Oldal 1573 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1569  1570  1571  1572  1573  1574  1575  1576  1577   Következő ►  Utolsó ►|
jozsi07 | 90    2020-03-05 03:35:39 [118406]
Eladó Lenze, 3fázisú,2.2KW-os frekvenciaváltó. Hálózati szürővel, magyarnyelvű leírással.
Ár:20.000Ft
kevegrant | 148    2020-03-05 02:52:14 [118405]
A maradék kúpos süllyesztőt megveszem.
Nagy Feri
Előzmény: Hombárka, 2020-03-04 17:49:56 [118383]
Mlaci | 108    2020-03-05 00:19:00 [118404]
Sziasztok! Keresek 1 fázisú frekiváltót, 2,5Kw-os használt, jól árasított működőt, illetve rossz frekiváltókat kisebb-nagyobb teljesítményűt, 1, és 3 fázisút.
Ajánlatokat szeretnék kérni lehetőleg a mol.elektrotech@gmail.com-ra.
ts125rider | 88    2020-03-05 00:10:52 [118403]
Eladó 1db, Schaffner 3 fázisú EMI/EMC szűrő.
Konkrét típusa:
Schaffner FN3280H-16-29
Ára: 20000HUF
Budapesten személyesen átvehető.
Posta, MPL, Foxpost megoldható.
Referencia:
https://www.digikey.com/product-detail/en/schaffner-emc-inc/FN3280H-16-29/817-1401-ND/1928982
Nagy felbontású képek:
https://drive.google.com/open?id=1fu5k_VRbKqJZvxUEswSZULTl9X2YF1y-
ts125rider | 88    2020-03-05 00:09:51 [118402]
Eladó 12db, Cornell Dubilier, 12000uF-es, 450V-os kondi. A kondik keveset voltak használva, megkímélt állapotúak, igény esetén helyben kipróbálhatóak RLC mérővel (ha hozol).
Darabja 5000HUF
Ammenyiben egy 6-os pakkot veszel, akkor az 25000HUF az egész egyben, és jár hozzá az egész szerelvény is.
https://drive.google.com/drive/folders/13HNbn-8_krA4_3Y9ZcMhJjpP4R4_kYb-
ts125rider | 88    2020-03-05 00:08:42 [118401]
Eladóak a következő Philips LED meghajtók:
10db Philips, Xitanium 75W LED Driver, Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt 6000HUF
2db Philips, Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt 8000HUF
1db Philips, Xitanium 75W 0.35-0.7A GL Prog+ sXt 5000HUF
1db Philips, Xitanium 150W 0.70A Prog+ 230V-F sXt 7000HUF
1db Philips, Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt 7000HUF
3db Philips, Xitanium 75W 0.70A Prog+ 230V-F sXt 5000HUF
2db Philips, Xitanium 50W SH 0.3-1A 62V 230V 4000HUF
2db Philips, Xitanium 75W 0.10-1.05A Prog+ GL-F sXt 5000HUF
2db Philips, Xitanium 25W 0.3-1A 36V TD/I 230V 3000HUF
8db Philips, Xitanium 40W LED Driver, Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt 4000HUF
https://drive.google.com/open?id=1dVbhZhHJ7D8iP3NMJM95Ad9TB4TUfa5x
https://drive.google.com/open?id=1D7bLuu9oc3DKZWOu5QNgzCpHYRIEsw8K
https://drive.google.com/open?id=1SRfNPpmmAmRi3olFI3R9C_9q3nIxe8R6
https://drive.google.com/open?id=1Yfxi41158OLYWrnjVi0oP6VkkWt26eg8
https://drive.google.com/open?id=1es38gOwX2urIhDCAS3oehB2e_v1smsft
https://drive.google.com/open?id=1q3aUAqIjJF-dr2Kv7ImYfa--jLX9Nm7k
https://drive.google.com/open?id=1bHr-MC8jBkxh7_CqlHZ6v3_Mz2Ktyokf
https://drive.google.com/open?id=10WOGq3D6nZOpD-YV1wb2IibYe6GhpSG6
https://drive.google.com/open?id=1TT26SgWpoWPot3jE9nu3Cgr2BDJfKnrG
https://drive.google.com/open?id=1MRT5lR60rFXYsJ_LBS1zEaRKOtNJoKLv
ts125rider | 88    2020-03-04 23:09:55 [118400]
Eladó 8db, CAL Controls gyártmányú, PID ipari hőmérséklet vezérlő. A 8 egységből 5db 230Vac tápfeszültséget igényel, míg 3db 12-24VDC-ről működik. Két SSR-t tudnak kapcsolni, egy RTD/PT100 jelét kezelik, lehet velük kommunikálni RS-232 porton keresztül.
