Tisztelt Urak! Eladó sosem használt léptetőmotorok: -3db Nema 17 17HS19-2004S1 -1db FL42STH47-2004A-24 1,8fok 2.0A -1db moons stepping motor 23HSB001-10 Ára alkuképes! Irányára: 25.000ft
Üdv: Norbi.
Andersen12 | 1316
2024-05-12 10:48:18
[190956]
2 db manométer (1/4") együtt: 3.000 Ft
cserfu | 876
2024-05-12 10:37:06
[190955]
Üdvözlök Mindenkit!
KERESEK!
Keresek fém vágótárcsát megvételre.
átmérő: 68.mm ( de lehet 75.mm is.) furat: 16.mm vastagság: 2.mm
De ha pont ilyen van, az lenne a legjobb!
Privátba megbeszéljük, köszönöm.
prolight | 454
2024-05-12 10:32:23
[190954]
Eladó egy nem mai darab S5 plc sok modullal működő gépből bontott. Kettő nagy tobleróne csokikáért mert azt családilag szeretjük. Az is csak azért mert dolgoznom kell vele. Üdv.
Eladó a képen látható trafocsàk,mind új,600ft/db. Kecskemét vagy Fox.
Acsudicsu | 704
2024-05-11 22:37:17
[190951]
Eladó a képen latható motorvédő kapcsoló,hasznàlt de jól tartja magàt. Segédérinkezővel együtt. 20000Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy Fox.
Barkácsmarci | 169
2024-05-11 22:27:23
[190950]
Sziasztok! Lépcsős fúró készlet eladó. Atorn márka, titán bevonatos. Ára 18 000 ft
Pneumatika, festo manométer, 10 bar os. Vadi új, dobozában 2 db Ára 4000 ft/db
Garant sülyesztő 14mm átmérő, 3-12 mm furatig lehet vele sülyeszteni. Van még egy 25mm sülyesztő, 5-24mm furat sülyeszthető vele Ára 3000 ft/db
Túrbó maróba vagy akár fúrógépbe is rakható maró szár. Hosszú kivitelű, 150 mm hosszú és 6mm befogású. Ára 3500 ft/db
Hombárka | 1645
2024-05-11 18:11:15
[190948]
4db gépláb Flexlink alu talppal! 88x88-as aluprofil! Lábak hossza: 2db 740mm, 2db 640mm! A lábak teljesen be vannak tolva a talpba, 100mm lehet még kihúzni! Talp méret: 260x260mm! 10000ft/db + posta vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1645
2024-05-11 17:21:00
[190947]
Alu profilok! 1000ft/kg+ posta! Adatok a képeken! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1645
2024-05-11 17:10:59
[190946]
Alu profilok! 1000ft/kg+posta! Adatok a képeken! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
denopal | 25
2024-05-11 16:35:31
[190945]
Nincs valakinek elfekvőben véletlenül egy Nivelco NIVOCONT KRK-512 konduktív szintkapcsoló?
Előre is köszi.
Acsudicsu | 704
2024-05-11 16:28:59
[190944]
Eladó a képeken látható tartàlyok,több darab van. 2Liter-es. 2000Ft/db. Személyesen átvehető Kecskemét vagy Fox.
SK | 66
2024-05-11 15:05:03
[190943]
Siemens 3RF2320-1AA04 20A-es SSR eladó, több darab. Sínre pattintható, de csavarral is rögzíthető. 5000Ft/db
SK | 66
2024-05-11 15:02:14
[190942]
610 x 300 x 20 mm AW-7075 aluminium lemez eladó. A lemezek papir lapokat vágott ki, ezért 1-2 tized milliméteres kivágási nyomok vannak a felületén. Egy lemez súlya 10 kg. Több db lemez van. 1800ft/kg az ára.
prolight | 454
2024-05-11 14:13:43
[190941]
Eladó a képeken látható vákuum kamra / a hengeres test/. Fémgőzölő gép volt 2 x 10-6 Mbar-t tudott. Lehet belőle búvár harang vagy csirke keltető mivel van rajta ablak. Két belsővel rendelkezett. A tartály hasznos hossza 1535mm a hasznos átmérő 1060mm. Hétfőn kedden megy a méh telepre, ha nincs szükség rá. A szállítás utánfutó vagy furgon mert a futárok nem biztos, hogy elvinnék. Az ára legyen 100E ft. Üdv.
