Eladó lapkás menetmaró szett. Külső-belső ,jobbos-balos, több bekezdésű menet marására, satupofák, tokmánypofák, megvezető nútok marására, amerikai colos menetek is marhatók vele, 60 fokosak azok is. Egyedi olajcsiga volt talán a legérdekesebb munka, ezt egy régi de tökéletes esztétikai és műszaki állapotú husqarna fűrészhez csináltam.
1-3.75 mm emelkedés közt dolgozik. 12 mm szár, 16 mm programozott átmérő (2 mm elméleti mélység) . Szár hossz 80 mm, T15 csavarral, 1 lapkával. Szár anyaga 12 mm es lin tengely. A szett tartalma: 1 db menetmaró befogó, 12 mm 1 db lapka 2 db lapkacsavar (T 15)
Szett ár: 14.000 ft postával. Külön lapka korlátozott darabszámba, max 1 db szetthez 3.000 ft. Vagy fordított forgásiránnyal 2.500 ft Később lesz lapka is.
Szettek rendelésre készülnek, kivéve az elsőt. Régóta használom, M18x1.5 belső menet volt alumíniumba a legkisebb menet eddig. Ekkor már igen alacsonyra kell venni az előtolást különben átszalad csak a furaton... Eddig munkáltam vele pa 6 ot, Bc 3 at, 42 crmo-t , St anyagokat.
Acsudicsu | 721
2020-06-23 19:30:42
[123838]
Nahh. Es vegul nema 17 bol us egy par darab 1500Ft/darab. Szijjak fogaskerekek ajandek.
Acsudicsu | 721
2020-06-23 19:29:31
[123837]
Es meg ezekbol is. Nema23 meretuek. Szijjak fogaskerekek ajandekkent. 2000Ft/db.
Acsudicsu | 721
2020-06-23 19:28:08
[123836]
Meg volna ebbol a tipusbol, nema23. Meret 6 vezetekesek. Szijj fogaskerek ajandek.
Acsudicsu | 721
2020-06-23 19:26:56
[123835]
3 darab nema 17 meretbol is. 2000Ft/db. Szijjak fogaskerekek ajandek.
Acsudicsu | 721
2020-06-23 19:25:39
[123834]
Es meg lenne egy par darab. 2000Ft/db. Ebbol osszesen 3 darab van.
Acsudicsu | 721
2020-06-23 19:24:13
[123833]
Elado lenne egy par darab megmaradt motor, nem23 meret. 2000Ft/darab termeszetesen megvannak a vezetekek is. Igeny eseten tudok adni szijjat fogaskereket. .
-IFM LR 2050. Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; Közeghőmérséklet -20...100 °C; G 3/4 külső menet; Csatlakozó Ár: 15.000 ft
-IFM PA3509. 2db. Elektronikus nyomásérzékelő; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -100...100 kpa; G 1/4 külső menet; analóg jel; 4...20 mA; Csatlakozó; -25...90; (kérésre: -40...90 °C) °C; IP 65; relatív nyomás,vákuum Ár: 14.000 ft/db
-IFM PM1608 Elektronikus nyomásérzékelő 2db: Elektronikus nyomásérzékelő; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -0,182...3,626 psi; -1,25...25 kpa; G 1 külső menet tömítőkónusz; analóg jel; (beállítható); 4...20; (skálázható) mA; Csatlakozó; -25...125; (150 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; relatív nyomás Ár: 18.000 ft/db
-IFM TA2415. 2DB. Hőmérséklet transzmitter; 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály); analóg jel; IO-Link; (beállítható); Beépítési hossz EL 50 mm; Mérési tartomány -50...150 °C; Gyári beállítás -50...150 °C °C; Nyomásállóság 300 bar; G 1/2; M12 Csatlakozó Ár: 13.000 ft/db
Sziasztok! DEHNguard T, Typ275FM, "C" típusú, moduláris (kalapsínre szerelhető) túlfeszültség védelem, 3 db egyforma eladó egyben! Neten minden egyéb infó megtalálható róla!
Áruk fix: 10.000ft, alkudozók kíméljenek!
Érdligeten vehető át, esetleg Kelenföld, Etele téren átvehető munkaidőben. Átvételt követően garancia nincs! Posta, futár nem játszik, csak személyes lehet átvenni!
Törölt felhasználó
2020-06-23 10:19:58
[123803]
Eladó egy Yaskawa operátor panel típusjelzése : JVOP-161
A panel tesztelt működőképes .
Fórumos ára 10.000 Ft
Steno | 24
2020-06-23 10:16:42
[123802]
425x182x50 mm es anyagot keresek S235, vagy hasonló anyagminőségben.
Van valakinek eladó ?
köszi
Kidwick | 2581
2020-06-23 10:16:24
[123801]
Üdv! Eladó a képeken látható réz rudak 1.200.-/kg áron, pár dkg híján 20 kg tehát 24.000.- ért egyben. Adatok a képeken :képek itt Személyes átvétel előnyben.. Vételi szándékot kérem telefonon ill. itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
70x140mm felirat van a szánokon, én viszont 80x120-ra becsültem az elmozdulását egy mérőszalaggal. Felső lap 250x160mm Also 200x300mm Danuvia 1 1730 <- ez a felirat van az egyik lapon.
Ára 50eFt, csak személyes átvétellel.
Törölt felhasználó
2020-06-23 09:41:01
[123798]
Eladó 2 darab teljesen egyforma , 60 cm átmérőjű három modulos kéreg edzett acél fogaskoszorú .
