Oldal 1550 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1546  1547  1548  1549  1550  1551  1552  1553  1554   Következő ►  Utolsó ►|
ainagy | 269    2020-07-30 22:31:51 [125413]
Beállok másodiknak.
Előzmény: Tari Gábor, 2020-07-30 20:12:35 [125406]
gab27 | 530    2020-07-30 21:53:05 [125412]
Megvenném, írtam.
Victorious | 244    2020-07-30 21:48:32 [125411]
A 2 hangszórót (méret) egyeztetésig foglalom!
Előzmény: rakottkrumpli, 2020-07-30 16:48:17 [125394]
rakottkrumpli | 566    2020-07-30 21:07:06 [125410]
Lemaradtak: 3db forgókondenzátor 1600FT/3db
Ha valakinek eszébe jut így a nyári szünet alatt pl gyerekkel a nagyobik kondenzátorral detektoros rádiót csinálni, tudok adni hozzá 5db germánium diódát, lan kábel darabot antennának kb 4méter, szétbontva ~20méter antenna + lehet van litze huzal is, nagyohmos hangszoró nincs, de LM386 + kis műanyag membrános hangszóró mehet hozzá + pár db fix kondenzátor a szüréshez (ezek 0FT)
nyiszi | 2390    2020-07-30 20:35:06 [125409]
Keresek 450mm széles 600mm magas és kb.200mm mély vill. szekrényt.
Tetszene a műanyag is.
balta | 326    2020-07-30 20:26:39 [125408]
Üdv !
ELADÓ
Gumihenger 330 x 44 mm, alumínium vázon,M 4-es ,belső furattal, 690 gr.,használt . 1 db. 700 Ft .
Gumihenger ,190 x 15 mm , 2,5 mm-es átmenő tengely ,60 gr,használt . 300 Ft.
Vezetékes távkapcsolo mágneses hátlappal,használt,működik .
1200 FT.
Üzemóra számláló ,időszámláló,GANZ ,220 Volt AC,65x65x85 mm. 1000 Ft.
Vaslemez doboz ,2 U magas ,CASTONE CPA -1200-es végfok volt benne 1800 Ft.
Szabó Zoltán | 201    2020-07-30 20:13:15 [125407]
Megveszem! 125394 hirdetésből
Villanyszerelési dolgok új/használt egyben 1700FT
postázni kell
Tari Gábor | 259    2020-07-30 20:12:35 [125406]
Eladó a képeken látható masszív öntvény gépváznak, vagy ki-mire akarja. Méretek a képen. valamilyen mérőgép váza volt.
Nagyon profi CNC eszterga építhető belőle. Felületi rozsda van rajta, de a felületek rendben vannak, megmunkálás nélkül is rögzíthető rá pl. lin. vezeték
Súlyát nem mértem, 200-300 kg-ra tippelek. Helyileg Bp. XII. kerületben
Ha valakit érdekel van E1N orsóházam is hozzá.
Csere érdekel 3 tengelyes DRO kijelzőre, forgácsoló szerszámokra.
Ára 15000 Ft
pixel66 | 425    2020-07-30 19:58:21 [125405]
A 4db IGBT-t 2500ft\4db-ot megveszem!
Irok magánba.
Üdv. Misi
rakottkrumpli | 566    2020-07-30 16:48:17 [125394]
Villanyszerelési dolgok új/használt egyben 1700FT, 1db új kis fűrésztárcsa d:62mm furat d:16mm + 2db köszörűkő (1db új, 1db használt) furat d: 20mm, egyben a 2db kő + tárcsa 1600FT, 4db 650V 40A gyors IGBT 2500FT/4db info, 2db hangszoró 1400FT/2db. Posta mehet
E3N | 697    2020-07-30 15:07:52 [125392]
Alumínium MG-4,5 Mn 2.000Ft/db. Az ár fix!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Törölt felhasználó    2020-07-30 14:28:05 [125391]
Rendben
Előzmény: sastas, 2020-07-30 13:24:21 [125389]
Törölt felhasználó    2020-07-30 14:27:33 [125390]
Rendben
Előzmény: mestervill, 2020-07-30 12:17:04 [125387]
sastas | 1222    2020-07-30 13:24:21 [125389]
Szeretnék kérni 50 méter Cat6a UTPt és 20 méter 2*1-es YSLCV-OZ árnyékolt kábelt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-07-30 10:52:00 [125386]
rakottkrumpli | 566    2020-07-30 12:59:29 [125388]
A 14cm-es ventillátorok + asztalos szoritók elkeltek. Ha valaki CNC-hez vinné a kék polisztirol lemezeket, fel tudom vágni hogy lehessen postázni. 5db 5cm vastag 125.5x60cm van belőle, 1600FT/lemez + posta, . A leghosszabb oldal 74cm lehet postánál. 10000FT felet vásárló, ajándék 0€ kap..
Előzmény: rakottkrumpli, 2020-07-28 22:25:05 [125339]
mestervill | 315    2020-07-30 12:17:04 [125387]
Szia! Kérnék 4*1-es YSLY-JZ, kábelből 30fm, és 2*1-es YSLCV-OZ árnyékolt kábelből 20fm-et, ha lehetséges.
