Oldal 1571 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1567  1568  1569  1570  1571  1572  1573  1574  1575   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4336    2020-07-03 18:20:35 [124287]
Motor védő LD1 LB030
Termék típusaMotor ControllerControl voltage110 V ac (Coil);120 V ac (Coil);600 V ac (Contact Rating)Jelenlegi értékelés18 A
Szerelési típusDIN Rail Mount
ár.5ezer
Petya | 4336    2020-07-03 18:13:44 [124286]
Ventilátorok eladók! 12V
4,32W több db
ár.500/db
ab | 736    2020-07-03 17:51:52 [124284]
Amennyiben a függőben lévő utalások is beérkeznek, úgy minden tokmány gazdára talált! Ha valaki vissza lépne, azt jelzem, pontos darabszám feltüntetésével. Mindenkinek köszönöm!
Előzmény: Etib, 2020-07-03 17:41:46 [124282]
Szabó Norbert | 102    2020-07-03 17:46:44 [124283]
Geotextília gyártósor kártoló hengerek bevonatolásához használatos speciális bevonat.
Hengerekre kell speckó terkercselő géppel felvinni.
Nem egyszerű mutatvány.
Magyarországon talán két helyen használják.
Tiszaújvárosba mai nevén a BontexGeo alkalmazza, de már nem ezt a gyártásút.
Pára hatására hamar rozsdásodik.!!!
Ha valaki fel akarja használni tudok segíteni.
Szabó Norbert
Előzmény: LoneWolf, 2020-07-03 05:47:20 [124256]
Etib | 252    2020-07-03 17:41:46 [124282]
6 db kulcs nélküli és 2 db kulcsos tokmányt megveszek.
Előzmény: ab, 2020-07-02 09:21:14 [124204]
brainnagy | 146    2020-07-03 16:55:16 [124281]
Eladó egy új Burster 8526-6010 típusú nagy pontosságú erőmérő cella.
Mérési tartomány 0-10KN
Szabványosított kimeneti jel
Jelkimenet 1mV/V
IP64 védettség
Túlterhelés elkeni védelem
Működési hőmérséklet tartomány - 30...+80C°
Statikus és dinamikus mérésekhez egyaránt alkalmas.
Ár: 13500 ft
peppe51 | 363    2020-07-03 15:39:43 [124280]
Keresek DVD, CD, blu-ray olvasófejeket, nem baj, ha rosszak.
Eszterga felújításhoz.
LGy | 87    2020-07-03 14:55:46 [124279]
látom ez egy régi hírdetés, elkelt már?
Üdv Gyula
Előzmény: LoneWolf, 2019-10-24 02:00:43 [111803]
rakottkrumpli | 566    2020-07-03 12:54:25 [124278]
2db toroid 50VA 230V - 20V (túl lett terhelve, Iüres jó), 280VA 230V - 140V 0.8A, 9V 3A, 16V 3A, 19V 2A 5000FT a 2db. Posta mehet. Rozsdamentes csavar pakk +1000FT-ért vihető ehez a 2db toroidhoz. Egyéb javitandó cucc: Golden sport mágnesfékes szobabicikli, hátsó kitámasztó zártszelvénynél el van törve, letört kitámasztó láb megvan. 9000FT
Aleb11 | 101    2020-07-03 12:52:43 [124277]
A satu újra szabad, vihető.
Előzmény: Torro60, 2020-07-03 11:45:58 [124274]
Kidwick | 2588    2020-07-03 12:33:47 [124276]
Eladó a képeken látható valami festék keverő,adagolóból származó 2 db adagoló,keverő tál a képeken látható méretben csúszó,billentő mechanikával. A két vastagabb kör lineár száron kívül az egész anyagában saválló acél, a felső perselyes konzol pedig alumínium.
Több kép itt
Ára: 1 db 8.976.- ,2 db egyben: 15.432.- + száll.ktsg.
Torro60 | 265    2020-07-03 11:45:58 [124274]
Foglalnám az egyik ismerősömnek.
Telefonon keresni fog.
Előzmény: Aleb11, 2020-07-03 11:11:28 [124272]
H.Adam | 568    2020-07-03 11:28:54 [124273]
Elkelt mind az 5 db, köszönöm.
