Oldal 1567 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1563  1564  1565  1566  1567  1568  1569  1570  1571   Következő ►  Utolsó ►|
simsonking | 107    2020-07-08 22:08:58 [124513]
Sziasztok! Eladnám egy 220/380V-os, 0,75kW-os, 710 ford/perces (8 pólusú, tehát igen nyomatékos) villanymotoromat. 28mm a tengelyvég átmérője.
Ára: 15 ezer Ft
Eladnám egy 120-as satut, saját részre lett vásárolva, de közben találtam egy 150-est, ezért eladom. Új pofát kapott, minimális kopás látható.
Ára: 20 ezer Ft
Helyileg Szolnokon található. Érdeklődni privát üzenetben lehet. Csere is szóba jöhet, megegyezünk.
Dr.GodMan | 1463    2020-07-08 22:07:16 [124512]
Önthető kétkomponenses szilikon!
A:B komponens keverési arány: 1:1
Ideális elektronikai panelek kiöntésére, kötődobozok és egyéb por vagy más érintésvédelmi célra. Épületgépészet terén vízzárásra is alkalmas.
A kötés utáni keménység beállítható az A és B komponens arányával, lágy nyúlósságtól a radírgumi keménységig.
Alkalmazási hőmérséklet -60°C tól 210°C között.
Ár: 4000Ft/kg
Dr.GodMan | 1463    2020-07-08 22:05:21 [124511]
Ipari nyákmarató , gyorsmarató folyadék eladó!
Olyasmi mint a TN 150-es csak sokkal töményebb!
Bőségesen hígítható, többszörösen újrahasználható, vasklorid alapú biztonságos maratószer.
1 Liter 1500Ft
Postázom is de a minimum tétel 2 Liter!
Dr.GodMan | 1463    2020-07-08 22:04:36 [124510]
Canon L140 és L160 fénymásolós/faxfunkciós ff lézernyomtató eladó. Tartós irodai kategória, nem lakossági kacat.
Rendkívül gazdaságos a fenntarthatósága! Ha cserélni kell a tonert, 1200Ft bele áron kapható új toner hozzá! (2500 oldal kapacitással)
Ajándék levehető telefonkagylóval! És természetesen toner is jár hozzá! Tesztelt, kulturált és hibátlan állapotú!
A két típus teljesen egy és ugyan az, megjelenésre és tudásra is! Ahogy jön, úgy vihető! Vezetékekből kifogytam!
Akciós ár: 15eFt/db
sastas | 1222    2020-07-08 22:01:16 [124509]
Nekem úgy néz ki nem lesz jó. Ismét szabad a főorsó.
Előzmény: sastas, 2020-07-08 18:28:25 [124504]
Kristály Árpád | 3084    2020-07-08 21:51:20 [124508]
Megvéve!
50W teljes spektrumu UV led + hűtőborda
üdv.: Árpád
Előzmény: rakottkrumpli, 2020-07-08 19:55:40 [124506]
Törölt felhasználó    2020-07-08 21:12:34 [124507]
Sziasztok eladó:
-IFM RA3100 vadiúj encoder. Ár: 14.000 ft
-Omron (H7HP-AD) vadiúj digitális oda vissza számláló 2db. Ár: 13.000 ft/db
- Schneider Electric vadiúj mágneskapcsolók. Ár: 7.000 ft/db
-LC1D12B7 (5.5 kw) 1db
-LC1D18BD (7.5kw) 2db
-LC1D38P7 (18.5kw) 2db
-Sick i14 lock vadiúj komplett ajtórezeszelő mechanika 2db.
