Oldal 1532 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1528  1529  1530  1531  1532  1533  1534  1535  1536   Következő ►  Utolsó ►|
Victorious | 243    2020-08-18 09:43:35 [126081]
A földkábelt egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-08-17 22:20:21 [126078]
Petya | 4319    2020-08-18 08:48:18 [126080]
Keményfém marók eladók. 8mm 1db
A többi 6mm es szárral. A munka éle 4-5 mm.
Nem újak,használt.
ár.10ezer/25db
Fli4l | 273    2020-08-18 01:45:58 [126079]
Keresek Wago Ethernet Modbus/TCP-s remote IO-t a 750-es sorozatbol elvileg jo mindegyik, ha tudja a Modbus/TCP-t. Privatban varom az ajanlatokat. Pl 750-842
Törölt felhasználó    2020-08-17 22:20:21 [126078]
Sziasztok eladó:
-Gewiss halogén mentes IP 56-os kötődobozok.
-300*220*130 mm-es 4db. Ár: 2.500 ft/db
-160*200*80 mm-es 2db. Ár: 1.800 ft/db
-120*160*70 mm-es 3db. Ár: 1.500 ft/db
-Miviko E-yy-J. 5*2.5mm-es földkábel.
119m-es gurigával. Egyben eladó.
Ár: 30.000 ft ingyen postával
Kidwick | 2588    2020-08-17 21:29:55 [126077]
Korlátozott számban, töredék áron eladóak a képeken látható szerverterem minőségű termékek
Angol nyelvű új dobozos Dell billentyűzetek.
Ára: 976.-/db + száll.ktsg.
1,5 méteres pc,stb hálózati kábel 753.-/db + száll.ktsg.
2vagy2,5 méteres pc,stb hálózati kábel 947.-/db + száll.ktsg.
2,5 méteres hálózati kábel toldó (apa,anya) 978.-/db + száll.ktsg.
2,5 méteres zavarszűrős pc,stb hálózati kábel 1.237.-/db + száll.ktsg.
Dell Mini Display port- DVI adapter újak 1.248.-/db + száll.ktsg.
Dell Mini Display port- Normal Display port adapter újak 1.248.-/db + száll.ktsg.
1u széles új dobozos Dell kábel management kar tartozékokkal komplett 3.257.-/db + száll.ktsg.
2u széles új dobozos Dell kábel management kar tartozékokkal komplett 3.957.-/db + száll.ktsg.
Képek itt
bankimajki | 2847    2020-08-17 20:19:34 [126076]
Eladóak a képeken látható jó tualjdonságokkal rendelkező POM-C csövek.
A felső kettő teljes mértékben "szűz".
Az alsón pedig a képen látható furatok vannak.
A 3 cső együttes ára 20000Ft
1. 56/40 mm kb. 90 cm hosszú
2. 70/50 mm kb. 92 cm hosszú
3. megmunkált 70/50 mm kb. 90 cm hosszú
Alsónémedin vagy Budapest 11. kerületben személyesen átvehető.
szucst | 497    2020-08-17 19:16:44 [126075]
Bocsánat, lemaradt
70000.- az ára!
Előzmény: szucst, 2020-08-17 19:16:07 [126074]
szucst | 497    2020-08-17 19:16:07 [126074]
TOS FA4U szinuszfej eladó.
SK40-es hibátlan kúppal.
Saját gépemre akartam, de más lett a megoldás.
110kg körül.
Az utolsó kép netes, hogy nézne ki gépen.
Győrben, vagy előreutalás után hajlandó vagyok Győr-Siófok-Lelle-Bp vonalon elvinni.
Mechanikus55 | 762    2020-08-17 19:14:12 [126073]
Powerflex 4 teljesen új frekvenciaváltó eladó
15000Ft + posta
Vételi szándékot itt, majd PÜ Ben kérem jelezni
szucst | 497    2020-08-17 18:55:59 [126072]
Eladó egy már-már antik, de hibátlan állapotban levő tökéletesen működő osztófej, egyenesen a faterlandból. (sas azért nincs rajta )
Kitakarítva, lezsírozva. Magamnak raktam el de most eladom.
Van rajta direktosztás is, a kúp 3,5-es Morse lehet.
Két osztótárcsával, két tokmánnyal adom.
A tokmányok Arowa No4 esek 137,5 es átmérővel, a kulcs mindkettőhöz jó. Más tokmánypofa nincs hozzájuk.
Egyben az egész 60000.- Ft.
Győrben személyesen,
Vagy előreutalás után Győr - Siófok - Balatonlelle - BP re el tudom vinni. Ez a régi hirdetéseimre is vonatkozik.