Konkrét típusszámok:
CAL Controls, 33220020L: 230Vac
CAL Controls, 332200238S: 12-24VDC
Darabja 16000HUF
https://drive.google.com/open?id=1Nu5p6t7GcCwye0MRM5OFKIq2tcJnESA1
Szergi | 556    2020-03-04 22:42:36 [118399]
Eladó 10 darab Siemens Simatic S7, SM322, 6ES7322-1BH00-0AA0 digitális kimeneti modul (16 DO)
5.800,-Ft/db
GLS futárral tudom küldeni.
svejk | 33038    2020-03-04 21:21:45 [118398]
Ha adod külön, akkor az alsó sor Omront megvenném, feltéve ha 24V DC-sek.
Előzmény: Szergi, 2020-03-04 21:10:41 [118397]
Szergi | 556    2020-03-04 21:10:41 [118397]
Eladó relé, időrelé pakk, összesen 51 darab.
Működtető feszültség vegyesen, 24VDC, 24VAC, 230VAC, 1-2 darab 12VDC, 48VAC.
450,-Ft/db vagy egyben az egész 20.000,-Ft
Jelentős részük új, de régi raktári darab.
dezso74 | 756    2020-03-04 20:53:16 [118396]
Kérném a 2db alu korongot.
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-03-04 15:08:34 [118377]
dezso74 | 756    2020-03-04 20:40:26 [118395]
1 db kúpos 39 mm-es süllyesztőt megvennék.
Nagy Zoli | 828    2020-03-04 20:09:56 [118394]
Foglalom egyeztetésig
Előzmény: Serif, 2020-03-04 19:48:52 [118389]
Szergi | 556    2020-03-04 20:09:49 [118393]
Eladó nyomógombok jelzőlámpák.
-10db fehér színű nyomógomb 1*NO + 1*NC érintkezővel szükséges furat 22,5mm.
-10db zöld színű Ledes jelzőlámpa 24V AC/DC szükséges furat 22,5mm
-10db piros színű Ledes jelzőlámpa 24V AC/DC szükséges furat 22,5mm
650,-Ft/db vagy egyben a 30 darab 17.500,-Ft
tjanicsek | 312    2020-03-04 20:00:02 [118391]
Lapátos vákumszivattyú, hibás motorral 10e Ft. Szentendrén átvehető, vagy Foxposttal küldöm.
AlbertR | 630    2020-03-04 19:56:43 [118390]
Innen tudsz rendelni van nekik 6db raktáron.
Üdvözlettel:
AlbertR
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2020-03-03 20:29:36 [118339]
Serif | 592    2020-03-04 19:48:52 [118389]
Szép estét
Lenne egy pár dc motoros toló aktuátor ahogy a fotón szerepel. 15e./db
Szerszámos | 88    2020-03-04 19:46:05 [118388]
METREL MI2094
Multi teszter jelenleg nincs hitelesítve de minden papír megvan hozzá.
összes tartozékával együtt.
Keveset használt szinte új állapotban!
Átvétel csak személyesen!
65.000Ft
Serif | 592    2020-03-04 19:41:36 [118387]
Szép estét
Lenne egy pár a képen szereplő 1:4 hajtóművel ellátott léptető motor, csomagaútómatába küldve 10e.
Szerszámos | 88    2020-03-04 19:40:53 [118386]
Siemens vákuumszivattyú 35.000Ft
Pico Rietschle vákuumszivattyú 40L tartállyal 85.000Ft
AlbertR | 630    2020-03-04 19:37:25 [118385]
Az újat és az 1db kicsit megvenném!
Üdv: Albert
Aurex | 565    2020-03-04 18:51:09 [118384]
Szép estét mindenkinek.
Keresek kínai 6 W lézerhez vezérlőt 3 tengelyes megfelelne min 2 Nm léptetőket szeretnék mehhajtatni vele. Akinek van jelezzen megveném. A lézerről csatolom a képet.
