Keresek valami kisméretű, egyszerű és olcsó melegentartó készséget 3d nyomatok hőkezeléséhez. Valami időzítővel és hőfokszabályzóval ellátott kis kemence lenne jó ami kb 150 fokig melegíthető. Ha valakinél előfordul ilyesmi jelezze.
Keny300 | 315
2020-08-02 21:04:47
[125573]
Megvenném a Beckhoff modulokat ,ha még nem jelentkeztek rá előttem.
3db jó állapotban lévő pneumatikus henger! 13000ft+ posta!
Hombárka | 1761
2020-08-02 16:36:53
[125554]
6db-os eszterga pofa szett 6000ft+ posta!
Hombárka | 1761
2020-08-02 16:34:04
[125553]
Sziasztok! 2db esztergakés tartó! 6000ft+ posta!
MATEEEL | 1534
2020-08-02 16:19:34
[125552]
Eladó a képen látható 10 darabos ipari gyémánt alapú üveg, kerámia, márvány fúró készlet. Méretek: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 és 18 mm Befogási átmérő: 3-8 mm
A készlet ára: 3.500 Ft
Postázás megoldható.
MATEEEL | 1534
2020-08-02 16:13:58
[125551]
Eladó 1 darab fúrótokmány Morze 2-es csatlakozással. Befogási átmérő: 1mm-13mm
Új, minőségi darab, az ára: 12.000 Ft
picur | 1764
2020-08-02 16:02:04
[125550]
Eladó Fanuc szervó motorok enkóder burkolat sérült. Ár:12000ft/2db. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Szabika78 | 542
2020-08-02 15:49:02
[125549]
Üdv mindenkinek! Tudom, hogy elég speciális dolgokat árulok, de azért hirdetem őket „folyamatosan”:) Eladó 3db GRUNDFOS TP 65-410/2 A-F-A-BAQE típusú ipari szivattyú. Működtetésüket tekintve megkímélt állapotúak, nincsennek széthajtva. Ár: 80000 Ft/db Ha valaki egyben viszi a hármat, akkor az ár valamelyest alkuképes.
Eladó egy Grundfos CU351 HMI-s vezérlő és egy hozzá tartozó Grundfos IO351 digitális/analog kontrol modul. A fenti szivattyúkkal ellátott Grundfos Hydro MPC-ből lett kiszerelve.
A vezérlő és a modul együtt 50.000 Ft.
villanyász | 301
2020-08-02 15:28:06
[125548]
6db 100mm átmérőjű géptalp, teljes hossz 90mm, menetes rész 70mm saválló szárral.
5000FT
Posta,Foxpost lehetséges.
villanyász | 301
2020-08-02 15:26:38
[125547]
6000[/s ]5000Ft
atropin | 191
2020-08-02 15:14:24
[125546]
Üdv, eladó lenne egy Makita LS1040 es bütüző- gérvágó fűrész 35e. és egy 160/4 eszterga tokmány külső- belső pofákkal kulcsal, kb 1 órát lett használva, sajnos nekem nagy lett. 30e. plussz posta.
rakottkrumpli | 566
2020-08-02 14:54:57
[125545]
Üdv Multimeter /9V elem van benne/ 1800FT, 2db lámpa izzó nélkül 1000FT/2db, valamilyen rögzithető sablon/etalon oldalhossz ~36.9mm(nem tudom most pontosan mérni) 600FT, 2db 3ohm 300W R /1db sérült a huzal/ + 10kohm 100W állitható kerámia teste egyben 1000FT, számláló + új fél csati + sárgaréz érmék pl gravirozni stb 0FT, kotyvasztani stb üveg edények /a mérőedény boroszilikátból van/kép egyben 1900FT, 14" 1024x768 F79301A IBM XGA kjelző (csak LVDS) + inverter 1500FT. Posta mehet
dc motor | 2178
2020-08-02 14:31:36
[125544]
Eladó 2db PCI-GPIB kártya. Tesztelt, működő kártyák. Az NI honlapjáról a szoftver letölthető, gépek, műszerek számítógéppel való kommunikációjához. Pl. oszcilloszkóp, funkciógenerátor, de egyéb eszközökhöz is, amelyek el vannak látva GPIB porttal. Mindkettő azonos tudású. Postázom is. 11000Ft/db
Cnctech | 797
2020-08-02 12:19:33
[125543]
Eladó 3db wago epsitron pro táp. 5000ft/db
Cnctech | 797
2020-08-02 12:16:46
[125542]
Leptető motor 24v új. +görgős kapcsoló 15000+posta
