Sziasztok! Eladó egy jó magyar Omega 50-es satu! Mivel van egy 60-asom, és egy 100-asom, ezért ez feleslegessé vált!
Ára fix: 5000ft!
Érdligeten (BP. 22. kerület mellett!) személyesen átvehető, posta, futár nem játszik továbbra sem.
atropin | 191
2020-09-06 14:45:50
[126789]
Üdv, eladó egy pár darab köszörűkő, 4e ft/db + posta.
Hombárka | 1761
2020-09-06 14:41:47
[126788]
8db új és 1db használt mk2 hss fúró! 1db 15-ös, 1db 16-os, 1db 16,5-ös ami a használt, 1db 17-es, 1db 17,5-ös, 1db 18-as, 2db 19-es, 1db 20-as! 15000ft+posta!
Lőrincz Tibor | 185
2020-09-06 14:31:12
[126787]
Eladó szikraforgácsoló gépváz cnc-nek vagy helyzetfúrónak stb. Munkatér: (x,y,z)300x200x300mm. Az x-y tengely golyósorsós prizmás csúszóvezetékes,a z tengely görgős lin vezetékes trapézmenetes orsóval. A "Z" magasság külön állítható. Tömege: ~800kg. Ára: 150.000 Ft. (A háttérben látható kapcsolószekrény nem a gép tartozéka.)
Sziasztok, 2db nagyon jó állapotban lévő hss maró! 50x75 morse 5, másik 40x125 morse4! 6000ft/db + posta, vagy a kettő együtt 10000ft+ posta!
LoneWolf | 5606
2020-09-06 13:41:29
[126778]
ELADÓ
Még vagy 30-35db kis golyós orsós XY léptetőmotoros készség várja leendő gazdiját... ÁR: 20.000.- Ft/db akciósan.
LW
LoneWolf | 5606
2020-09-06 13:38:39
[126777]
ELADÓ
Villamos szerelő szekrények nagy választékban... 5.000 - 25.000 Ft között, mérettől és állapottól függően! TURKÁLÓS jelleggel! Jössz, megnézed, megméred - ami tetszik, viheted... Van vagy 100db. 30x40x20 cm-től 80x80x35cm-ig. Sokféle. MÉRET LISTÁT ESÉLYTELEN készítenem, erre nincs energiám.
A képek csak illusztrációk, a készlet folyton változik.
LoneWolf
Fecsi | 6
2020-09-06 13:21:45
[126776]
Cube egyedi építésű 3D nyomtatók bontásra kerülnek. A tápok kivételével minden megvan, plusz vannak tartalék alkatrészek is. Ha valami érdekel, írj PM-et, és megegyezünk. - 2020 Boschprofilból van ~2000Ft/m áron - Ramps 1.4 hozzá tartozó Mega2560 - ~6000Ft motorvezérlőkkel. vannak újak is, és használtak is - MK3 220*220 4000Ft/db vannak új is, és használt is - CHANGTA 12864 LCD 2000ft - NEMA17-esek 2000Ft/db vannak újak is, és használtak is - Szíjak, csapágyak, coolerek minden kiegészítővel. Személyesen Kistokaj, Tiszaújváros, vagy megeggyezés szerint előre utalás után postázom.
Gábor218 | 63
2020-09-06 13:00:55
[126775]
Szia Olvastam a hirdetésed a konduktív szint kapcsolóról, érdekelne ha megvan még? Üdv Gábor
Üdv! Bontott szervó motor eladó. Adatok a képeken. Ára: 5000Ft.
rakottkrumpli | 566
2020-09-06 11:17:50
[126772]
Üdv 230V 400W 24cm fütőbetét 400FT, 5V 2A adapter USB csatlakozó van rajta 500FT, hőálló üveg pl sütőbe 450x283x4mm 4500FT, 1db új kis fűrésztárcsa d:62mm furat d:16mm + 1db új köszörűkő furat d:20mm 1000FT. Posta megoldható, üveglapot gondosan tudom csomagolni.
Zentechproject | 391
2020-09-06 11:00:02
[126771]
Eladó marómotor, kipróbálva egy csapágycsere ráférne.
Ár:24500Ft Érdeklődni telefonon vagy üzenetben. 06206116001
NagyR | 99
2020-09-06 09:13:09
[126770]
Sziasztok! Eladó a képen látható teljesen felújított elektromos mágnesasztal. Paraméterek: 150x75mm-es munkafelület, 115V-os trafóval. A mágnesasztal újra lett tekercseltetve szakemberrel. A fedlap új tömítést kapott. A trafót fórumtársunk készítette hozzá. 115V-os, (beépített biztosítékkal), akár másik mágnesasztalhoz is használható. Átadás előtt síkba köszörülhetem a felületét.