Törölt felhasználó    2020-07-30 10:52:00 [125386]
Sziasztok eladó kábelek:
- 115 méter 5*16-os YSLY-JZ, kábel. Ár: 1.500 ft/M
-Excell CAT 6 A hálózati kábel 123 méter. Ár: 110 ft/M
-356 méter 4*1-es YSLY-JZ, kábel. Ár: 100 ft/M
-500 méter 2*1-es YSLCV-OZ árnyékolt kábel. Ár: 70ft/M
balta | 326    2020-07-30 06:30:24 [125385]
Eladó OMRON CQM-1 PLC magyar műszaki leírás .2500 Ft. + posta
peppe51 | 363    2020-07-30 05:02:06 [125384]
tologató mérőt megveszem, pü ment
p
Előzmény: hori791130, 2020-07-29 16:32:46 [125369]
koferi | 166    2020-07-29 23:57:07 [125383]
MEgvenném, hívlak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-07-29 14:00:44 [125358]
Elpneumatics | 98    2020-07-29 23:15:55 [125382]
Keresek!
Allen-Bradley sercos kartyat 1756-M16SE
3dbra lenne szukseg ajanlatokat privatban varom.
GB35 | 2075    2020-07-29 23:01:26 [125381]
Eladóvá vált 15 db 50-es (vagy 6/4-es) csövekhez való állvány bilincs. Építési állványként volt ez ismert a régebbi időkben.
A bilincsek masszív acél szerkezetűek.
Látszik rajtuk, hogy nem a hulladékvas telepről frissen kukázott kohó szökevények. Eredetileg saját célra tettem rendbe őket, szerelő állvány volt a funkció, amire nekem kellett.
Mostanra már nincs szükségem rájuk ezért eladók.
A csavarok menetei rendben vannak, mindegyiken kézzel könnyedén végigtekerhető az anya a menet teljes hosszában.
A bilincsek fémtisztára csiszolás után alapozó és fedő festést is kaptak. A forgó típusú bilincsek könnyen elforgathatók és szabadon járnak.
9 db fix és 6 db forgós az amit jelenleg kínálok (van még kb. 12 db ami még nem komplett, alkatrész pótlásra vár)
A 15 db ára: 16 ezer forint
Személyesen megtekinthető, illetve átvehető Érden.
Postázás megoldható. Van súlya, de a futár elviszi.
Köszönöm a figyelmet!
GB35 | 2075    2020-07-29 22:39:37 [125380]
Szép estét!
Tudomásom szerint vannak itt aktív rádió amatőr kollégák is, elsődlegesen az ő figyelmükbe ajánlanám az alábbiakat.
Eladóvá vált 6 db antenna árbóc mászóvas és 2 db 120 fokos árbóc kikötő bilincs.
Mindegyik az egykori HTV (Híradótechnikai Vállalat) gyártmánya.
Masszív alkatrészek, eredeti felhasználásuk szerint fixen telepített katonai cső árbócok szerelvényeinek készültek.
A mászóvasak 5-ös anyagból készültek, a kikötő bilincsek pedig 6-os anyagból vannak. A rögzítő csavarok M12-es méretűek.
60-as átmérőjű csövekhez illeszkednek.
Állapotuk kifogástalan, a fémtiszta felületet korróziógátló alapozó fedi. Menetek zsírozva.
Személyesen megtekinthető ill. átvehető Érden.
Posta megoldható.
Lehetőleg egyben szeretném eladni.
Ár: 13 ezer Ft egyben a 6 db mászóvas és a 2 db kikötő bilincs.
Nagy Sándor | 1371    2020-07-29 21:19:15 [125379]
Eladó a képeken látható szerszámok!
Árak és méretek a képeken.
Postai szállítás megoldható!
Szergi | 556    2020-07-29 20:37:38 [125377]
Foglalnám a tápot....
Előzmény: Petya, 2020-07-29 19:22:05 [125375]
Playaz | 382    2020-07-29 19:26:53 [125376]
FAM sisakot, bőrkesztyüt , és Gumikesztyüt keresek!
Petya | 4336    2020-07-29 19:22:05 [125375]
Csavarozó gép tápegyeség eladó!
ár.6700huf
Foxpost,postán küldöm!
Petya | 4336    2020-07-29 19:16:27 [125374]
Maró tárcsa eladó!
ár.4500
prolight | 494    2020-07-29 18:55:10 [125373]
ez elérhető még?
Ha igen tudnál méreteket adni?
Szerinted miket kell cserélni?
Egyébként érdekelne.
Előzmény: LoneWolf, 2020-06-29 00:15:06 [124072]
Hombárka | 1761    2020-07-29 17:59:04 [125372]
Sziasztok! 47db használt maró! Baráti áron 50000ft+ posta!
Autotec1 | 589    2020-07-29 17:50:28 [125371]
Keresek használható
Panasonic MDDDT5540001-ES AC servovezérlőt
Törölt felhasználó    2020-07-29 16:35:34 [125370]
Sziasztok eladó jópár db köszörükő.