Hombárka | 1645    2020-03-04 17:49:56 [118383]
Sziasztok 14db kúpos süllyesztő! 13db használt, 1db új! A használtak 4db 40mm 90fokos! 2db 39mm(szerintem kopott 40mm)! 5db 37mm 90fokos! 1db 37mm 90fokos! 1db 25mm 90fokos! Az új 40mm 90fokos! A használtak 1500ft/db + posta, az új 3500ft+ posta! Vagy egyben 19000ft+ posta!
Serif | 592    2020-03-04 17:15:04 [118382]
Szép estét
Lenne egy pár darab a képen szereplő 1000W toroid trafó. 10e. Csomagaútómatába +1000.
Nagy Sándor | 1368    2020-03-04 17:14:05 [118381]
Rendben.
Előzmény: dezso74, 2020-03-04 16:46:25 [118380]
dezso74 | 756    2020-03-04 16:46:25 [118380]
2db alu pogácsát foglalnék egyeztetésig.
Kb 19 óra után tudok választ adni, hogy mérete megfelelő vagy sem a munkadarabokhoz.
gilbi | 88    2020-03-04 15:24:27 [118378]
fordulat?
Előzmény: Bedő Tamás, 2020-03-04 13:36:25 [118374]
Nagy Sándor | 1368    2020-03-04 15:08:34 [118377]
Maradt még 2db SKODA forgócsúcs:MK3 átalakítóval MK4-re (tompa)=23000ft
MK5=33000ft
A forgócsúcsok újak!
Alumínium korongok 170x60mm 5000ft/db
Postai szállítás megoldható
Varga László | 1226    2020-03-04 14:35:02 [118376]
Kettő darab frekiváltó kezelő nélkül, együtt 19500Ft
egyik 250W, a másik 1500W .
A kicsin van némi törés a címkénél, de egyben van.
znyolczas | 307    2020-03-04 13:57:34 [118375]
Visszalépnék a foglalástól, sikerült utána néznem és sajnos nekem kicsi lenne. Köszönöm a türelmed.
Előzmény: znyolczas, 2020-03-04 08:17:09 [118358]
Bedő Tamás | 76    2020-03-04 13:36:25 [118374]
Helóka
Keresek aszinkron motort 750W-1.5kW között
1F vagy 3F is jöhet.
Talpas felfogatással.
Kösziiii
kushidó1 | 908    2020-03-04 13:07:56 [118373]
Üdv Megvettem. Tudod küldeni utánvéttel?
Jenő
Előzmény: Acsudicsu, 2020-03-04 12:42:44 [118372]
Acsudicsu | 704    2020-03-04 12:42:44 [118372]
Elado a kepen lathato szerkezet. Nema17 motorok vannak rajta. 10mm vastag csiszolt tengely. Osszesen a 3 darab 4500Ft. Foxpost is lehet.
kushidó1 | 908    2020-03-04 12:34:35 [118371]
Nem kimondottan CNC, de hátha valaki lát benne fantáziát. Megszünt vállalkozás elfekvő cuccai kb 500 db, fém és müanyagok uj termékek, ajtófogantyuk, tükörtartók, kompletten 40,000 ft.
NgLaszlo | 617    2020-03-04 12:22:49 [118370]
Eladó Mitutoyo tolómérő (530-115 típusú)
0-300/0,05mm
Ár: 28.000Ft.
NgLaszlo | 617    2020-03-04 11:44:43 [118369]
Eladó Mitutoyo digitális tárcsás mikrométer.
0-25/0,001mm
Ár:38.000Ft.
NgLaszlo | 617    2020-03-04 11:33:03 [118368]
Eladó új Wika nyomásmérő óra dobozában.
0-100 bar
Pontossági osztály: 1%
Csatlakozás:M20x1,5 alsó
Ár:16.000Ft.
Tel.:0630/564-69-69
Szirtimorc | 595    2020-03-04 11:17:28 [118367]
Másodiknak beállnék a sorba a hegesztőre.
Előzmény: wagergo, 2020-03-04 07:26:22 [118356]
athlonator | 23    2020-03-04 10:50:31 [118366]
Bison 125/3-as tokmányhoz, illetve TOS 160/3 tokmányhoz vennék normál pofákat.Sziasztok!
