Oldal 1565 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1561  1562  1563  1564  1565  1566  1567  1568  1569   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Sándor | 1368    2020-03-12 14:45:07 [118813]
Eladó egy új TOS 125mm 3pofás tokmány a képeken látható tartozékokkal ár:20000ft
Nagyméretű váltólapkás furatkések 1doboz lapka/szerszám 15000ft/db
20x20 váltólapkás kések 1doboz lapka/szerszám ár:10000ft/db
Postai szállítás megoldható!
Szergi | 556    2020-03-12 14:30:36 [118812]
Eladó nyomógombok jelzőlámpák.
-10db fehér színű nyomógomb 1*NO + 1*NC érintkezővel szükséges furat 22,5mm.
-10db zöld színű Ledes jelzőlámpa 24V AC/DC szükséges furat 22,5mm
-10db piros színű Ledes jelzőlámpa 24V AC/DC szükséges furat 22,5mm
650,-Ft/db vagy egyben a 30 darab 17.500,-Ft
Mind új, fel nem használt daarb.
GLS futárral tudom küldeni.
Szergi | 556    2020-03-12 14:03:54 [118811]
Eladó szép állapotú 8LSA45.E3060D200-0 fékes 400V AC szervó motor.
38.800,-Ft
Acsudicsu | 704    2020-03-12 13:59:56 [118810]
Elado a kepen lathato kütyük, allapota ismetetlen. Valamilyen motor.Kicsike 5000Ft,a nagyobbik 10.000Ft.
Szergi | 556    2020-03-12 13:59:18 [118809]
Eladó motorvédő kapacsoló pakk.
-1db 10-16A
-2db 9-14A
-4db 6-10A
-2db 4-6,3A
-1db 2,5-4A
-2db 0,63-1A
1.200,-Ft/db vagy egyben a 12 darab 12.000,-ft
rakottkrumpli | 517    2020-03-12 13:26:17 [118808]
Új AHD kamera + táp + ón + pákahegy elkelt. A vízes dolgokhoz van még pár dolog, új képen rajta, egyben 11000FT (csap is új, rögzitő csavar megvan). ESAB 61.30 2.5x300mm 0.7kg pálca 3000FT, jó minőségü használt 230mm gyémántvágótárcsa + új fémvágótárcsa 8000FT. Posta mehet.
Szabó Norbert | 102    2020-03-12 11:23:19 [118807]
Folyadékhűtőt keresnék min.250w teljesítménnyel.
Akár több darabot is.
06704110419
Dr.GodMan | 1463    2020-03-12 08:35:31 [118806]
Frekiváltót keresek 1,5-3,7KW közötti teljesítményben, 230V egy-fázisról táplálhatót! Yaskawa, omron, altivar, előnyben!
Használt, hibátlan működésű érdekel csak!
Válaszlevelet privátban kérek! Lehetőleg típust és árat is irj, ha van fotó is jöhet.
Pali79 | 702    2020-03-12 07:48:54 [118805]
Tessék! Ennyire vastag falú. A festéket leszámítva szerintem elmegy 6,5mm-nek.
Előzmény: Szalai György, 2020-03-11 16:13:13 [118775]
istvan3 | 678    2020-03-11 21:38:54 [118804]
Eladó lineáris sínhez való furat takaró műanyag dugók.
Hiwinhez való, de más sínekkel is kompatibilis.
Következőkkel teszteltem:
Rexroth (15, 20, 25mm)
THK (20, 25mm)
Másfajta sín adatlapján leellenőrizhető az átmérő.
Mindenképp érdemes beszerelni, mert megakadályozza, hogy a forgács a lineáris kocsiba kerüljön.
Három méret van, több ezer darab, kínai ár 60% ért adom:
7,5mm (15mm sín) 20Ft/db
9,5mm (20mm sín) 25Ft/db
11 mm (25mm sín) 30Ft/db
Minimum rendelés 100db.
