Oldal 1549 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1545  1546  1547  1548  1549  1550  1551  1552  1553   Következő ►  Utolsó ►|
Edi200804 | 255    2020-07-31 22:20:33 [125476]
Szia! Sajna nincs az elkelt rögtön.
Üdv Roland
Előzmény: Balázs Pál, 2020-07-31 17:54:42 [125452]
vadonix | 50    2020-07-31 22:16:40 [125475]
Érdekel.
Előzmény: Dezső, 2020-07-31 19:24:40 [125457]
Kristály Árpád | 3084    2020-07-31 21:40:26 [125474]
Halihóóóó
Megveszem!:
HDMI > VGA, DisplayPort > HDMI + 1m HDMI kábel egyben 1300FT,
Plusz betét....
Üdv.: Árpi
Előzmény: rakottkrumpli, 2020-07-31 19:36:07 [125458]
Keny300 | 315    2020-07-31 21:21:59 [125473]
Elmaradt projekt miatt eladó az alábbi új 1 tengelyes vezérlő ST-PMC1
ára 14000Ft +posta
rakottkrumpli | 566    2020-07-31 21:21:23 [125472]
pár db orosz TTL + LPT csatlakozók 0FT
Denis | 92    2020-07-31 21:03:02 [125470]
  Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
Fbandi | 105    2020-07-31 20:33:06 [125465]
Foglalnám a körasztalt egy kérdés erejéig.
Előzmény: ainagy, 2020-07-31 19:57:55 [125461]
rakottkrumpli | 566    2020-07-31 19:59:52 [125462]
HDMI átalakitók foglalva. 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 125394. hozzászólás 4db IGBT elkelt.
ainagy | 269    2020-07-31 19:57:55 [125461]
Eladó egy kis (250-es) körasztal, a képen látható kicsit megviselt, de működőképes állapotban. 22eFt.
Kidwick | 2588    2020-07-31 19:56:42 [125460]
A régi HDD lemezt mire lehet használni?
Előre is köszönöm szépen a válaszod!
Törölt felhasználó    2020-07-31 19:52:38 [125459]
Üdv mindenkinek! Keresek megvételre új vagy újszerű állapotban ipari pc t beépíthető monitorral ! Vagy csak magában beépíthető monitort . Várom az ajánlatokat privátban.
rakottkrumpli | 566    2020-07-31 19:36:07 [125458]
Fűtőbetétek: L alaku 230V 2000W 800FT, egyenes 84cm 230V 700W 800FT,egyenes 108cm 230V 1000W 1000FT, átalakitók (ennyi maradt): HDMI > VGA, DisplayPort > HDMI + 1m HDMI kábel egyben 1300FT, régi hdd lemez d:23cm 800FT. Posta mehet.
Dezső | 1643    2020-07-31 19:24:40 [125457]
Eladó új, kisebb méretű 24VDC ablaktörlő motor. Megfelelő relével három fordulatszám érhető el. Ár:5000Ft.
Dezső | 1643    2020-07-31 19:21:52 [125456]
Barkácsolóknak! Eladó egy új, négy motor kezelésére alkalmas Mekra tükörmozgató joystick. Ár:3000Ft
Tooomas | 21    2020-07-31 19:12:06 [125455]
Műhelyembe kotorásztam és találtam egy ilyen kis csodamasinát amit én nemigazán használtam soha de teljesen tökéletes állapotban van. Jó lehet esetleg cnc építéshez de akár média lejátszónak vagy akárminek.
A pontos tipusa : Avalue FPC-08W04
Van benne egy giga ram.
Ha jól emlékezem akkor a rendszer cf kártyáról fut ami benne is van.
Van egy jóképű kis tartókonzolja . Illetve van hozzá tápegység illetve egy angol touch pados billentyűzet.Hajdan winxp lett feltelepítve rá azzal ki is próbállható de értelemszerű hogy újra kell telepíteni.Amugy érintőképernyős a cucc.
Ár: 15000huf
Csere érdekelhet: ahd kamera (analóg), elektromos gitár , usb dvr.
Törölt felhasználó    2020-07-31 18:08:55 [125454]
Sziasztok keresnék.
-Danfoss VLT microdrive kezelőpanelt a képen látható frekvenciaváltóra.
Ajánlatokat privátban kérném.
