Eladó! A képeken látható komplett Z mechanika. 20-as tengelyeken fut tengelyenként 2db csapágy. Metrikus orsóvval. A váza 10mm textilbakelit.
borvendeg | 375
2020-06-24 08:14:43
[123859]
Eladó CNC gép. Eladó a képen látható gép. X és Y tengelyeken széles THK RSR15WVM40 sínek 4-4kocsival. Szíj hajtással. A Z tengely is 4 kocsin fut itt golyós orsó van. Mindegyik tengelyen Vexta ASM66 motorok a hozzájuk való zárt hurkú vezérlővel.
Egy egyszerű OSB dobozba építettem így viszonylag tiszta marad a környezete, jobban megfér a műhelyben. Ködhűtővel használtam így jobban működött a kínai vagy életlen maró is. Martam vele 8-as kétélű maróval alut. Munkaterület: kb.:270x230x140mm
Ami kell hozzá: -24V-os táp ~5-8A(most egy labortápról megy az nem jár hozá de kipróbálható a vezérlődobozba be is vér még a táp.) -Marómotor (Kress volt rajta az 1perc alatt feltehető de nem jár hozzá, kipróbálható vele)
Nem árulok zsákbamacskát, kipróbálható. A szíj hajtás ellenére én martam vele alut nem is keveset és semmi gond nincs vele. Nem bünteti annyira a hibákt mint golyós orsóval. Keressetek itt vagy komoly érdeklődés esetén telefonon. Megtekinthető Bp-en.
ÚJ ára:150.000ft Vagy motorok és vezérlő nélkül csak a gépbáz 100.000ft
Sziasztok! Eladó a képeken látható, eredeti funkcióra, vagy bármi másra felhasználható 3db CPU hűtő! -2db passzív, gázos Intel Xeon hűtő, egyformák. -1db nagy réz, ventilátoros jóég tudja mire való hűtő! (A kábelek kicsit meg vannak nyírva, de még használhatóak!)
Áruk egyben a 3 db: 1000ft, fix!
Érdligeten, vagy maximum a 11. kerületben, az Etele téren, munkaidőben átvehető. Kizárólag személyesen lehet átvenni, Posta, futár nem játszik!
wagergo | 1245
2020-06-24 07:25:44
[123856]
Sziasztok! Költözés utáni lomtalanítás keretein belül eladó egy kupac nyomógomb, kapcsoló, relé, csatlakozó. Ipari kivitelűek (voltak annó), de már nem mai darabok, gyűjtőknek, felhasználásra, vagy bármire!
Ára fix: 1500ft, aki előbb eljön érte, az viszi, semmiképpen nem tartogatom.
Kizárólag személyesen vehető át, posta futár nem játszik! Érdligeten átvehető, esetleg, ha nagyon muszáj, akkor az Etele térre behozom és munkaidőben átvehető. Garancia, visszavásárlás nincs!
kly | 351
2020-06-24 07:16:10
[123855]
szia
Nekem van egy peremes de az 1/2 colos mc55/24 mozatóval.
Zír új soha nem volt beépítve kb 10 éve pakolászom jobbról balra. Amihez vettem már okafogyott.
Szia István, pár kérdés erejéig foglalnám a szervókat, telefonon kereslek. Köszönöm
Előzmény: Varga István, 2020-06-23 14:05:47 [123813]
mpityu | 54
2020-06-24 01:51:06
[123852]
KERESEK! 24V motoros golyós szelepet, vízhez. 1", vagy 3/4" Új, használt, mindegy. Lényeg: tudjon 8bar nyomást, és működjön... 8 bar miatt a fűtésesek hamar elbuknak...