Levélként tudom küldeni.
georgegriecs | 355    2020-03-11 20:45:21 [118802]
XL6009 DC-DC Booster module állítható tápegység modul - 690 Ft/db
LM2596S-ADJ 3A DC-DC állítható step-down tápegység modul - 390 Ft/db
SSR-10DA szilárdtest relé (3-32VDC/24-380VAC max. 10A) - 1650 Ft/db
TEC1-12705 Termoelektromos átalakító Peltier elem 30W 12V / 5A - méret: 40x40x3.8 mm - 1300 ft/db
2.4 colos 320x240 képpontos kijelző 18 bites színmélység spfd5408 vezérlő arduino kompatibilis - 2400 ft/db
georgegriecs | 355    2020-03-11 20:42:39 [118801]
8MHz DDS Függyvénygenerátor Kit szinusz háromszög négyszög fűrész 1Hz-es lépésekkel - 4900 ft/db
Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 450 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 20 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 450 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 32 fog GT2 10 mm tengely átmérő - 1400 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 1500 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 6,35 mm tengely átmérő - 1500 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 8 mm tengely átmérő - 1500 Ft/db
SK8 tengely tartó, tengely rögzítő 8 mm tengelyre - 500 Ft/db
SK10 tengely tartó, tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 600 Ft/db
SK12 tengely tartó, tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 690 Ft/db
LM8UU lineáris csapágy - 299 ft/db
LM10UU lineáris csapágy - 590 ft/db
LM12UU lineáris csapágy - 650 ft/db
georgegriecs | 355    2020-03-11 20:37:18 [118799]
Sziasztok ! Eladó új alkatrészek, kérlek privátban jelezzétek a vételi szándékot! Köszönöm!
Arduino Motor vezérlő L298P Motor Shield - 1899 ft/db
ARDUINO Mega 2560 PRO Embed CH340G/ATMEGA2560-16AU - 2950 ft/db
ProtoShield Bővítő Prototípus Board Arduino Uno és MEGA - 850 ft/db
6 darabos ESD SMD csipesz készlet antisztatikus precíziós - 2800 ft/db
Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 650 ft/db
erdelyi72 | 758    2020-03-11 19:42:29 [118797]
OK. Privátban beszéljük meg a részleteket.
Előzmény: Török Tamás, 2020-03-11 19:39:20 [118796]
Török Tamás | 2045    2020-03-11 19:39:20 [118796]
Megvenném az utolsót.
Előzmény: erdelyi72, 2020-03-11 18:12:33 [118787]
Hombárka | 1645    2020-03-11 19:32:22 [118795]
A kés tartók ellkeltek!
Előzmény: Hombárka, 2020-03-11 18:55:14 [118789]
Pali79 | 702    2020-03-11 19:10:57 [118793]
Az a kisméretű tartályokra vonatkozik, emlékeim szerint olyan 5mm lehet, de holnap reggel megmérem.
diesel | 96    2020-03-11 19:09:33 [118792]
Megveszem.
Dezső | 1608    2020-03-11 18:55:22 [118790]
Eladó a következő elektromos alkatrészek:
kép1: Új, Bosch sarokköszörű , csapágyazót forgórész. Ár:7000Ft
kép2: Új Miller CO hegesztőgép huzal előtoló kapcsol. Ár 500Ft/darab
kép3: Egybe eladó 50méter Unitronic Li2YCY TP 2X2X0.5mm² árnyékolt kábel (dob nélkül) Ár:12000Ft
kép4: Bontatlan mini DC motor. 3-7.2v, 19.68 W, 19000 rpm, 2.3mm tengelyátmérő. Ár:500Ft
kép5: Piros és zöld 24VDC, Tracon Ljl16-os típusú LED jelzőlámpa. 500Ft/darab.
kép6: Három pár+ kettő darab anya, újszerű (nem használt) Lapp M12-es fémházas 4+1 pólusú csatlakozó. Egyben 6000Ft.
kép7: Új SIEMENS 3RS1040-2GW50 programozható hőmérséklet figyelő relé. Pt100, Pt1000, KTY83, KTY84, NTC szondákhoz. Ár:15000Ft
kép9: Alfatronix megbízható DC-DC konverter. Bemenő feszültség 24Vdc (17-32Vdc) Kimenő feszültség 13.6Vdc (+15% / -20%) 12/18A. Ár:8000Ft.