Varga László | 1226    2020-03-04 09:55:52 [118364]
ha marad ki hulladék azt fel kell számolnom értékarányosan!
Varga László | 1226    2020-03-04 09:50:56 [118363]
Egyben nem kellett ,így ha összejön az igény a két szálra feldarabolom .
Méretek a képen lesznek ,bordázat mellett tudom vágni,vágásonként 2000 Ft( -nem kis munka)flex-el, utómunka szűkséges.
4590×280×110mm 120000Ft/szál .
Törölt felhasználó    2020-03-04 09:46:44 [118362]
sziasztok eladó:
Vadiúj Wiha torx-plusz csavarhúzók.
Wiha 362IP
Marótárcsa és Telibe fúrók csavarjainak meghúzásához
Többek között.
Méretek
-8IP 14db 800 ft/db
-15IP 4db 900 ft/db
-20IP 13db 1.000 ft/db
-25IP 20db 1.200 ft/db
-IFM EVF 003 4 pólusú M12-es szenzorkábelek.
Jó hosszú szerintem 10méter feletti kábelek
Egyenes és derékszögű csatlakozóval 14db.
Ár: 2.800 ft/db
-Würth tárazott racsnis lámpás csavarhúzó készlet. 37db-os. Ár: 15.000 ft
kushidó1 | 908    2020-03-04 08:40:35 [118360]
Eladó 1 db Genslet áramfejlesztó, ipari - akár 24 órás folyamatos működtetésre. Egyben dinamó minőségben dolgozó heggesztőgép. Akár 4 mm es pálcákkal is elboldogul. Olajszint figyelő elektronika biztositja az 350 mc3 es 1 hengeres eredeti JApán Honda motor védelmét. A gép használt külalakja elfogadható, kb. 100-150 órát üzemelt. fél év garanciát adok rá. Ára valamelyest alkuképes 120,000 Ft.
kushidó1 | 908    2020-03-04 08:29:27 [118359]
Eladó Svájci gyártmányú SAIA Sodekó mérőfejek 11 db. Vizsgáló trafó 24 Ac-DC, 16 db Mérő etaklonkártya, 1 db kártyaolvasó és + 1 kártya. kompletten 40,000 ft.
znyolczas | 307    2020-03-04 08:17:09 [118358]
Szia Gergő, engem érdekelne a gép. nemsoká írok.
Etib | 248    2020-03-04 08:05:11 [118357]
A perske érdekelne, meg tudnád adni a méreteit?
Előzmény: picur, 2020-03-03 19:51:34 [118337]
wagergo | 1203    2020-03-04 07:26:22 [118356]
Kihasználatlanság miatt eladó a képeken látható új állapotú, kb. 2x használt (5-6 hegesztés) iWeld Gorilla PocketPower 170A-es hegesztő inverter, kofferben illetve mellé adom a pajzsot is ebben az árban. Ez a gép nem összekeverendő az olcsó "orosz", tizenötezerforintos, 3.000.000A-es hulladék társaival. Ez azt tudja, ami rá van írva, de azt tutira!
Kofferben, dobozában, papírjában, ahogy a képeken látható.
Ára fix: 35.000ft
Igény esetén egy marék 2,5-ös pálcát is tudok adni mellé!
Garancia már nincs rá!
Kizárólag személyesen, a 11. kerületben lehet átvenni. Posta, futár nem játszik, nincs időm semmire!
Átvételt követően visszavásárlás nincs! Garanciát nem tudok adni!
Nagy Sándor | 1368    2020-03-04 06:49:50 [118355]
Eladó fűrész tárcsák 80x22x50/64=3000ft/db
Tárcsamarók:100x10x27=10000ft
80x8.0=8000ft
80x5.0=5000ft
Kisméretű váltólapkás esztergakés kulccsal lapka nélkül=7000ft
Fúró tokmány B18x4=10000ft
Kőlehúzó gyémánt Mk1/2,5=15000ft
szaki92 | 172    2020-03-04 02:48:17 [118354]
Ezeket megveszem!
Előzmény: Szergi, 2020-03-03 10:15:46 [118292]
szaki92 | 172    2020-03-04 02:26:10 [118353]
Ezt megveszem!
Előzmény: simarex, 2020-03-03 21:20:16 [118346]