Balázs Pál | 109    2020-07-31 18:01:35 [125453]
Uppsz, ez rossz helyen landolt. VISZONT: sürgősen kerestetik egy Yaskawa SGDH 15DE-OY, JUSP-NS115 servopack, vagy kiváltója, amennyiben a motor is meg volna hozzá. Ajánlatokat pü-ben várom. Köszönöm
Balázs Pál | 109    2020-07-31 17:54:42 [125452]
Üdv, megvan még a Yaskawa servopack?
P
Előzmény: Edi200804, 2020-06-05 12:04:58 [122965]
Törölt felhasználó    2020-07-31 16:35:06 [125451]
Az elkészült GRBL vezérlőről készült képek.
Törölt felhasználó    2020-07-31 16:33:24 [125450]
GRBL vezérlő NYÁK (JP-3163B típusú interfész, vezérlő kártyához )
#1 képen a vezérlő amivel kompatibilis a project
#2- képektől az eladó NYÁK információi.
NYÁK 950 Ft (4db van belőle)
Igény esetén előre megépítem a projectet. (min 1hét)
Megépített verzió 4200Ft (bedobozolva)
Megépített verzió 3500 (doboz nélkül)
picur | 1764    2020-07-31 16:14:47 [125449]
Eladó fém felszóró por, 550gr egy doboz ára:7000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
ab | 736    2020-07-31 15:57:11 [125448]
Festo DPZ-16-100-P-A-KF
Vezetett pneumatikus henger. Új, beépítve sem volt.
Ára: 60.000,- HUF (utalás esetén ingyen posta)
picur | 1764    2020-07-31 15:25:04 [125447]
Eladó eszterga főorsó behúzóval( Röhm) furat átmérő kb.60mm( behúzó csőnek a furata). Ár:120000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Denis | 92    2020-07-31 14:51:12 [125446]
Denis | 92    2020-07-31 14:42:24 [125445]
Aurex | 586    2020-07-31 13:44:20 [125444]
Güde marót egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2020-07-31 13:32:17 [125443]
Gyárfás Attila | 585    2020-07-31 13:32:17 [125443]
Nem cnc, de Ha esetleg valakit érdekel, egy ismerősöm gépei eladók.
Maró, márka Güde.
Motor 850W, 6 és 10mm befogószár. Kézi marós, ami levehető.
Ára 35ezer.
Szalagfűrész.
Motor 700W. Dönthető asztal. 100mm a vágható méret. Jár hozzá 6db fűrészlap.
Ár, 60ezer
Gyalu,vastagoló, márka Güde.
Kés 260mm széles. Vastagoló 160mm vastagságig. Gyalu vége menetes, ha kell, tokmánynak. Motor 2.2Kw.
Àr 160ezer
Csak személyesen, Balaton vagy Eger.
gyurka687 | 38    2020-07-31 13:22:41 [125440]
A nagyobbik szivattyut foglalnám.
Előzmény: Ugsite, 2020-07-31 12:54:33 [125434]
Pali79 | 711    2020-07-31 13:19:24 [125439]
Igen, USB, 2db. Egy a billentyűzet, egy az egér. Előre utalva 1500-ért elpostázom.
Előzmény: paphorvath, 2020-07-31 13:14:18 [125438]
paphorvath | 17    2020-07-31 13:14:18 [125438]
Érdekel hogyan csatlakozik a PC re USB? Postával mennyi lenne
Előzmény: Pali79, 2020-07-31 13:09:31 [125436]
paphorvath | 17    2020-07-31 13:11:09 [125437]
Működő ipari PC-m eladó, kis hibával(a kép bal oldalán 3 csík látható de nem befolyásolja a működés). Mach3 - mal használtam. 15000ft postázom is.
Pali79 | 711    2020-07-31 13:09:31 [125436]
Eladó az utolsó 2db ipari billentyűzet 25.000.-Ft/db. Új, dobozában.
RJancsi | 5811    2020-07-31 12:57:16 [125435]
Az Atman 105-ön milyen hosszú hálózati kábel van?
Ugsite | 14    2020-07-31 12:54:33 [125434]
Megválnék néhány peltier hűtős alkatrésztől.
- 1db 360mm-es 3x120mm ventis hűtő (pc vizhűtéshez való)
- 1db dupla vízkörös hőcserélő aluból, 3db TEC1-12710 100W- peltier modullal.(jelenleg 300w) 4db belefér ebből a típusból.