Előzmény: H.Adam, 2020-07-01 18:31:54 [124186]
Aleb11 | 101    2020-07-03 11:11:28 [124272]
Eladó a képen látható 160-as gépsatu. A satu új nem volt használva.
Ára 50000 Ft. Személyes átvételt preferálom, de előre utalás után postázom ha kell. A súlya kb 30 kg ezért a posta 5-10000 Ft között van.
szf | 4460    2020-07-03 10:24:43 [124271]
Eladó a képeken látható új 7"-os HMI.
Alkalmazható : Mitsubishi, Omron, Siemens S7-200 és S7-300 PLC-kel.
Számlaképes.
Ár:65000Ft
sem | 58    2020-07-03 09:50:40 [124270]
Szelepek érdekelnének. Scanner is. Írtam privátban.
Előzmény: brainnagy, 2020-07-03 09:42:39 [124269]
brainnagy | 146    2020-07-03 09:42:39 [124269]
Eladó 2db új P&G Cintrols SD283A6P2 típusú
Mágnesszelep
Adatok:
Retesz
Menetes rögzítési lehetőség
Nom. teljesítmény 11W @ 100% értékelés
Maximális löket 6,5 mm
Művelet lekérése
Terheltciklus 100%
Zárt teljesítmény folyamatos 11W
Tápfeszültség 24 V dc
Átmérő 32 mm
Hossza 24,5 mm
Ár 1700 ft/db.
brainnagy | 146    2020-07-03 09:28:21 [124268]
Eladó teljesen új Datalogic Quick Scan Lite QW2100 szkenner.
Szkennelési típus: 1D
Forma: hordozható
Csatlakozás: USB
Szkennelési technológia: Imager
Szkennelési sebesség: 400 kép / másodperc
védettségi osztály: IP42
Vonalkódok: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, China Post
Működési hőmérséklet: 0°C - 50°C
Töltés Belső tápegység
5 V +/- 10%
Egyebek:
széles látószögű szkennelés
zöld folt
öntött gumival védett képalkotó
ellenálló többszörös esésekkel 1,5 m magasságból
Méretek 170 x 65 x 70 mm (szélesség x magasság)
Súly 0,12 KG
Szín fekete
Ár:4000 ft
brainnagy | 146    2020-07-03 09:06:31 [124267]
Eladó egy új Festo szervizkábel.
Típusa: NEFC-M12G5-0.3-U1G5
CPX moduláris vezérlőrendszerekhez való.
Szervíz CD-vel
Ajándék 1,8 m USB kábellel.
Cikkszáma :547432
Ára:9500 Ft
brainnagy | 146    2020-07-03 08:59:02 [124266]
Eladó új Novotechnik útmérő jelátalakítóval és kábellel együtt.
2 szett van jelenleg.
Jelátalakító Novotechnik MUK350-1 típusú.
https://m.distrelec.hu/hu/mertertek-atalakito-ut-szoeg-novotechnik-muk-350/p/17689676
Útmérő típusa Novotechnik TRS0025
Adatok: Lineáris vonaljeladó, potenciométer, helyzet jeladó, hosszjeladó.
Rugós visszatérítés.
Ellenállás: 1 kOhm
Feszültség: 42V max.
Működési hossz: 50 mm
Teljes hossz: 63 mm
Csatlakozás: szerelhető csatlakozó (tartozék)
Védettség: IP40
Tartozék: szerelhető csatlakozó, felfogató szett, görgős nyomófej.
2 db szett van jelenleg.
Szettenként 12500 ft az ára, minimálisan alkuképes.
brainnagy | 146    2020-07-03 08:51:42 [124265]
Ealdó új Helios Preisser 0-12,5mm 1722502 digitális mérőóra.