LoneWolf | 5606
2020-06-23 22:55:19
[123850]
ELADÓ
Rengeteg féle szállító láda (flight case) van eladó! 40x70x80cm-től egészen a 120x100x120cm-ig (kb. méretek). Árak 25.000 Ft-tól 95.000.- Ft-ig, mérettől, kiviteltől és állapottól függően. Fenntartom a jogot, hogy a végső árat egyedileg, az adott láda használhatóságától, kivitelétől és állapotától tegyem függővé. Gyere és válogass kedvedre - van kb. 40 klf. ládám! A képek csak ízelítőül szolgálnak.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-06-23 22:51:46
[123849]
ELADÓ
Hatalmas mennyiségű alumínium profil gyűlt össze - 30x30, 20x40, 40x40, 45x45, 50x50, 60x60, 30x60, 80x40, 45x90, 80x80, 90x90 mm ... szinte minden típusból van. Leginkább most BOSCH, SAMSUNG és ITEM profil választékom van! ÁR: 800...1000.- Ft/kg, hossztól és állapottól, mennyiségtől függően adok vég-árat a kiválogatott mennyiségre! Gyere és válogass kedvedre - ITEM és BOSCH, SAMSUNG profilokhoz rengeteg nut anya, derékszög, műa. végzáró, stb. elem is van!!! 50kg feletti vásárlásnál az ARÁNYOS mennyiségű nut anya és csavar AJÁNDÉK! A képek csak illusztrációk.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-06-23 22:45:32
[123848]
ELADÓ
Üres gép asztal + váz eladó - többféle is! Van csak asztal kivitel is, 20-30mm közötti alu lapokkal. ÁRAK: 800 - 1000 Ft/kg között, mérettől függően. Jellemző méretek kb. 120-140cm x 120 - 180cm. A kép csak illusztráció! 3 komplett kasztni és 3 komplett gépasztal van. Jellemzően 80x80 vagy 90x90 fő váz elemekkel, IGEN MASSZÍV kivitelekben, leginkább robot cellák voltak! Zárt ajtós kivitel is van több! Találd meg igényeid szerinti gépvázadat emberi áron - 120 és 300 kg között mozognak tömegben.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-06-23 22:39:53
[123847]
ELADÓ
Kiárusítom a megmaradt SMC folyadékhűtő-készletemet! ÁRAK: ÁLLAPOTTÓL NAGY MÉRTÉKBEN FÜGGŐEN 40.000 - 70.000.- Ft között. 1200W-os hűtőteljesítmény, japán SMC gyártmány.
Szép estét mindenkinek! Eladóvá vált saját építésű CNC gépem.(Nagy tesója lassan elkészül nem férek el.) Amit tudni kell róla. A gép főorsója nem eladó azt kölcsőn kaptam. A meghajtásokról 1.9 Nm es léptetők gondoskodnak áttételezve, bordásszíj hatással. Közvetlen hajtást 10 es emelkedésű golyós orsók végzik. Az Y tengely két 25 sínen és két 30 lineáris rúdon mozog tehát megvan támasztva rendesen. Az X tengely 30 as lineáris rúdon mozog behajlása 0. A Z tengely 16 ös lineáris rúdon mozog. A hasznos megmunkállható terület Z tengely185 mm X tengely600 mm Y tengely650 mm A gép váz 40x40 és alú profilból készült. A vezérlésről H2 CNC controllerrel gondoskodik. Dió héjban ennyi. Az ára 330000 Ft de ha kell hozzá a PC is monitorral akkor 350000 Ft Igazából teszel rá egy maró motórt már használható is. A hejszinen bármikor kipróbálható bővebb infó privátban.
Ipari kopásálló, oldószeres betonfesték eladó! Kitűnő műhely talajra, garázsba, tetőcserép, aszfalt, pala és hasonló felületekre.
Ez ipari kategória, nem kell szezononként átfestegetni, ez nem fog felkopni! Nem praktikeres, tesco-s vacak! Targoncázható, békázható, rendkívül kopásálló, Kültérre és beltérre is alkalmazható, Időjárás és UV álló!
Szín: szürke (RAL7040) Kiadósság: 0,6-0,8kg/m2 egy rétegben Száradási idő 24°C: 30 percen belül Oldószer: nitrohígító vagy más aromás hígító
Kulturált, könnyen tisztítható és kopásálló felületet ad, megvédi a betont az eróziótól és felporzástól. A fotókon egy kis-műhely látható amit most festettem le.
Ár: 50eFt/40kg
Utolsó 9 kanna! Ha valaki egyben elviszi annak adok ajándékba 1 kanna (20L) MAPEI primer G alapozót!
Posta is megoldható, az MPL díjszabásaival.
felsoszekto | 174
2020-06-23 20:51:29
[123840]
Egyeztetésig szeretném foglalni a menetmarót. Írok privit.