Ár: 10.000 ft/db
-Abb biztonsági lézersorompó:
-ABB SPOT 10T
-ABB SPOT 10R
Ár: 8.000 ft/2db
rakottkrumpli | 566    2020-07-08 19:55:40 [124506]
ez lemaradt: 50W teljes spektrumu UV led + hűtőborda(+ aktív hűtést igényel, van 12cm/14cm ventillátor is ha kellene, kondis tápellátással egyszerüen beüzemelhető 5-7V-ról már elég levegőt szállit, és halk) 1200FT kép . posta mehet
rakottkrumpli | 566    2020-07-08 19:23:01 [124505]
Pár megmaradt elektronika. 6.3mm lengő biztositék ház + pár db 2A biztositék(a képen nincs mind rajta, kb még 25db van ) 500FT, jó minőségü 2x25W audio végfok ic vagy teljesitmény sinus generátorhoz + hütőborda 1000FT, 2db radaros mozgásérzékelő + 2db doboz(nem egyformák) + 2x1m több eres kábel 1000FT, 2db kb 65% 18650cella + 2db jó eneloop AA + 18650 tartó(átalakitás kell neki, bizonytalan kontaktus) 1000FT, Dell tápegység 1000FT. Posta mehet. pl biztik már 200FT-ért megoldható.
sastas | 1222    2020-07-08 18:28:25 [124504]
Egyeztetés erejéig foglalom.
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-07-08 17:23:15 [124503]
Nagy Csaba | 172    2020-07-08 17:23:15 [124503]
Eladó egy 2.2 kw os vízhűtéses főorsó. Kb 10 üzemóra van benne er 20 as patronos. Teljesen kottyanásmentes tengelyel. Ár 59.000 ft posta ok.
szf | 4460    2020-07-08 17:18:38 [124502]
Megveszem!Írok PM.
Előzmény: wagergo, 2020-07-08 12:36:05 [124477]
gaborf | 108    2020-07-08 16:31:53 [124497]
Sokan érdeklődtetek, de a távolság miatt végül nem vitte el senki, Szóval továbbra is eladó a szalagfűrésznek való alap. Ár 25000Ft
ipijani | 57    2020-07-08 16:05:29 [124496]
Eladó soha nem használt mágneskapcsolók.
Dil 2-22, Dil 3-22, Dil-422
4-6-8eFt
Proci | 166    2020-07-08 15:51:01 [124495]
Nem tudom hány darabod van, de 5 dbüot megvennék.
Előzmény: E3N, 2020-07-08 15:44:03 [124494]
E3N | 698    2020-07-08 15:44:03 [124494]
Alumínium MG-4,5 Mn 2.000Ft/db. Az ár fix!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Előzmény: E3N, 2020-07-04 12:43:17 [124312]
E3N | 698    2020-07-08 15:42:04 [124493]
Emco 160-as tokmány. Pofák és tokmány kulcs nélkül!
17.000Ft. Az ár fix!
Előzmény: E3N, 2020-07-01 22:10:22 [124198]
Erdo Norbert | 63    2020-07-08 13:24:30 [124491]
Szeretném eladni a műhelyemben lévő nem használt cuccokat:
omron e6c2-ag5c encoder (Abszolut jeladó) 11 000 ft
IMAJE -- ENCODER A12192 (5000PTS) / IN58-IMA001 11 000ft
KMTR-AC-5 és KRES-AC-5 servo kábelek 12 000 ft
Az árak egyben alkuképesek, átvehetők BP-n.
Üdv:
Norbi.
Földi Péter | 1829    2020-07-08 13:04:52 [124489]
Keresek 500GB Laptop HDD-t, 2.5" SATA csatlakozóval. Ha lehet újat szeretnék venni. Ha valakinek lenne eladó, az elérhetőségemen legyen kedves üzenni. Köszönöm!!!
wagergo | 1245    2020-07-08 13:02:17 [124488]
Nem CNC, de hátha valakit érdekelnek / gyűjti a régi szakmai könyveket!
Kizárólag egyben vihető a képeken látható összes régi szakkönyv.
Áruk egyben, fix: 5000ft (~200ft/db!)
Kizárólag Érdligeten vehető át, ezeket nem viszem be sehova!