Etib | 252    2020-08-17 17:22:01 [126071]
Engem érdekelne ez a dolog!
Privátban kereslek.
Előzmény: soliel, 2020-08-17 13:17:31 [126060]
Petya | 4319    2020-08-17 16:57:50 [126070]
THK sin + 1db kocsi 15/940mm
ár.6ezer
Petya | 4319    2020-08-17 16:47:53 [126069]
HIWIN 15/630mm es lin,sin. Hozzá 2db kocsi.
ár.6ezer
Petya | 4319    2020-08-17 16:17:56 [126068]
Csapágy,orsó hajtás felőli oldalra INA ZKLF 40mm es tengelyhez.
Ár.5500
Petya | 4319    2020-08-17 16:13:48 [126067]
Befogó patron 1db keményfém menetfúróval 12X1,5 mm
ár.6ezer
antalk47 | 25    2020-08-17 15:36:13 [126066]
Eladó öt darab transzformátor.
-180/200/220 voltról 100/110 kétszer 3kva 50000Ft
-200/220 voltról 100/110 voltra 1kva 18000Ft
-180/200/220 voltról 100/110-re 750va 15000Ft
-200/220 voltról 100 / 110 -re 100va 8000Ft
-200 /220 voltról 100 / 110 voltra 30 va 4000Ft
Futárral küldhető.
Kérdéssel keress nyugodtan.
prolight | 488    2020-08-17 15:09:10 [126065]
Keresek AC 4-10W 230V motort hajtóművel I:10,-I:16.
Fli4l | 273    2020-08-17 14:06:00 [126064]
Első körben E2210-is jó lenne ha valakinek lenne. Ajánlatokat privátba kérem.
Előzmény: Fli4l, 2020-08-17 11:39:44 [126055]
Pyrojag | 88    2020-08-17 13:44:19 [126063]
Eladó 2 db Raaco típusú műszer doboz, drón tároló, fotós doboz
Belmérete 20 x 34 x15
Külmérete 28 x 37 x 18
Ára 8.000 Ft / db
Cserélhető is makita, Festool, hikoki, tanos systainerre
Helyileg Esztergom, posta, gls ok
infinity | 53    2020-08-17 13:43:33 [126062]
Üdv!ezt megvenném
Előzmény: Berni, 2020-08-16 23:43:11 [126049]
Dezső | 1640    2020-08-17 13:30:47 [126061]
Eladó, használt (sérülés mentes) bő 20fm, 25X0.6mm² árnyékolt kommunikációs kábel. Egyik végén, tejes bekötésű, gyári LPT csatlakozó. Ár: 12000Ft.
soliel | 86    2020-08-17 13:17:31 [126060]
Eladó egy konvejorsoros szinterező gépsor a kemence két darabból áll egy 2.7m és egy 3.8m de össze is lehet építeni az egész egyben 1.2millió sürgős lenne az eladás mert kellene a hely
Playaz | 382    2020-08-17 12:01:36 [126059]
QR kod olvasó
4990ft
Playaz | 382    2020-08-17 11:59:09 [126058]
16x1220mm kör linear
2db 9900ft
Playaz | 382    2020-08-17 11:55:48 [126057]
Frekiváltó! 2db
9900ft/db
AlbertR | 635    2020-08-17 11:50:30 [126056]
A kis frekiváltó érdekel írtam priv üzenetet.
Üdv:Albert
Előzmény: Berni, 2020-08-16 23:45:41 [126050]
Fli4l | 273    2020-08-17 11:39:44 [126055]
Keresek Moxa modbus tcp/ip modulokat
IOLOGIK E2210
IOLOGIK E2242-T
IOLOGIK E1211 - I/O-Modul 16 DO
ioLogik E1242
Edi200804 | 254    2020-08-17 10:51:21 [126054]
Eladó lenne egy Evig 1,1kw-os villanymotor. Faipari hosszított tengelyű. ár:10eft+ posta
agarzola | 1    2020-08-17 09:24:16 [126053]
Eladó egy bontott hajtómű és egy új SMC munkahenger.
Bosch Rexroth szöghajtás: GS14-1/I10:1, 8000.-Ft
SMC MGF63-30 munkahenger, 15000.-Ft
Földi Péter | 1826    2020-08-17 08:36:21 [126052]
Ha valami okból megmaradna, én is jelentkeznék másodiknak vásárlási szándékkal.
Előzmény: simarex, 2020-08-16 14:11:55 [126040]
Berni | 59    2020-08-16 23:49:18 [126051]
Eladó a képen látható nyomásfokozó. Ára 35 ezer ft.
Berni | 59    2020-08-16 23:45:41 [126050]
Eladó a képen látható frekvenciaváltó. Ára 15 ezer ft.
