Eladóvá vált, saját építésű CO2 lézergépem. A gép hiányos, cső nincs, egy 40W-os táp tartozéka a gépnek. Tartozék még a képeken is látható RDL vezérlő, vagy igény esetén egy MPC 6515 vezérlő, LaserCut szoftverrel, hardverkulcsal. A képeken nem látható, de tartozék még egy vízszivattyú és egy 230V-os elszívó ventilátor is. A gép hasznos munkatere kb. 1900x900 mm. Hegesztett alu váz, ami a helyszínen bontandó a szállításhoz.
Ár: 130.000 Ft
Érdeklődni telefonon, az itteni fórumos felületet nagyon ritkán látogatom. Tel: 0620 281 5402
Hombárka | 1761
2020-06-28 16:54:48
[124053]
Új hidraulikus útváltó szelep! 10000ft+ posta!
Hombárka | 1761
2020-06-28 16:13:40
[124052]
Jó állapotban lévő használt 24-es, 32-es maró! 4000ft+ posta!
Kapcsolószekrény kerekeken gurul 1.8 m magas 70 x 60 cm nagyon masszív de kopottas 17 000 ft
Motoros | 5099
2020-06-28 15:07:24
[124041]
Hidraulika csavarszivattyú motorral...(kisipari összeszerelés) eladó 35 000 ft. ha valaki mindet viszi akkor lehet alkudni is.
Motoros | 5099
2020-06-28 15:03:29
[124040]
Volt fémfröccsgép asztala 2.5 méter hosszú 0.7 m széles 8 mm vastag U szelvényből hegesztett kb 140 kg súlyú váz eladó 24 000 ft a szállításban nem tudok segíteni. Félbevágásban igen
Motoros | 5099
2020-06-28 15:00:17
[124039]
Használt bontott..egy volt fémfröccsgép részei.. hidraulikacsövek, munkahengerek, kétutas szelepek, akkumulátor, nyomásmérő egyben eladó mind ami a képeken van 45 000 ft.
eristoff | 13
2020-06-28 14:23:12
[124038]
Tiszteletem.
Eladóvá vált új Omron ipari tápegység a bolti ár harmadáért.Sosem volt használva,a rajta látható sérülések csak a pakolásból adódtak.20ezer Ft + posta az ára. Ha kettő kell esetleg,akkor én állom a postát.
GPeti1977 | 370
2020-06-28 14:05:57
[124037]
Keresek egy képen látható villanymotort, 24 vagy 12V is jó. 5000Ft
Andersen12 | 1374
2020-06-28 13:56:14
[124036]
2 db bontott,tesztelt Möeller bizt.relé. Mindkettő alsó sarkán repedés.(működést nem befolyásolja) A 2db együtt 5.000 Ft
Andersen12 | 1374
2020-06-28 13:18:06
[124035]
10 db 24vdc-s, 4 morzés relé. Érintés nélküli bizt.ajtó érzékelő. Reed-relé + tartó (10m-es vezeték) Egyben: 5.000 Ft
balta | 326
2020-06-28 12:52:59
[124034]
Üdv !
Szilardtest_relék , 120 V , 1 A , bontott,több darab.200 FT./db .
Seeger-gyűrű katalógus,német,1983 . 700 Ft.
Rozsdamentes anyagból készült fénykép vagy papírtartó
csipesz,,32 mm széles,használt,több darab . 150 Ft. / db .
Rozsdamentes,saválló lánc,2 méter,OCM35SUS,használt. 6000 Ft.
100 V-os FUJI motor,200 W-os,1420 fordulat,használt. 2500 Ft.
Eladó 15 tábla 67*100-as Sun lemez. Vastagsága 3 mm. Víztiszta, 2 oldalon védőfóliával. Hasonló tulajdonságai vannak mint a plexinek csak LÉZERREL NEM vágható! 3500 FT/m2. 5 tábla alatt nem postázom,de személyesen akár 1 tábla is vihető.
400x400-as öntöttvas platni eladó. A felülete rendben van, ugyanakkor nem szép a szemnek. Nincsa rajta orbitális kráter, beütődés. A mérés miatt kővel fel lett húzva. Jelenleg DIN876/1-es osztálynál egy picit jobb.
Festve mérőgépből bontott gránittal lett, a nem festett részek a festettekhez képest 0,5 századon belül. Az egész lapon egy század - egy század + egy-két mutató szélességnyi hibát mérek, az órát tologatva
A fogantyúi sajnos nincsenek meg.
Ára 25.000Ft, helyileg Budapest 14. kerület. Nem szeretném postázni...
Eladó egy Axis 221-es Network kamera. Én nem használtam, de egy működő rendszerből lett kiszerelve. Ár: 25e Ft Továbbá eladó egy PoE Splitter. Ár: 5e Ft
csuzlee | 1760
2020-06-27 19:38:36
[124025]
Üdv! Eladó 2db bontott,nagy,masszív smc levegős munkahenger,vezérlő szelepekkel, tesztelve. A szár átmérője 25mm. A szár útja 200mm. További méretek és típus a képeken megtalálhatók. Egész súlyos darabok. Posta,futár ok. Ár :10.000Ft / db
Fli4l | 273
2020-06-27 18:25:52
[124024]
Pci-e párhuzamos (LPT) driverrel kínai egyszer volt a gépben ennyi. 1500Ft ha érdekel.
Keresnsék 20x20 aluprofilt 3d nyomtató "ketrecnek". Ha van hozzá sarok elem az csak hab lenne a ... Kérlek privátba üzenjen akinek van és Dunaújváros közelében is van.
Datcon 4...20mA/ 4...20mA-es leválasztó. Ar: 3.000 Ft Weidmüller jelátalakító 4..20mA / 1..16kHz Ár: 3.000 Ft A kettő együtt: 5.000 Ft
Kidwick | 2588
2020-06-27 13:20:39
[124012]
Eladó a képeken látható 12 Voltos Bosch ablaktörlő motor. A szakaszoló kapcs. része nem tudom működik e.A motor direktbe kötve teszi a dolgát. Ára: 3.645.- + száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588
2020-06-27 13:12:51
[124011]
Eladó a képeken látható biztonsági trafó. Adatok a képeken. Ár:5.321.- + Száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Tóth Görgy | 102
2020-06-27 11:52:57
[124007]
Sziasztok!!
Véletlenül nincs valakinek egy 100-s kétoldalú működtetésű léghenger 125mm-s mozgással???
Szervó motor KUKA eladó! 2,5KW 5,4A 4100/6000rpm ár.16ezer Foxposton küldhetem.
Archer957 | 45
2020-06-27 09:08:34
[124002]
Eladóak az alábbi dolgok. Öntvény talpas magasságmérő (jó nehéz), 1000 mm-es, jó állapotú, 35000-.
Gépsatu 140-es pofaszélesség, átfordítható a pofatartó rész, az egyik pofa prizmás a másik sima, 170 mm-es nyitás, kb. 35 kg, jó állapotú, nincs szétfúrva, marva, kikopva. irányár 63000-.