Mérési tartomány :0-12,5mm
Felbontás : 0,01 mm
Tulajdonságok:
Ház átmérő: 60mm
IP52 védettség
Szár átmérő: 8mm
Cserélhető tapintó M2,5
LCD kijelző, 12mm-es számokkal
Mérőerő: 0,5-1N
Funkciók:
ON/OFF gomb
Quick Start Electronic
Quick Lock funkciók
Nullázás bármely pozícióban
Állítható számlálási irány
mm/inch átváltás
Lezárható funkció gombok
PRESET funkció (numerikus érték bevitel)
Variálható adatkimenet (RS 232, Digimatic, USB)
Ár:17500Ft
+Ajándék hosszabb tapintófej
Kidwick | 2588    2020-07-03 08:21:55 [124264]
Üdv Mindenkinek!
Ha tényleg tiszta levegő kell!
ISMÉT PRIMŐR ÁRÚ A TERÍTÉKEN!
Zsír új Gyógyszeripari tisztaszobai szűrők 99,995% szűrési teljesítmény.A vírus is lepattan róla:) Nem kínai játék kategória, masszív alumínium keretben. 2 db 255x455x66 mm , 4 db 610x730x66 mm méretben.A kisebb 3 kg/db a nagyobb 7,5 kg/db.
Több kép itt
Infó
Árak az eredeti ár töredéke: kicsi 15.433.- , nagy 26.753.- , egyben 101.764.-.
+ száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos üzenetben is jelezni!
bakosk | 8    2020-07-03 08:16:28 [124263]
Tisztelt Fórumtársak!
Eladó 48db (3x16) autóipari (EV) nagyáramú Samsung SDI(Korea) "A" osztályu Li-ion cella.
3.7V/34000mAh/125Wh (175mm x 90mm x 20mm)
16-os csoportokban eladó. (Fontos: Én nem bontom cellákra)
A csoportok szétszedhetőek (kétoldalú ragasztóval vannak egymáshoz fogatva, gyári két oldalú ragasztót tudok hozzá adni új csoportok képzéséhez).
A cellák vadonatújjak, soha nem voltak használva, beépítve. (2019.Novemberi gyártás)
1 csoport (16cella): 80.000HuF
3 csoport kompletten: 220.000HuF
Ideális elektromos bicikli átalakításához, szigetüzemű napelemes rendszerekhez stb.
Mivoltából(és súlyából) adódóan nem postázom, személyesen lehet átvenni.
Szállításban is tudok segíteni 30km-es körzetben.
Üdv. Károly
Szergi | 556    2020-07-03 08:11:40 [124262]
Foglalnám a PLC-t....
Előzmény: szf, 2020-07-03 07:58:20 [124261]
szf | 4460    2020-07-03 07:58:20 [124261]
Eladó PLC!
Használt. Adatok a képekeken.
Àr:15000
Kidwick | 2588    2020-07-03 07:46:50 [124260]
3 db-ot foglalnék 18V 6Ah.
Előzmény: Törölt bejegyzés
Törölt felhasználó    2020-07-03 06:08:22 [124259]
Foglalná ám egy barátomnak !
Műszaki paraméterek de szükség lenne !
LoneWolf | 5606    2020-07-03 05:54:27 [124258]
ELADÓ
Megint begyűltek a sorkapcsok - 3 láda van! 1 láda ára 10.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-07-03 05:47:20 [124256]
ELADÓ
Kb. 40-50kg-os tekercs, speciális fűrészfogazott acél szalaggal (card clothing, textilipari készség, nem tudom, mire használják).
Tűéles fogazással, méterben kb. 500-800m lehet, fene se tudja. Német minőség. ÁR, egyben, tekercsben 80.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-07-03 05:20:58 [124255]
AKCIÓ
LEÁRAZVA 250 bar-os hidraulika tápok. ÁR, akciósan 90.000.- Ft/db. 10db van még!!! 1500W-os 3x400V motorral.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-07-03 05:19:03 [124254]
ELADÓ
KUPACBAN frekiváltók: 250W-os szett... 5db, egyben, áruk: 60.000.- Ft akciósan. Amint a képen, úgy aképpen.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-07-03 05:15:42 [124253]
ELADÓ
Asztali prés, 5kN préserővel. Professzionális kivitel, állítható magasság, betolható alu lapos asztalkával. ÁR, fórumos kedvezménnyel: 60.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-07-03 05:13:22 [124252]
ELADÓ
Páka-kupac egyben, JBC T470-A. 12db (?) ÁR, kupacban 75.000.- Ft.