Eladó lapkás menetmaró szett. Külső-belső ,jobbos-balos, több bekezdésű menet marására, satupofák, tokmánypofák, megvezető nútok marására, amerikai colos menetek is marhatók vele, 60 fokosak azok is. Egyedi olajcsiga volt talán a legérdekesebb munka, ezt egy régi de tökéletes esztétikai és műszaki állapotú husqarna fűrészhez csináltam.
1-3.75 mm emelkedés közt dolgozik. 12 mm szár, 16 mm programozott átmérő (2 mm elméleti mélység) . Szár hossz 80 mm, T15 csavarral, 1 lapkával. Szár anyaga 12 mm es lin tengely. A szett tartalma: 1 db menetmaró befogó, 12 mm 1 db lapka 2 db lapkacsavar (T 15)
Szett ár: 14.000 ft postával. Külön lapka korlátozott darabszámba, max 1 db szetthez 3.000 ft. Vagy fordított forgásiránnyal 2.500 ft Később lesz lapka is.
Szettek rendelésre készülnek, kivéve az elsőt. Régóta használom, M18x1.5 belső menet volt alumíniumba a legkisebb menet eddig. Ekkor már igen alacsonyra kell venni az előtolást különben átszalad csak a furaton... Eddig munkáltam vele pa 6 ot, Bc 3 at, 42 crmo-t , St anyagokat.
Acsudicsu | 730
2020-06-23 19:30:42
[123838]
Nahh. Es vegul nema 17 bol us egy par darab 1500Ft/darab. Szijjak fogaskerekek ajandek.
Acsudicsu | 730
2020-06-23 19:29:31
[123837]
Es meg ezekbol is. Nema23 meretuek. Szijjak fogaskerekek ajandekkent. 2000Ft/db.
Acsudicsu | 730
2020-06-23 19:28:08
[123836]
Meg volna ebbol a tipusbol, nema23. Meret 6 vezetekesek. Szijj fogaskerek ajandek.
Acsudicsu | 730
2020-06-23 19:26:56
[123835]
3 darab nema 17 meretbol is. 2000Ft/db. Szijjak fogaskerekek ajandek.
Acsudicsu | 730
2020-06-23 19:25:39
[123834]
Es meg lenne egy par darab. 2000Ft/db. Ebbol osszesen 3 darab van.
Acsudicsu | 730
2020-06-23 19:24:13
[123833]
Elado lenne egy par darab megmaradt motor, nem23 meret. 2000Ft/darab termeszetesen megvannak a vezetekek is. Igeny eseten tudok adni szijjat fogaskereket. .
-IFM LR 2050. Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; Közeghőmérséklet -20...100 °C; G 3/4 külső menet; Csatlakozó Ár: 15.000 ft
-IFM PA3509. 2db. Elektronikus nyomásérzékelő; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -100...100 kpa; G 1/4 külső menet; analóg jel; 4...20 mA; Csatlakozó; -25...90; (kérésre: -40...90 °C) °C; IP 65; relatív nyomás,vákuum Ár: 14.000 ft/db
-IFM PM1608 Elektronikus nyomásérzékelő 2db: Elektronikus nyomásérzékelő; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -0,182...3,626 psi; -1,25...25 kpa; G 1 külső menet tömítőkónusz; analóg jel; (beállítható); 4...20; (skálázható) mA; Csatlakozó; -25...125; (150 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; relatív nyomás Ár: 18.000 ft/db
-IFM TA2415. 2DB. Hőmérséklet transzmitter; 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály); analóg jel; IO-Link; (beállítható); Beépítési hossz EL 50 mm; Mérési tartomány -50...150 °C; Gyári beállítás -50...150 °C °C; Nyomásállóság 300 bar; G 1/2; M12 Csatlakozó Ár: 13.000 ft/db
Sziasztok! DEHNguard T, Typ275FM, "C" típusú, moduláris (kalapsínre szerelhető) túlfeszültség védelem, 3 db egyforma eladó egyben! Neten minden egyéb infó megtalálható róla!
Áruk fix: 10.000ft, alkudozók kíméljenek!
Érdligeten vehető át, esetleg Kelenföld, Etele téren átvehető munkaidőben. Átvételt követően garancia nincs! Posta, futár nem játszik, csak személyes lehet átvenni!
Törölt felhasználó
2020-06-23 10:19:58
[123803]
Eladó egy Yaskawa operátor panel típusjelzése : JVOP-161