Posta, futár nem játszik!
wagergo | 1245    2020-07-08 13:00:51 [124487]
Eladó egy csak kibontott (1x kipróbált), 350W-os BLDC vezérlő, melyet idén márciusban az Elektrobotban vásároltam.
Ára fix 6500ft (bolti ára a számlán látszik!)
Érdligeten átvehető vagy maximum hétköznapokon a 11. kerület, Etele téren át tudom adni munkaidőben!
Posta, futár kizárt! Garancia nincs!
wagergo | 1245    2020-07-08 12:53:35 [124486]
Szevasztok!
Nagy lomtalanítás keretein ingyen elvihető a képeken látható kupac holmi!
Sajnálnám kidobni őket, hiszen én is terveztem annó velük, de már nem tervezek semmit így megválnék tőlük, hisz csak a helyet foglalják.
A montázs képen a pirossal összekötöttek tartoznak egybe.
A következőkből áll a kupac:
1.: 230V-os centrifugál ventilátor, tökéletes, csendes működéssel
2.: Egy kis kupac hűtőborda (pc hűtő, ipari hűtő...)
3.: Egy rossz, és egy (talán) jó ATX tápegység bontásra
4.: Működő dugasztápok vegyes feszültséggel + 1 db kis trafó hálózati kábellel
5.: 2 db fémhalogén lámpa, nem tudom mi a bajuk, és ez így is marad
Ha gondolod, és van kedved, hozhatsz értük 1-2 doboz Staroprament, de alapvetően minden ellentételezés nélkül elvihető. Cserébe el kell jönni a cuccért a 11. kerület, Etele térre munkaidőben (6:00-14:20). Nem jegelem, aki hamarabb eljön érte, és megszabadít tőlük, az viszi!
Posta nem játszik!
wagergo | 1245    2020-07-08 12:48:19 [124485]
Eladó egy jóféle Festo pneumatikus rezgőcsiszoló.
Működik! Nekem nincs rá szükségem. "Normál" gyorscsatlakozó van rajta.
Akciós, fórumos ára fix: 8.000ft
Érdligeten vehető át, esetleg Kelenföld, Etele térre be tudom vinni és munkaidőben átvehető. (h-p, 6-14 óráig)
Átvételt követően garancia nincs!
Posta, futár nem játszik, csak személyes lehet átvenni!
wagergo | 1245    2020-07-08 12:44:33 [124484]
Eladó egy valószínű háziszőttes szignál generátor. Igazából működik, de kb. 2 éve elraktam, és azóta csak pakolgatom.
A képen látható infókat tudom róla!
Ára ennek tudatában fix 4000ft!
Érdligeten vehető át, esetleg Kelenföld, Etele téren átvehető munkaidőben.
wagergo | 1245    2020-07-08 12:41:57 [124483]
Trafó kiárusítás!
1. Beag TH-159, 300VA, 2x23V secunder, műgyantával kiöntve - 6000ft
2. Marx 380V(400V); 0,4kVA teljesítménnyel, sec adatok a képen - 6000ft
3. Puskás trafó 25VA, adatok a képen - 1000ft
A kiírt árak fixek, kérem alkudozók kíméljenek!
wagergo | 1245    2020-07-08 12:40:47 [124482]
Most akciósan eladó!
Eladó 3 db bontott (1 évet volt szekrényben), DEHNguard T, Typ275FM, "C" típusú, moduláris (kalapsínre szerelhető) túlfeszültség védelem, 3 db egyforma eladó egyben! Neten minden egyéb infó megtalálható róla!
Fórumos akciós áruk fix EGYBEN: 8.000ft, alkudozók kíméljenek!
wagergo | 1245    2020-07-08 12:40:20 [124481]
Ismét kiárusítás, ismét occcssóé szerszámok!
Két készlet, még éppen használható minőségű csavarhúzó + bitek + mittudomén! Nekem felesleges, mert van éppen elég jobb minőségű. (Egyikből hiányzik 1 db, de lehet megtalálom, mire jössz érte!)
