Keményfém marók eladók. 8mm 1db A többi 6mm es szárral. A munka éle 4-5 mm. Nem újak,használt. ár.10ezer/25db
Fli4l | 273
2020-08-18 01:45:58
[126079]
Keresek Wago Ethernet Modbus/TCP-s remote IO-t a 750-es sorozatbol elvileg jo mindegyik, ha tudja a Modbus/TCP-t. Privatban varom az ajanlatokat. Pl 750-842
Törölt felhasználó
2020-08-17 22:20:21
[126078]
Sziasztok eladó: -Gewiss halogén mentes IP 56-os kötődobozok. -300*220*130 mm-es 4db. Ár: 2.500 ft/db -160*200*80 mm-es 2db. Ár: 1.800 ft/db -120*160*70 mm-es 3db. Ár: 1.500 ft/db
-Miviko E-yy-J. 5*2.5mm-es földkábel. 119m-es gurigával. Egyben eladó. Ár: 30.000 ft ingyen postával
Kidwick | 2588
2020-08-17 21:29:55
[126077]
Üdv! Korlátozott számban, töredék áron eladóak a képeken látható szerverterem minőségű termékek Angol nyelvű új dobozos Dell billentyűzetek. Ára: 976.-/db + száll.ktsg. 1,5 méteres pc,stb hálózati kábel 753.-/db + száll.ktsg. 2vagy2,5 méteres pc,stb hálózati kábel 947.-/db + száll.ktsg. 2,5 méteres hálózati kábel toldó (apa,anya) 978.-/db + száll.ktsg. 2,5 méteres zavarszűrős pc,stb hálózati kábel 1.237.-/db + száll.ktsg. Dell Mini Display port- DVI adapter újak 1.248.-/db + száll.ktsg. Dell Mini Display port- Normal Display port adapter újak 1.248.-/db + száll.ktsg. 1u széles új dobozos Dell kábel management kar tartozékokkal komplett 3.257.-/db + száll.ktsg. 2u széles új dobozos Dell kábel management kar tartozékokkal komplett 3.957.-/db + száll.ktsg.
bankimajki | 2847
2020-08-17 20:19:34
[126076]
Eladóak a képeken látható jó tualjdonságokkal rendelkező POM-C csövek. A felső kettő teljes mértékben "szűz". Az alsón pedig a képen látható furatok vannak.
A 3 cső együttes ára 20000Ft 1. 56/40 mm kb. 90 cm hosszú 2. 70/50 mm kb. 92 cm hosszú 3. megmunkált 70/50 mm kb. 90 cm hosszú
Alsónémedin vagy Budapest 11. kerületben személyesen átvehető.
TOS FA4U szinuszfej eladó. SK40-es hibátlan kúppal. Saját gépemre akartam, de más lett a megoldás. 110kg körül. Az utolsó kép netes, hogy nézne ki gépen. Győrben, vagy előreutalás után hajlandó vagyok Győr-Siófok-Lelle-Bp vonalon elvinni.
Mechanikus55 | 762
2020-08-17 19:14:12
[126073]
Powerflex 4 teljesen új frekvenciaváltó eladó 15000Ft + posta Vételi szándékot itt, majd PÜ Ben kérem jelezni Köszönöm
szucst | 497
2020-08-17 18:55:59
[126072]
Eladó egy már-már antik, de hibátlan állapotban levő tökéletesen működő osztófej, egyenesen a faterlandból. (sas azért nincs rajta ) Kitakarítva, lezsírozva. Magamnak raktam el de most eladom. Van rajta direktosztás is, a kúp 3,5-es Morse lehet. Két osztótárcsával, két tokmánnyal adom. A tokmányok Arowa No4 esek 137,5 es átmérővel, a kulcs mindkettőhöz jó. Más tokmánypofa nincs hozzájuk. Egyben az egész 60000.- Ft. Győrben személyesen, Vagy előreutalás után Győr - Siófok - Balatonlelle - BP re el tudom vinni. Ez a régi hirdetéseimre is vonatkozik.
Sziasztok! Eladó, használt (sérülés mentes) bő 20fm, 25X0.6mm² árnyékolt kommunikációs kábel. Egyik végén, tejes bekötésű, gyári LPT csatlakozó. Ár: 12000Ft.
soliel | 86
2020-08-17 13:17:31
[126060]
Eladó egy konvejorsoros szinterező gépsor a kemence két darabból áll egy 2.7m és egy 3.8m de össze is lehet építeni az egész egyben 1.2millió sürgős lenne az eladás mert kellene a hely
Playaz | 382
2020-08-17 12:01:36
[126059]
QR kod olvasó 4990ft
Playaz | 382
2020-08-17 11:59:09
[126058]
16x1220mm kör linear 2db 9900ft
Playaz | 382
2020-08-17 11:55:48
[126057]
Frekiváltó! 2db 9900ft/db
AlbertR | 635
2020-08-17 11:50:30
[126056]
A kis frekiváltó érdekel írtam priv üzenetet. Üdv:Albert
Eladó 3db Grundfos villanymotor. Adatok a képen. Ár: 30000/db
wagergo | 1242
2020-08-16 15:44:04
[126045]
No, csak hogy motiváltabbá tegyek mindenkit, ultrabrutál akcijóóóóó! Ha elviszed 14 ezerért ezt a jó hangú csodát, akkor a garázsvásáros 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 125922. hozzászólás hirdetésemből választhatsz BÁRMIT / BÁRMIKET max 4000ft, azaz négyezer forint értékben, vagy, ha annál nagyobb a kívánt termék összege, akkor csak a különbözetet kell kifizetned pluszba! (Ami már elkelt: lakókocsi venti, Dyras kis mélyláda, lábpumpa.)
Eladó, egy kihasználatlan (ilyen monitort már nem használunk), pár éve álló 1 db Sirus S-200 passzív PA hangfal, 150W (RMS), 10" méllyel. Háza ABS műanyagből van, és köszönhetően a kialakításának lábmonitornak is használható! Egyébként dögösen, erőteljesen szól!
Kicsit poros volt, letörölgettem, amiatt "vízfoltos" a képeken, de persze azóta már megszáradt.
Állványhüvellyel, speakon csatlakozókkal, riggelő helyekkel van ellátva.
Régebbi márka, relatív kevés infó van a neten róla.
Tekintettel arra, hogy csak 1 db van belőle, és nem túl híres, ezért kedvezményesen eladó. Fórumos ára fix, most akciósan: 14.000ft, alkudozók kíméljenek! (Ennyiért nem kapsz értelmes 10'-os tányért sem!)
Érdligeten személyesen átvehető, esetleg működését meg tudom mutatni! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs. Posta, futár semmiképpen nem játszik!
Andersen12 | 1369
2020-08-16 15:15:23
[126044]
2 db bontott biztonsági relé. Ár: 5.000 Ft (a 2db)
Andersen12 | 1369
2020-08-16 15:10:51
[126043]
10 db 4 morzés, 24VDC-relé. Ár: 3.000 Ft
Andersen12 | 1369
2020-08-16 15:09:25
[126042]
Nivelco,bontott,tesztelt úszókapcsoló. 4 m kábellel. Ár: 4.000 Ft
Andersen12 | 1369
2020-08-16 15:07:58
[126041]
4 db új SMC mágnesszelep. Ár: 6.000 Ft
simarex | 2902
2020-08-16 14:11:55
[126040]
eladó Keyence Ethernet kommunikációs egység N-L20 5e/db+ posta
Miki2 | 2339
2020-08-16 14:01:58
[126038]
Már megint későn néztem rá a gépre. Ha gab27 mégsem veszi meg, én kérném.
