Oldal 156 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   152  153  154  155  156  157  158  159  160   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5536    2024-10-13 11:38:18 [196977]
Actuátorok
Hasznos elmozdulással:
70mm 17.000ft/db.
120mm 22.000ft/db.
260mm 28.000ft/db.
410mm 37.000ft/db.
Mitsubishi szervó motorokkal.
+ Posta
D.Laci | 5536    2024-10-13 11:37:35 [196976]
Yaskawa V1000 Frekvenciaváltók. 3/3 fázis, de megy 1 fázisról is.
CIMR-VT2A0002BAA
MAXAPPLLMOTOR 0.4kW/0.2kW
Input: AC3PH 200-240V 50/60Hz 1.9A/1.5A
Output: AC3PH 0-240V 0-400Hz 1.9A/1.6A
1db. 10.000ft.
2db. 18.000ft.
3db. 24.000ft.
4db. 28.000ft.
5db.-tól 6.000ft/db.
+ Posta.
D.Laci | 5536    2024-10-13 11:36:48 [196975]
Actuátor, 1020mm hasznos hossza.
15mm-es THK sínek. 16x20-as köszörült golyósorsó.
Mitsubishi szervó motorral.
65.000ft. DPD futárral. /db.
Bandita2021 | 936    2024-10-13 11:36:05 [196974]
Eladó teljesen új Bosch 18V 2Ah akku és gyorstöltő szett.
Ára egyben: 15.000.-
Szett tartalma:
- BOSCH GBA 18V 2.0AH Li-ion akkumulátor
- BOSCH Li-ionos AL 1820 CV gyorstöltő
Akku feszültség: 18 V
Akkukapacitás: 2,0 Ah
Méretek (HxSZxM): 113 x 75 x 40 mm
Súly: 350 g
Könnyű 18 V-os, 2,0 Ah-s kompakt akku, COOLPACK technológiával
COOLPACK technológia az akár 100%-kal hosszabb élettartamért (vö. COOLPACK nélküli akkuk)
Kis súly a még kényelmesebb munkához, különösen a fej feletti feladatoknál
Professzionális 18V rendszer: Ezek az akkumulátorok és a töltőkészülék minden 18 V-os Bosch szerszámhoz használhatók
Több szett elérhető.
kissd | 4    2024-10-13 11:26:01 [196973]
megvenném a relécsomagot..
részleteket magánban..
köszi szia üdv denes
Előzmény: WhiteBoy, 2024-10-13 10:25:43 [196963]
Acsudicsu | 730    2024-10-13 11:18:48 [196972]
Eladó a képen látható Embrasul modul,csak tápot adtam neki!!!,hátha valakit érdekel,vagy át alakítja ébresztőórának . 10.000Ft. Személyesen Kecskemét vagy foxpost.
Törölt felhasználó    2024-10-13 11:17:06 [196971]
GCE ProControl Acetilén nyomáscsökkentő /reduktor/
10000Ft Foxal együtt.
Acsudicsu | 730    2024-10-13 11:13:10 [196970]
Eladó a képen látható egy 3fazisu lassú áttételű,motor,és a hozzá való fogaskerekes cumo,a lánc nincs meg hozzá. Ami a képen is van. 18.500Ft mindenestül.Személyesen Kecskeméten,vagy foxpost.
Acsudicsu | 730    2024-10-13 11:08:09 [196969]
Eladó a képen látható dunkermotoren kismotor,müködő gépből bontva,10.000Ft. Személyesen Kecskemét vagy foxpost.
Acsudicsu | 730    2024-10-13 11:02:39 [196968]
Eladó a képen látható munkahenger,használt de jól müködnek. 10.000Ft/db. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
Acsudicsu | 730    2024-10-13 10:47:11 [196967]
Eladó a képen látható kb30méter,Nexans minöségi vezeték. 30.000Ft.személyesen Kecskemét vagy foxpost.
Acsudicsu | 730    2024-10-13 10:43:42 [196966]
Eladó pár darab induktív érzékelő,10.000Ft egybe a kupac. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost. Több kép privátban.
Acsudicsu | 730    2024-10-13 10:39:51 [196965]
Eladó lennec 3 darab kapcsolószekrény,kettő kicsi ami a képen is van és egy nagyobb.
83x30x64 10.000Ft/darab és
103x30x64 15.000Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy gls.
wagergo | 1255    2024-10-13 10:26:54 [196964]
Mivel nekem nem jött be ez a matt felület, és kissé nekem szőrözött is a gépemmel ezért megválnék ettől a 3 db 250g-os 3DJake márkájú PLA filamenttől.