MATEEEL | 1438
2024-05-11 11:47:46
[190940]
Eladó a képeken látható, 2 darab hűtőgép kompresszor. Az egyik teljesen üzemképes, a másiknak valószínűleg csak a reléje nem húz be.
A kettő együtt 8.000 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni, a súlyukra tekintettel a postázást nem vállalom.
MATEEEL | 1438
2024-05-11 11:00:58
[190939]
Eladó egy karos mikrokapcsoló. A kar hossza állítható, mindkét irányú elmozdulásnál kapcsol. Adatlap: https://www.dialcomp.hu/ipari-elektronika/me-8107/
Ára 1.800 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását a vevő költségére vállalom.
Andersen12 | 1316
2024-05-11 10:57:51
[190938]
KHS nyomástávadó,új. (1...11 bár / 4..20mA) Ár: 7.000 Ft
Victorious | 232
2024-05-11 10:13:44
[190937]
Nem CNC ügy, de érdeklődnék nem volna-e valakinek eladó mézpergetője?
Ha lenne írjon rám üzenetben!
Balazs92 | 45
2024-05-11 09:53:18
[190936]
Teljesen új Keyence LR-ZB250C3P szenzor. Ára: 50000Ft.
tamás123 | 338
2024-05-11 09:00:57
[190935]
Eladó. Új.
SMC - IMI Norgren
Pneumatika vezetékekhez használható push-in fittingek. egyenes toldó-könyök toldó-T- elosztó-egyenes fittingek-menetes könyök fittingek-menetes T- fittingek...
SMC KQ 2L06 - 02AS SMC KQ 2L06 - 02S SMC KQ 2LE06 - 00A SMC KQ 2T08 - 00A IMI Norgren 102470828
100 ft / db. Mindegyikből több db is van. + futár. Privátban.
tamás123 | 338
2024-05-11 08:57:30
[190934]
Eladó. Új.
HERZ S21 230 6702.253.420
Extrém Ipari minőségű hőlégfúvó - léghevítő. 230 V 800 Watt 0,8 kW Max 600 Celsius. 110 - 210 l/min.
25.000 ft. + futár. Privátban.
tamás123 | 338
2024-05-11 08:55:09
[190933]
Eladó. Új.
PARKER
P1V - A 160A0900 P = 1,6 kW
Air motor - Sűrített levegős motor.
60.000 ft. + futár. Privátban.
tamás123 | 338
2024-05-11 08:52:02
[190932]
Eladó. Új.
RIEGLER 100020 FU 7172 1/2" -os.
Nyomásszabályozó.
6.000 ft / db. + posta. Privátban.
tamás123 | 338
2024-05-11 08:48:33
[190931]
Eladó. Új.
HYDAC
ENS 311 P – 8 – 0410 – 000 - K
Elektromos szintjelző / szintkapcsoló. 50.000 ft.
PARKER
SCLTSD – 370 – 10 - 07
Hőmérséklet és szintszabályozó. 50.000 ft. + futár. Privátban.
Ez most szigetüzem (1-1pack 48V-os akksicsomag) vagy a központi hálózatba dolgozik be (5.-Ft/KW árban hihihi...) illetve a 3db 2000W töltő az sima 220V aljzat kivezetés, tehát arról üzemeltethető bármi 2Kw alatt / aljzat ?? Tom
Előzmény: Farkas Ádám, 2024-05-10 18:38:54 [190913]
Phil | 23
2024-05-10 18:56:53
[190916]
Eladó egy használt 3D taster a képen látható állapotban. Csak személyesen pesten átvehető.
40.000ft
Farkas Ádám | 1436
2024-05-10 18:48:41
[190915]
Eladó egy 1000W-os Grid Tie Micro Inverter Bemenet DC20-50V Kimenet: 230V os hálózatra szinkronizál, vadonat új Ára 43e +Foxposta
Farkas Ádám | 1436
2024-05-10 18:44:59
[190914]
Még néhány kép az előző 190913 hirdetéshez..
Farkas Ádám | 1436
2024-05-10 18:38:54
[190913]
Eladó egy teljes 48V-os töltő rendszer, 1db Solar napelemes töltő modullal, 3db 2000W-os hálózati töltővel, érintőképernyős, Kontroll panellal, Battery monitorral, teljes dokumentációval, szoftverrel Ára 100eFt Leginkább személyesen Sopronban kipróbálható és átvehető
