Sziasztok! Eladó 3 db bontott (1 évet volt szekrényben), DEHNguard T, Typ275FM, "C" típusú, moduláris (kalapsínre szerelhető) túlfeszültség védelem, 3 db egyforma eladó egyben! Neten minden egyéb infó megtalálható róla!
Érdligeten vehető át, esetleg Kelenföld, Etele téren átvehető munkaidőben. Átvételt követően garancia nincs! Posta, futár nem játszik, csak személyes lehet átvenni!
wagergo | 1251
2020-08-26 09:48:00
[126367]
Sziasztok! Ismét occcssóé szerszámok!
Két készlet, még éppen használható minőségű csavarhúzó + bitek + mittudomén! Nekem felesleges, mert van éppen elég jobb minőségű. (Egyikből hiányzik 1 db, de lehet megtalálom, mire jössz érte!)
Áruk egyben a kettőnek fix 2000ft!
Cnctech | 797
2020-08-26 09:05:19
[126366]
2db Oriantal pk269JDA léptető motor eladó 10000ft/db.+posta
Sziasztok! Költözés, és kihasználatlanság miatt eladó, a képeken látható 2 részes műszerész és PC asztal. Évekig dolgoztam rajta, de mivel komplett műhelyem lett, így feleslegessé vált, és már csak a helyet foglalja. A két rész külön szállítható! Méretek a képen! Természetesen a képen látható minden egyéb dolgok NÉLKÜL eladó! Kihúzható részei rendben működnek, kis tisztítást igényel! Nincs leharcolva!
RS bútoráruházban mai napig kapható.(https://www.rs.hu/otthon/dolgozoszoba_butorok/iroasztalok/ax-ct31_iroasztal_bukk) Én még az eredeti áron vettem, de most az akciós árának feléért odaadom!
Fórumos ára fix: 13.000ft, alkudozók kíméljenek!
Érdligetről személyesen elvihető, szállításban nem tudok segíteni. Csere nem érdekel, visszavásárlás nincs!
szf | 4462
2020-08-26 07:21:17
[126358]
"Működő, de kicsit foglalkozós NIXIE hőmérő (HE építés, cikk is van róla!) - 4000ft"
Sziasztok! GARÁZSVÁSÁR! Nem akarom a fórumot teleszpemelni és még 70 hirdetést feladni a dolgaimról, így egy kupacban felrakom az egészet. MINDEN eladó, amit a képeken látsz.
A lista a teljesség igénye nélkül. Aminek nem írtam le az árát, arra kérdezz rá! Több dolgot nem írtam le, mert végtelen lenne a lista!
-Működő MGE ELLIPSE 1500 USBS DIN szünetmentes akkumulátorokkal - 10.000ft -Makita DCL180 LXT szériás 18V-os kézi porszívó, szinte új állapotban, papírjai megvannak - 7000ft -JBL Simply Cinema SUB125 aktív házimozi mélyláda, jó állapotban, kis esztétikai hibákkal - 15.000ft -Peavey Rage 158 (Ez még USA gyártmány) gitárkombó jó állapotban, szép külsővel - 18.000ft -Black&Decker KA300 rezgőcsiszoló, tökéletes állapotban - 5000ft -Bicikli lift, csak felszerelve volt - 3000ft -PC tápok: HP 325W, ASTEC ~250W - jó minőségűek, labortápnak, cnc-nek, működnek rendben - 1000ft / db -Kapcsolóüzemű tápok (nyomtató táp, tv táp) működnek - 1000ft / db -Gamma és egyéb műszermotorok (4 db egyben) - 2000ft -Dugasztápok (AC, DC vegyesen van benne bőséggel) egyben a szép kupac (működőek) - 2000ft -Ventilátorok (Gamma 230VAC, Sanyo 12VDC) tökéletesen működnek - 1000ft / db -Szokásos 23-25 könyv egyben - már csak 3000ft -PMR rádiók: dobozos TTI TX1446 minden tartozékával - 8000ft, 1 db különálló működő kis Motorola - 1500ft -Delonghi ventilátoros hősugárzó - 2000ft -Nagy flex korongok (230 mm) egyben a 2 db - 1000ft -230V-os segédfázisos villanymotor /vetítőgépé volt/ (3 fázisról is működik) - 2000ft -Fénycső inverter, digitális, ipari, IP védett - 1500ft -Panasonic vezeték nélküli vezetékes telefon - 1500ft -Stereo generator (sárga műszerdobozos) működik, nem túl sok beállítási lehetőség van rajta, de retró - 2000ft -Hólánc KNS50 méret - 3000ft -Vezeték nélküli csengő (valamikor működött) - 500ft -Mobil kis hűtő (autóba, és 230V-ra egyaránt) - 5000ft -Működő, de kicsit foglalkozós NIXIE hőmérő (HE építés, cikk is van róla!) - 4000ft Ezeken kívül: BEAG toroid, puskás trafók, HDMI splitter, audió jel elosztó, csavarhúzó készletek, szokásos reflektor, wifis webkamera, új Tracon szigetelt saruzó fogó, új PS2 billentyűzet, szelfibot... az árak megegyezés kérdése!