kép14: Kettő darab, új, SIEMEENS 3SE2_100_1E típusú görgős végállás kapcsoló. Ár:3000Ft/darab
kép15: TELEMECANIQUE XCK_P106 típusú bajusz végállás kapcsoló. Ár:2500Ft
kép16: TRACON ELECTRIC görgős végállás kapcsoló. Ár: 2500Ft
kép17: Új. 24Vdc mini sziréna. Ár:1200Ft
kép18: Újszerű Happich 24vdc tető elszívó Ár:10000
kép19: Használt, termoelektromos, INB340-24-AAH hűtő-fűtő ventilátor blokk. 24VDC 5.5A, -10C, +65C Ár.8000Ft
kép20: Új Invertec Cl Mini Led világító test. Ár:2000Ft/darab
kép21: Kettő darab új Pepperl-Fuchs RFID író, olvasó rádiófrekvenciás azonosító. Ár:10000Ft a 2db
kép22: Használt Tracon Electric HX120B szigeteletlen kábelsaru présszerszám. Hatszögletű présbélyeg, 10-120mm2. Ár:30000Ft
kép23: Új, Tracon E. HX120B présszerszámhoz, hatszögletű présbélyeg. 10-120mm2. A pár 12000Ft Képek itt
Hombárka | 1645    2020-03-11 18:55:14 [118789]
Sziasztok! Újabb 4db esztergakés tartó! 3500ft/db!+ posta!
nyiszi | 2359    2020-03-11 18:25:24 [118788]
Ezeket megveszem.
Előzmény: Szergi, 2020-03-11 17:22:07 [118781]
erdelyi72 | 758    2020-03-11 18:12:33 [118787]
a kompresszorok nagy része elfogyott, még egy darab várja a gazdáját:
teljesen olajmentes, két független fejjel. Mindkét fej 5-6 bar között nyom és -0,8bar vacuum előállítására képes. Rugós felfüggesztés, zárt doboz beépített hűtéssel,szivacsos belső burkolat zajcsillapítással, folyamatos üzemre tervezve. Teljesen zajtalan, beltéri használatra kiváló. Levegő szállítást saccoljatok, mert azt nem tudok mérni. A motorja 100V -os (Japan), ezért kell hozzá egy egyszerű 60W-os 240/110V -os trafó.
Továbbra is 25 ezer Ft postával együtt.
Előzmény: erdelyi72, 2020-03-06 12:36:12 [118480]
Tys23 | 166    2020-03-11 17:54:44 [118786]
Sziasztok eladó rézsín
Nagyok 1750x100x5 (3db)
Közepes 680x100x5 (6db)
Kicsi 180x100×5 (6db)
Jó sok helyen kifúrva
(Főelosztó)
Máshol is hírdetem.
Csak egyben! Nem postázom legyen 100000 forint
kila | 106    2020-03-11 17:52:36 [118785]
Ezeket megvenném.
Előzmény: Szergi, 2020-03-11 17:12:44 [118779]
kisssandor | 308    2020-03-11 17:46:32 [118784]
Eladó Omron szervópakk 200 W-os 100W os motorral. Ára: 50000 Ft. Step/dir-es, jog üzemmódban tesztelve. Jó.
Szergi | 556    2020-03-11 17:31:47 [118783]
Eladó 4 darab Telemchanique mágneskapcsoló.
Működtető fesz: 24V AC
Egyben 4.000,-FT
Szergi | 556    2020-03-11 17:27:32 [118782]
Eladó időrelé pakk.
Működtető feszültség 24 VAC/DC.
Mind új, de régi raktári darab.
Egyben az 5 darab 10.000,-Ft
Szergi | 556    2020-03-11 17:22:07 [118781]
Eladó mágneskapcsoló pakk.
Működtető feszültség 230 VAC.
Egyben a 9 darab 7.650,-Ft
Szergi | 556    2020-03-11 17:13:54 [118780]
A motort foglalnám....
Előzmény: Petya, 2020-03-11 17:09:29 [118777]
Szergi | 556    2020-03-11 17:12:44 [118779]
Működtető feszültség 24 VAC.
Egyben a 7 darab 5.600,-Ft
horcsab | 529    2020-03-11 17:12:00 [118778]
Keresek,
Beckhoff EL2008 modult (1-2db).
Kérem akinek van, privátban jelezzen.
Petya | 4209    2020-03-11 17:09:29 [118777]
AC szervó motor eladó.
ár. 9ezer + szállítás.
Szergi | 556    2020-03-11 17:03:33 [118776]
Eladó 4 darab elektrolit kondenzátor.
10000uF/250V
Új, fel nem használt darabok.
3.500,-Ft/db, vagy egyben 12.500,-Ft
Szalai György | 9490    2020-03-11 16:13:13 [118775]
"vatagfalú" Menyire vastag falú?