Áruk egyben a kettőnek fix 3000ft!
wagergo | 1245    2020-07-08 12:39:42 [124480]
Magválnék egy egyszer használt (1 hónapja vettem) Tracon TRA 9006R szigetelt saru présszerszámot. (Vettem egy Beta-t.) Neten minden infó fent van róla!
Adok mellé egy gagyi kis préselő multi szerszámot ajándékba. (Utolsó kép!)
Fórumos ára, fix: 6000ft, alkudozók kíméljenek! (Újonnan 9-10 ezer között van.)
wagergo | 1245    2020-07-08 12:39:01 [124479]
Szevasztok!
Építkezéshez felújítottam egy brutális 2xE27 foglalatú magyar gyártmányú öntvény reflektort, és vettem bele 2x30W 3000k-es kukorica LED-et. Mivel nem lett felhasználva, ezért szép állapotban eladó, ahogy a képen látszik!
Nagy, és nezéz, kizárólag Érdligeten lehet átvenni.
Most már 2 db LED izzó ára ALATT eladó, fix 5500ft (a 2db LED 6000ft volt, tálán még a számla is megvan valahol.) A frankó piros (>5m) gumikábel sem olcsó! Neten utána tudsz nézni itt: https://ledlampahaz.hu/Kukorica-LED-izzo-T4-4U-E27-30W-meleg
FIGYELEM! Az izzók gyakorlatilag 0 üzemórásak, mivel csak kipróbálva volt a reflektor!
Érdligetről személyesen elvihetőek. Posta, futár nem játszik, kipróbálást tudom biztosítani!
Garancia, visszavásárlás nincs!
Posta, futár nem téma! Átvételkor kipróbálható!
wagergo | 1245    2020-07-08 12:36:59 [124478]
Szevasztok!
No, ez nagyon nem CNC, viszont műhelybe tökkkkkéletesen ideális holmi, ha van egy frankó erősítőd hozzá!
Eladó, egy kihasználatlan (ilyen monitor hangfalat már nem használunk), pár éve álló 1 db Sirus S-200 passzív PA hangfal, 150W (RMS), 10" méllyel. Háza ABS műanyagból van, és köszönhetően a kialakításának lábmonitornak is használható!
Kicsit poros volt, letörölgettem, amiatt "vízfoltos" a képeken, de persze azóta már megszáradt.
Állványhüvellyel, speakon csatlakozókkal, riggelő helyekkel van ellátva.
Régebbi márka, relatív kevés infó van a neten róla.
Tekintettel arra, hogy csak 1 db van belőle, és nem túl híres márka, ezért kedvezményesen eladó.
Fórumos ára fix 16.000ft, alkudozók kíméljenek!
Érdligeten személyesen átvehető, esetleg működését meg tudom mutatni! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs. Posta, futár semmiképpen nem játszik!
wagergo | 1245    2020-07-08 12:36:05 [124477]
Eladó a képeken látható, 1 doboznyi vegyes LED holmi!
Az van és annyi, amit a képeken látsz!
Ára fix, dobozzal: 3000ft
ipijani | 57    2020-07-08 11:52:46 [124476]
Üdv,
Eladó 3 fázisú nagy áramú mérőbőrönd.
110-550V 5-100Amper.
Viseltes, szerintem nem minden állásban működik, de aki ilyet használ meg is tudja javítani.
Sajnálom a réz miatt szétbontani, ezért közel anyagárban adom. Kerek 20kg.
Ára 27eFt
wolfthomas75 | 228    2020-07-08 08:29:15 [124471]
Kollégák!
Keresek TOS MN80-as esztergát!