Minimum vásárlási összeg: 3000ft Továbbra sem postázom, és futárral sem küldöm a dolgokat. Aki nagyobb tételt visz, annak adok kedvezményt! Kérlek benneteket, hogy ha írtok PÜ-t, akkor konkrétan írjátok meg, hogy mi/mik azok, amik érdekelnek! Konkrét igény esetén, esetleg képet tudok küldeni valamiről! A következő hirdetésben már ki fogom ikszelni, ami elkelt.
Proci | 166
2020-08-26 03:16:39
[126355]
Szia Gábor
A Bosch GKS 600-as körfűrészt megveszem. Érte megyek.
Előzmény: Törölt bejegyzés
Csapi109 | 21
2020-08-26 02:20:20
[126354]
Szia Gábor! A HP 3456 multimétert és a HP 6612 20V 2A tápot megveszem. Írok privátban, és holnap hívlak! Üdv Attila
SMC pneumatikus brutál-aktuátor 15mm-es lineáris sínekkel, ütközés-csillapítókkal, akár Z tengelynek, akciósan csak 25.000.- Ft. 60cm hossz, kb. 30cm szélesség. Nagyon combi darab...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 02:14:00
[126352]
ELADÓ
Több ládányi CCD kamera monokróm, C-mount optikával. Akciósan 35.000.- Ft/láda! Kb. 40-50db/láda.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 02:11:23
[126351]
ELADÓ
MŰSZER VÁSÁR!
HP 5328B Univ. counter 35.000.- Ft HP 3456A Digital voltmeter 30.000.- Ft. HP 6612C DC power supply 0-20V 0-2A 22.500.- Ft Digimess RLC 100 RLC mérőműszer (mérőkábellel) 80.000.- Ft GOSSEN 80V/500W labortáp akciózva 50.000.- Ft 2db Agilent 6U mérőkeret sok tartozékkal akciózva 80.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 02:01:06
[126350]
ELADÓ
6db ESD kivitelű TRESTON alkatrész sortiment tároló. Félig vannak a fiókok alkatrészekkel (SMT, tekercsek, kondik, egyéb apróanyag). EGYBEN vihető a TELJES 6db-os szett 60.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 01:56:48
[126349]
ELADÓ
2db kis kompresszoros kabinet klíma. ÁR: 46.500.- Ft/db, a 2db egyben 80.000.- Ft. 800W hűtőteljesítménnyel!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 01:55:05
[126348]
ELADÓ
Feketére eloxált Item nútos lapok, 5.000.- Ft/db. 20x160mm, kb. 40cm hossz. Fontos: a 2 vége NEM derékszögű vágás (kicsit trapéz alakúak). 8db van. NEM POSTÁZOM, csak személyeskedéssel vehető át. Az ár TARTALMAZ 10db/szett Item M6 anyát!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 01:50:10
[126347]
ELADÓ
BOSCH mPad HMI / touch pad vezérlők eladók. SZINTE ÚJ állapotban, DVI és USB bemenettel. ÁR: 135.000.- Ft/db. 3db van. A képen a foltos rész ragasztószalag maradványa, már csodát tett vele az izopropil-alkohol...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 01:34:25
[126345]
ELADÓ
OMRON AC servo motorok eladók. 6db 1kW, 3db 750W-os. MINDEGYIK motoron 1:10 áttételű WITTENSTEIN bolygómű van, illetve kuplung ház körmös kuplunggal. A motorok és csatolt készségeik állapota KIVÁLÓ, keveset mentek. ÁRAK: 1kW-os moci áttétellel, kuplunggal 65.000.- Ft, 750W-os ára 55.000.- Ft. Egy tételben sokkalta olcsóbban vihető (9db motor 9db áttétellel 400.000.- Ft vagy 1200 EUR). MINDEGYIK motorhoz van KÁBEL szett, melyek árát tartalmazza a feltüntetett ár!)