(Szabványos 1,24mm-hez képest.)
Előzmény: Pali79, 2020-03-11 15:38:23 [118773]
Pali79 | 702    2020-03-11 15:39:24 [118774]
Bocsánat, nem tudom miért lett az első képből 3db...
Pali79 | 702    2020-03-11 15:38:23 [118773]
Eladó tartály. Kb 50 literes, vatagfalú, állítható biztonsági szelepekkel, tetején kb 10cm zárható nyílás, így homokszórónak is alkalmas. Kocsira szerelve. 10.000.-Ft
Nagy Sándor | 1368    2020-03-11 15:01:04 [118772]
Eladó HSS ujjmarók 200ft/mm
17x32 3élű 2db
15x26 3élű
14mm 4élű
13x26 3élű 2db
11x22 3élű
14mm 2élű
12mm 2élű 2db
15,5mm 4élű VIDIA 98%használt
Zse414 4élű 90%használt
3x8 4élű 4db
4mm 4élű
5mm 4élű
ultima | 1605    2020-03-11 13:49:24 [118771]
Válaszok megérkeztek.
Megvettem!
Előzmény: ultima, 2020-03-11 12:28:19 [118766]
Andersen12 | 1316    2020-03-11 13:05:29 [118770]
A csomag új ára: 18.000 Ft
Előzmény: Andersen12, 2020-03-11 13:04:39 [118769]
Andersen12 | 1316    2020-03-11 13:04:39 [118769]
Előzmény: Andersen12, 2020-03-06 15:39:54 [118487]
Törölt felhasználó    2020-03-11 12:49:31 [118768]
Sziasztok eladó:
-M7 hosszított szárú levegős egyenes csiszoló.
6és 3mm-es patronnal. Gyári dobozában.
Ár: 25.000 ft
rakottkrumpli | 517    2020-03-11 12:48:36 [118767]
Megmaradt vízes dolgok + csap 11000FT. Posta mehet
ultima | 1605    2020-03-11 12:28:19 [118766]
"2db pákahegy weller pákához + 2db nem teljes ón guriga 4000FT, szines AHD infrás kamera + 12V 2.5A DC jó minőségü tápegység 4000FT" - pár kérdésig foglalnám!
Pü. megy.
Előzmény: rakottkrumpli, 2020-03-11 11:44:45 [118764]
izbeki | 1322    2020-03-11 12:00:23 [118765]
Elkeltek:
-Finder relé foglalatok (118698)
-Titan extruder+stb (118699)
-Precíziós DC motorok (118700)
-HVP-40 mérőfej (118701)
-SPL-450 plotter (118703)
-Programozható relé (118705)
Mindenkinek postáztam és mindenkinek köszöntem az üzletet.
rakottkrumpli | 517    2020-03-11 11:44:45 [118764]
2db pákahegy weller pákához + 2db nem teljes ón guriga 4000FT, szines AHD infrás kamera + 12V 2.5A DC jó minőségü tápegység 4000FT, 6000uF 350V kondenzátor + nagyáramu tirisztor 4000FT. Egyéb: Leatherman toll(kés/fogó)kép1 kép2 kép3 12000FT. EXPERT XDWP370 hibás mélykúti szivattyú 1600FT. Posta mehet.
Szasza43 | 210    2020-03-11 11:39:01 [118763]
Köszönöm, közben már sikerült egyet vennem.
Üdv. Szabolcs
Előzmény: Csuhás, 2020-03-11 09:09:59 [118755]
Nagy Sándor | 1368    2020-03-11 10:53:39 [118762]
Menetfúrók 100ft/mm
MF16x1,5
M18
M20
M24 3db
M22x1,5
Menetmetszők szintén 100ft/mm
M18
M20 4db
M20x1,5
M24x1,5
paphorvath | 17    2020-03-11 10:47:13 [118761]
Ipari PC eladó 40eft, további részletek privátban.
Csuhás | 6722    2020-03-11 10:30:19 [118760]
Írtam.
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-03-11 10:17:18 [118759]
Nagy Sándor | 1368    2020-03-11 10:17:18 [118759]
Ameilyken a tárcsamaró van 27mm
A meghajtó gyűrűvel szerelt szintén 27mm
A mellette lévő 22mm
A 4-ik pedig 32mm
Előzmény: Csuhás, 2020-03-11 09:53:49 [118758]
