltam, később old le mint a ráírt szerint kellene. A legnagyobb áramnál, másfél 3,2-es pálcát tudok elhegeszteni, szóval ha elfogyott a pálca akkor nem kezdek újba, hanem reszelgetek, meg nézegetek. Teszkós gépeknél tényleg nem szabad hinni a ráírtaknak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-24 15:21:00 [1869]
[ 1.1982 ]