Berni | 59    2020-08-16 23:43:11 [126049]
Eladó a képen szereplő frekvenciaváltó. Ára 24 ezer ft.
mistvan07 | 98    2020-08-16 21:29:41 [126048]
Üdv László! Kérném a hőfokszabályzót. Tisztelettel, István
Előzmény: csuzlee, 2020-08-16 12:35:20 [126035]
Szergi | 556    2020-08-16 21:07:38 [126047]
Foglalnám a 3 darab kommunikációs egységet.
Szabika78 | 541    2020-08-16 20:52:57 [126046]
Eladó 3db Grundfos villanymotor.
Adatok a képen.
Ár: 30000/db
wagergo | 1242    2020-08-16 15:44:04 [126045]
No, csak hogy motiváltabbá tegyek mindenkit, ultrabrutál akcijóóóóó!
Ha elviszed 14 ezerért ezt a jó hangú csodát, akkor a garázsvásáros 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 125922. hozzászólás hirdetésemből választhatsz BÁRMIT / BÁRMIKET max 4000ft, azaz négyezer forint értékben, vagy, ha annál nagyobb a kívánt termék összege, akkor csak a különbözetet kell kifizetned pluszba!
(Ami már elkelt: lakókocsi venti, Dyras kis mélyláda, lábpumpa.)
Eladó, egy kihasználatlan (ilyen monitort már nem használunk), pár éve álló 1 db Sirus S-200 passzív PA hangfal, 150W (RMS), 10" méllyel. Háza ABS műanyagből van, és köszönhetően a kialakításának lábmonitornak is használható! Egyébként dögösen, erőteljesen szól!
Kicsit poros volt, letörölgettem, amiatt "vízfoltos" a képeken, de persze azóta már megszáradt.
Állványhüvellyel, speakon csatlakozókkal, riggelő helyekkel van ellátva.
Régebbi márka, relatív kevés infó van a neten róla.
Tekintettel arra, hogy csak 1 db van belőle, és nem túl híres, ezért kedvezményesen eladó.
Fórumos ára fix, most akciósan: 14.000ft, alkudozók kíméljenek! (Ennyiért nem kapsz értelmes 10'-os tányért sem!)
Érdligeten személyesen átvehető, esetleg működését meg tudom mutatni! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs. Posta, futár semmiképpen nem játszik!
Andersen12 | 1370    2020-08-16 15:15:23 [126044]
2 db bontott biztonsági relé.
Ár: 5.000 Ft (a 2db)
Andersen12 | 1370    2020-08-16 15:10:51 [126043]
10 db 4 morzés, 24VDC-relé.
Ár: 3.000 Ft
Andersen12 | 1370    2020-08-16 15:09:25 [126042]
Nivelco,bontott,tesztelt úszókapcsoló.
4 m kábellel.
Ár: 4.000 Ft
Andersen12 | 1370    2020-08-16 15:07:58 [126041]
4 db új SMC mágnesszelep.
Ár: 6.000 Ft
simarex | 2903    2020-08-16 14:11:55 [126040]
eladó Keyence Ethernet kommunikációs egység N-L20
5e/db+ posta
Miki2 | 2339    2020-08-16 14:01:58 [126038]
Már megint későn néztem rá a gépre.
Ha gab27 mégsem veszi meg, én kérném.
Előzmény: vadember, 2020-08-16 13:18:32 [126036]
gab27 | 530    2020-08-16 13:27:27 [126037]
Megvenném őket, írok.
vadember | 1906    2020-08-16 13:18:32 [126036]
D 7-8-10-12mm-es kések. 1500/db.
Lehetőleg egyben. Az összes a lapkával együtt 8000 Ft.
csuzlee | 1758    2020-08-16 12:35:20 [126035]
Üdv mindenkinek!
Eladó egy új, dobozában lévő omron hőfokszabályzó, ajándék pt100 érzékelővel.
Ár. :15.000Ft
tjanicsek | 313    2020-08-16 08:49:03 [126034]
Keresek E6F-AB3C-C OMRON enkódert.
norbivfr | 68    2020-08-15 20:20:08 [126033]
Feltételesen foglalom a 6. tételt 4db könyökprést
Albert
Előzmény: LoneWolf, 2020-08-12 23:43:01 [125954]
Szikrázó | 44    2020-08-15 19:08:41 [126032]
Erowa ellenőrző
80.000 Ft
Új. Sosem használt. Minden papír és tanúsítvány a dobozban
Eredeti!
A kínai verzió is 600 euró. Ez meg 1000 körül mozog
Posta megoldható
Cnctech | 797    2020-08-15 16:56:24 [126031]
Eladó incrementális encoder 15000ft
[ 0.9584 ]