1 db 40 cm átmérőjű szintén kéreg edzett fogaskoszorú .
forgató nak ideális meghajtó motort is tudok hozzá adni külön megegyezés kérdése .
Sziasztok! Folytatódik a kiárusítás! Selejtezések miatt magválnék egy még éppen használható érvéghüvelyező (6-10-16mm) présszerszámomtól. A "racsni" része néha kiold, de ettől még működik, nyilván nem egy Weidmüller.
Ára fix: 4000ft, alkudozók kíméljenek!
wagergo | 1222
2020-06-23 07:27:54
[123793]
Sziasztok! Folytatódik a kiárusítás! 2 db LED lámpatest, műhelyvilágításnak tökéletes. Nekem felesleges, mert LED fénycsövesítettem mindent. Egyik 24W, a másik 16W, mindkettő hidegfehér fénnyel!
Ára egyben legyen már csak fix: 3000ft, alkudozók kíméljenek!
wagergo | 1222
2020-06-23 07:26:52
[123792]
Sziasztok! Folytatódik a kiárusítás! Gurulós szerszámosláda, felújítva, megerősítve akciósan vihető Érdligetről! Nyilván nem új, de még bőven használható! Nekem már felesleges, mert másik szettet vettem.
Mint írtam, Érdligeten vehető át, esetleg Kelenföld, Etele téren átvehető munkaidőben.
wagergo | 1222
2020-06-23 07:25:47
[123791]
Sziasztok! Folytatódik a kiárusítás! Magválnék egy egyszer használt (1 hónapja vettem) Tracon TRA 9006R szigetelt saru présszerszámot. Neten minden infó fent van róla! Adok mellé egy gagyi kis préselő multi szerszámot ajándékba. (Utolsó kép!)
Fórumos ára, fix: 6500ft, alkudozók kíméljenek! (Újonnan 9-10 ezer között van.)
wagergo | 1222
2020-06-23 07:19:35
[123790]
Sziasztok! Műhelybe IS tökéletes!
Eladó a képeken látható tökéletes állapotú UNIQ Bluetooth hangfal. Brutál hangja van, és szép mélyei. Köszönhető ez annak, hogy egy mély szóró és egy magas is lakik benne. Az áramellátásról egy 18650-es Sanyo cella gondoskodik. USB-ről tölthető + powerbankként is használható. Nagyon jó kis kütyü, de fájó szívvel megválok tőle, mert vettem egy Makita Bluetooth hangfalat.
Fórumos ára, fix: 6000ft, alkudozók kíméljenek, ha ennyiért nem megy el, inkább megtartom. Aki előbb eljön érte, az viszi, semmiképpen nem tartogatom, jegelem.
Kizárólag személyesen vehető át, posta futár nem játszik! Érdligeten átvehető, esetleg, ha nagyon muszáj, akkor az Etele térre behozom és munkaidőben átvehető. Garancia, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1222
2020-06-23 07:17:43
[123789]
Sziasztok! Tudom, nem CNC, de hátha valakinek hasznára lenne! Tekintettel arra, hogy unom a banánt, és már nem akarom tovább pakolgatni a dolgokat, éppen ezért szigorúan egyben, ultra kedvezményesen megválnék a képeken látható dolgoktól!
1: Dyras Cinemax 5.1 aktív mélynyomója, többi hangszóró nélkül. Annó működött, most bekapcsoltam, úgy tűnik nincs különösebb baja, viszont cserébe koszos, de azt nagyon. 2: Új állapotú HQ ASWITCH-3, audio útválasztó, tehát több bemeneti jelet lehet rákötni egy készülékre. Neten minden egyéb infó megtalálható róla! 3: Vadi új, 2 portos König HDMI Splitter. 4: Építkezéshez felújítottam egy brutális 2xE27 foglalatú magyar gyártmányú öntvény reflektort, és vettem bele 2x30W 3000k-es kukorica LED-et. Mivel nem lett felhasználva, ezért szép állapotban eladó, ahogy a képen látszik!
Áruk kizárólag egyben értendő, és fix: 10.000ft, alkudozók kíméljenek!
Érdligetről vihető! Kizárólag személyes átvételre van lehetőség! Posta, futár nem játszik!
Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1222
2020-06-23 07:15:37
[123788]
Építkezésből megmaradt egy jó adag gégecső. 16mm és 25mm verzió. A képen látható mennyiség kizárólag egyben vihető. Pontos mennyiséget nem tudok, és nem is akarok mondani.
Ára éppen ezért a két kupacnak: 2500ft fix!
Érdligeten személyesen átvehető, posta, futár kizárva!
LoneWolf | 5537
2020-06-23 00:06:05
[123787]
ELADÓ
11kW-os GRUNDFOS frekiváltó, új, kezelőpanel nélkül. Csak beépítve volt, használatban egy órát sem! Elsősorban szivattyúkhoz és ventilátorokhoz ajánlott típus. 3x400V, 11kW. ÁR: lenyomva békába' 50.000.- Ft. Van hozzá 3x400V AC hálózati szűrő modul.
LoneWolf
LoneWolf | 5537
2020-06-23 00:01:26
[123786]
ELADÓ
Nagyon masszív X-X keresztasztal-aktuátor. 20mm-es lineárokkal, 20mm átm. golyós orsókkal, porvédő harmonikákkal. Motorok nélkül. Leárazva 55.000.- Ft -ért vihető szombat délig.
LoneWolf
LoneWolf | 5537
2020-06-22 23:39:36
[123785]
ELADÓ
Hőcserélő/fan-coil 2db. Adatok a képen. ÁR: 95.000.- Ft/db. 160kg/db.
