Keresek PC-t Vindoz 7 tel feltelepítve + Mach 3 legyen rajta persze párhuzamos port kimenetellel CNC hez kellene . Nekem ez sötét folt( nem igazán értek hozzá ) a régit oda adtam a géppel együtt .Elsősorban Fejér megyeiek vannak előnyben el mennék érte .
Eladó a képeken látható jelgenerátor: - két független jelgenerátor, - 2 x 60Mhz sávszélesség, - a 2-es generátor az 1-est vezérelheti (még összetettebb jelalakok) - 6-féle modulációs mód, (AM, FM, FSK, PSK, stb.) - feszültség vezérelt oszcillátor, - frekvenciamérő, periódus idő mérő, számláló, - lineáris és logaritmikus sweep 3 módban (fel, le, oda-vissza) - 96 tárolható jelalak (ebből 32 gyári, és 64 saját tervezésű csatornánként) - tetszőleges jelalakok készítése PC-n (8192 * 14 bit felbontás / periódus), ami a készülékre tölthető, - elő- és hátlapi USB port, - hátlapi be - és kimenetek, (pl. 4 darab TTL) - csatornák szinkronizálása, stb, stb. mérőkábelekkel, USB kábellel, hálózati kábellel.
Ára 38.000 Ft
E3N | 698
2020-07-13 20:56:26
[124694]
Puha tokmánypofák.
A 10db 3.000Ft. Az ár fix!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Ricsesz | 4
2020-07-13 19:17:56
[124691]
Eladó működő Hobby cnc 3020t marógép, gravírozó.
Ár: 120 000 Ft
A gép mar, működik, de számomra érthetelen hibája van: programból M3-al nem forog a főrosó csak potméterrel, így hozzáértőnek adnám el első sorban!
Adatok:
Mozgástartomány:200(X)mm*300(Y)mm*50(Z)mm GépMéret : 550*400*350mm Trapézorsók:1204 tipusu Főorso: 300W dc Léptetőmotorok : 1.45A-2A Szerszám befogas : ER11/3.175 mm Fordulat :300-8000rpm/min Pozíció tűréshatar : 0,05 Előtolás: 0-2500 Tápellátás: 220V 50Hz Vezérlés: USB cnc controller, amit pendrive-on adok hozzá!
Egyéb tartozék : szerelő készlet ami a képen látható A gép működik, megfelelő gravirozásra!
Eladó lenne 2db kalorifer Stavoklima Nevada 3A. Összesen 6db van, lehet belőle válogatni. Ami a képen van saját célra lett félrerakva(hűtéshez/fűtéshez). Amik a raklapon vannak azokból bármelyik vihető. Felszerelve nem volt még soha egyik sem. Ára:100e ft/db (szállításban tudok segíteni).
Törölt felhasználó
2020-07-13 18:43:32
[124688]
Üdvözlet mindenkinek !
Keresek :
Ipari méretű inox üstöt . Lehet ipari mosógép vagy szárítógép üstje is .
Vörösréz is szóba jöhet, zárt vagy perforált . A lényeg hogy minél nagyobb legyen . Ha van ötlet , szívesen fogadom . Gyártatni nem akar a barátom .
Edi200804 | 257
2020-07-13 18:31:56
[124687]
Eladó lenne 2db festo actuátor lehetőleg egyben adnám el a kettőt. https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/490147/DGE-ZR-RF_2017-11e_8074334g1.pdf A nagyobbik 1200mm A kisebbik 770mm
20VA toroid csak prímer 230V(átmérő 55mm, ma 35mm, leszoritó van hozzá) 900FT, új vízes dolgok + új mosogató csaptelep 5000FT, kenyérsütő mechanika jó 230V motorral 1500FT. Posta mehet.
pet525TT | 334
2020-07-13 10:21:22
[124672]
Eladó bontott 12 voltos ledmodulok. Ha jól emlékszem 4500k színhőmérséklet. 90ft/ egység. Több száz darab van. Budapest 19. Ker. Tel:06204961706
Ritkaság.. Eladó egy teljes szett 1,5 Kw-os ac szervó. Samsung RSOemax CSD5 Step-dir-es. Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez.. Kompletten 1,5 Kw driver és ehhez illő 1,5 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(RSWare), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára 150 ezer ft /szett. Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva.. 1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei. Foglalás csak a kérdések erejéig. Ha kisebb(200w, 400w, 750w, 1kw) szettekre van szükség érdeklődj.. Egy vevő kérésére nemrég csináltam egy tesztet ahol az üres , terhelés nélküli motor áramfelvételét- teljesitményét néztem meg hogy a rendelkezésre álló 1 fázisba belefér-e.. Álló 1,5kw motor 17w 2000 -es fordulaton a motor üresjáratban 102w fogyaszt..ha hinni lehet a Lidl-is kis dugaszolható teljesitménymérőnek.. Tehát 1 fázisról csak annyit fogyaszt amennyire terheljük..
Régi kecskelábas esztergáról bontott dolgok eladók.
Keresztszán, "lakatszekrény", kéziszán, 2db fogasléc,kéziszán hézagoló lemez is megvan. Orsók is benne vannak és az anyák is. Összerakva működő egyészet alkot.
A kéziszán törött valamikor de javították a képen látszik jól hegesztés.