A bordó kb. hiánytalan, talán 4-5 métert használtam belőle.
A szürkén és a fehéren kb. az 1/3 mennyiség van.
Mérleggel mindet lemértem, egy üres dob kb. 60-65 gramm.
Idén február elején vásároltam, végig lakásban, szobahőmérsékleten, saját dobozában, szilikagél tasak mellett tároltam.
Kísérletezgetéshez, teszthez ideális lehet még.
Csak egyben eladó: 3800ft fix! (Új darab ára 3800ft volt.)
Esetenként Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten bármikor. Foxpost mehet (1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:25:43 [196963]
Relé csomag
7.000 Ft (csak egyben)
Hivatkozási szám: #78
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:25:21 [196962]
Klöckner-Moeller PKZM0 motorvédő
500 Ft/db
Hivatkozási szám: #72
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:24:57 [196961]
Képek
Előzmény: WhiteBoy, 2024-10-13 10:23:36 [196960]
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:23:36 [196960]
Optoved kétkezes indítókészülék
3.000 Ft/db
Hivatkozási szám: #69
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:23:28 [196959]
Kapcsoló csomag
4.000 Ft (csak egyben)
Hivatkozási szám: #68
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:23:07 [196958]
Pilz PA-1SK időrelé
3.000 Ft/db
Hivatkozási szám: #64
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:22:40 [196957]
Telemecanique GV2 motorvédő
2.000 Ft/db
Hivatkozási szám: #63
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:22:14 [196956]
Motorvédő csomag
3.000 Ft (csak egyben)
Hivatkozási szám: #61
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:21:47 [196955]
Gomb/kapcsoló csomag
2.000 Ft (csak egyben)
Hivatkozási szám: #60
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:21:22 [196954]
Tokozott vészgomb
1.500 Ft/db
Hivatkozási szám: #59
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:20:59 [196953]
Tokozott kulcsos gomb
2.000 Ft
Hivatkozási szám: #58
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:20:27 [196952]
Tokozott gomb
1.000 Ft/db
Hivatkozási szám: #57
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:19:59 [196951]
Klöckner-Moeller Z00 motorvédő
1.000 Ft/db
Hivatkozási szám: #56
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:19:39 [196950]
IR1 motorvédő
500 Ft/db
Hivatkozási szám: #53
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:19:05 [196949]
Ganz H0-2K motorvédő
1.500 Ft/db
Hivatkozási szám: #52
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:18:41 [196948]
Klöckner-Moeller FZD-25 időrelé
1.000 Ft/db
Hivatkozási szám: #51
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:18:12 [196947]
Schneider LR2K motorvédő
2.500 Ft/db
Hivatkozási szám: #50
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:17:51 [196946]
Siemens 3VE1 motorvédő
1.500 Ft/db
Hivatkozási szám: #48
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:17:26 [196945]
Siemens Sirius 3R időrelé
2.500 Ft/db
Hivatkozási szám: #45
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:17:05 [196944]
AEG 910-392-128 időzítő
2.000 Ft
Hivatkozási szám: #29
WhiteBoy | 304    2024-10-13 10:16:40 [196943]
AEG 910-392-127 időzítő
2.000 Ft
Hivatkozási szám: #28
balta | 327    2024-10-13 09:22:23 [196942]
Eladó
Hálózati műszercsatlakozó lengő aljzat, Kontakta , bakelit ,
IEC szabványú 3 pólosú , pipa, 10 A, fekete, új . 500 Ft.
Hálózati műszercsatlakozó aljzat, Kontakta , műanyag , IEC
szabványú 3 pólusú , pipa, 10 A, fehér , új . 400 Ft.
Több darab van .
sanka74 | 1561    2024-10-13 09:14:06 [196941]
Sziasztok! Cad rajzoláshoz keresek laptopot. Dell,Asus, hp probook. Köszönöm aki jelez.
kige91 | 351    2024-10-12 22:17:43 [196940]
i3-3250 4/240+500 Média/Fájlszerver
Kicsit retró házban, előlapi USB-vel és fejhallgató csatlakozóval. A ház hátuljában egy 8 cm-es ventillátor felel az optimális hőmérsékletért! DVD író van benne, viszont nincs bekötve, előlapi takaróként működik. Internezetésre és alap office felhasználásra tökéletes, esetlegesen nem okos FullHD tv készülékekhez csatlakoztatva média szerverként jó kis eszköz lehet, kis méretének köszönhetően elrejthető a készülék mögé, DVI-D HDMI átalakítóval pedig könnyedén csatlakoztatható minden eszközhöz. FullHD filmeket szépen viszi!