-1db 12V 40A táp, extra hűtéssel, relével. Utóbbiak leszerelhetők
-1db digitális termosztát 12V-os
- 1db Atman 105 szivattyú, 3000l/h,60w, számla+gari
- 1db Dk2000 szivattyú, K40 lézer alap tartozéka, 2000l/h, 30w
- 32l tartály, és egy kisebb 5L tartály+ teljes csövezés
Árak:
-Radiátor:12eFt,
- Peltier hőcserélő: 9eFt
- Termosztát: 3eFt
- Tápegység: 10eFt
- Atman szivattyú: 10eFt
- Dk 2000 szivattyú: 5eFt
A tartályt és a csöveket, a komplett rendszer mellé ajándékba adom. Ajka és +40km-es körzetében, a beüzemelésben is tudok segíteni.
kevegrant | 148    2020-07-31 12:42:19 [125433]
A menetformázókat és fúrókat megveszem.
Nagy Feri
Előzmény: Petya, 2020-07-31 07:59:47 [125420]
Denis | 92    2020-07-31 12:32:36 [125432]
mestervill | 315    2020-07-31 12:32:16 [125431]
Szia! Ha utánvéttel postázol, 2db fékes kereket megveszek.
Előzmény: sya, 2020-07-31 01:09:22 [125416]
pergerz | 17    2020-07-31 12:08:01 [125430]
Szia. Ez még megvan?
Előzmény: icmatyi, 2020-01-12 11:17:23 [115390]
NagyR | 99    2020-07-31 11:53:40 [125429]
Szervusz! Az Omron indukciós motor kimenő fordulatát meg tudnád adni? Vagy esetleg a hajtómű típus és modell jelölése is egyben elég lehet.
Barna Tamás | 133    2020-07-31 09:59:22 [125426]
Keresek:
DG4S-16035 DC szervo szabályzót
Jó lenne kipróbálni , vagy valaki használ ilyet ? Eddig DCS 810-et használtam de nehéz neki a szán néha áramkorlátba megy.
Vélemények ?
AlbertR | 635    2020-07-31 09:22:32 [125425]
Érdekel a frekiváltó írtam priv üzenetet.
Albert
Előzmény: Petya, 2020-07-31 08:05:01 [125421]
Petya | 4336    2020-07-31 08:23:16 [125424]
Tápegységek eladók!
4ezer/db
Petya | 4336    2020-07-31 08:05:01 [125421]
Frekiváltó eladó!Lenze 100W os motorhoz.
ár.6ezer
Petya | 4336    2020-07-31 07:59:47 [125420]
Menetformázók,menetfúrók vegyesen,eladók!
ár.7ezer a fotón látható
villanyász | 301    2020-07-31 07:22:35 [125419]
VST-3-48 16 töltő.
Kb. 4 éve leszereléskor üzemképes volt.
15000Ft
villanyász | 301    2020-07-31 07:17:46 [125418]
A relé újak a foglalatok használtak, de újszerű állapotban.
G2R-1 24VDC 2db
G2R-1 24VAC 2db
G2R-2 24VAC 1db
1000/db
Már csak 2db G3R-ODX02SN 1500Ft/db
Egyben az egész 6000Ft
Posta, Foxpost előreutalás után lehetséges.
kushidó1 | 931    2020-07-31 05:45:23 [125417]
Üdv, 60*100*25 használt, pár lukkal az elején, teteje félig kivágva. 6 ezerért nem jó neked?
Jenő
Előzmény: nyiszi, 2020-07-30 20:35:06 [125409]
sya | 28    2020-07-31 01:09:22 [125416]
Görgősor műanyag,2 méter hossz 3500 huf
Fékes kerék 4500/db huf
Oriental Fékes motor 12000 huf
Omron Nt20-st21-ev3 érintő kijelzős plc 70000 huf
sya | 28    2020-07-31 00:56:49 [125415]
Sick wl-27 infra érzékelő 8500 huf
Sick wl-250 infra érzékelő 8000 huf
Torony lámpa 4500 huf
Görgősor fém,2 méter hossz 13000/db huf
szf | 4460    2020-07-30 23:39:39 [125414]
Keresek 0-5V (PWM)/ 0-10V analóg átalakítót, 12VDC tápfeszültségű lenne az igazi.
Ajánlatokat privátba.
De, ha valaki tud olcsó forrást itt Európában annak linkjét is kérem.
[ 1.7331 ]