SERVO DRIVE 3db ebből van, 1kW kimenő teljesítménnyel:
Ezek ára 95.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 01:22:44
[126344]
ELADÓ
Számos szünetmentes táp rack kivitelben foglalja a helyet nálam... 750-1500W közötti terhelhetőséggel. ÁRAK: akciósan 35.000 - 65.000 Ft/db között, állapottól, típustól függően. Több darabnál kedvezmény. 19" 2U rack kivitel. Többféle gyártótól. Vannak újak is! Akkuk állapota a hirdetésem szerint ISMERETLEN!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 01:19:43
[126343]
ELADÓ
JBC PH-2B melegítő lap vezérléssel eladó. 500W, infravörös előmelegítő lap, hőfok szabályzással. AKCIÓS ÁRA nálam most 240.000.- Ft. Meg lehet nézni a világhálón, mennyibe kerül egy ilyen készség (1000-1500 USD...). MAJDNEM ÚJ, letesztelve, karcmentes, tiszta...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 01:13:12
[126342]
ELADÓ
KOMPLETT OMRON CCD machine vision szett! 2db színes CCD kamera, PC, megvilágítás, világítás vezérlő, kábelek, ami a képen látható egyben. ÁRA: 285.000.- Ft. Ebay-en egy ilyen rendszer ára bőven 1000 EUR felett indul... Ésszerű keretek között alkuképes.
160x240x85cm méretekkel, 20mm vastag sík acéllap burkolattal, tömege valahol 700kg felett lehet, mérete miatt megmérni sem tudtam a tömegét... Jelenleg 4db görgőn nyugszik, de a 4 lábán M16 furatokba adok 4db gigabrutál géplábat a vevőnek! Az acél lap síkba mart, a vetemedését az asztalnak az alul látható 45 fokban behegesztett merevítések akadályozzák meg. Nagyon pontos kivitel, gondolom a sík pontossága is ennek megfelelő. 80x80mm-es vastag falú zártszelvény váz. ÁRA: 200.000.- Ft. KIVÁLÓ HEGESZTŐ ASZTALNAK (szerintem...). DE FRANCIA ÁGYNAK is jó, ha valaki hevesen alszik...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-08-26 01:01:31
[126340]
ELADÓ MOCIK
Nyár végi akció keretében eladó 2db újszerű SIEMENS motor. 1. 37kW, 3x400-480V, 3f, 2960 1/min ÁRA: 95.000.- Ft 2. 18,5kW, 3x400-460V, 3f, 1470 1/min, ÁRA: 75.000.- Ft. A motorok szépek és tiszták. Raklapon alszanak, és várják új gazdijuk megjövetelét...
Üdv Villanyszerelési dolgok + rövid kábeles elosztó egyben 2900FT, TiAL rúd 281x16mm 1100FT, 2db 250x15x3mm réz laposrúd 1100FT/2db, mini tokmány 400FT, 2db 600V 40A gyors IGBT 1200FT/2db info. Posta mehet