Alaplap: Gigabyte GA-B75M-D2H (2x USB 3.0)
Proci: Intel(R) Core(TM) i3-3250 CPU@3,50 Ghz
RAM: 2x2 GB Kingmax DDR3 1600 Mhz
SSD: XrayDisk 2.5" 240GB SATA 100/100% (ÚJ)
HDD: Toshiba 3.5" 500 GB 100/100%
VGA: Integrált
Frissen telepített Windows 10.
Posta van, vevő költségére!
Ára: 15 000 Ft
Előzmény: kige91, 2024-10-01 08:51:15 [196484]
kige91 | 351    2024-10-12 22:16:55 [196939]
i5-6600 16/120+750/8 Belépő CAD
Lecserélt "CAD állomásomat" kínálom eladásra, mert frissítettem az itthoni eszközöket. 2018-as Inventor szépen fut rajta.
Modern házban, előlapi USB-vel és fejhallgató csatlakozóval. A ház hátuljában egy 8 cm-es ventillátor felel az optimális hőmérsékletért! DVD író van benne, viszont nincs bekötve, előlapi takaróként működik.
Alaplap: Gigabyte GA-110M-S2H (2x USB 3.0)
Proci: Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU@3,30 Ghz
RAM1: Kingston 8Gb DDR4 2133 Mhz KVR21N15D8/8
RAM2: Kingston 8GB DDR4 2400 MHz KCP424NS8/8
SSD: Kingston 2.5" 120GB SATA 100/100% SA400S37/120G
HDD: Western Digital 2.5" 750 GB 100/100% WD7500BPKX-75HPJT0
VGA: ELSA Radeon RX560XT 8 GB 256 Bit GDDR5
Ára: 72 000 Ft
Előzmény: kige91, 2024-10-01 08:46:53 [196483]
kige91 | 351    2024-10-12 22:15:54 [196938]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 250 Ft/db.
Egyben: 4800 Ft
Előzmény: kige91, 2024-10-01 08:45:41 [196482]
kige91 | 351    2024-10-12 22:15:16 [196937]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 75 000 Ft
Előzmény: kige91, 2024-10-01 08:44:45 [196481]
Kidwick | 2592    2024-10-12 21:14:40 [196936]
Rakd félre nekem kérlek!
Előzmény: wagergo, 2024-10-12 10:54:30 [196922]
hunter | 79    2024-10-12 20:08:44 [196935]
Eladó új HSS hosszú szármarok 4 éllel
-D10 élhossz 45mm (15db) 3500Ft/db
-D12 élhossz 53mm (12db) 4500Ft/db
Személyes átvétel Győr vagy foxpost!
Gruber Márton | 598    2024-10-12 18:48:20 [196934]
Helló András!
A középső képen lévő hajtóműnek mekkora az áttétele?
Üdv: Márton
Előzmény: GaalAndras, 2024-10-12 09:05:17 [196915]
bendeguz | 329    2024-10-12 18:19:00 [196933]
Eladó Lapp Ölflex Classic 110 bontott
kábel
12 x 0.5
2db 8m
1db 7m
1db 5m
1db 4m
7 x 1
1db 8m
2db 7m
1db 6m
1db 5m
Ár 300ft/m
benő | 204    2024-10-12 18:15:32 [196932]
HP 1630G LOGIKAI ANALIZÁTOR.
Hibátlan karcmentes minden funkciója tökéletesen üzemel.
Foxpost MPL mehet.
49,990Ft
enilili | 990    2024-10-12 17:40:15 [196931]
Vibro motor vibrációs motor 550W
ara 28000ft
SHAUBLIN | 31    2024-10-12 17:29:31 [196930]
Szia .
megveszem a 2db motort hajtóművel.
Üdv Shaublin
Előzmény: MATEEEL, 2024-10-12 10:50:44 [196921]
bendeguz | 329    2024-10-12 16:37:16 [196929]
Eladó 80x80-as alu profil
2 db 450 mm-es 4500 ft/db
1 db 420 mm-es 4000 ft
A végén lévő furatokba össze húzó elemet profil anyával 250ft/db áron tudok adni
Decaza | 167    2024-10-12 13:33:03 [196928]
Megvenném. Írok privátban.
Üdv: Decaza
Előzmény: MATEEEL, 2024-10-12 12:52:46 [196927]
[ 0.8326 ]