Köszönettel
WT
Aurex | 586    2020-07-07 22:02:46 [124469]
Keresek marómotort megvételre 800 w os lehetőleg léghűtésest .
rakottkrumpli | 566    2020-07-07 21:59:07 [124468]
ok, a legolcsóbb, posta csomagautomata lenne 900FT, postán átvéve 1400FT. Majd legközelebb oda írom.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2020-07-07 21:43:22 [124466]
Csikarc | 5045    2020-07-07 21:48:42 [124467]
Szolnoki Ferenc | 417    2020-07-07 21:43:22 [124466]
Kösz akkor nem kérem, a postaköltség miatt nem éri meg
Előzmény: rakottkrumpli, 2020-07-07 16:01:04 [124458]
GB35 | 2075    2020-07-07 21:39:00 [124465]
Szép estét!
Műhely karcsúsítás keretében előkerült jó néhány dolog, amit nem szeretnék tovább tárolgatni.
Az első: 100-as légtechnikai cső átvezetéséhez gyárttatott horganyzott lemez karimák.
Lézerrel kivágott lemez tárcsák 10 db 8,5 mm-es lyukkal.
Lemez vastagság 1,5 mm.
Külső átmérő: 265 mm
Belső átmérő: 105 mm
Van belőle sok (néhány tucat).
Ár: 1 db tárcsa 300 Ft
2 tárcsa párban az összefogó csavarokkal és anyákkal 700 Ft.
Személyesen akár 1 db is vásárolható Érden, postázást 10 db-tól vállalok.
Egy karima pár csavarokkal kb. 1,2 kg.
Köszönöm a figyelmet!
Kidwick | 2588    2020-07-07 20:28:34 [124464]
Attis976 is szokott árulni.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2020-07-07 15:56:29 [124457]
picur | 1764    2020-07-07 20:18:16 [124463]
Eladó 230*2 ipari vágó korongok, ára:300ft/db. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Dezső | 1643    2020-07-07 19:30:28 [124462]
Eladó egy használt, termoelektromos (Peltier-jelenség), INB340-24-AAH hűtő-fűtő ventilátor blokk.
24VDC 5.5A, -10C, +65C ÁR: 8000Ft.
Autotec1 | 589    2020-07-07 17:19:34 [124461]
Megveszem
Előzmény: D.Laci, 2020-07-07 15:02:25 [124454]
Szergi | 556    2020-07-07 16:19:50 [124460]
Foglalnám.....
rakottkrumpli | 566    2020-07-07 16:19:33 [124459]
Polisztirol lemezek, ennyi maradt, több nincs. 5db 5cm vastag 125.5x60cm, 4db 10cm vastag 99.5x49.5cm, 6db 4cm vastag 99.5x49.5cm. kép Egyben 9000FT
rakottkrumpli | 566    2020-07-07 16:01:04 [124458]
Talán 1-2db még lenne ha megtalálom, de 20db biztos nem.
Szolnoki Ferenc | 417    2020-07-07 15:56:29 [124457]
Van 125 mm-es x 1 mm-es korong? Vennék 20 db.
Előzmény: rakottkrumpli, 2020-07-07 12:49:31 [124447]
Cnctech | 797    2020-07-07 15:24:37 [124456]
Eladó 2db siemens vl160 főkapcsoló 14000ft/db+posta
Cnctech | 797    2020-07-07 15:21:55 [124455]
Eladó új encoder 8000ft+posta
D.Laci | 5533    2020-07-07 15:02:25 [124454]
Rexroth 100W-os szervó szett, + 1db. 100W-os és 1db. 400W-os szabályzó.
20.000ft. szállítással.
rakottkrumpli | 566    2020-07-07 14:55:49 [124453]
Maradék javitandó/pótlandó dolgot falrakom, ha gond, törölhető. Itteni szakiknak nem probléma a javitás ha úgy itélik meg hogy megéri. mágnesfékes bicaj 7000FT (törött támasztó láb megvan, adom hozzá)kép asztal szék szett, asztallapot kellene vágni hozzá(van még egy láb + összekötő) 8000FT kép
[ 1.4313 ]