LoneWolf
benő | 204    2020-07-03 03:53:19 [124251]
Szeretnék vásárolni 4 db kulcs nélküli és 2 db kulcsos tokmányt.
Szép estét mindenkinek!
cserfu | 882    2020-07-03 00:44:46 [124250]
Üdvözöllek!
Kettő db. kulcs nélküli tokmányt veszek, írtam privátba.
Üdv:
zamek | 93    2020-07-02 22:08:08 [124249]
Ezt megvenném.
Előzmény: Junior_turner, 2020-07-02 15:28:15 [124230]
Oszi53 | 68    2020-07-02 21:59:41 [124248]
Egy kulcs nélküli tokmányt vennék. Privátban a többit.
AlbertR | 635    2020-07-02 21:22:20 [124247]
A kopogtató újra szabad, az én célomnak sajnos nem felel meg,
vegyétek vigyétek!
Előzmény: csuzlee, 2020-07-02 18:20:18 [124238]
gorbi | 331    2020-07-02 21:03:09 [124246]
2 db kulcsnélküli tokmányt megveszek!
irok magánban is...
Keny300 | 315    2020-07-02 20:53:14 [124245]
Eladóak a képeken látható Asi Bus tápok és
ASI Bus modulok. Adatok a képeken.
A tápok 10000Ft/db
A modulok 5000Ft/db
+posta
martoslaci1 | 98    2020-07-02 19:21:09 [124243]
Eladnám új állapotú Stamos (német gyártmányú)S-MMA 200P IGBT Kompakt hegesztő inverteremet. Igen keveset volt használva. Leáraztam : 29000 Forint.
Szabika78 | 542    2020-07-02 19:04:51 [124242]
Eladó egy Axis 221-es Network kamera.
Én nem használtam, de egy működő rendszerből lett kiszerelve.
Ár: 20e Ft
Továbbá eladó egy PoE Splitter.
Ár: 4e Ft
Törölt felhasználó    2020-07-02 18:58:41 [124241]
Keresek megvételre 0-10V skálázható táblaműszert ehhez hasonlót
https://www.ebay.com/itm/Intelligent-Digital-Sensor-Meter-LED-Display-0-75mV-4-20mA-0-10V-Input-New-W0F1/333581391902?hash=item4dab00181e:g:vUcAAOSwwzJen~-6
AlbertR | 635    2020-07-02 18:50:28 [124240]
Érdekel írtam priv üzenetet.
Üdv: Albert
Egon | 12    2020-07-02 18:24:42 [124239]
Foglalnám a sineneket. Privát megy.
Előzmény: D.Laci, 2020-07-01 14:37:21 [124175]
csuzlee | 1760    2020-07-02 18:20:18 [124238]
Eladó egy teljesen új kopogtató munkahenger dobozában.Még ki sincs bontva.
A képen látható, nem az eladásra kínált fényképe, de ugyanerről van szó.
Pár adat róla:
Üzemi nyomás: 3,5-10bar
Hengerátmérő: 70mm
Működtető közeg: sűrített levegő
Üzemi hőmérséklettartomány: -25°C ÷ +80°C
Beépítési helyzete: tetszőleges
Csatlakozási méret: R1/4"
Ütőmunka: 8 Nm/ütés
Frekvenciatartomány: 120÷480 löket/perc
Ár:15.000Ft
gvox | 270    2020-07-02 16:23:21 [124236]
Üdv. 1db kulcs nélküli tokmányt megveszek
Földi Péter | 1829    2020-07-02 15:56:17 [124234]
Közben megtaláltam: 220x220x300
Előzmény: Földi Péter, 2020-07-02 15:55:24 [124233]
Földi Péter | 1829    2020-07-02 15:55:24 [124233]
Mekkora a maximális munkatere (hasznos)?
eristoff | 13    2020-07-02 15:32:10 [124232]
Tiszteletem..
Eladó 1db 200-as 4 pofás TOS tokmány.Használt állapotban.
Ára 20 ezer forint + posta.Sem tokmánykulcs se fordított pofa nincs hozzá.Nem repedt nem törött.
[ 1.7719 ]