-40*400*25mm-es 10db 3.000 ft/db
-300*700*20mm-es 5.000 ft
-300*600*80mm-es 5.000 ft
-125*500*25mm-es 2db 3.500 ft/db
-150*450*50mm-es 4.000 ft
-50*450*50mm-es 4.000 ft
-50*450*20mm-es 1+1 ajándék 4.000 ft
-50*400*50mm-es 3.500 ft
-60*400*30mm-es 3.500 ft
-125*350*60mm-es 2db 4.000 ft/db
-125*330*60mm-es 3.000 ft
valamint van 2 fazék alakú is
-150*345*80mm-es 4.000 ft
-230*300*100mm-es 4.000 ft
Ha kell megoldom a postázást is
hori791130 | 293    2020-07-29 16:32:46 [125369]
Eladó 300mm tolomero, valamikor el ugrik a méret, van amikor pontos, lehet tisztítani kell vagy kuka ennek tudataban erdeklodgy, ár 4000+szallitas
NgLaszlo | 660    2020-07-29 15:48:11 [125368]
Eladó Mitutoyo digitális tárcsás mikrométer.
0-25/0,001mm
Ár:26.000Ft
Tel:0630/564-69-69
villanyász | 301    2020-07-29 15:42:03 [125367]
HSS gyorsacélok.
12x12x160mm 2db 1000Ft /db
10x16x160mm 2db 1500Ft /db
12x20x160mm 1db 2000Ft
8x32x160mm 1db 2000Ft
villanyász | 301    2020-07-29 15:38:54 [125366]
lemaradt
7000FT
villanyász | 301    2020-07-29 15:38:01 [125365]
Kétfordulatú villanymotor.
Tipus: vza 80 b4-8 r3
3fázisú
680 és 1380/min
180, 250W
Képről minden adat leolvasható.
A ventilátor burkolat egy helyen el van repedve.
villanyász | 301    2020-07-29 15:34:19 [125364]
Csiga áttétel 20/1
Tengely furat átmérő 11mm mélysége 30mm
Kihajtó tengely átmérő 20mm, hossz 40mm
3500Ft Posta, fFoxpost lehetséges.
villanyász | 301    2020-07-29 15:29:01 [125363]
Karós lámpa elkelt.
Előzmény: villanyász, 2020-07-29 13:28:20 [125355]
NgLaszlo | 660    2020-07-29 15:12:37 [125362]
Eladó új Mitutoyo horgas végű mélységmérő.
(527-401 típusú)
0-150/0,05mm
Ár:15.000Ft
Tel:0630/564-69-69
villanyász | 301    2020-07-29 15:06:47 [125361]
Alu doboz elkelt.
Előzmény: villanyász, 2020-07-29 13:26:33 [125354]
villanyász | 301    2020-07-29 15:05:48 [125360]
Elkelt.
Előzmény: villanyász, 2020-07-29 13:30:22 [125356]
Törölt felhasználó    2020-07-29 14:51:51 [125359]
Megveszem!
Törölt felhasználó    2020-07-29 14:00:44 [125358]
Az egyik szett még megvan !
Fórumos ára 25.000 ft
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 125277. hozzászólás
Eladó egy 20 kW os Yaskawa frekiváltónak a teljesítmény fokozata tápegységgel együtt.
A frekiváltó beszerelés után olyan mechanikai sérülés érte a burkolatát, hogy már csak ezeket az alkatrészeket tudtuk megmenteni belőle .
Pofára esett szállítás közben ...
Gyakorlatilag új csak kipróbálva volt .
4 db SKKT 40/12 // 1200V 40A
3 DB IGBT SKM 75 GB063D // 600V 75A imp-150A
Hűtőbordával együtt ahogy a fotón látszik.
6 db 7500 uf 400V
Érdeklődni telefonon .
06706212643
hori791130 | 293    2020-07-29 13:58:44 [125357]
Eladó makita behajtó 8000+szalitas
villanyász | 301    2020-07-29 13:30:22 [125356]
Egy doboznyi vegyes sorkapocs.
Több mint 5 kiló
A 10-35 és 95-ös sorkapcsok
Tartalék szekrényből bontott.
7500FT
Posta, foxpost, csomagautomata lehetséges.
villanyász | 301    2020-07-29 13:28:20 [125355]
Karós lámpa
Teljesen működő képes.
Nem sérült, szép állapotban.
3500Ft
villanyász | 301    2020-07-29 13:26:33 [125354]
2db Alu öntvény doboz.
Külső méret.250x80x50mm
Az egyikben elektronikával.
3000Ft/2db
Posta, Foxpost megoldható.
villanyász | 301    2020-07-29 13:24:46 [125353]
6db 100mm átmérőjű géptalp, teljes hossz 90mm, menetes rész 70mm saválló szárral.
6000Ft+posta
KucseraP | 371    2020-07-29 11:07:41 [125352]
Üdvözleztem! Nincs véletlenül valakinek ilyen Siemens fékezőreléje eladó, mint ami a képen van? Az lenne jó, ha lenne hozzá kis kábel is, amivel a hajtáshoz kapcsolódik!
[ 1.6707 ]