FÓRUMOS ár: 50'000ft
Rákospalotán személyesen átvehető, vagy kérésre postázom (felár ellenében)
szf | 4460
2020-09-06 09:11:00
[126769]
Eladó a képeken látható új 7"-os HMI. Alkalmazható : Mitsubishi, Omron, Siemens S7-200 és S7-300 és sok más PLC-kel. Számlaképes. Ár:65000Ft
NagyR | 99
2020-09-06 09:10:04
[126768]
Eladó a képeken látható Villgép asztali köszörű. Tartaléknak vettem (csak letároltam, nem foglalkoztam vele), bevált darab, de a dolgozó gépeink se mennek tönkre így már nem tartogatnám. Működőképes, 380V 850W-os (visszaköthetőek 230V-ra, ebben az esetben 540W teljesítmény marad) A képen látható korongokkal eladó, 25'000Ft-ért.
Rákospalotán személyesen átvehető, vagy futárral tudom küldeni.
MATEEEL | 1534
2020-09-06 08:58:25
[126767]
Eladó a képeken látható indukciós melegítő. Műszaki adatok: Feszültség: 5V-12V Áramfelvétel: 1A-2A (üresjáratban) 2A-8A hevítő módban. A tekercsbe rakott órás csavarhúzót 10-15 másodperc alatt vörösre hevíti.
Az ára 4200 Ft.
Számítógép tápról meghajtható. Igény esetén tápegységet tudok hozzá adni 3500 Ft-ért.
Budapesten személyesen átvehető, posta megoldható.
guliver83 | 3241
2020-09-06 08:54:15
[126766]
Még mindig keresek fémvágó tárcsát. 100mm átmérővel és 4mm vastagságban.
Szia! A 370 wattosat szeretném megvenni. Az elosztó tartály nem kell, csak a szivattyú, motorral egyben. Csomagküldést meg tudod oldani? Utánvéttel + szállíttatás megoldható valamelyik szállítóval Székesfehérvárra? Üdv. Sándor
OMRON AC servo motorok, 1:10 áttétellel, kuplunggal. 1kW (6db), 750W (3db). ÁRAK: 1kW-os szett ára 55.000.- Ft, 750W-os ára 50.000.- Ft leárazva. AZ ÁRAK TARTALMAZZÁK a 2 kábel árát (motor, enkóder). SZERVO VEZÉRLŐM NINCS HOZZÁJUK! A motorok szépek, újszerűek, keveset mentek.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-09-06 01:02:39
[126757]
ELADÓ
HP/Agilent 6U mérőkártya keretek, mérőkártyák, kábelek, stb. Kupacban, kupac-áron 75.000.- Ft. 2 keret, sok kártya (5 1/2, 6 1/2 DMM kártyák pl.).
LW
LoneWolf | 5606
2020-09-06 00:43:11
[126756]
ELADÓ
1. LEÁRAZVA - LRC mérő. Mérőkábele megvan hozzá. ÚJ ÁRA: 50.000.- Ft.
2. MÉG MARADT - 3db nutos lap, 16x42cm, feketére eloxált, ára 5.000.- Ft/db.
3. VALAKI VIGYE MÁN' EL - leárazva 12.500.- Ft, acél vázas 60cm széles 140cm magas mobil lépcső alu okokkal - ÚTBAN VAN...
4. Még maradt 2db BOSCH körfűrész, az EGYIKNEK sérült (hajlott) a talpa - ezért EGYBEN a 2db elvihető 40.000.- Ft áron. Szerintem javítható a sérülés...
5. Kis pozicionáló X-Yasztalka, 15.000.- Ft. DC motorokkal, enkóderekkel. Kb. 12x15cm alu lapos.
LoneWolf
Rabb Ferenc | 4384
2020-09-05 20:59:08
[126755]
Miből gondolod, hogy ez egy „biztonsági leválasztó trafós készülék”?
Ez egy ferrorezonanciás hálózati feszültség stabilizátor 1972-ből. De még véletlenül sem biztonsági leválasztós.
A múltkori axiális/radiális ventilátor hirdetésed és az 55VA 36V 4-5A-es tápegységed miatt is már rezgett a léc, de azok még a "bocsánatos bűn" kategóriába estek...Ez már nem az!
Keresek Heidenhain ERN480 típusú 1024-es felbontású encodert.
Más 1 Vpp szinuszos is szóba jöhet, van hely a tengelymeghajtásra.
Fecsi | 6
2020-09-05 16:54:06
[126745]
Eladóvá vált egy új, egyszersem használt CNC 3040 Z-DQ, csak kipróbálva volt a kommunikáció és sima mozgás, vágni nem vágtam vele. Orsó 500 W ER11, Munkaterület 400x300x75
Ára 310000Ft
A PC is ha kell mellé, akkor azt plusz 50eFt-ért tudok adni egy 8Gb 500GBHDD I3-2120-as Geforce GT710 gépet 19" monitorral
Helyileg Kistokajban van a gép, kipróbálni ki lehet, de kérésre előre utalás után postázom is.
